一种具有内置节电电路的继电器驱动的低功耗设计
最新更新时间:2010-09-29来源: 互联网关键字:继电器  节电  低功耗  继电器驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    多个继电器线圈可由单电源供电,该电源必须大到足以同时驱动所有线圈。另外,这些继电器被密集的排布在很小的区域内,设计时必需考虑线圈的功耗。继电器线圈所需的吸合电压远高于其保持电压。认识到这一点,就有可能设计出一种通过减少线圈驱动电流来节省能耗的电路。本应用笔记讨论一种具有内置节电电路的继电器驱动器件,用于降低整个系统的功耗。
节电设计方法
    MAX4822/MAX4824继电器驱动器具有节电特性,可在FET先导通一段时间后降低驱动器电压。最初时输出驱动器为完全饱和导通的FET。经过一段可调延时后,FET上的压降调整为寄存器编程值。该延时可由外部电容设定(图1)。
    节电特性能同时降低继电器线圈功耗和电源功耗。该器件的输出驱动器具有ON和OFF两种状态。
    ON状态具有两种不同的状态,被称为“启动状态”和“节电状态”。在启动状态时,输出FET完全饱和导通。经过由PSAVE引脚端电容设定的时延后,器件进入节电状态,此时FET上的压降由控制回路调节。
    为了说明节电模式下的节电原理,可以对两种ON模式下的功耗进行比较。假设继电器线圈具有100直流电阻,系统使用5V电源。图2给出了由理想电感和电阻RCOIL组成的继电器线圈模型。
    在启动状态,MAX4822/MAX4824输出电阻最大值为5。因此功耗可由下式计算:
ICOIL = 5V/105 = 47.6mA
PCOIL = ICOIL2 * RCOIL = 47.6mA2 * 100 = 0.227W
PDRIVER = ICOIL2 * RDRIVER = 47.6mA2 * 5 = 0.011W
PTOTAL_INIT = 0.238W
    节电状态下的功耗分析略有不同。必须首先确定线圈功耗,然后才能确定驱动器功耗。最后将两者简单求和。
    在节电状态下,FET输出端电压被调节为电源电压的某一百分值,该电压由内置寄存器设定。这意味着,图2所示电压VDRIVER由内部控制回路调节。回到前面所举例子,假设VDRIVER为50% (尽管MAX4822/MAX4824的允许范围为10%至70%),则线圈的功耗为:
VCOIL = 5V- (50% * 5V) = 2.5V
ICOIL_PS = VCOIL/RCOIL = 2.5V/100 = 0.025A
PCOIL = 2.5V * 25mA = 0.0625W
    要计算驱动器的功耗,切记其电流与线圈电流一样:
IDRIVER_PS = 0.025A
VDRIVER = 50% * 5V = 2.5V
PDRIVER = 0.0625W
PTOTAL_PS = 0.125W
SAVINGS = 1 - PTOTAL_PS/PTOTAL_INIT
    因此,在这本例中,和启动状态相比节电模式减少了约47.5%的功耗。
    以下是计算节电能力的另一个公式。注意:一旦电流已知,即获得了计算节电能力所需的信息。
PTOTAL_PS = VCC * ICOIL_PS
PTOTAL_INIT = VCC * IDRIVER_INIT
SAVINGS = 1 - ICOIL_PS/IDRIVER_INIT
    该等式解释了节电模式为何能节电:电源电压保持不变,但从电源吸取的电流减小了。
    可以很容易的创建一个表格来说明MAX4822/MAX4824各设定值可能的节电效果。在该表格中,VCC = 5V,RDRIVER = 5,RCOIL = 100,与前文的例子相同。
    可以注意到,节电能力随着驱动器设定值增加而升高。然而,请务必注意对于最高设定值,线圈上的压降仅有1.5V,可能不足以使继电器保持在ON位置。
结论
    MAX4822/MAX4824继电器驱动器的节电特性可有效降低单稳态继电器ON状态的功耗。在本文的实例中,总耗电量减小了47.5%。测试表明节电量范围可达5.5%到68.5%,具体数值取决于所使用的继电器类型。该节电特性还有助于降低继电器驱动电源的尺寸和成本,是一种实现小型化、廉价系统的方法
关键字:继电器  节电  低功耗  继电器驱动器 编辑:金海 引用地址:一种具有内置节电电路的继电器驱动的低功耗设计
上一篇:凌力尔特公司推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器
下一篇:具最大功率点控制功能和 250mV 启动电压的同步升压型 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
促成物联网(IoT)蓝牙低功耗(BLE)应用和无电池感测
物联网(IoT)技术的部署已开始有实际的进展。市场的潜在规模和多样性正激励着重大创新,新的技术进步和新兴的通信协议正助推IoT在未来几年向预测的数以十亿计的节点前进。 工程师或许在他们特定的功能领域拥有丰富的专业知识,但在应对不熟悉的IoT硬件和软件设计与开发挑战时,可能有些技穷。随着这种情况日益普遍,工程师需要像安森美半导体多面性的IoT开发套件( IDK )这样的节点到云的平台,这些平台经过实践证明,有助于加快和简化在大量不同领域的设计中部署IoT功能。 由于可供设计人员选择的连接、感测和致动选项多种多样,开发IoT解决方案变得更为复杂。如果原型平台能够评估多种能效选项并快速为端到端解决方案制作原型,那么会大大缩短产品
[物联网]
促成物联网(IoT)蓝牙<font color='red'>低功耗</font>(BLE)应用和无电池感测
昆天科推出低功耗可穿戴电子平台QN9020
(纽约) 昆天科微电子周三在纽约推出了基于纳米技术的可穿戴电子平台QN9020.该平台专为可穿戴电子市场设计,帮助OEM厂家得到更好的无线连接和更低的功耗; QN9020平台提供了强大的计算能力,可以为更为智能产品提供可靠的数据。可以用于各种高度集成的设备,譬如智能手表,医疗应用,健身手环以及运动装备。 同时,QN9020的功耗业界最低,昆天科微电子声称在下月开幕的美国拉斯维加斯消费电子展CES2014中将全面展示QN9020的上述特性; Thomas Chen, 高级市场总监, 在与EE Times的访谈中表示该公司2年前开始研发这一平台,而该公司总数达71个的美国专利是在Bluetooth Smart市场中成
[物联网]
昆天科推出<font color='red'>低功耗</font>可穿戴电子平台QN9020
STM32低功耗设置
前两个月在公司做了一个低功耗项目,现在功耗最低10uA不到,平均功耗40uA左右,算是达标了。因为是公司产品,就不方便贴代码、原理图了,该产品是一个小模块,可以方便的嵌入到各种系统里面。跟原子哥他们卖的NRF2401类似,是一个读卡器。 做这个项目中间也请了技术支持,因为外围电路芯片的功耗一直降不下来,经过与对方的反复交流,对方提供了低功耗的测试结果、硬件方案、软件方案,经过修改测试,最终成为我们的产品,功耗比较满意。 硬件方案选择的是STM32,外加某公司的读卡芯片。前期完成了读卡等功能的开发,最后一项开发内容是最艰巨也是最困难的---低功耗。在开发过程中,从硬件设计上不断裁剪元器件,软件上不断精简代码,
[单片机]
AVR单片机控制继电器
#include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay_ms(uchar i) { uchar a,b; for(a=1;a i;a++) for(b=1;b 141;b++) {;} } void main(void) { DDRA=0X80; PORTA=0X80; DDRB=0XFF; PORTB=0XFF; DDRC=0X01; PORTC=0X01; DDRD=0X00; PORTD=0XFF; while(1) { PORTA ^= BIT(7); delay_ms(200); delay_m
[单片机]
AVR单片机控制<font color='red'>继电器</font>
安森美:在IoT网络边缘实现免电池、低功耗的应用
随着物联网(IoT)的快速发展,联接的IoT设备数、传感器数和执行器数将不断增长。在IoT网络边缘,有大量的终端节点,虽然这些单个节点可能都仅需极低的功率需求,且无需持续运行(仅在需要时才启动),但激增的节点数会产生极高的总功耗。因此,全球面临减少能源消耗的挑战,需要寻求替代能源以实现免电池的新方案为这些边缘节点供电和提升能效。同时,市场需要一系列的无线协议以实现无线互联,从而灵活部署、方便维护和降低成本。 致力于推动高能效创新的安森美半导体结合能量采集和低功耗无线互联技术,提供全面的超低功耗无线方案,包括创新的采集能量自供电方案、智能无源无线传感器、联接节点到云的超低功耗嵌入式硬件平台等,解决IoT 应用的能源和线束挑战,
[物联网]
安森美:在IoT网络边缘实现免电池、<font color='red'>低功耗</font>的应用
ST推出低功耗高安全的STM32U5
意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出新一代节能微控制器(MCU),即STM32U5系列,该产品专为可穿戴设备,个人医疗设备,家庭自动化和工业传感器等智能应用中对功率/性能比敏感的应用而设计。 新的MCU采用40纳米工艺制造,可在动态工作模式和节能模式下节省功耗。新的STM32U5系列结合了Arm Cortex-M33内核,使用Arm Keil MDK进行最大功率优化的功能以及诸如高级安全性和针对PSA 安全3级和SESIP(针对IoT平台SESIP的安全评估标准)的基于硬件的保护之类的新功能 ,以及图形加速器以增强用户体验。 面向未来的物联网 在物联网(IoT)不断发展的时代,为了使事物连接到网络
[单片机]
ST推出<font color='red'>低功耗</font>高安全的STM32U5
FPGA设计中常用的低功耗技术
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。本文将讨论减小动态和静态功耗的各种方法,并且给出一些例子说明如何使功耗最小化。 功耗的三个主要来源是启动、待机和动态功耗。器件上电时产生的相关电流即是启动电流;待机功耗又称作静态功耗,是电源开启但I/O上没有开关活动时器件的功耗;动态功耗是指器件正常工作时的功耗。 启动电流因器件而异。例如,基于SRAM的FPGA具有高启动电流,因为这类器件刚上电时是没有配置的,而需要从外部存储芯片下载数据来配置它们的可编程资源,如路由连
[电源管理]
3V/5V低功耗同步电压频率变换芯片AD7740
    摘要: AD7740是一种CMOS型低功耗单通道单终端同步电压频率转换芯片,它具有缓冲和非缓冲两种模式。工作范围宽,对外部元件要求小,输出频率准确,无须调整或校准。可广泛用于各种A/D转换系统,并可以和AD22100S温度传感器构成数字式环境温度指示器等电路。文中介绍了AD7740的结构、特点、功能、原理和几种典型的应用电路。     关键词: AD7740  同步  电压频率转换 1 概述 AD7740是一种低成本的超小型同步电压频率转换芯片(VFC),该芯片的工作电压范围是3.0~3.6或者4.75~5.25V;工作电流为0.9mA。AD7740有8脚SOT-23和8脚小型SOIC两种封装形
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
