反激控制IC—UCC28600芯片简介及其工作原理
最新更新时间:2010-09-29来源: 维库开发网关键字:AC/DC  UCC28600  谐振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
芯片简介
1.主要特点
    新一代节能的AC/DC电源控制系统必须采用绿色模式的准谐振式工作,以减少EMI(电磁于扰)、提高效率、降低待机损耗。TI公司的UCC28600以一种特色技术解决上述要求,UCC28600主要特点如下:
(l)极低待机功耗(
(2)准谐振式工作,降低EMI,降低开关损耗。
(3)极低起动电流,最大仅25 μA。
(4)可调过电压保护,包括输入线路过电压及输出过电压。
(5)芯片内部过热倮护,降温到某一水平后重新起动。
(6)过流保护,逐个周期式限流及“打呃”式保护。
(7)强输出驱动能力,有0.75A输出,IA漏入能力。
(8)软起动可调节。
(9)UCC28600主要用于LCD - TV、MONITOR及机顶盒电源、各种AC/DC适配器、充电器,输出功率可到200W。
2.引脚功能
1PIN 55:软起动。接一电容到GND,内部电流源为其充电,改变电容即改变充电时间,改变软起动时间。故障时9此电容即放电,经由内部一支小MOSFET放电9降下55端电压,即降下内部FB端电压,做到峰值电流限制。
2PIN FB:反馈输入或控制输人。从光耦直接送到PWM比较器,用于控制功率MOSFET的峰值电流,内部有一支20kΩ电阻从此端接到5V基准,所以光耦的光电三极管可直接接入。此端电压控制着IC的三个工作模式:准谐振(QR)模式、频率折返(FFM)模式及猝发模式(Borst Mode)。
3PIN CS:电流检测输入端。调节功率限制,可调制过流保护,CS端电压输人从电流检测电阻接人,再用两端之间的电阻值大小调节功率限制。
4PIN GMD:公共端。从Vcc端到GND用0.1 微法的旁路电容旁路。
5PIN OUT:输出驱动端。源出0.75A,漏人IA,输出电平为Vcc 到GND。
6PIN VDD:IC供电端。能量从辅助绕组供应,为防止起动过程中的“打呃”工作,还要一支较大的储能电容作旁路。
7PIN 0VP:过压保护端。检测输入线路的0VP,负载的0VP经QR开启给出,用—次偏置绕组同时进行上述三种功能。
8PIN STATUS:有源高电平开路漏极信号。作待机模式用,并用它去禁止PFC的Vcc供应。
3.主要功能
    UCC28600是一个多种模式的控制器,控制流程如图1 -2所示9在不同模式的工作效率如图1 -3所示,工作模式取决于线路及负载条件,在各种工作模式下,UCC28600终止输出为高电平信号是基于开关电流,于是UCC28600总是工作在电流模式控制,所以功率MOSFET的电流总是要限制的。
    在正常工作模式下,FB端命令UCC28600 的工作模式在电压阈值上,FB端的控制模式如图1 -1所示,软起动及故障时除外。软起动模式由硬开关控制变换器工作在40kHz,在Vfb低于Vss,UVLO起作用时,软起动模式被锁住,软起动状态恢复直到UVLO关断之后。
图1-1UCC28600 FB端的控制模式
图1-2UCC28600 的控制流程
图1-3 UCC28600 在不同模式的工作频率
    在正常工作负载时(从100%~30%负载),UCC28600控制变换器在准谐振下工作(QRM)或断续电流下工作(DCM),此时DCM工作将频率钳制在130kHz。在10%~30%负载时,变换器工作在频率折返模式下(FFM),此时,峰值开关电流恒定,输出电压稳压曲频率调制解决”有效地工作在FFM,结果用恒定的伏秒积常数给反激变换器变压器的每个周期,FFM下的调整率用改变开关频率的方法实现,范围为130~40kHz。在最轻载时(
    细节方框功能图如图I -4、图I -5、图1 -6、图1 -7所示。在所有工作模式下,控制器都是电流型控制,此即UCC28600监视FB端电压作出的决定9以相应地改变工作模式。
图1 -4 振荡器电路细节
图1 -5 钳制模式电路细节
图1 -6 UCC28600的QR检测电路细节
    准谐振及DCM出现在Yfb反馈电压为2.0~4.0V时,相应地, CS端电压在0.4~0.8V,逐个周期的功率限制利用一个固定的0.8V CS限制电压,过流关断阈值在图l-7中给出,在QR*率限制特色示于图1 -6。给CS的偏移电压正比于线路电压,功率限制特色用Rpl调节。
(1)准谐振/DCM控制。准谐振(QR)及DCM工作出现在反馈电压Vfb为2.0~4.0V之间。在运转时,CS峰值电压在0.4~0.8V。在此控制模式,OUT的上升沿总是出现在去磁谐振振铃的谷底处,谷底开关是QR工作的必须部分,谐振谷底开关是用来使系统钳制在最高频率的。换句话说,在DCM中频率变化为使开关出现在第一个谐振谷底,即7.7 μs(130kHz)处,注意CS端有一内部电流源1/2 Iline,它是逐个周期式功率限制功能的控制要素之一。
图1 -7 UCC28600的故障逻辑电路细节
(2)频率折返式控制。频率折返模式是用故障逻辑执行的,如图1 -7所示。模式钳制电路如图1 -5所示。在最小工作频率时,内部振荡器的锯齿波有4V峰值,0.IV谷底。当FB端电压在2.0~1.4V之间时,FB - CL信号命令振荡器成压控振荡器(vco),并能钳制振荡器电压,此外钳制振荡器限制vco工作在40~130kHz之间,FB - CL电压由调制比较器送回来有效地钳制折回的CS电压到0.4V。
(3)猝发模式控制。猝发模式控制由故障逻辑进行(见图1 -7)及绿色模式电路。0SC - CL信号钳制猝发模式工作频率在40kHz之下,于是此时FS 电压在1.4~0.6V之间,控制器命令传至负载的能量不得超出。在此运行时,误差高而Vfb低,此时Vfb降到0。6V,输入脉冲终止,直到Vfb升到0.7v。在此模式控制器工作在滞后控制, OUT脉冲在DC电压达到0.4V时终止,功率限制令开关OFF,然后再重新ON。此时Vfb电压要达到1.4V,如图1 -5矸示。猝发模式减少了平均开关频率,减少了开关损耗,提高了转换效率。
(4)故障逻辑。先进的逻辑控制,结合故障检测提供了合适的功率供给,这种提供条件终止倮护状态,线路过电压(0VP)、负载过电压(0VP)都由此方框执行,它还可防止内部基准低于4.5V时去工作,如果故障被检测出来,如过热、线路0VP、负载0VP,基准电压低落,则UCC28600即关断。
    参看图1 -7、图1 -6,为调整负载的0VP,选择Rovp1、Rovp2分压比到3.75V为关断电压,为调节线路0VP,则选择R.ov、R-0V合成去驱动450μA电流,此时Vovp为2.5V。
(5)振荡器。振荡器如图1 -4所示,内部设置触发点及钳制到130kHz最高,40kHz最低,在猝发模式下,又低于40kHz。
(6)状态端子。状态端子为开漏极输出,如图1 -7所示。状态端子的输出在Vfb降到0.6V以下时,进入关断状态。在Vfb端升到1.4V以上时重新回到开启状态。绿色模式下用状态端子控制PFC部分的关断电路,如图1-8所示。执行此功能的关键元器件包括VT1、Rst1及fiRst2,电阻Rst1及fiRst2的选择使VT1饱合,以便给PFC控制IC供电。而在绿色模式下,状态端子变为高阻抗Rst1令VT1关断,使PFC控制IC关断,进入省电型。如果必要可用一支18V齐纳二极管和电阻(Rcc接到VCC处。以确保PFC控制器安全工作。
图1 - 8 绿色模式下用状态端子控制PFC部分的关断电路
(7)工作模式的调节。工作模式边界的调节由变压器及四个元件Rpl、Rcs,Rovp1及Rovp2执行。变压器特性影响模式是因其一次磁化电感和输出电压幅度(折返到一次的幅度),受MOSFET输出电容及变压器漏感的影响,设计过程要选择磁化电感及三种模式下二次折返到一次的电压。应对最大负载及最高输人电压之下,实际电感在磁化电感和MOSFET漏极处测出的电容之间谐振要计算在内。这是调节工作在QR/DCM边界的条件,其他由振荡器绿色模式决定。
    上面四个元件,Rpl、Rcs,Rovp1及Rovp2必须调节设置好,它们会互相作用。UCC28600的设计计算在后面给出,为实现设计目标,仔细地在变压器参数和电阻值之间实现平衡。
(8)保护功能及特色。UCC28600具有很多保护特色,这是一款全新的特色设计,细述如下:
1)过热保护。芯片过热保护点设置在140℃,当温度降下15℃后重新恢复正常工作。
2)逐个周期功率限制。在每个周期结束时,CS端电压超出0.8V,即达到过功率限制点。
3)电流限制。当一次电流超过最大电流水平时,即CS端为1.25V电压时,器件再次关断。
4)过龟压保护。线路及负载的过电压保护由变压器匝数比Rovp1及Rovp2调节,0VP端有一个0V电压源,能源出电流不能漏入。线路过压保护出现,此时0VP钳在0V,当偏置绕组变为负向, OUT=HI或谐振时,0V电压源钳制0VP到0V,从0VP端源出电流,它与线路- 0VP比较器和QR检测电路成镜像,如果0VP电压大于3.75V,线路一0VP比较器开始关断程序,并被关断。
5)欠电压锁定。此项保护用来应对不适宜的偏置条件,欠电压锁定监视VDD ,并防止其在UVLO阈值下工作。
关键字:AC/DC  UCC28600  谐振 编辑:金海 引用地址:反激控制IC—UCC28600芯片简介及其工作原理
上一篇:珍藏:LED驱动调试总结
下一篇:卡表在高校校园建筑节能检测系统中的运用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
单级三相高频隔离AC/DC变换器设计
  1 概述   自20世纪以来,我国煤矿井下开始大量使用127V照明电源及其综合保护装置。到目前为止,我国煤矿井下选择的照明器材仍以传统电源为主,都是将工频变压器、组合开关及综合保护装置组合在一起,装在一个隔爆外壳中,为煤矿井下设备供电。随着井下开采规模增大,巷道与综采工作面加长,井下供电电压的提高,近几年出现了使用大容量6kVA、8kVA乃至10kVA的电源。但这些电源大多还是以工频变压器为设计主体,其体积大、质量大、效率低,在将660V电压变为127V电压的过程中造成了比较严重的能量损耗。   使用电力电子变压器进行调压近年来得到快速发展,其主要性能有:无电网污染;输出电压稳定;功率因数可调;具有高度的可控性;具有可靠的电路
[电源管理]
单级三相高频隔离<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器设计
一种电压-电压SPWM控制DC/AC电路的设计
  前言   正弦波逆变电源被广泛的应用于电力、邮电、通信、航天等各个领域, 而且随着微电脑技术的不断发展和普及,正弦波逆变电源的应用越来越广。为了满足用户对电能质量的要求,逆变电源在直流输入电压波动的情况下应保持输出电压恒定。传统的电压单环控制一般存在输出电压波动大、动态响应慢等缺点,很难实现精确控制。在逆变电路中为了克服以上不足,采用电压前馈控制技术来解决此问题。本文在单相SPWM逆变的基础上,采用前馈调整三角载波和反馈调整正弦波相结合的电压- 电压复合控制方案,较好地解决了输出电压瞬态偏离问题,且实现简单。   电压- 电压复合控制基本思想   在DC/AC逆变电路中, 输出电压与输入电压存在一定的线
[电源管理]
一种电压-电压SPWM控制<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>AC</font>电路的设计
反激变换器准谐振控制器ICE1QS01及其应用电路
0 引言 ICE1QS01是英飞凌公司推出的一种输出功率范围从1W到300W,带或不带功率因数校正(PFC)的反激式变换器控制器。该控制器IC工作在准谐振模式,典型应用包括TV,VCR,DVD播放机,卫星接收机和笔记本电脑适配器等。 为了在轻载下降低功率消耗,ICE1QS01随着负载的减小,其开关频率逐步数字式地降至20kHz的最低值。同时,随频率降低保持准谐振模式。在从满载到空载的整个负载范围内,能够平稳工作。当工作频率降低时,IC的数字抗抖动电路可以消除过零信号的连续跳动,尤其是可以避免电视机中因偏转引起的负载连续变化产生的抖动。为了减小功率MOSFET的开关应力,功率晶体管总是在最低的电压上接通。电压调整既可利用内部
[嵌入式]
XP Power新款600W无风扇AC-DC电源可在各种条件下提供满载功率
XP Power正式宣布推出一款新的对流冷却型,600W AC-DC电源系列。这款超紧凑型电源无需额外冷却,可在各种条件下提供满载功率。 UCH600系列非常适合在没有强制风冷、风扇噪音或灰尘进入的不受欢迎的情况下使用。这包括医疗设备,以及那些需要BF患者保护的设备,这些设备需要安静地运行,也包括通讯或工业电子应用,在这些环境中,强制风冷会加剧灰尘进入,或在可听见的噪音和风扇可靠性问题意味着强制风冷不可行的情况下。 该产品满足EN55011/32 B级传导和辐射标准,具有显著的裕度,可降低终端设备集成和系统批准的风险。Class C谐波合规性确保UCH600成为照明和显示应用的理想选择。 高水平的效率(高达95%
[电源管理]
XP Power新款600W无风扇<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>电源可在各种条件下提供满载功率
具有双向脉冲输出的单稳态多谐振荡器
具有双向脉冲输出的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
具有双向脉冲输出的单稳态多<font color='red'>谐振</font>荡器
2.可在上、下区域工作的LLC谐振转换器的设计
步骤1. 选择m 和 fr ,并计算Mfr   利用式2,谐振频率fr 下的谐振增益Mfr 可由下式求得:      式3   上式中,m 和 fr 都由设计人员选择。若选择的m值很小,峰值增益增加,且需要较大的Lr。若m值过小,需要外部电感,因为这时要在集成式变压器中获得高值 Lr 实际上是相当困难的。另一方面,如果选择较大的m值,则峰值增益降低。由于Lr 比 Lp低,使用集成式变压器十分容易。一般而言,m值在4-7之间是比较合理的。      当 m 和 fr 分别设置为 6 和 100 kHz时,求得谐振频率下的谐振增益为1.09。      步骤2
[电源管理]
2.可在上、下区域工作的LLC<font color='red'>谐振</font>转换器的设计
二种测光用的谐振电路
二种测光用的谐振电路
[模拟电子]
二种测光用的<font color='red'>谐振</font>电路
一种CMOS绿色模式AC/DC控制器振荡器电
  本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。    1 电压比较器   在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满幅度输出,导致电路性能差。本文所设计的比较器电路如图1所示,采用三级放大,第一级是差分输入级将双端变单端输出,两只NMOS管
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
