凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出针对过压 (OV)、欠压 (UV) 反向极性故障的保护控制器 LTC4365,该器件具 -40V 至 60V 的保护范围,面向需要窗口电源保护的应用。LTC4365 提供两个比较器输入,以在 2.5V 至 34V 的正常工作范围内利用一个外部电阻分压器配置 OV 和 UV 设定点。栅极引脚控制一个双 N 沟道 MOSFET,以确保仅在 OV 和 UV 窗口内的电压通过并到达输出。反向电源保护电路自动隔离负载和负输入电压。除了提供直至 60V 的瞬态保护,LTC4365 还隔离 50Hz 和 60Hz AC 电源。就大多数应用而言,无需 TVS 或输入电容器,从而为紧凑型设计提供了一个组件数很少的解决方案。LTC4365 的应用目标是便携式仪表、工业自动化和汽车应用,在这类应用中,需要准确的过压、欠压和反向保护来保护负载免受错误的电源连接所影响。
LTC4365 在正常工作时仅消耗 125uA 电流,并有一个停机引脚用来启动和禁止外部 MOSFET,以及用来提供一种 10uA 的小电流停机状态。一个故障输出指示栅极状态。利用停机引脚,两个 LTC4365 于一种新颖的应用中可配置为在两个电源之间进行选择。如果反向保护不需要,那么仅需要单个外部 MOSFET。
LTC4365 为在整个商用、工业和汽车温度范围内工作而进行了规定,提供了采用 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 和 TSOT-23 封装。采用 LTC4365 的 DC1555 演示电路板可通过 www.linear.com.cn 在线获取,或通过凌力尔特当地销售办事处获得。所有器件都已生产供货,千片批购价为每片 1.49 美元。
可调过压、欠压和反向电源保护控制器
性能概要:LTC4365
• 宽工作电压范围:2.5V 至 34V
• 保护应用免受直至 60V 的瞬态影响
• 反向电源保护至 -40V
• 控制双 N 沟道 MOSFET
• 隔离 50Hz 和 60Hz AC 电源
• 就大多数应用而言,无需输入电容器或 TVS
• 可调欠压和过压保护范围
• 小工作电流:125uA
• 小停机电流:10uA
• 故障状态输出
• 紧凑型 8 引线、3mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
关键字:保护控制器 凌力尔特
编辑:于丽娜 引用地址:针对过压、欠压和反向极性故障的保护控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
来自凌力尔特的LTC4366高压浪涌抑制器应用深入讲解
LTC4366浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET的栅极,LTC4366可在过压瞬变过程中调节输出。在MOSFET两端承载过压的情况下,负载可以保持运作状态。在返回线路中布设一个电阻器可隔离LTC4366,并允许其随电源向上浮动;因此,输出电压的上限仅取决于高值电阻器的可用性和MOSFET的额定规格。 一个可调的过压定时器能在浪涌期间避免损坏MOSFET,而一个附加的9s定时器则为MOSFET提供了冷却周期。停机引脚负责在停机期间将静态电流减小至14A以下。在一个故障发生之后,LTC4366-1将锁断,而LTC4366-2则将执行自动重试操作。 应用信息 LTC436
[电源管理]
凌力尔特推出用于多核处理器LTspice IV
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTspice® IV,这是对其免费 SPICE 电路仿真软件 LTspice/SwitcherCAD™III所做的一次重大更新。LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。另外,该软件还内置了新型 SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用 FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高 3 倍。
对于 SPICE 仿真器而言,并行处理是一项长期存在的挑战。LTspice IV 运用了专有的方法,这些方法
[焦点新闻]
ADI溢价近3成收购Linear Technology值不值得?
全球半导体产业有鉴于从2015年以来的整并潮,再加上进入2016年以来新一轮收购蜂拥而至,半导体产业走向成熟期的迹象,可说再明显也不过了。许多半导体业者收购竞争对手,抑或沿着产业链取得成本优势,并借此提供广泛的产品组合,以因应市场需求与挑战,这一波整并潮的最新例证便落在类比晶片业者亚德诺(Analog Devices;ADI)对Linear Technology的收购案上。
过去12个月以来,类比晶片市场见证了2大重要收购案,一是安森美半导体(ON Semiconductor)出价24亿美元买下美商快捷半导体(Fairchild Semiconductor),另外则是Mircochip以36亿美元收购了Atmel。事
[手机便携]
凌力尔特新推出100V反激式控制器军用MP 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 18 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出最新军用 MP 级版本 LT3748,该器件是一款高输入电压、隔离反激式 DC/DC 控制器。这款器件不需要用光隔离器、第三个绕组或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主边反激信号检测的,因此简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。LT3748 在 5V 至 100V 输入电压范围内工作,驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,从而非常适合多种汽车、工业、电信和数据通信应用。
LT3748 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控制开关方法,
[电源管理]
凌力尔特推出通用型 250mA 高电压降压-升压型充电泵
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用型 250mA 高电压降压-升压型充电泵 LTC3245 的新型高可靠性 MP 级、较宽温度范围版本。MP 等级器件具有 -55°C 至 +150°C 的工作结温范围。LTC3245 采用开关电容器分数转换,以在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内保持调节作用,并产生一个 3.3V、5V 或可调 (2.5V 至 5V) 的稳压输出。内部电路自动地选择 2:1、1:1 或 1:2 的转换率,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低工作电流 (
[电源管理]
Linear推出16 位8 通道数模转换器LTC2656
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 8 通道数模转换器 (DAC) LTC2656,该器件在整个温度范围内提供 ±4LSB INL 最大值,比最接近的 8 通道同类器件好 3 倍。0.1% (最大值) 的低增益误差和 ±2mV (最大值) 的低偏移误差确保 LTC2656 在接近电源轨时仍然保持准确,并为用户提供更宽的有效输出范围。LTC2656 的精确性能规格使其非常适用于通信系统中常见的多通道开环和闭环系统、工业过程控制、自动测试设备 (ATE) 和可编程逻辑控制器。
具±4LSB (最大值) INL、10ppm/ºC (最大值)内部基准的16位8通道D
[模拟电子]
凌力尔特推出 14V、4A 降压型µModule稳压器
2013 年 8 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14V、4A 降压型µModule® (微型模块) 稳压器 LTM4624。该器件采用 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装,连同一些无源器件,其在采用单面 PCB 时的占板面积在 1cm2 内,而采用双面 PCB 时则不超过0.5cm2。类似于其他 µModule 稳压器,LTM4624 在一个封装中内置了 DC/DC 控制器、功率开关、电感器和补偿组件,仅需外置两个陶瓷电容器 (1206 尺寸) 和一个电阻器 (0603 或更小的尺寸) 即可工作。LTM4624 可在 4V 至 14
[电源管理]
Linear推出无光耦合器的100V隔离型单片反激式稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高可靠性 (MP 级) 版本 LT3512,该器件是一款高压隔离型单片反激式稳压器,可在 -55°C 至 150°C 的结节温范围内工作。这款器件简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。LT3512 无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器以实现反馈,因为该器件的输出电压是从主端反激信号中检测的。LT3512 在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,具一个 420mA、150V 电源开关,提供高达 4.5W 的输出功率,从而非常适用于多种电信、数
[电源管理]
