光纤LED驱动电路的设计原理分析
最新更新时间:2010-09-18来源: 21ic关键字:光纤  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。
  1铜介质数据链路分析
  由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。
  最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。
  2光纤链路的分析
  在人们的传统印象中,光纤应用于短距离通信是不经济的,但是它有着铜介质键路不可比拟的优点:①光纤链路既不发射电磁波,也不受其影响,光纤之间没有干 扰,误码率大大降低。设计人员不用考虑可能耦合进来的环境噪声;②光纤提供了通信链路双方之间的电气隔离,消除了长距离设备之间由于地电位不同引起的问 题。同时设计人员再也不用为阻抗匹配而头疼了;③光纤发射器可采用数字调制驱动电路。数字基带信号只要经过简单的线路编码,即可直接驱动光纤发射器。
  现在,光纤器件价格与以前相比已经大幅下降,而今后随着钢缆价格的上升及光纤器件价格的进一步下降,人 们选择光纤时将不再首先考虑价格因素。因此,我们综合考虑速率与距离指标,选择合适类型的光纤、收发器及其驱动电路,可以获得高性能价格比的光纤通信键 路,这正是本文要讨论的重点。
  3光纤通信器件的选择
  一个基本的光纤通信系统非常简单:一个LED发射器将电信号转变成光信号,并将之耦会进入传输光纤中,光信号通过光纤到达光接收器,它把接收到的光信号恢复成原来的电信号输出。
  •光缆的选择:一般,石英玻璃光纤由于其低损耗、高带宽而用于长距离通信链路,例如,以太网和FDDI标准指定采用多模 62.5/125μm石英玻璃光纤。这些细纤芯的光纤需要高精度连接器以减少耦合损耗,对于工业应用,需要低成本的光缆和连接器。因此,1mm的 POF(Plymer OpTIcal Fibers)和200μm的HCS(Hard Clad Silica)光纤是最好选择,它们均属于阶跃折射率的多模光纤。
  1mm POF的典型损耗值在650nm波长时为0.2dB/m,而200μm HCS光纤在650mm波长典型损耗值仅为8dB/km,在820nm波长时更少。HCS光纤的核心是石英玻璃,包层是专利的高强度聚合物,不仅增加了光 纤的强度,而且防潮防污染,外护套则是2.2mm的聚氯乙烯。HCS光纤可工作于一40℃~+85℃的温度范围内,架设温度范围为一20℃一+85℃,在 性能与价格上均满足系统要求。
  •工作波长的选择:光纤通信系统的设计必须考虑光纤损耗与色散对系统带来的影响,由于损耗和色散都与系统的工作波长有关,因此工作波长的选择成为系统设计的一个主要问题。
  综合考虑系统的指标要求与选定的光纤,选择820nm波长可使HCS光纤损耗低至6dB/km,同时色散也达到最小。
  •光源的选择:在820m波长下,LED是可以选用的最佳光源,与半导体激光器相比,LED的驱动电路简单,且成本低。
  综上所述,光缆选用200μm HCS光纤,光收发器件选用 HP公司820nm波长的HFBR-0400系列。该系列中的HFBR-14X2/HFBR- 24X2可在1500m距离内达到5MBd的速率,工作温度范围为一40℃~+85℃,有ST、SMA、SC和 FC多种端口型号可供选择。HFBR-14XZ采用820nm波长的AlGaAs型LED,HFBR-24XZ内部集成了包括PIN光电检测器、直流放大 器及集电极开路输出Schottky型晶体管的一个IC芯片,其输出可直接与流行的TTL及CMOS集成电路相连。
  4一种实用的光纤LED驱动电路
  光纤双工通信系统其中驱动电路的作用是将电功率转换成光功率,并将要传输的电信号调制到光源的输出上,它对光源同时提供偏置电流和随数字信号而变化的调制电流。
  设计LED驱动电路必须首先考虑驱动LED的电流峰值,如果超过了峰值驱动电流光信号将会产的过冲现象。而由此在接收器引起的电信号的下冲,加上来自放大 器噪声的影响,结果可能会越过比较器的检测门限,造成误码。同时LED有一个熄灭比点亮困难的特点,它会产生拖尾现象,当采用串行驱动电路时这种现象尤其 明显。而并联驱动方式可以为LED中的载流子提供一条低阻通道,从而减少脉宽失真和慢拖尾现象。
关键字:光纤  LED  驱动电路 编辑:金海 引用地址:光纤LED驱动电路的设计原理分析
上一篇:高效LED驱动器LTC3219及其应用
下一篇:针对标志及建筑物装饰照明的智能LED控制及接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
产能过剩坚冰渐融 LED显示技术迎来突破
    拥有节能环保、使用寿命长等显著技术优点的LED产业可谓当之无愧的“朝阳产业”,本应拥有一片广阔的发展空间,但近两年以来却被扣上了“第二个光伏产业”的帽子,LED产业的发展也经历了从2009年初的前途似锦到2012年的举步维艰的坎坷命运。究其原因,除了LED上游投资过热造成的价格下降,下游企业同质化产品竞争激烈外,我国绝大多数LED企业缺乏核心技术,核心产品高度依赖进口的做法,才是造成LED产业发展困境的最大原因。   进入2013年,经历了跌宕命运的LED产业渐有起色。随着国家标准的逐步建立,领先企业技术研发成果的不断增多,LED产业产能过剩困局坚冰渐融,LED产业或迎来新一轮的爆发期。   政府废止产业扶持,LE
[家用电子]
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器 我们常常
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
51单片机,点亮LED灯和闪烁
1.关键字sfr与sbit的区别 sfr是定义寄存器的字节地址,sbit是定义可位寻址的位地址 例如:sfr P1 =0x90; sbit A = P1^0 sbit B = P1^1; 2. 单片机引脚有:电源引脚、晶振引脚、复位引脚、下载引脚、GPIO引脚 其中晶振引脚主要是用来提供外部时钟,驱动指令执行,GPIO引脚包含P0、P1、P2、P3 四个端口 3.点亮一个LED灯 从电路图可以得知,LED是P2端口,我们给P2.0针脚一个低电压,也就是0V,就会点亮第一个,程序如下 #include reg52.h //引用头文件 int main() { P2
[单片机]
51单片机,点亮<font color='red'>LED</font>灯和闪烁
LED显示屏单元板常见故障及其处理
  整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)   3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。   注:主要检查电源与使能(EN)信号。   在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠   1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。   2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。   3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
[电源管理]
利用四色LED混杂实现超高效率照明
  白光LED s的效率正以飞快的速度上升中,在2004年,工程师引以为傲被问到350mA时的 功率 几乎是60 lm/W, 但在今天的研究记录则超过130 lm/W。  这样照明效率几乎是省电灯泡(compact fluorescents)的两倍,而且比日光灯(in can descent)性能高上10倍之多的白光LED已被定位成一般的照明应用。然而,进一步改善可以强化 固态照明 设备的性能,同时能实际节省能源及减少照明费用。  不幸地,传统白光LED所剩的性能改善空间正在缩小中,经由下转换式(down-converting)磷光粉将芯片上的 蓝光 或紫外光转换成黄光的过程会浪费能量并且局限器件的性能。举例来
[电源管理]
利用四色<font color='red'>LED</font>混杂实现超高效率照明
单片机控制花样LED灯闪烁
/*51单片机控制的花样LED灯闪烁程序,在表格中预先存入LED灯的各种闪烁组合,然后利用查表读出表格中的数据,并输出到P2口,这种方法经常用于霓虹灯的控制。本程序原始出处:51Hei单片机http://www.51hei.com ,源代码如下,如有问题请指正 */ #include AT89X51.H void main(void) {const unsigned char design ={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0
[单片机]
LED产业--预计本土化面临的困难境地
哥本哈根联合国气候大会举办在即,国务院常务会议日前决定“到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”,节能减排理念日益深入人心。作为新能源应用的排头兵,LED产业正进入爆发式发展阶段。    然而,灿烂前景难掩国内LED产业面临的困境:上游芯片领域被国际巨头垄断,本土企业集中在下游低利润封装和组装领域,重复建设严重。此外,产业缺乏标准更是制约中国LED产业发展的重大隐患。创维集团原董事局主席、深圳市LED产业联合会会长王殿甫接受采访时呼吁,必须加强产业链整合力度,行业“抱团打天下、抱团发展”。    LED引领三大产业发展    由于LED具有节能减排的优势,在一系列政策护航之下,市
[电源管理]
DC-DC大功率LED驱动IC选型
  40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。   Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。   下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
DC-DC大功率<font color='red'>LED</font>驱动IC选型
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
