IR2132驱动器及其在三相逆变器中的应用
最新更新时间:2010-11-05来源: 现代电子技术关键字:逆变器  IGBT  SPWM  功率开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  逆变器已广泛用于交流电气传动、UPS等许多技术领域中,其主电路开关器件常采用IGBT或MOSF、ET等全控型器件,该类器件的开关动作需要靠独立的驱动电路来实现,并要求驱动电路的供电电源彼此隔离(如单相桥式逆变主电路需3组独立电源,三相桥式逆变主电路需4组独立电源),这无疑增加辅助电源的设计困难和成本,同时也使驱动电路变得复杂,降低了逆变器的可靠性。采用如EXB840等专用厚膜集成驱动电路芯片虽然可以简化驱动电路的设计,但每个驱动芯片仍需要一个隔离的供电电源,且每个芯片仅可驱动一个功率开关器件,应用仍有不便。而美国国际整流器公司生产的专用驱动芯片IR2132只需1个供电电源即可驱动三相桥式逆变电路的6个功率开关器件,可以使整个驱动电路变得简单可靠。
  1 IR2132驱动芯片的特点
  IR2132可以用来驱动工作在母线电压不高于600 V的电路中的功率MOS门器件,其可输出的最大正向峰值驱动电流为250 mA,而反向峰值驱动电流为500 mA。它内部设计有过流、过压及欠压保护、封锁和指示网络,使用户可方便地用来保护被驱动的MOS门功率管,加之内部自举技术的巧妙运用使其可以用于高压系统,它还可以对同一桥臂上下两个功率器件的门极驱动信号产生O.8μs互锁延时时间。它自身工作和电源电压的范围较宽(3~20 V),在它的内部还设计有与被驱动的功率器件所通过的电流成线性关系的电流放大器,电路设计还保证了内部的3个通道的高压侧驱动器和低压侧驱动器可单独使用,亦可只用其内部的3个低压侧驱动器,并且输入信号与TTL及CMOS电平兼容。IR2132管脚如图1所示。VBl~VB3是悬浮电源接地端,通过自举电容为3个上桥臂功率管的驱动器提供内部悬浮电源,VSl~VS3是其对应的悬浮电源地端。
IR2132管脚
  •   HINl~HIN3,LINl~LIN3是逆变器上桥臂和下桥臂的驱动信号输入端,低电平有效。
  •   ITRIP是过流信号检测输入端,可通过输入电流信号来完成过流或直通保护。
  •   CA一,CA0,VSO是内部放大器的反相端、输出端和同相端,可用来完成电流信号检测。
  •   H01~H03,L01~L03是逆变器上下桥臂功率开关器件驱动信号输出端。
  •   FAULT是过流、直通短路、过压、欠压保护输出端,该端提供一个故障保护的指示信号。它在芯片内部是漏极开路输出端,低电平有效。
  •   VCC,VSS是芯片供电电源连接端,VCC接正电源,而VSS接电源地。
  2 IR2132内部结构及其工作原理
  IR2132的内部结构如图2所示,它的内部集成有1个电流比较器(Current Comparator)、1个电流放大器(Current Amp)、1个自身工作电源欠电压检测器(Under Voltage Detector)、1个故障处理单元(Fault Logic)及1个清除封锁逻辑单元(Clear Logic)。除上述外,它内部还集成有3个输入信号处理器(Input Signal Generator)、2个脉冲处理和电平移位器(Pulse Generator Level Shifter)、3个上桥臂侧功率管驱动信号锁存器(Latch)、3个上桥臂侧功率管驱动信号与欠压检测器(Under Voltage Detector)及6个低输出阻抗MOS功率管驱动器(Driver)和1个或门电路。
IR2132的内部结构
  正常工作时,输入的6路驱动信号经输入信号处理器处理后变为6路输出脉冲,驱动下桥臂功率管的信号L1~L3经输出驱动器功放后,直接送往被驱动功率器件。而驱动上桥臂功率管的信号H1~H3先经集成于IR2132内部的3个脉冲处理器和电平移位器中的自举电路进行电位变换,变为3路电位悬浮的驱动脉冲,再经对应的3路输出锁存器锁存并经严格的驱动脉冲与否检验之后,送到输出驱动器进行功放后才加到被驱动的功率管。一旦外电流发生过流或直通,即电流检测单元送来的信号高于0.5 V时,则IR2132内部的电流比较器迅速翻转,促使故障逻辑单元输出低电平,一则封锁3路输入脉冲信号处理器的输出,使IR2132的输出全为低电平,保护功率管;同时IR2132的FAULT脚给出故障指示。同样,若发生IR2132的工作电源欠压,则欠压检测器迅速翻转,也会进行类似动作。发生故障后,IR2132内的故障逻辑单元的输出将保持故障闭锁状态。直到故障清除后,在信号输入端LINl~LIN3同时被输入高电平,才可以解除故障闭锁状态。
  IR2132驱动上桥臂功率管的自举电源电压不足时,则该电路的驱动信号检测器迅速动作,封锁该路输出,避免功率器件因驱动信号不足而损坏。当逆变器同一桥臂上2个功率器件的输入信号同时为高电平,则IR2132输出的2路门极驱动信号全为低电平,从而可靠地避免桥臂直通现象发生。
  3 采用IR2132的逆变器电路结构
  3.1 控制电路
  采用了一种新型的预制相位PWM波的数字控制方案,逆变器6个开关管的开关状态同某一调制比的SPWM脉冲相对应,其出发点是由一片EP-ROM来存储这6个开关管的开关状态,预置于EPROM内的由多种方式产生,常见的是先计算出来,对应于不同的基波频率,按一定规律算出相对应的脉宽,再转换成数值,存储在EPROM内,EPROM的输出与IR2132的HINl~HIN3,LINl~LIN3相连接。同一桥臂开关管之间相位互差120°,同桥臂上下开关互补导通且有死区。其SPWM波生成电路原理如图3所示。
SPWM波生成电路原理
  3.2 驱动电路
  采用IR2132芯片驱动逆变器功率管时,其基本主电路不需改变,仍可用典型的三相电压型逆变电路,为便于表示,图4中画出了IR2132驱动中1个桥臂的电路示意图。图中C1是自举电容,为上桥臂功率管驱动的悬浮电源存储能量,VD1的作用是防止上桥臂导通时的直流电压母线电压加到IR2132的电源上而使器件损坏,因此VD1应有足够的反向耐压,当然由于VD1与C1串联,为了满足主电路功率管开关频率的要求,VD1应选快速恢复二极管。R1和R2是IGBT的门极驱动电阻,一般可采用10到几十欧姆。R3和R4组成过流检测电路,其中R3是过流取样电阻,R4是作为分压用的可调电阻。IR2132的HINl~HIN3,LINl~LIN3作为功率管的输入驱动信号与SPWM波生成电路的EPROM连接。其容量取决于被驱动功率器件的开关频率、占空比以及充电回路电阻,必须保证电容充电到足够的电压,而放电时其两端电压不低于欠电压保护动作值,当被驱动的开关频率大于5 kHz时,该电容值不小于0.1μF,且以瓷片电容为好。
驱动电路
  4 结语
  采用IR2132器件实现单芯片电源供电的三相逆变器的驱动,只要合理地选择浮充电容,驱动电路工作十分可靠,它不仅使电路结构简单、可靠性提高,而且可以可靠地实现短路、过流、欠压和过压等故障保护。
关键字:逆变器  IGBT  SPWM  功率开关 编辑:金海 引用地址:IR2132驱动器及其在三相逆变器中的应用
上一篇:Vishay Siliconix 推出具有业界最佳优值系数(FOM)的新款N沟道功率MOSFET
下一篇:一种改进型级联H 桥型变流器的调制策略研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
利用逆变器PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
UPS控制环路分析 一个典型的UPS控制环路如图1所示。其中包含三个控制环路。最主要的环路是瞬时电压控制环路,其次是直流电压前馈补偿环路,第三个是自动零点校正环路。各个环路的功能如下: (1)瞬时电压控制环路 输人交流电压经直流转换器变换为直流电压(DCBUS)后,再经逆变器输出到隔离变压器,最终经LC滤波后输出电压给负载。输出电压的反馈是利用一个小的电压感测变压器将输出电压反馈至补偿器。补偿器输出的信号经脉冲宽度调制器以高频(约2OkHz)的三角波调变为PWM波后再送给驱动器,驱动全桥逆变器将直流电压(DC一BUS电压)转换为交流电压提供给负载。 (2)直流电压前馈补偿环路 如图1中点划线围成的方块所示,主要用来补
[电源管理]
利用<font color='red'>逆变器</font>PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
基于DSP的三相SPWM变频电源的设计
   引言   变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。    系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接
[嵌入式]
龙腾股份MOSFET售价下滑,低研发投入布局IGBT
近年来,功率半导体市场需求回暖,截止目前,进口二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品均呈现出供不应求的状态,市场出现供应缺口的情况下,国内功率半导体企业强势崛起,基本都实现了业绩大幅提升。 与此同时,国内资本市场逐渐完善,对发行企业更加包容,于是立昂微、银河微电、新洁能、斯达半导、协昌科技、派瑞股份、晶导微、东微半导、龙腾股份等数十家的功率半导体企业积极谋划上市,寻求更高的发展。 自科创板开板之后,多数功率半导体企业在申报时都会选择登陆科创板,以获得更好的估值,龙腾股份便是其中之一。 率先实现超结MOSFET产品量产,但业务出现萎缩 从MOSFET的发展历程来看,20世纪70年代末,平面型功率MOSFE
[手机便携]
龙腾股份MOSFET售价下滑,低研发投入布局<font color='red'>IGBT</font>
三相PWM逆变器的主电路设计
  随着电力 电子技术 的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。   随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆
[电源管理]
三相PWM<font color='red'>逆变器</font>的主电路设计
兆伏爱索Evershine TL单相光伏逆变器产品获CQC认证
2015年4月,江苏兆伏爱索新能源有限公司(以下简称兆伏爱索),全新改进的Evershine TL5000单相逆变器获得了中国质量认证中心颁发的CQC证书。 兆伏爱索Evershine TL5000单相光伏逆变器产品,是目前光伏逆变器市场上最符合成本效应的逆变器产品之一。他们可以完美满足大多数住宅屋顶项目的需求,并根据全球各区域的不同情况提供最大发电产出。同时,通过简单智能的并网与监控功能,以及多路MPPT最大效率追踪,为您的住宅屋顶应用带来收益革新。 Evershine TL5000依据国内最新的能源行业标准NB/T 32004通过了各项测试,并且具有很好的无功功率输出特性,可以更好的适应国内不同特点的配电网。CQC认证的获得,
[新能源]
美国将对中国逆变器征10%关税
  据报道,在上半年9月份,特朗普宣布将于9月24日起对中国约2000亿美元的产品征收关税,税率为10%,其中包括逆变器和非锂电池,并将于2019年1月1日起上升至25%。     此外,特朗普在发表的声明中说:“如果中国对我们的农民或其他行业采取报复行动,我们将立即进行第三阶段的关税,即加征2670亿美元的额外关税。”
[新能源]
逆变器验证成为太阳光电系统成败关键
随着太阳光电模组价格陷入了摩尔定律的魔咒,却也因此加速了太阳能迈入普及化时代的来临。当全球太阳光电模组的生产量不断上升,价格持续向下探底,品质亦持续向上推升的同时,预告了太阳光再生能源将成为举足轻重的分散式独立电力源,亦将推动未来智慧电网的发展。其中担任独立的电源供应角色,亦是将来电网与太阳光电接口守门员的逆变器(Inverter),也成了太阳光电及并网发展成败的关键。 UL亚洲区谘询事业发展经理陈立闵认为,在众多测试认证要求中,最易被忽略的反而是逆变器的可靠度验证,或者是所谓的使用年限验证。 附图:UL亚洲区谘询事业发展经理陈立闵认为,在众多测试认证要求中,最易被忽略的反而是逆变器的可靠度验证,或者是所谓的使用年限验证。 UL亚
[新能源]
逆变器的两种电流型控制方式
    摘要: 研究分析了逆变器的两种双环瞬时反馈控制方式——电流型准PWM控制方式和三态DPM电流滞环跟踪控制方式,介绍其工作原理,分析比较其动态和静态性能,并给出具体实现电路及系统仿真结果。     关键词: PWM  逆变器  功率变换器  控制 电流型双环控制技术在DC/DC变换器中广泛应用,较单电压环控制可以获得更优良的动态和静态性能 。其基本思路是以外环电压调节器的输出作为内环电流给定,检测电感(或开关)电流与之比较,再由比较器的输出控制功率开关,使电感和功率开关的峰值电流直接跟随电压调节器的输出而变化。如此构成的电流、电压双闭环变换器系统瞬态性能好、稳态精度高,特别是具有内在的对功率开关电流的限流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
