如何降低外置电源的能量消耗
最新更新时间:2010-09-12来源: 电子发烧友 关键字:节能设计  外置电源  能源之星  准谐振转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    节能设计正在席卷整个电子行业。电子设备的广泛使用对电网的压力越来越大,因此节能就显得非常有必要了。
    政府机构和公用事业公司提出了一系列的法规和措施,来鼓励工程师开发效率更高的产品,尤其是在使用外置电源的时候。要满足这些法规,半导体公司将发挥关键作用,它们不断推出可降低待机功耗、提高效率的产品来达到法规的要求。
    使用外置电源的产品非常广泛,如笔记本电脑、打印机、调制解调器、电池充电器等。虽然这些产品的单个功耗不大,但其数量巨大、使用频繁,效 率每提高一个百分点所节约的能源也是非常可观的。据美国环境保护署的能源之星计划估算,提高这些产品的电源效率每年可节能3200万千瓦时。
    能源之星计划始于20世纪90年代,其目的是通过提高消费类电子产品在关闭或待机时的效率来节能。该计划在2001年进行了扩展,提出了1W议案,要求一些家电和消费类电子产品在接到交流市电并待机时的功耗小于1W。
    要达到能源之星的标准,一个产品必须满足在“开启”或工作模式,以及“关闭”或无负载(电源已经接到交流市电,但未连接设备)两种状态下的效率标准。这些标准请参见表1和表2。
    表1公式中的Ln指的是自然对数。能源之星对外置电源的测试方法会在工作模式测量在输出标称电流的100%、75%、50%、25%时的效率,然后计算四种状态下的测试平均值,在此基础上,再利用表1的公式确定最小的平均效率。
    现在已经有一些具有成本效益的成熟方案可满足上述要求。仅仅在几年前,笨重的60Hz变压器、线性稳压器还被认为是容易设计且性价比高的方 案。然而,这种设计不能满足新的标准。大多数外置电源都采用了开关模式来提高效率。出于对外置电源模块功率级别的考虑,人们通常选用反激式转换器这种拓 扑,这种拓朴可以使用集成的功率开关,如Fairchild Power Switch(FPS),见图1。
图1 普通的反激式转换器可以使用集成开关
    高电压FET与控制器封装在一起,从而减少了器件数量、成本和电路板面积。使用固定频率反激式转换器,可以将使用60Hz变压器的外置电源的效率,从45%~59%提高到75%~85%,而且还有进一步提高效率的办法。
    例如,采用准谐振技术可以减少主开关FET中的开关损耗,可以将效率提高最多5%,为更好地理解这一点,可以回顾一下硬开关转换器的工作过程,参见图2。
图2 硬开关转换器的MOSFET波形
    当FET关断时,包括FET的Coss等在内的寄生电容、变压器电容、反射回来的二极管电容将会充电。当FET重新回到导通状态时,这些寄生电容又会对FET放电,由此导致的很大的峰值电流是开关损耗的主要原因。
    然而,在准谐振转换器中,控制器会检测FET的源漏极间的电压,控制器仅在源漏极间的电压最小时的第一个波谷处使FET导通,开关频率与振荡器无关,而是取决于主电感、电容、输入电压和输出功率。图3显示了这种方式的工作原理。
图3 源漏极间的电压最小时的电压波形
    准谐振开关方式大大削减了电流尖峰,从而也就减小了开关损耗和EMI。采用这种设计,可以实现零电压、高效率,并减小开关FET上的应力。
    几种办法可以提高待机模式的效率,这些方法通常都采用降低开关频率的技术,因为在待机状态下,开关损耗占了总损耗的大部分,并且与频率直接相关。
    如果反激式电源工作在非连续模式下,输出二极管的开关损耗会很低,因为在电压翻转之前,流过二极管的电流为零。初级侧FET的开关损耗可以用式(1)来近似计算,其中VDS是漏源电压,fSW是开关频率,IDSpk是峰值耗尽电流,tSWon和tSWoff)是转换时间。
PSWfet=1/2VDSIDSpk fSW(tSWon=tSWoff) (1)
    为改善待机效率,FPS使用了突发模式来降低待机时的频率,参见图4。
图4 准谐振转换器的突发模式减少了对电源的使用
    当产品的负载进一步减小,反馈电压Vfb也会减小。当反馈电压低于500mV时,器件会自动进入突发模式。
    主器件仍然会继续工作,但内部的电流限值将会降低,以限值变压器中的磁通密度。当反馈电压继续降低时,器件仍将继续开和关。
    当反馈电压降低到350mV时,器件将停止开关,电源的输出电压将根据负载电流的大小,成比例地降低,从而使反馈电压升高。
    当Vfb达到500mV时,器件将重新进行开关,重复上面的过程。这种突发模式的好处是可以大幅降低在待机模式下浪费的功率。例如,在驱动0.3W负载时,飞兆公司的FSDH321仅从市电网吸收0.65W的功率。
    降低待机模式和活动模式的另一种办法是减小消耗在启动电阻上的功率,因为除非采用昂贵的切断电路,在将电源接到交流市电时会用到启动电阻。 大多数FPS器件的内部有一个高压电流源,因此不需要启动电阻。在系统启动之后,电流源与高压直流部分的连接会被切断,从而节约更多的能源。
关键字:节能设计  外置电源  能源之星  准谐振转换器 编辑:金海 引用地址:如何降低外置电源的能量消耗
上一篇:三/四节串联锂电池保护系统设计
下一篇:Maxim 推出首款提供自动USB枚举功能的电池充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
节能理念设计外部电源方案
  1、节能理念来推动或重新设计    电源 在轻载时的高效率是关键因素。工作模式的效率是当电源工作在25%、50%、75%及100%负载时效率的平均值:在整个负载范围内持续的高效率比重载时的高效率更加重要;最理想的控制方案是随负载的降低频率也相应地降低。   为了解决电源系统提供更高的能量利用效率,国际上颁布了许多标准,如国际能源署“1W计划”、美国新版能源之星、美国80 PLUS等。那有哪些新的EPS能效标准?   新的外部电源(EPS)能效标准:适用于所有功率从小于1W到250W的单路输出的外部电源(EPS);等同于Energy Star(EPA)标准(CEC,CECP,AGO,EU;同时适用于AC-DC和AC-AC适配器及
[电源管理]
用<font color='red'>节能</font>理念<font color='red'>设计</font>外部<font color='red'>电源</font>方案
Maxim芯片在节能设计中的应用
  对于便携式设备,消费者迫切要求延长其电池寿命;对于非便携式设备,不断飙升的能源价格和最新的能源之星(Energy Star®)规划也促使公众更加关注待机功耗问题。因此,符合绿色能源规范并降低待机功耗已经成为设计者追求的新目标,特别是对于每天工作24小时的系统。为了满足低功耗要求,电路设计人员深知细节决定成败,需要对每一部分电路的电流进行仔细测算。本文介绍了Maxim芯片在典型系统中的应用,有助于设计人员降低系统功耗。文中给出的实例只是Maxim众多超低电流器件中的几个典型例子。   消费者迫切要求延长便携设备的电池寿命,这也是理所应当的要求。产品使用的便利性同样至关重要,这一理念已经渗透到全社会。例如,我们不愿意排队等候,
[嵌入式]
节能微控制器设计使电池寿命长达20年
     在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命应该尽可能长些。作为一个快速发展的设备种类,从单电池发展起来的应用不仅仅停留在规格上:而是以整个产品的概念为中心。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一个微控制器(MCU),必须用单一的原电池运作很长时间。在某些应用中,要想更换电池是很难的甚至不可能的:在其它应用中,最终用户不愿意支付更换电池的成本。 图1:人们期望新一代的计量产品能定期报告其读数给计费和资源管理人员,同时在二十年里其运行无人看管。        在这样的应用中采用的是占空比非常低的很活跃的微处理器,在“深度睡眠”状态下时间可能占了99%-
[电源管理]
<font color='red'>节能</font>微控制器<font color='red'>设计</font>使电池寿命长达20年
节能型交流稳压电源设计
  在无线电通讯、电子测量、自动控制、电子计算机等许多设备中,供电电源必须具备稳定的电压。但我国的供电电压的波动范围相当大,这就需要在用电设备与交流供电电网之间加设交流稳压设备,以确保在供电电网的电压一旦超出规定范围后,经交流稳压设备馈送给用电设备的实际交流电压仍稳定在规定范围内。另外,稳压器的电源变压器在使用过程中,并非连续有负载,且空载时间较长,稳压电源存在无功损耗,日积月累,是不可忽视的能源浪费,增加了用户开支。因此,设计节能型交流稳压电源很有实际意义。     1 稳压电路     1.1 继电器控制部分和变压器部分   输入电压的波动范围为-25%~+10%,输出电压要求在220×(1±0.05)V范围内。将输入
[电源管理]
<font color='red'>节能</font>型交流稳压<font color='red'>电源</font><font color='red'>设计</font>
技术分享:LED节能灯线路板改为开关电源设计
LED 节能灯 的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化,而随之也带来了大量用坏的 节能灯 。根据统计数据表明,这些节能灯大部分只是灯管烧坏线路板部分基本上都是好的。因此可利用其改造成各种用途的小型开关 电源 。 一、改造的原则 1.选用线路板成色较新、做工较好、布局设计合理、使用元器件余量较大者; 2.改造后的开关 电源 的输出容量一般不能大于所选用的节能灯的瓦数; 3.改造时要重新计算输出变压器的参数。 二、改造的方法 下面将以一个具体的例子来介绍改造的方法。 1.镇流器的选用 由于半桥电路抗电压不平衡的能力较好,因此对于大部分小功率的电子节能灯来说都是选用半桥电路。在改造开关 电源 时由于其输出端所接的为高频变压器,
[电源管理]
技术分享:LED<font color='red'>节能</font>灯线路板改为开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>设计</font>
智能电源和逆变技术成为新型节能设计技术
太阳能和风能等新能源的发展是逆变技术的主要推动力。太阳能和风能的应用对电源技术提出挑战,要求电力电子器件和智能控制技术有效结合。英飞凌将发布适用于逆变器的新型IGBT。最新的IGBT将二极管和IGBT集成在同一个晶粒上,这个技术创新为广大用户提供了一个高性能、低成本、小封装的方案。这种新型IGBT有着宽泛的可调的开通关断时间,卓越的抗电磁干扰,平稳的开关波形,5uS 短路能力和175度最高结温,让逆变器设计更加灵活。 理查森电子专门提供全球各大品牌的电力电子器件。理查森电子整合多家技术公司,提出用于新能源的新型逆变器和能效转换设计体系,有成功案例展示,得到多家原厂支持。以上内容适合电源和逆变器设计工程师,以及太阳能和风
[电源管理]
无线传感器网络智能建筑节能系统数据传输协议设计与实现
0 引言     智能建筑是用通信技术、信息技术和控制技术,按照系统工程原理将建筑物有机的结合起来,通过对建筑设备系统的自动监控和信息资源的有效管理,向使用者提供智能的综合信息服务,使其获得舒适、高效和便利的建筑环境。     在智能建筑中,节约能源是最重要的问题之一。为了实现智能建筑节能,需要构建网络去感知建筑物中各项设备的当前工作状态和工作环境,并将感知的信息及时的发送至中央控制器,从而对建筑物中的设备进行控制,在满足人的各项基本需求情况下,使得建筑物总能耗最小。无线传感器网络是由部署在监测区域内部或附近的大量廉价微型传感器节点通过自组织方式构成的网络,具有低成本、低能耗、灵活性高、可扩展等优点,因此利用无线传感器网络
[嵌入式]
LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
  引言   某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。    PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家用电器中的控
[电源管理]
LinkSwitch-TN<font color='red'>节能</font>型开关<font color='red'>电源</font>电路<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
