飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一款可配置双电压电平转换器产品FXMA2102,用于I2C总线接口应用的电平转换。FXMA2102能够满足移动设备设计人员的需求,通过使用低功耗的2位电压水平转换器,来解决消费产品和手机的I2C总线应用的混合电压兼容性问题。
FXMA2102是专为从1.65V到5.5V的任何两个电平的双向电压转换而设计的高性能转换器。该器件的两个端口都具有自动方向感测功能,容许任一端口感测输入信号,再输出至另一个端口。
飞兆半导体的新器件适合标准和快速I2C总线模式,并可同时用作转换器、缓冲器和转发器。此外,FXMA2102还具非优先上电顺序特性,可让任一VCC先行上电。另外,输入和输出可跟踪VCC电平,从而使得器件完全可配置。而且,其漏极开路输入/输出让器件能够在推挽和漏极开路环境中工作。
FXMA2102能够实现I2C总线的负载电容最大化,提供较同类器件更低的功耗,并具有超越8kV HBM的ESD保护功能。该器件采用8端子无铅MicroPakTM 封装(1.6mm x 1.6mm)或超薄MLP (Ultrathin MLP, 1.2mm x 1.4mm)封装,适用于智能电话、手机、上网本、移动互联网设备、便携医疗设备和机顶盒设计等应用。
飞兆半导体提供针对移动和消费产品应用的模拟和功率IP产品系列,以满足制造商的特定需求。飞兆半导体面向移动和消费应用的产品,可与用于音频、视频、USB、信令、传感和定时的信号路径芯片组,以及用于外设内核、照明和RF的功率管理芯片组相辅相成。
关键字:飞兆半导体 转换器 I2C总线 兼容
编辑:于丽娜 引用地址:飞兆半导体转换器产品解决I2C总线应用的兼容性难题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
EPC公司推出Class 4规格兼容的无线充电 最高功率33W
具备卓越性能的氮化镓场效应晶体管(eGaN®FET),例如低输出电容、低输入电容、低寄生电感及小型化,成为高度共振式并与AirFuel标准兼容的无线充电系统的理想器件,可提高效率。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出与AirFuel联盟第四级别(Class 4)规格兼容的无线充电套件(EPC9120)。该系统可对应用提供高达33 W功率而同时工作在6.78 MHz频率(最低ISM频段),旨在于高效无线充电应用中,简化对所采用的氮化镓场效应晶体管(eGaN®FET)进行评估。EPC9120采用具备高频开关性能的EPC氮化镓晶体管,使得无线充电系统可以在不同的工作条件下,实现80%至90%的效率。 EPC9120无线充电系统包含4块电
[电源管理]
赵东辉:飞兆半导体在LED驱动上的优势
飞兆半导体韩国副总裁赵东辉,日前接受了EEWORLD关于LED驱动IC技术发展方向的书面访谈,他介绍了LED发展方向,并且详细讲述了飞兆半导体在LED驱动方面的市场优势,以下是详细对话。
EEWORLD:您认为LED驱动IC的关键技术在哪里?难点又是哪里?
飞兆半导体韩国副总裁赵东辉: 发光二极管(LED)是将电能直接转换成光的晶体管元件,因为LED采用了将大部分能量转换为可见频谱的冷光生成技术,不会以发热的形式浪费电能,而荧光灯和HID灯在发光的同时都会产生大量的热能。
LED技术由采用Epi技术掺杂Al2O3的LED芯片、封装技术以及驱动模块系统构成。而高亮度LED至今面市已有六年时间,
[电源管理]
纳芯微全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
纳芯微全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515 纳芯微单通道智能隔离式栅极驱动器 NSi68515 ,专为驱动高达2121V直流母线电压下的SiC MOSFET,IGBT而设计,可广泛应用于工业变频器、伺服、机器人,空调压缩机,新能源汽车主驱,光伏逆变器、储能、UPS、高功率电源等领域。 NSi68515输入方式兼容光耦输入,且输入端与输出端采用双电容增强隔离技术,基于 纳芯微Adaptive OOK编码技术, 支持150kV/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI),提高系统鲁棒性。 NSi68515产品特性: - 具备超强驱动能力,可以提供最大5A的拉灌电流 - 提供轨到轨输出和非轨到轨输出两个
[电源管理]
12位A/D转换器AD574
2.12位A/D转换器AD574 AD574是美国模拟器件公司的产品,是较先进的高集成度、低价格的逐次逼近式转换器。 AD574由两片大规模集成电路构成。一片为D/A转换器AD565,另一片集成了逐次逼近寄存器SAR、转换控制电路、时钟电路、总线接口电路和高分辨比较器电路。
(1)AD574的结构框图及引脚说明
图 4. 26 AD574的结构框图 引脚信号说明如下: 12/8:数据输出方式选择信号,高电平时输出12位数据,低电平时与A0信号配合输出高8位或低4位数据。信号不能用TTL电平控制,必须直接接至+5V或数字地。 A0:转换数据长度选择控制信号。在转换状态,A0为低电平可使AD574进行12位转换,
[模拟电子]
飞兆半导体SR控制器为AC-DC应用提供灵活性及高效率
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。 为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。 FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR开关操作并提供更低的空载功耗。 它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电
[电源管理]
rs485转换器使用要注意什么?
通信领域对于产品的简介高效的传输的要求越来越高,所以产品的不断地升级换代,逐渐趋向于简单的结构,rs485转换器由于结构比较简单,并且使用比较方面得到普遍的使用。尤其是在工业自动化、工控仪器仪表、智能楼宇、远程监控系统等领域应用比较多。但是在不同的应用行业工作的环境是不同的,所以必须要考虑环境对于产品的工作的效率的影响。方兴鎏通是专业rs485转换器厂家,产品质量优质,为您分析rs485转换器使用要注意什么。
光电隔离问题
如果产品被应用于环境比较恶劣的工业控制领域,其各个节点之间就会存在很高的共模电压,产品本身的设计虽然会使其具有一定的抗共模干扰的能力。但是如果共模电压超过RS-485接收器的极
[嵌入式]
I2C总线信号时序总结
总线空闲状态
I2C总线总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,规定为总线的空闲状态。此时各个器件的输出级场效应管均处在截止状态,即释放总线,由两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高。
启动信号
在时钟线SCL保持高电平期间,数据线SDA上的电平被拉低(即负跳变),定义为I2C总线总线的启动信号,它标志着一次数据传输 的开始。启动信号是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号。启动信号是由主控器主动建立的,在建立该信号之前I2C总线必须处于空闲状态。
重启动信号
在主控器控制总线期间完成了一次数据通信(发送或接收)之后,如果想继续占用总线再进行一次数据通信(发送或接收),
[嵌入式]
利用升压转换器延长电池使用寿命
器件的静态电流 (IQ) 对于连续血糖监测器 (CGM) 等低功耗节能终端设备而言,是一个重要参数。集成电路在轻负载或空载条件下消耗的电流会显著影响待机模式下的功率损失,以及系统的总运行时间。 由电池供电的负载实际上并不是常开型负载,而是脉宽调制 (PWM) 负载,这意味着负载包含两个时间段:tPWM 和 tStandby,如图 1 所示。尽管 tStandby 占总负载周期(在图 1 中显示为 T)的 99.9%,但它对提升效率(尤其是轻负载效率)仍非常重要。 图 1:电池系统负载情况 为了提升效率和延长电池使用寿命,人们面临着降低待机模式功率损失、限制电流尖峰和减小导通时间脉冲期间占空比的诸多挑战。具有低 IQ
[电源管理]
