高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)已于近日宣布开始供应第12代新型功率MOSFET(金属氧化物半导体晶体管)产品—— RJK0210DPA、RJK0211DPA和RJK0212DPA。新产品作为面向DC/DC转换器的功率半导体器件,主要面向计算机服务器和笔记本电脑等的应用。
本次推出的3款功率MOSFET可用于控制CPU和存储器的电压转换电路。例如,可作为降压电路,用于将电池提供的12V电压转换为1.05V,以便为CPU所用。随着公司进一步推进第12代生产工艺的小型化,瑞萨电子的新型MOSFET将FOM(品质因数=导通电阻×栅极电荷)在公司现有产品的基础上降低了约40%,这使电压转换过程中的功率损耗大幅降低,从而实现了更高的DC/DC转换器性能。
随着信息与通信产品(如服务器、笔记本电脑和图形卡等)性能的不断提升,其所需的功耗也在不断增加。与此同时,不断降低元件(如CPU、图形处理单元(GPU)、存储器、ASIC)工作电压的发展趋势又导致了电流的增加。这样就需要DC/DC转换器能够处理低压和大电流。除此之外,日益增长的节能环保需求,也提出了降低电压转换过程中的功率损耗与提高转换效率的要求。而瑞萨电子本次所推出的3款第12代功率MOSFET产品因其领先于业内的性能与降低约40%的FOM,满足了上述需求。
新产品所具有的25V电压容差(VDSS)为RJK0210DPA、RJK0211DPA和RJK0212DPA分别实现了40A、30A和25A的最大电流(ID)。另外,新产品的总品度值(VGS = 4.5V时的标准值)分别为6.84mΩ∙nC、7.83mΩ∙nC和7.2 mΩ∙nC,这比瑞萨电子第10代功率MOSFET(在用作控制功率MOSFET时,其提供了比第11代产品更好的总品度值)降低了约40%。
此外,新产品的栅-漏电荷电容(Qgd),即控制功率MOSFET的主要特性分别为1.2nC、0.9nC和0.6nC,也比瑞萨电子第10代功率MOSFET(利用相同的导通电阻进行测量时)低了约40%。该数值越小表明开关损耗越低,则更有助于大幅提升DC/DC转换器性能和提高能效。
通常,DC/DC转换器具有2个功率MOSFET:一个用于控制,另一个则用于实现同步整流。它们轮流开关以进行电压转换。假设新型RJK0210DPA用于实现控制,同时将瑞萨电子第11代RJK0208DPA用于实现同步整流,那么在将电压从12V转换为1.05V时,其最高功率转换效率则可实现90.6%(在输出电流为18A的情况下)和86.6%(在输出电流为40A的情况下)。(这2个数值均基于300kHz的开关频率和两相配置。)
新产品采用具有出色散热特性、尺寸为5.1 × 6.1 mm、厚0.8mm(最大值)的WPAK(瑞萨电子封装编号)封装。同时,器件下面所装有的压料垫,能够在功率MOSFET工作时将其产生的热量传导至印刷电路板,并且使功率MOSFET能够处理大电流。
今后,瑞萨电子还将不断开发适于各类DC/DC转换器的半导体产品,以进一步实现低损耗和高效率,并为开发出更小巧、更节能的系统做出贡献。
注释1:FOM(品质因数):FOM是功率MOSFET公认的性能和效率指标。导通电阻(Ron)是功率MOSFET工作时的电阻。该数值越小则表明传导损耗越低。栅-漏电荷电容是让功率MOSFET运行所需的电荷。该数值越小则表明开关性能越高。
关键字:瑞萨电子 MOSFET
编辑:冀凯 引用地址:瑞萨电子推出新型功率MOSFET 性能升40%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
市场上流行的一些车载充电方案
某家受欢迎的电动汽车(EV)制造商最近以其创纪录的高股价而成为头条新闻,其股票价格在2020年飙升至近500%。尽管今年早些时候停工和限制使全球汽车行业放缓,但对电动汽车的热情和需求却在增长。 作为EV电子产品的创新者和解决方案供应商,我们将在不到3年的时间内逐步实现车载充电器(OBC) 方案的进展。 OBC只是我们汽车功能电子化技术的一部分,有助于减少碳排放,提升车辆能效和减少对石油的依赖。 安森美半导体于2018年1月首次推出3.3 kW OBC分立参考方案。 它采用了顶级功率因数控制器(PFC)和LLC控制器FAN9672Q和FAN7688,工作能效超过90%。 2018年末,安森美半导体发布了3.3 k
[嵌入式]
瑞萨电子RZ/A2M微处理器成为2018年度最佳产品奖
这款基于嵌入式人工智能e-AI的高速图像处理器创新性地集成了动态可配置处理器技术(DRP),被评为年度最佳产品 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,采用动态可配置处理器(DRP)技术的 RZ/A2M微处理器(MPU)被《Electronic Products》杂志评为MPU和MCU类年度最佳产品。《Electronic Products》杂志编辑对2018年推出的100多款产品进行评估,并从10大电子产品门类中挑选出25款入围产品,并最终锁定了获奖产品。 瑞萨电子正在拓展自己的嵌入式人工智能 (e-AI)解决方案 的应用范围,通过实现端点智能化,将AI集成到嵌入式系统中。全球十多个国
[物联网]
实现汽车器件0ppm目标的举措
汽车可靠性和AEC资格认证
汽车可能是我们每个人拥有的最可靠的设备之一。这可能听起来有失偏颇,并且如果您的车最近刚刚出现了故障,您也许还会很难认同这种说法。如今,说现代汽车从不发生故障不太合理,但是若考虑到汽车运行的环境和器件的使用寿命,那么说它是一件非常可靠的设备却很公平。
比较一下先进的平板电视和现代汽车。二者都包含大量的电子元器件,然而系统的要求却很不相同。对于车主而言,汽车是一笔可观的支出——它可能是除房屋以外最贵的单次购买支出。汽车可以停泊在风吹雨打的街道上,也可能会经历-40℃至+50℃的环境温度;事实上在某些情况下这些温度还会迅速变化。另外,还有湿度和腐蚀性元素以及振动影响。我们希望汽车在各种条件下都能够正常
[嵌入式]
详细介绍如何运用MOSFET实现完美安全系统
汽车上许多组建的多元应用,从车上的灯泡到继电器、从LED显示照明到启动马达,不仅提供了各式各样的高负载型、低成本效益的解决方案,也兼具了注重安全性汽车所必须的通讯和诊断能力。因此,设计人员为了增加车上电子系统的可靠性和耐久性,除了降低维修成本,避免组建发生故障,降低电子系统所造成的伤害,他们还在功率器件中加入故障保护电路。
另外,在一般汽车行驶的情况下,一旦出现了车上的组件出现故障状况,将导致汽车上的电路系统发生短路,或电源无法供电。在远程传感器中采用车用金属氧化半导体场效晶体管(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor;以下简称MOSFET)组件技术后,将能适时地保护发生故障的
[嵌入式]
Vishay推出具备优异导通性能且经过AEC-Q101认证的100 V 汽车级P沟道MOSFET
1月11日 ,日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新款通过AEC-Q101认证的100 V p沟道TrenchFET® MOSFET---SQJ211ELP,用以提高汽车应用功率密度和能效。Vishay Siliconix SQJ211ELP不仅是业内首款鸥翼引线结构5 mm x 6 mm 紧凑型PowerPAK® SO-8L封装器件,而且10 V条件下其导通电阻仅为30 m,达到业内优异水平。 日前发布的新款汽车级MOSFET与最接近的DPAK和D2PAK封装竞品器件相比,导通电阻分别降低26 %和46 %,占位面积分别减小50 %和76 %。SQJ211ELP低导通电阻有助于降低导通功
[汽车电子]
茂硅MOSFET上半年接单满载,月產能扩至6万片
晶圆代工厂茂硅(2342)董事长唐亦仙表示,今年金氧半场效电晶体(MOSFET)持续供不应求,上半年接单已满载,业绩预计将持续成长。因应客户需求,茂硅今年将进一步展开產能去瓶颈化,月產能将自去年的5.7万片扩增至6万片规模。 茂硅下午召开法人说明会,代工事业处处长邓志达指出,茂硅过去有代工与太阳能两大事业,2015年退出太阳能市场,专注晶圆代工领域,2015年可说是茂硅营运再出发的元年。 由于成功打进手机与游戏机MOSFET市场,茂硅2016年本业顺利转亏为盈。 2017年在產能去瓶颈化效益显现,全年营收上升至16.36亿元,年增12.73%。但因新台币升值,业外匯兑损失影响,茂硅2017年整体营运亏损,每股亏损约0.34元。 2
[半导体设计/制造]
IR推出IRF6718 DirectFET MOSFET
IR 25V IRF6718采用新款大罐式DirectFET封装,为动态ORing和热插拔应用提供最低通态电阻。 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IRF6718 DirectFET MOSFET。这款新型25V器件提供业界最低的通态电阻 (RDS(on)),并且使动态ORing、热插拔及电子保险丝等DC开关应用达到最佳效果。
IRF6718在新款大罐式DirectFET封装中融入了IR新一代硅技术,提供极低的通态电阻(在10V Vgs时典型为0.5mΩ),同时比D2PAK的占位面积缩小60%,高度缩小85%。新器件大幅减少了
[模拟电子]
Synopsys助力瑞萨电子R-Car V3H SoC的加速开发
原标题:Synopsys助力瑞萨电子R-Car V3H SoC的加速开发,实现尖端的计算机视觉技术 2018年4月20日,中国 北京——全球第一大芯片设计自动化EDA软件供应商及全球第一大芯片接口IP供应商、软件质量和安全解决方案的全球领导者Synopsys(NASDAQ: SNPS),宣布已成功与瑞萨电子合作为瑞萨电子最新的R-Car V3H片上系统(SoC)的开发作出了贡献。R-Car系列SoC是瑞萨电子autonomy™平台的核心SoC系列。秉承开放、创新和值得信赖的瑞萨电子autonomy™平台,可提供各种端到端汽车解决方案,包括从安全云连接、传感器到车辆控制。Synopsys支持了超高效能的R-Car V3H SoC
[半导体设计/制造]
