单级单开关PFC转换器
最新更新时间:2012-09-27来源: 维库电子关键字:单级单开关  PFC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一般单级PFC转换器电路内部需要一个低频储能电容CB,以平衡输人、输出的瞬时功率,并滤除二次谐波纹波,使负载端不出现两倍市电电网频率的波形,并使其有足够的保持时间。该电容的电压随着负载电流和市电电网电压的变化而变化。例如轻载时,转换器的输出功率减小,输入给储能电容的能量大于从电容取出的能量,导致电容上的电压上升,其峰值可能高达450V以上,需要选用耐高压的储能电容,因而增加了成本。
  综上所述,加PF校正的AC/DC电源有三种功率因数校正的形式:即无源PF校正、有源两级转换器和有源单级PFC转换器。这三种技术的定性比较见表1。
  表1 三种PFC技术的定性比较
  B.Sharifipour等人还给出了三种100 W PFC技术的评价比较,见表2。
  表2 三种100 W PFC技术的评价比较
  由表2可知,100 W左右的有源单级PFC转换器的成本比有源两级PFC转换器低,所用元件少,而效率则较高。
  自20世纪90年代以来,国际电力电子技术界和产业界提出了许多有源单级PFC转换器的方案,下面将介绍最基本的,也是最具吸引力的典型单级PFC转换器,称为集成PFC整流器一调节器,这是一种单级单管PFC转换器。
关键字:单级单开关  PFC  转换器 编辑:探路者 引用地址:单级单开关PFC转换器
上一篇:解说集成PFC整流器-调节器
下一篇:高能效台达精密空调成机房空调领域首选
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
温度测量系统对模数转换器的性能要求
1 引言 测量温度的传感器有几种。为具体应用选择适当的温度传感器取决于待测温度范围以及所需的精度。系统精度取决于温度传感器的精度以及对传感器输出进行数字化的模数转换器的性能。在多数情况下,由于传感器信号非常微弱,因此需要高分辨率模数转换器。Σ-Δ模数转换器具有高分辨率,因而非常适合这种系统,而且这种转换器往往包含温度测量系统所需的内置电路,如激励电流源。本应用注释主要介绍可以利用的温度传感器(热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻器与热敏二极管)以及连接传感器与模数转换器所需的电路,并介绍对模数转换器的性能要求。 热电偶 热电偶由两种不同类型的金属组成。当温度高于零摄氏度时,在两种金属的连接处会产生温差电
[应用]
功率因数校正(PFC)变换器的设计
摘要:介绍了一种单级功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主要设计。 关键词:变换器;单级功率因数校正;设计   1 引言 为了减少对交流电网的谐波污染,国际上推出了一些限制电流谐波的标准,如IEC1000-3-2,它要求开关电源必须采取措施降低电流谐波含量。 为了使输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制电路。这种方案能够获得很好的性能,但它的缺点是电路复杂,成本高。 在单级功率因数校正变换器 中,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功
[电源管理]
<font color='red'>单</font><font color='red'>级</font>功率因数校正(<font color='red'>PFC</font>)变换器的设计
AS3910的天线自动调谐功能
  AS3910 HF RFID读卡器IC的电源电压为3.3V时,输出功率达1W,是同类产品的4倍。AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。   片上自动调谐意味着生产过程中或现场不再需要人工调整天线。谐振频率的动态自动调整范围达10%,在现场有许多金属复杂的环境时,用户可在系统问题上花费更少的时间。这可以使用户的产品更快进入市场,并将更多精力集中在创建基于AS3910的自有独特IP上。    图1 AS3910电原理图   芯片包含了ISO 14443 A和B的数据成帧,并集成了调制深度自动调整功能,使新手都能很快完成RFID应用系统。出色的功效和真正的差分驱动使AS3910完美
[网络通信]
雅特生推出全新系列直流/直流转换器模块
北京, 中国--Media OutReach--二零一四年四月三日--前身为艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。这系列称为ERM的转换器模块无论是供电能力还是安全标准,都符合铁路电子系统的规格要求。 雅特生科技的ERM系列直流/直流转换器电路采用先进的拓朴结构,因此电源效率可高达92%。其中的转换器内置于大小如1/4砖电源模块的封装之内,底部则采用金属底板,令这系列ERM转换器无需另外添加三防漆涂层,也可免受空气氧化腐蚀。绝缘的底板更另外配备内牙螺母,让
[电源管理]
变压器设计与DC/DC转换器技术同步发展
近年来,从事于dc/dc转换器的设计和制造公司都承受着巨大的竞争压力,因为市场需求不断朝着更小体积、更高功率密度和更高效率的产品发展。无论从成本、体积还是性能来讲,变压器都是dc/dc转换器设计中的一个关键器件,对dc/dc转换器的整体性能有着举足轻重的作用。虽然传统的绕线型变压器仍在许多较大波形因数电源中使用,但近年来几种变压器新技术的涌现为dc/dc转化器设计带来了显著效益,平面变压器就是一例。 独立式和嵌入式平面变压器 独立式平面变压器是利用平面铜引线框架或蚀刻/印制的铜线为绕组而构成,比传统的在支架上绕铜线的变压器占用的空间要小很多。较之线绕变压器,精密的铜引线框架或印制绕组能更精确地符合设计规格要求,器件间
[电源管理]
变压器设计与DC/DC<font color='red'>转换器</font>技术同步发展
嵌入式学习笔记14——51单片机之A/D转换器
1. A/D转换器:将模拟信号转换为数字信号。 2. A/D转换的速度要比D/A慢,其原理如下图:
[单片机]
嵌入式学习笔记14——51单片机之A/D<font color='red'>转换器</font>
电动汽车dcdc转换器的功能 dcdc变换器电路
DC/DC 变换器,作为电动汽动力系统中很重要的一部分,它的一类重要功用是为动力转向系统,空调以及其他辅助设备提供所需的电力。另一类,是出现在复合电源系统中,与超级电容串联,起到调节电源输出,稳定母线电压的作用。 给车载电气供电,DCDC在电动汽车电气系统中的位置,如下图所示。它的电能来自于动力电池包,去处是给车载用电器供电。 与超级电容配合使用的DCDC,在整车电源中的位置如下图所示,它可能出现在图(b)、(c)、(d)中所示位置上,而(b)是应用较多的一种形式。 DCDC分类和工作原理 1.1 隔离型和非隔离型 什么是电气隔离? 百度来的一段话:电气隔离,就是将电源与用电回路作电气上的隔离,即将用电的分支电路与整个
[嵌入式]
电动汽车dcdc<font color='red'>转换器</font>的功能 dcdc变换器电路
DSP 与数据转换器协同工作所必须考虑的10 大因素
假设您接到一项工作任务,设计一套由 DSP 与DAC与ADC等模拟器件组成的信号处理系统。如果您考虑到几个重要因素,工作就会非常简单。下面就来谈谈设计工作中应该考虑的这几个因素。 详细了解应用类型 第一步需要了解应用类型。对于控制型应用,既需要应对突发的大量数据处理情形,也要考虑间歇的闲置状态;而对于音频应用,则需要处理连续数据流的能力。了解应用的具体需求将有助于选择适当的接口和正确的数据读取方法。 评估系统速率 第二步需要了解数据采样的速率。举例来说,音频系统可能是一部 CD 播放机,采样率为 96 kHz,也可能是电话语音系统,采样率仅为 8 kHz。当然,也可能是其他系统,如 ADSL 质量测量应用,采样速率
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
