市场上流行的一些车载充电方案
发布者:chinalisa最新更新时间:2021-02-07 来源: eefocus关键字:电动汽车  OBC  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
某家受欢迎的电动汽车(EV)制造商最近以其创纪录的高股价而成为头条新闻,其股票价格在2020年飙升至近500%。尽管今年早些时候停工和限制使全球汽车行业放缓,但对电动汽车的热情和需求却在增长。
作为EV电子产品的创新者和解决方案供应商,我们将在不到3年的时间内逐步实现车载充电器(OBC) 方案的进展。
OBC只是我们汽车功能电子化技术的一部分,有助于减少碳排放,提升车辆能效和减少对石油的依赖。
安森美半导体于2018年1月首次推出3.3 kW OBC分立参考方案。
它采用了顶级功率因数控制器(PFC)和LLC控制器FAN9672Q和FAN7688,工作能效超过90%。
2018年末,安森美半导体发布了3.3 kW汽车功率模块 (APM) 方案。
该方案集成FAM65CR51DZ功率集成MOSFET模块,旨在实现小尺寸、高效和可靠的系统,以减少燃油消耗和CO2排放。它还提高了热性能,并实现了很高的系统集成度。
此后不久,在2019年初,我们发布了6.6 kW OBC硅(Si)模型。
这是个高能效、高功率密度参考设计,采用交错式PFC和全桥LLC,基于高压超级结MOSFET。采用这些先进而稳定可靠的器件,运行能效提高了94%。
然而,追求更高能效和更低开关损耗永无止境。时至今日,我们最新设计的6.6 kW OBC SiC平台使用了具有领先技术的碳化硅(SiC)器件,比同类硅(Si)版本提供更胜一筹的开关性能和更高的可靠性。
该SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB评估板提供了一个基于PFC和LLC的参考设计用于6.6 kW OBC系统,采用SiC功率器件和驱动器。
该平台包括高开关性能SiC二极管(FFSP3065A)、SiC MOSFET (NVHL020N090SC1)、6 A SiC MOSFET驱动器(NCP51705MNTXG)、900 V 60 mΩ SiC MOSFET (NVHL060N090SC1)。
采用这些高性能SiC器件,可在空间受限的设计中实现更高的能效 (在任何条件下都达95%,优化后提高> 2%)和功率密度。
该全桥LLC电路采用经美国汽车电子协会(AEC)认证的LLC谐振转换器控制器(NCV4390),以高总线电压使用率提高了能效。
NCV57000是大电流单通道IGBT驱动器,内置电气隔离,设计用于在大功率应用中提高系统能效和可靠性。
它替代了Si版本中使用的整个脉冲变压器。强大的电流驱动能力和负门极电压可轻松驱动SiC MOSFET。过载和短路自保护功能适用于OBC等高功率和高可靠性应用。
另一个采用SiC器件和驱动器的OBC参考方案也已上市。该三相11 kW OBC PFC + LLC平台采用模块化方法,配备了易于使用的图形用户接口(GUI),简化OBC应用中SiC器件的评估。
安森美半导体不断开发先进的方案以实现汽车功能电子化。未来的OBC应用将采用“电池到电网”的概念。
当汽车停在车库中时,双向电池不仅可以为电气设备供电,还可以用作发电站。我们希望在不久的将来把双向OBC添加到我们的产品阵容中,供客户评估。
了解更多关于我们的车载充电方案和更多设计资源:
(复制链接在浏览器中打开)
采用功率模块进行电动汽车 OBC 系统设计和仿真
https://www.onsemi.cn/pub/Collateral/AND9813-D.PDF?utm_source=blog-obc&utm_medium=blog&utm_campaign=OBC+Blog&utm_content=link-and9813
    OBC LLC 转换器
    https://www.onsemi.cn/pub/Collateral/TND6318-D.PDF?utm_source=blog-obc&utm_medium=blog&utm_campaign=OBC+Blog&utm_content=link-tnd6318
      OBC 三相 PFC 转换器
      https://www.onsemi.cn/pub/Collateral/AND9957-D.PDF?utm_source=blog-obc&utm_medium=blog&utm_campaign=OBC+Blog&utm_content=link-and9957
      关键字:电动汽车  OBC  MOSFET 引用地址:市场上流行的一些车载充电方案
      上一篇:大众汽车:考虑直接从芯片厂商购买芯片
      下一篇:自动驾驶再次添砖加瓦,滴滴完成3亿美元融资加大研发投入
      推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:58
      SiC主驱逆变器让电动汽车延长5%里程的秘诀
      不断增长的消费需求、持续提高的环保意识/环境法规约束,以及越来越丰富的可选方案,都在推动着人们选用电动汽车 (EV),令电动汽车日益普及。高盛近期的一项研究显示,到 2023 年,电动汽车销量将占全球汽车销量的 10%;到 2030 年,预计将增长至 30%;到 2035 年,电动汽车销量将有可能占全球汽车销量的一半。然而,“里程焦虑”,也就是担心充一次电后行驶里程不够长,则是影响电动汽车普及的主要障碍之一。克服这一问题的关键是在不显著增加成本的情况下延长车辆行驶里程。本文阐述了如何在主驱逆变器中使用碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 将电动汽车的续航里程延长多达 5%。另外,文中还讨论了为什么一些
      [嵌入式]
      SiC主驱逆变器让<font color='red'>电动汽车</font>延长5%里程的秘诀
      Model 3在中国逐渐受到追捧
      大量来自 特斯拉 社区的报道和消息表明,特斯拉的 Model 3 展览吸引了广泛关注。为在全球市场上推广Model 3,特斯拉在欧洲多个国家和中国数个大城市办起了Model 3 电动汽车 展。   在过去24小时内,预订了Model 3的车主以及无数电动汽车爱好者聚集在展览现场,有些还获得了试驾机会。在欧洲的某些地区,人们甚至在特斯拉的零售店外排起长队等待试驾。   Model 3在欧洲市场大受欢迎对公司来说无疑是个好兆头,可以说在北美市场以外,其他市场对该电动小轿车的需求也十分强劲。   在世界的另一端,特斯拉的Model 3也逐渐受到追捧。随着Model 3陆续在上海和深圳等大城市展出,当地媒体也纷纷对Model 3即将在中国
      [嵌入式]
      电动汽车电池充电时发热的原因?怎么解决?
      电动汽车电池将变热充电时很热,有时电池充电器无法打开光。这是什么原因呢?如何处理? 充电器必须与电池,并且不允许使用充电器或劣质充电器充电。如果充电器不匹配,如果电流过高,当紧急移动电源发热时,电池会变热电池充电时增加。在这种情况下,有必要更改与电池型号匹配或将充电器更改为良好的充电器质量。 电动汽车电池会挥发充电过程中大量的氢气和氧气。通常当新电池使用时,充电和发热现象不会出现。如果发生这种情况,则证明存在问题电动汽车电池的质量。如果电池仍在保修期内,去售后服务并更换新电池;如果电池使用一年左右,如果充电方法正确(过度充电、频繁过度放电等)长时间不关注,它容易导致电池失水充电变热。 充电时电池会变热。如果无人看管,容
      [嵌入式]
      电动汽车减速器基于细高齿齿轮设计方法
      电动汽车通过减速器将驱动电机的转速和扭矩传递给车轮,随着车辆动力性能的不断提升,减速器的输入转速和承受的载荷也越来越高,目前有的电驱动减速器最高输入转速已经超过16 000 r/min。同时,电动汽车减速器集成化、轻量化的发展趋势也对其可靠性和NVH性能提出了更高要求。 常规圆柱齿轮参数设计按照《机械设计手册》推荐标准进行,但是这些方法已经不能完全满足现代电动汽车减速器的设计要求。通过采用细高齿技术方案,优化齿轮齿廓参数,可以增加齿轮啮合重合度,从而提高齿轮承载能力和使用寿命,实现减振降噪、降低成本的目的。 针对某款电动汽车减速器,基于细高齿齿轮设计方法,完成产品结构方案、齿形参数、计算校核和试验验证研究内容,探索了细高齿
      [嵌入式]
      <font color='red'>电动汽车</font>减速器基于细高齿齿轮设计方法
      电动汽车在加油站充电,这事在日本有谱
      据报道,日本政府正在考虑放宽限制,或将允许小型 加油站 安装 电动汽车 充电桩 。   日本经济部、贸易及工业部(METI)正在考虑允许在加油机附近安装充电终端设备,而且不设空间限制。但法规的调整将以测试为依据,确保安全性可得到监管。试点项目或将在特殊管制区进行。     METI将成立一个研究组,成员包括来自石油和天然气行业的代表,并将听取来自日本总务省消防厅(Fire and Disaster Management Agency)等机构的意见。METI将于5月发布一份行动计划,目标是在2019财年放宽该限制。METI还在考虑做出一些调整,允许在加油站开设便利店、超市以及包裹递送仓库。   加油站也应履行法律义务,保证一天2
      [嵌入式]
      新加坡成功研发出无人驾驶电动汽车
      由新加坡—麻省理工学院科研中心和新加坡国立大学共同研发的“共用无人驾驶汽车”,近日在新加坡正式向公众展示。据介绍,该款车主要用于将新加坡当地民众从住家附近载运到最近的公共交通站点,如地铁站和公交车站,以及从公交站点载运到办公地点和学校等。 该款无人驾驶汽车目前的操作模式是预先输入特定的路线图,然后点对点地运载。由于该款车采用了价格低廉的2D激光影像检测器来避开障碍物,因此不需要依赖卫星定位系统也能穿行于隧道内以及其他较偏远的地方。 据研发人员介绍,除了一般成年民众以外,老人、残障人士及没有驾照的年轻人都可以搭乘这款车。乘车途中,乘客可以做任何事情而不必担心路况,遇到障碍物,汽车会自动紧急刹车。乘客也不用担心司机的不良驾驶习
      [嵌入式]
      与机器人巨头库卡走到一起,大众要为电动汽车谋划什么?
      据报道, 大众 集团与德国机器人巨头 库卡 (Kuka)上周五发表声明称,双方将扩大合作,并为 电动汽车 以及自动驾驶汽车研发新型机器人系统,以更好的服务广大用户。   作为欧洲第一大汽车制造商,大众集团去年曾宣布,为进一步摆脱排放丑闻的阴影,集团将投资数十亿欧元,以实现向电动汽车以及移动出行领域的转型。除此之外,大众集团近期正与库卡研究一种新电动汽车充电机器人系统。根据公告,新的机器人系统可以帮助电动汽车实现与插电接口相连,并进行充电。     公告写道:“司机只需要将电动汽车停在指定的停车位置,机器人就可以替司机接好电线,做好电动汽车的充电工作。”同时,大众集团还表示,双方还在根据其他创新性想法研究其他解决方案。
      [嵌入式]
      飞兆半导体的四路MOSFET解决方案提高了效率,解决了有源整流桥应用中的散热问题
      高分辨率、紧凑有源整流桥应用(如网络摄像机)中的过热可能导致图像质量问题。 同样,热致噪声可能影响系统的图像传感器,也会降低相机的图片质量。 调节热波动的典型散热解决方案会增加元件数量,占用电路板空间,让这些设计变得更复杂。 飞兆半导体(纽约证券交易所代码: FCS) 的FDMQ86530L 60V四路MOSFET为设计人员提供了一体式封装,有助于克服这些严峻的设计挑战。 FDMQ86530L解决方案由四个60V N沟道组成,采用飞兆GreenBridge™技术,改进了传导损耗和传统二极管整流桥的效率,将功耗降低了10倍。 该器件采用热增强、节省空间的4.5 x 5.0 mm MLP 12引脚封装,免去了散热需要,实现了紧凑设计
      [半导体设计/制造]
      小广播
      最新嵌入式文章
      何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
      换一换 更多 相关热搜器件
      随便看看
