凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能、同步升压型转换器 LTC3105,该器件含有最大功率点控制 (MPPC),并以低至 250mV 的输入启动。LTC3105 在 0.2V 至 5V 的极宽输入范围内工作,从而非常适用于从高阻抗可替代电源收集能量,包括了光伏电池、热电发生器 (TEG) 和燃料电池。LTC3105 的内部400mA 同步开关最大限度地提高了效率,同时其突发模式 (Burst Mode®) 工作提供仅为 22uA 的静态电流,从而进一步优化转换器在所有工作条件下的效率。一个可由用户设置的 MPPC 设定点尽量增加了在不导致其内部电压骤降情况下从任何电源吸取的能量。
LTC3105 非常适用于为无线传感器和数据采集应用供电。可以将多余的能量或环境能量收集起来,然后用于产生系统电源,以替代可能十分昂贵或缺乏实用性的传统有线电源或电池电源。通常,这些应用只需要非常低的平均功率,但也需要周期性的较高负载电流脉冲。例如:LTC3105 可在无线传感器应用中使用,在此类应用中,当传感器处于待机模式时电源负载极低,而在电路上电以进行测量或数据传输时则被周期性的高负载脉冲所中断。
LTC3105 具有一个可提供高达 6mA 输出电流的辅助 LDO,用于在主输出处于充电状态的情况下给外部微控制器及传感器供电。当满充电时,主输出能够提供高达 5.25V 的电压以及高至 100mA 的输出电流。甚至在 VIN 高于或等于 VOUT 时,该器件也可以调节 VOUT,从而提供了进一步的设计灵活性。停机时,LTC3105 提供输出断接,隔离了 VIN 和 VOUT,从而仅需要 4uA 的静态电流。LTC3105 的 3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-12) 与非常小的外部组件相结合,可为能量收集应用提供一个非常紧凑的解决方案。
LTC3105EDD 采用 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装,LTC3105EMS 采用 MSOP-12 封装。千片批购价为每片 2.70 美元。两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/3105。
具最大功率点控制的低电压升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3105
• 低启动电压:250mV
• 面向高阻抗电源的最大功率点控制
• 宽 VIN 范围:0.2V 至 5V
• 辅助 6mA LDO 稳压器
• 突发模式工作:IQ = 22uA
• 输出断接和浪涌电流限制
• 可在VIN > VOUT 时工作
• 防振铃控制
• 软启动
• 自动功率调节
• 电源良好指示器
• 10 引线 3mm x 3mm DFN 或 MSOP-12 封装
关键字:同步升压 DCDC 转换器
编辑:于丽娜 引用地址:具最大功率点控制功能和 250mV 启动电压的同步升压型 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
RS485-CAN转换器的设计
1 RS485 及CAN 总线简介
RS485 是一种平衡传输方式的串行接口标准,采用半双工异步数据通信方式。基于在RS485 总线上只能有一个主机的特点,它往往应用在集中控制枢纽和分散控制单元之间。同时RS485 的总线效率低,系统的实时性差,通信的可靠性低,后期维护成本高,网络工程调试复杂,传输距离不理想,单总线可挂接的节点少等缺点也局限了其应用。
CAN(Controller Area Network,控制器局域网)现场总线是一种由带CAN 控制器组成的高性能串行数据局域通信网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一。它的总线长度最远可达10 千米(速率5Kbps 以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯
[单片机]
LT3580 - 升压/负输出 DC/DC 转换器
描述:
LT ® 3580 是一款 PWM DC/DC 转换器,包含一个内部 2A、42V 开关。可以通过配置使 LT3580 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。由于能够从一个 5V 输入产生 12V/550mA 或 -12V/350mA 输出,因而使得 LT3580 成为许多局部电源设计的理想选择。
LT3580 具有一个可调的振荡器,由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,也可使 LT3580 与一个外部时钟同步。该器件的自由运行或同步开关频率范围可以设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。
LT3580 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号
[电源管理]
单级单开关PFC转换器
一般单级PFC转换器电路内部需要一个低频储能电容CB,以平衡输人、输出的瞬时功率,并滤除二次谐波纹波,使负载端不出现两倍市电电网频率的波形,并使其有足够的保持时间。该电容的电压随着负载电流和市电电网电压的变化而变化。例如轻载时,转换器的输出功率减小,输入给储能电容的能量大于从电容取出的能量,导致电容上的电压上升,其峰值可能高达450V以上,需要选用耐高压的储能电容,因而增加了成本。
综上所述,加PF校正的AC/DC电源有三种功率因数校正的形式:即无源PF校正、有源两级转换器和有源单级PFC转换器。这三种技术的定性比较见表1。
表1 三种PFC技术的定性比较
B.Sharifipour等人还给出了三种
[电源管理]
便携设备的高效CCFL背景光转换器应用
在便携设备的背光源中,通常采用降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但其效率低,器件数量多。本文讨论了一种基于压电变压器的高效背景光供电解决方案,采用UCC3977(推挽控制器)和压电变压器EFTU11RoMX50和EFTU18R0Mx50来实现。
最近,PDA、互联网手持设备和笔记本电脑等便携设备的发展速度非常快,这进一步提高了市场对小尺寸冷阴极荧光灯(CCFL)背景光转换器的需求。通常,在这些应用中使用一个降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但在便携应用中这种方法效率低,并且由于它本质上是一个两级方案,所使用的元件数量也比较多。
传统上,CCFL所需要的高运行电压和高激发
[嵌入式]
高频开关电源的单周期控制的DC/DC Buck转换器
为了说明单周期控制的原理,用图1所示的Buck转换器为例进行介绍。主开关管V的输入端电压为直流电压Ui,V的输出电压为二极管D上的电压uD,并以uD为被检测量。设转换器工作在CCM模式。在反馈控制电路中有积分放大器,用以对检测值uD进行实时积分。积分电容C1并联了一个小开关管V1,V1的导通和关断与主开关管V互补。t∈[0,Du,Ts],V导通,V1关断;这时输人电压ui加在二极管D上,使D上的电压uD=ui,积分器对该电压进行积分;当积分值达到给定值ur时,主开关管V关断(此时t=DuTs)同时,控制器发出脉冲,使V1闭合,积分器复位。在主开关管V关断期间,二极管D导通,uD=0,这段时间为t∈[DuTs,Ts]。
[电源管理]
ATmega 16 单片机的A/D转换器的相关寄存器(五)
1.ADMUX ADC多工选择寄存器
REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
位 7:6 REFS :参考电压选择
通过这2位可以选择参考电压。如果在转换过程中改变了它们的设置,只有等到当前转换结束(ADCSRA寄存器的ADIF置位)之后改变才会起作用。如果在AREF引脚上施加了外部参考电压,内部参考电压就不能被选用了。
REFS1 REFS0 参考电压选择
0 0 AREF,内部Vref关闭
0 1 AVCC,AREF引脚外加滤波电容
[单片机]
超范围转换器恢复迅速
如何验证高采样速率转换器的超范围恢复时间?
针对这个问题,根据应用笔记AN-835 了解高速ADC测试和评估 ,超范围恢复时间指当瞬时输入从高于正满量程10%变为高于负满量程10%,或者从低于负满量程10%变为低于正满量程10%时,ADC恢复额定精度所需的时间。
在高速ADC的早期,超范围恢复时间是用偏离正10%或负10%的满量程脉冲进行测试, 从而了解ADC从超范围状态恢复需要多少采样时间。 典型ADC的输入范围是数伏特,恢复需要多个时钟周期。 最新一代GSPS ADC规定恢复时间为一两个时钟周期,因此,建立一个脉冲来测量该恢复时间几乎不可能。 那么,如何进行验证?
在评估
[模拟电子]
12b双通道高速A/D转换器AD9238的原理及应用
AD9238是美国模拟器件公司(ADI)在2002年8月推出的业界最快的12 b双通道模数转换器。AD9238与ADI公司的驱动运算放大器配合可以给医疗成像、多通道通信等高端应用提供完整的解决方案。
AD9238分3种型号,采样率最高分别可达20 MS/s,40 MS/s和65 MS/s。他可以提供与单通道A/D转换器同样优异的动态性能,但是比使用2个单通道A/D转换器具有更好的抗串扰性能。
AD9238三种型号的功耗分别为180 mW,330 mW和600 mW,只有同类A/D转换器的1/2。他采用64脚LQFP封装(尺寸只有9 mm×9 mm),非常适合在对尺寸要求严格的场合中使用。
[模拟电子]
