LED产业--预计本土化面临的困难境地
最新更新时间:2009-12-05来源: LED环球在线 关键字:LED  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      哥本哈根联合国气候大会举办在即,国务院常务会议日前决定“到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”,节能减排理念日益深入人心。作为新能源应用的排头兵,LED产业正进入爆发式发展阶段。
    然而,灿烂前景难掩国内LED产业面临的困境:上游芯片领域被国际巨头垄断,本土企业集中在下游低利润封装和组装领域,重复建设严重。此外,产业缺乏标准更是制约中国LED产业发展的重大隐患。创维集团原董事局主席、深圳市LED产业联合会会长王殿甫接受采访时呼吁,必须加强产业链整合力度,行业“抱团打天下、抱团发展”。
    LED引领三大产业发展
    由于LED具有节能减排的优势,在一系列政策护航之下,市场需求巨大。华强电子世界公司总经理赵骏告诉记者,推动LED产业发展的动力源自三个方面:户外照明、显示器和汽车照明。
    在照明领域,去年底国家科技部、财政部启动“十城万盏”计划,计划到2010年,在10-20个城市推广30万盏以上LED市政照明灯具。据赵骏透露,LED照明应用除路灯外,大量户外工程项目、大型活动等,对LED也有大量需求。仅北京奥运会就给LED产业贡献了50亿元人民币的商机,上海世博会在LED上的投入也高达10亿元。此外,广州亚运会、深圳大运会等项目,都将给LED提供广阔发展空间。预期最快在2015年,LED在中国照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模达5000亿元,成为全球LED市场前三强。
    在汽车灯应用领域,LED也大有可为。日本日亚化学株式会社兼首席运营官田崎登日前表示,日亚化学准备进入中国车用LED照明市场,并将在近期开设新工厂。田崎登指出,LED将是未来汽车照明发展的重点,未来10年车用LED年销售额将是现在的两倍。
    在显示器领域,LED显示器市场的崛起也快速带动LED产业需求大增。据业内人士估算,如果LEDTV占有率能顺利由2009年3%拉升到10%,预估全球LED总产能必须要扩充3倍才够。
    从地域来看,深圳在发展LED产业方面走在全国前列。王殿甫告诉记者,深圳LED产业始于上世纪90年代初,现在,深圳LED企业已达900多家,占全国三分之一强。2008年深圳LED产业规模已达200亿元。也就是在去年,深圳市政府将LED产业作为战略发展产业来抓,并出台了多项促进深圳市LED和半导体照明产业发展的文件。
    三大短板成国产LED瓶颈
    尽管中国LED产业发展形势喜人,但在高速发展的背后,中国LED产业面临的短板也日渐凸显。
    世纪证券分析师陆勤指出,LED产业上下游各环节差异很大。上游产品技术难度极高,具有高难度、高投入、高风险的特点,而中下游的应用进入壁垒很低,缺乏核心技术。LED外延片与芯片约占行业70%利润,LED封装约占10%-20%,LED应用约占10%-20%.从全球LED产业格局来看,美国和日本企业在技术、设备中具有垄断优势,欧洲企业在应用技术领域优势强。而我国台湾地区和内地主要侧重发展封装和组装环节,产量占据世界第一,产值位居全球第二。
    赵骏说,我国LED产业主要存在三大发展瓶颈:首先,在核心技术(主要是芯片制造)方面与国外巨头差距较大,主要专利都掌握在GE、PHLIPS等国际巨头手中;其次,产业整体水平较低,主要集中在利润率低的下游封装、组装环节,没有建立自己的标准和检测体系;最后,低水平盲目投资现象严重,容易出现恶性竞争。[page]
      “仅仅从配套环节来看,我国LED企业中使用的辅销材料,如硅胶、贴片银浆、锡膏等,基本上都是进口的,LED一些专用的测试仪器,一些生产工具,也都依赖进口。显然,我们在这些环节都需要补课。”赵骏指出。
    深圳率先试水“抱团”整合产业链
    近期以来,CREE宣布在惠州投建芯片厂、Simeleds在南海组建芯片厂、Epistar在大连组建芯片厂、Nichia表示也将尽早在中国设厂。全球产业巨头大举进入中国LED上游芯片产业。同时人才紧缺是当前我国LED产业最为突出的问题之一,国际巨头的纷纷进入将进一步加剧人才的短缺。
    面对国际LED巨头的竞争,我国本土LED企业已经感觉到压力。王殿甫呼吁,对LED这种具有广阔前景且技术要求高的产业,国内LED产业要“抱团打天下、抱团发展”.而抱团发展的关键是整合产业链。一方面,要向产业链的上游开拓,加强国产芯片企业彼此之间的协作,推动技术交流;另一方面,要向产业链下游发展,注重光景设计、创意设计的发展;此外,要打造LED的配套服务业,完善供应链。当然,尽快制订行业标准,更是一项紧要任务。
    日前,国内首个LED国际采购交易中心落户华强北,标志着深圳在产业链整合方面迈出了重要一步。据赵骏介绍,作为产业链整合平台,该交易中心不但是LED产品、品牌的展示、交易中心;也是LED技术、人才的研发、交流中心;此外,该中心还是中国LED产业走向国际市场的窗口。该中心成立后,将以深圳为基地,有效整合国内外LED优质技术产品乃至整个产业链,通过建立永久性产品交易和展示平台,有力提升深圳LED产业发展。
关键字:LED  封装 编辑:金继舒 引用地址:LED产业--预计本土化面临的困难境地
上一篇:电子产业低迷时期,LED带来难得的一线希望
下一篇:LED等照明的高能效规范要求、设计挑战及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
水立方LED建筑物景观照明设计研究
  众所周知,“水立方”是以“水”为主题的建筑,四个立面与顶面均是由形状模拟水分子结构的两层气枕所构成,两层气枕中间是按“泡沫理论”形成的钢结构。   1.1照明方式的研究   四个立面的内外气枕是由3层ETFE膜构成,顶面的内外气枕是由4-5层ETFE膜构成。ETFE膜对各种波长光的透射率很高,见图1。 图1 ETFE膜光学特性图   如采用“外投光照明方式”,由于没有良好的反射面,大部分光通将透过气枕投射到建筑内部,形成干扰光,气枕表面亮度不会很高,将无法达到预期效果,特别是对于顶面无法实现外投光照明。而且如采用外投光照明,在建筑物四周要树立支架,对环境将会有不利影响。
[电源管理]
水立方<font color='red'>LED</font>建筑物景观照明设计研究
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为 德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各
[电源管理]
多串<font color='red'>LED</font>照明系统与四大线性稳压器问题
直流电源LED的调光技术浅析
  用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   2、调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法来调
[电源管理]
msp430g2553按键控制LED亮灭
实现每按一次button,LED输出翻转一次。 仿真如下: 每按一次P1.3的button,p1.6连的LED翻转一次; 代码说明: 每按一次button,触发一次引脚中断,执行一次 P1_3ISR() 中断函数 #include msp430.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR = BIT6; //p1.0,p1.6外接LED为输出状态 P1OUT &= ~ BIT6; P1REN |= BIT3; //pull up P1OUT |= BIT3; P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 P1IES |= BIT3;
[单片机]
msp430g2553按键控制<font color='red'>LED</font>亮灭
LED背光及汽车电子未来商机无限
      昨日,第15届“国际集成电路研讨会暨展览会”在深圳会展中心举行。记者从展会上获悉,目前,便携医疗电子、绿色能源、LED背光及汽车电子等,成为芯片最热门的应用领域。由于深圳在上述领域具有研发和应用优势。因此,在未来的发展中将赢得更多商机。     展会还举行了中国首次现场“产品拆解”活动,其中包括拆解美国苹果公司的iPad和iRobot的APAD,让与会工程师亲眼目睹在两个平板电脑产品中所使用的每一件芯片及每一项技术。同时,工程师还展示最新便携式血压计的内部结构,并分析这一热门产品所应用的技术和元器件构成。     环球资源旗下企业联盟总裁石博廉告诉记者:“预计2010年中国电子 产业的产值将同比增长近10%,其
[电源管理]
LED道路照明与传统道路照明的比较
  如某城市城区道路需建设2km 的道路照明,路灯高度为10m,路灯间隔为40m,两侧对称布置、所需102 盏路灯。有两种方案可供选择,方案一是采用高压钠灯作为光源,方案二是采用LED 路灯作为光源。以250W 钠灯为标准,比较其成本。   5.1 方案1 成本分析   传统路灯灯具(含光源电器)单价为1,000 元,合价为102,000 元;电缆规格16mm2 单价为70 元/m, 合价为280,000 元;路灯灯杆单价为2,000 元,合价为204,000 元。   年使用电费每千瓦1.2 元,每天使用10 小时计算,365×10×1.2×102×0.25=111,690 元。   5.2 方案2
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>道路照明与传统道路照明的比较
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建LED驱动电路
  LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。   现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所
[电源管理]
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建<font color='red'>LED</font>驱动电路
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
小广播
最新电源管理文章
