纳芯微全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
纳芯微单通道智能隔离式栅极驱动器NSi68515,专为驱动高达2121V直流母线电压下的SiC MOSFET,IGBT而设计,可广泛应用于工业变频器、伺服、机器人,空调压缩机,新能源汽车主驱,光伏逆变器、储能、UPS、高功率电源等领域。
NSi68515输入方式兼容光耦输入,且输入端与输出端采用双电容增强隔离技术,基于纳芯微Adaptive OOK编码技术, 支持150kV/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI),提高系统鲁棒性。
NSi68515产品特性:
- 具备超强驱动能力,可以提供最大5A的拉灌电流
- 提供轨到轨输出和非轨到轨输出两个版本
- 输入侧电源电压VCC:3V至5.5V
- 输入方式兼容光耦电流型输入,可耐-6.5V反向电压
- 驱动器侧电源正压轨VCC2:高达35V
- 驱动器侧电源负压轨VEE2:高达-17.5V
- 超高的最小共模抗扰能力(CMTI):150 kV/us
- 提供完善的保护功能
◇ 集成故障时的软关断功能,软关断电流140mA
◇ 集成米勒钳位功能,钳位电流高达:4.5A
◇ 高压侧和低压侧均有独立的供电欠压保护功能UVLO
◇ 故障报警 (FLT / ULVO引脚指示)
◇ 可支持故障自动复位版本选择
- 典型传播延时:100ns
- 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃
- 符合 RoHS 标准的封装类型:SOW16, 爬电距离>8mm
NSi68515经典电路图
NSi68515 CMTI高,领先行业水平,提高了系统的抗干扰能力
行业内常见的带保护的光耦隔离驱动IC,CMTI 一般在35KV/us。随着系统的开关频率和母线电压的提高,以及SiC MOSFET的普及使用, 系统的dv/dt 急剧上升,这对隔离驱动的抗干扰能力(CMTI)提出了更高的要求。如果隔离驱动IC 的CMTI只有35KV/us,显然已经很难满足系统的要求。而NSi68515 CMTI 大于150KV/us,能够有效提高系统的抗干扰能力。纳芯微基于NSi68515做了静态CMTI和动态CMTI 摸底实验,实验结果是218KV/us均PASS;而同样的测试条件下,普通的光耦隔离驱动在30KV/us左右便已经Fail。
NSi68515 短路保护时间快,提高了管子的鲁棒性
当IGBT 和 SiC MOSFET正常开通时,是在饱和区进行工作的;但当IGBT 和 SiC MOSFET在开通过程中,发生过流或者上下管短路的时候,电流便会急剧增大,就会退出饱和区,VCE也随之增大,如果不及时关断IGBT 和 SiC MOSFET,则会导致管子损坏或者使用寿命变短。NSi68515 通过DESAT 引脚检测管子的VCE 电压来判断管子短路和过流,当检测到管子异常后,能够快速关断管子,防止管子损坏。此外,NSi68515 DESAT引脚内部还做了滤波处理,防止系统误触发。
NSi68515产品选型表
上一篇:意法半导体发布新款可扩展车规高边驱动器,先进功率技术让功能丰富
下一篇:在栅极驱动器 IC 方面取得的进步让开关电源实现新的功率密度水平
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:37
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- NCP301LSN18T1 1.8V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- 使用符合 EN55022 B 类(110Vin 单输出)EMC 滤波的 RP40-11015SFR DC/DC 转换器的典型应用
- LT1016 的典型应用 - 超快速精密 10ns 比较器
- 奇光板lite【基于涂鸦智能】
- 具有 5V、3.3V、2.5V、1.8V 同步四路输出的 LT3692AIFE 降压转换器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1086CM-3.6 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4736 的参考设计
- CL2 的典型应用,用于更高电流、简单的 90V、20mA 温度补偿恒流 LED 驱动器 IC
- 使用 Analog Devices 的 LTC3621EDCB-5 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8559 的参考设计
