泰科电子(Tyco Electronics)今日宣布推出金属混合聚合物正系数温度电阻(Metal Hybrid PPTC, MHP)技术,它可用于额定值在30VDC/30A以上的各种高速放电电池应用,比如无绳电动工具、电动自行车和备用电源等。MHP技术采用了一种新型混合电路保护方法,它将一个双金属保护器与一个聚合物正温度系数(PPTC)器件并连在一起。这种集成化的解决方案提供了一种可自我恢复的过流保护方法,它利用PPTC器件的低阻抗来防止双金属保护器在更高电流时的电弧放电行为,同时通过加热双金属来保持它的开路和闭锁状态。
由于锂离子(Li-ion)电池技术的发展,现在更小、更轻和更高功率的锂离子电池能够取代以前在高速放电电池应用中使用的镍镉或铅酸电池。这种趋势导致了高速放电锂离子电池应用市场的快速扩张,这也相应地形成了对能确保终端产品电池安全的、具有高性价比的高强度电路保护器件的需求。
然而,很少有保护解决方案能够针对高速放电电池应用,而传统的电路保护技术往往体积大、复杂和/或价格昂贵。与之对应,MHP技术提供了一种通常电路保护方法所不能提供的高性价比和节省空间的器件。
已规划的MHP器件产品系列的首款产品MHP30-36器件的最高额定值为36VDC/100A,其中在100A电流(25°C)时的动作时间不到5秒。该器件的保持电流是30A,初始阻抗低于2mOhms。
与标准的断路器相比,MHP30-36器件则提供了卓越的消除电弧放电特性,而前者则必须通过限制开关循环的数量来解决,这是由于触点间产生的电弧放电可能对其造成损坏。该MHP30-36器件还能帮助减少实际应用中放电场效应管(FET)和相伴的散热片的数量,而这通常是通过使用IC+FET电池保护设计来实现的。
“通过采用实用的小尺寸外形,MHP30-36提供了一种坚固耐用的、可自我恢复的电路保护解决方案,为电池组设计师和制造商们提供了一种优化空间、降低成本、增强安全性和帮助满足未来电池安全性要求的方法。”泰科电子全球电池市场经理Ty Bowman说。
MHP器件技术能针对各种不同的应用进行配置, 并且现在正开发能够支持更高电压(高达400VDC)和保持电流(60A)的器件。未来的设计考虑包括在电动踏板车和轻型电动车(LEV)中使用的锂离子电池组的电池保护,以及各种备用电源应用和非电池应用,如电动马达保护。
如需更多信息或技术支持,请拨打(800) 227-7040或登陆www.circuitprotection.com/MHP-Launch。 要查找您所在地区的销售代表,请访问www.circuitprotection.com/contactus.asp.
关键字:泰科电子 过流保护器件 锂离子电池
编辑:editor 引用地址:泰科电子的自复式过流保护器件为锂离子电池提供尺寸和成本优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
东芝研发成功全新一代SCiB车用锂离子电池
充电时间过长,续航能力有限,一直是阻碍电动车普及的最大掣肘。日前,东芝官方宣布,已经成功研发全新一代SCiB车用锂离子电池,具备能量密度高,极速充电等优点。根据东芝官方的实测数据(日本JC08标准),这种新型锂离子电池可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。 东芝官网在公告中表示,该公司于2008年就推出了超级充电离子电池,采用钛酸锂为负极,可实现快速充放电,寿命高达15000次,且在零下30℃的环境中也能使用。 通过技术研发,东芝又在此基础上又开发出以钛铌氧化物为负极材料的锂离子电池,其锂离子存储量是以石墨为负极材料锂电池的两倍。与此同时,东芝还展示了新型锂电池的样品,50Ah,尺寸仅111mm x
[汽车电子]
泰科电子推出IP67级小型SLIMSEAL SSL连接器
日前,泰科电子为满足室内外照明应用的需求,宣布推出全新SlimSeal固态照明(SSL)连接器。全新连接器产品完全以客户需求为中心进行设计开发,是一款可应对各种严酷照明应用环境的小型密封单排LED连接器。
全新SlimSeal SSL连接器达到IP67密封等级,可满足住宅、商用楼宇及其他建筑应用等各种室内外环境需求,特别适用于广告牌、室外展览、街道与隧道照明等暴露在潮湿环境中的应用。此外,该产品还可用于传统照明与商用制冷设备。
全新连接器产品的关键特性包括抗紫外线线对线及线对板配置、SMT及通孔接头、正向锁扣及预安装密封圈等。该产品经过极化且符合RoHS认证,适用于2、3及4
[半导体设计/制造]
下一代锂离子电池保护方案
iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTM0MzkyNTM1Mg==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[电源管理]
电装开发出锂离子电池用监控单元
日本电装近日宣布,该公司开发出了用于车载锂离子充电电池的电源监控单元,目前已被丰田汽车2009年12月开始限量销售600辆的“普锐斯插电式混合动力车”采用。
电装开发的电池监控单元的特点是,能以简单的逻辑电路减轻电池单元电压的不均现象。为了确保锂离子充电电池的安全性,需要减轻构成电池的各个单元产生的电压不均现象,必须对每个单元的电压进行控制。
电装称,此次开发的电压控制技术能够检测出所有电池单元的平均电压,利用简单的逻辑电路判断出电压高于平均电压的单元时,并使其放电。笔记本电脑等采用多个电池单元的设备此前采用的电压控制方法是将检测出来的各单元电压模拟数据转换为数字数据之后,利用运算电路检
[汽车电子]
松下明年量产新的特斯拉电池,续航提高15%
据日经报道,松下最早将于 2023 年开始大规模生产新型锂离子电池,将电动汽车的续航里程提高 15% 以上,首批交付给特斯拉。 预计新电池将使这些车辆成为世界上每电池重量续航里程最长的车辆之一,并将与竞争对手的韩国和中国电池制造商竞争。鉴于电动汽车一次充电即可行驶更远,松下预计向电动汽车的转变将加速,并正在大力投资开发此类电池。 松下开始应特斯拉的要求开发新的 4680 电池。特斯拉表示,其目前的旗舰 Model S 一次充电可行驶约 650 公里。使用新电池,计算显示其续航里程将提高到 750 公里左右。 首席执行官埃隆马斯克表示,该公司希望制造自己的电池来补充供应,特斯拉将继续从松下或其他电池制造商那里采购电池。电
[汽车电子]
泰科电子推出 Mag45 POE Plus PSE-ICM 连接器
近日,泰科电子宣布推出全新Mag45以太网供电(PoE)Plus PSE-ICM连接器,该产品作为一款大功率接口产品,可满足IEEE 802.3AF/AT与PoETec规范要求。全新连接器的设计将支持千兆网络的RJ-45连接器与嵌入式PoE Plus连接器主板整合在一起,实现通过现有5类线架构,在同一根网线内传输数据与电力。该项最新创新进展充分利用了PoE技术,使每个端口可提供高达600mA的电流容量。
全新Mag45接口的技术能力能够为OEM应用带来显著优势,其简化了高密度离散电力系统的设计,提升了网络功能,并且无需对现有网络进行改动。此外,通过降低PoE Plus板与整体ICM装置空间的部署成本,能
[网络通信]
安森美半导体推出全集成锂离子电池充电器
安森美半导体(ON Semiconductor) 推出完全可编程的锂离子(Li-Ion)开关电池充电器,此器件经过了优化,用于提升智能手机、平板电脑及其它手持设备的能效。NCP1851大幅缩短充电时间,延长电池使用时间,并增添了先进的启动功能。
这器件提供1.6安培(A)充电能力,尺寸仅为2.2 x 2.55 mm,用于符合USB标准的最新输入电源及大容量电池,能在90分钟内完成1,650毫安时(mAh)、4.2伏(V)锂离子电池的完整充电周期。
安森美半导体接口及电源IC分部总监Thibault Kassir说:“强固性、高昂能效及快速充电时间已是当今高性能、超空间受限型应用设计人员的先决要求。NCP1851单芯片方
[电源管理]
欣旺达拟23亿元投建高性能圆柱锂离子电池项目
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)于2022年5月31日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于对外投资建设高性能圆柱锂离子电池项目的议案》,同意欣旺达全资子公司或控股子公司在浙江省兰溪市成立持股比例不低于51%的项目公司投资建设“欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目(暂定)”(以下简称“高性能圆柱锂电池项目”或“项目”)。
截至本公告日,欣旺达拟与浙江省兰溪市人民政府(以下简称“兰溪市政府”)签署《欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目投资协议书》(以下简称“《圆柱项目投资协议》”)。该项目主要产品为高性能圆柱锂离子电池。该项目计划总投入23亿元,建设年产3.1亿只高
[新能源]
