基于MC3423的OVP反激式开关电源设计
最新更新时间:2010-11-24来源: 国外电子元器件关键字:开关电源  MC3423  PWM控制器  OVP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    随着电力电子技术的发展。绿色、高效、智能、稳定的电源系统已成为当代电源系统发展的主流和趋势。开关电源是一种新型电源变换器。它利用变化电场产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,从而起到变压作用。根据电磁辐射原理,电磁辐射的能量与频率f有关,频率越高,能量越大。因此,如将变压器开关频率提高,则在相同功率下,变压器体积变小,电源效率增高;而在开关电源体积减小、效率增高的同时,又要保证电源系统输出的稳定性和安全性,这就要求在开关电源输出上必须加上保护措施,以防止过压和过流,从而保护后继用电器。
    开关电源的设计通常包括电路设计和磁路设计两部分,电路的设计包括输入电路、PWM控制电路、输出电路和过压过流保护等;磁路的设计主要包括高频隔离变压器等。本文以MC3423为输出过压保护电路,给出了一种反激式开关电源的设计方法。
1 电路设计
1.1 输入电路设计
    若输入电压一般为AC180 V~260 V。一次整流滤波后的空载峰值电压为直流253~368 V,交流电流频率为50 Hz,每个线路同期的能量Ein为:
    其中,Pout为输出功率;η为电源转换效率;f为交流电频率;这样,根据能量的基本关系,每个周期电网为电源提供的能量为:
    式中,Vpk是输入最低交流电压经整流后的直流峰值电压Vin min是最低工作直流电压值。这样,有:
    若Cin取标称值100 μF,耐压400 V。那么,该滤波电容将减小一次整流滤波后的输出纹波电压。图1所示是一个电源输入电路图。
1.2 PWM控制电路设计
    UC3842型PWM控制器是一款保护功能比较完善的集成电路,它采用DIP8封装。具有输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护等功能。而且过流保护是用逐个脉冲限流保护方式与过流关闭保护方式共用,通过不同阀值比较器实现保护功能,当出现过载时,这些比较器将短路PWM输出脉冲,同时打开慢启动晶体管,并慢启动电容放电,从而保证故障消除后系统能够正确的重新启动,UC3842的PWM产生电路如图2所示。
1.3 输出过压保护电路设计
    MC3423是实现OVP检测的专用芯片。MC3423一般和晶闸管(SCR)配合使用来构成过压保护电路(OVP)。OVP用于保护监视电路,以避免其由于过压或稳压器故障而造成损坏。当系统发生过压时,过压检测器将触发SCR导通而短路系统电源,迫使电源进入限流状态或通过烧断保险丝来断开系统供电。保护电压阈值可通过外接分压电阻来决定。为了避免被监视电压由于噪声而导致OVP误动。引起保护动作的最小持续时间可通过外接电容来调整。过压保护电路的作用是在输出电压超过设计值时,把输出电压限定在安全范围内。MC3423主要由两个比较器、一个内部基准电压发生器
    一个恒流源电路和驱动三极管组成,MC3423的内部结构和引脚排列如图3所示。其引脚功能如下:
    Vec:芯片供电端,电压为4.5~40 V;
    Sense 1:第一个比较器反相输入端,可通过分压电阻接被监视电压,引脚正常输出电压为2.3~2.8 V:
    Sense 2:第二个比较器同相输入端,与电流源输出脚(脚4)相连,引脚正常输出电压为2.3~2.8V;
    Current Source:电流源输出,引脚正常输出电流为0.1~0.3 mA;
    Remode Activation:远程作用输入,第二个比较器强制作用脚,引脚电压应大于14V;
    Indicator Output:过压指示,三极管集电极开路输出脚,使用时外接上拉电阻;
    VEE:接地端;
    Drive Output:过压输出驱动引脚;当检测到过压后,第8脚触发外接SCR导通,该引脚采用射随输出。
    当输入超过MC3424的感应电压后,器件的过压保护输出引脚(8脚)将立即输出一个电压以触发SCR导通,以使大电流通过SCR,从而保护用电系统,基于MC3423的OVP电路有两种接法:
    其一是当输出感应检测电压接Sense 1(2脚)时,3脚和4脚须短路,如检测到输出过压,8脚输出电压将触发SCR导通;
    其二是当输出感应检测电压接Sense 2(3脚)时,3脚和4脚须断路,此时如检测到输出过压,8脚输出电压将触发SCR导通。
    MC3423的OVP应用电路如图4所示。
    该过压保护电路的输入可通过R1和R2分压后由Sense 1引脚输入,R2应小于10 kΩ,R2过大会引起电路漂移,R2通常可取2.7 kΩ;这样,根据阀值电压:,即可得出R1。图4中的Rg为SCR触发限流电阻(取RG=470 Ω)。可控硅采用2N6400,它的正向导通电流为16 A,浪涌电流为160 A,采用TO-220封装。
    许多情况下,MC3423都用于噪声复杂的环境,为防止假过压保护而影响负载的正常运行,可利用MC3423具有的可编程延迟功能,来在MC-3423的3脚和4脚接陶瓷电容到地,并通过电容充放电来检测是否由噪声引起的过压保护。如果电容未放电完,过压状态已消失,即认定是由于噪声引起的过压,此时电路不产生动作。
2 磁路设计
    高频电源变压器一般有功率传送、电压变换和绝缘隔离三个功能。功率传送有两种方式:第一种是变压器功率传送方式,即加在原边绕组的电压在磁芯中产生磁通变化,使副边绕组产生感应电压,从而使功率从原边传送到副边;第二种是电感器功率传送方式,也就是在原边绕组输入电能使磁芯激磁并转变为磁能储存起来,然后通过去磁使副边绕组感应电压,并变成电能释放给负载。高频变压器通过原边绕组和副边绕组匝数的不同,可实现原边和副边电压的隔离。
    设计变压器时,第一步是计算变压器初级电感峰值电流。假设δmax=0.25,输入的交流最低电压为180 V,那么Vin min=180x1.4-22=230 V,22V为输出电压纹波和整流器的压降。则变压器初级峰值电流:,因此,其开关管可选择MTP3N60场效应管,它的VDS=600V、ID=3.9 A、Pt=100W、VGS=20V;
    接下来第二步是确定最小占空比δmin,然后是计算变压器初级电感量,接着选择并确定磁芯及骨架尺寸,再计算空气隙Lg和变压器初级线圈的匝数L1,最后再计算各次级线圈的绕组。
3 整体电路设计
    该电路设计可分为四部分:输入电路、PWM控制电路、输出保护电路和直流输出电路,图5所示是整个开关电源电路的原理图。其中输入电路直接可将交流220 V/50 Hz整流滤波成为300 V直流电压,然后通过开关管MTP3N60将高频变压器初级300 V直流电压逆变成高频方波并由整流二极管1620和滤波电容再次整流滤波以输出DC+5 V和DC+12 V。其中PC817、TL431属于输出反馈回路,当输出过大时,TL431导通,光耦PC817也随之导通。从而控制UC3842第2脚的输入电压,而反馈输入电压则可改变UC3842第6脚输出的PWM信号占空比,从而控制次级输出平均直流电压以使之达到稳定。MC3423为过压保护电路,过压时,MC3423第8脚的输出电压将触发SCR2N6400导通,从而起到分流作用以保护负载。
4 测试
    测试时,先给UC3842外加16 V电源,以测试PWM系统是否起振,然后观测第4脚是否输出2.5V平均直流电压(为频率68 kHz±1O%的锯齿波),之后,可将变压器初级输出引脚断开,测试300V直流电压。此时连接UC3842第7脚Vcc的电压应为16 V;接着测试变压器+5 V输出端是否有30 V/70 kHz左右的脉冲电压和+12 V输出端是否有46V/140 kHz左右的脉冲电压;再给输出端加+12 V可变直流电压,测试MC3423第8脚,调整直流电压略高于+12 V。再次测试MC3423第8脚的输出;然后再给输出端加+5 V可变直流电压,测试PC817各引脚电压,调整直流电压略高于+5 V,再次测试PC817各引脚电压;下来将整机电路连接完整,确认无误时可短时间加电,断开交流电源,检查集成电路、三极管、二极管是否由发热现象,电解电容是否有发热或突起现象,如有则须查明原因并更换元器件。
    该电路的测试结果为:当输出+5 V时,纹波为37 mV,输出+12 V时的纹波为66 mV,线性调整率为0.0085%/V,负载调整率为1.785%/A。加上负载后测试,其+5 V输出的最大电流为2.86 A,最高效率为95.3%;+12 V输出时的最大电流为2.81 A,最高效率为93%,设计通过。
5 结束语
    本文分电路和磁路两部分给出了一种基于MC3423的OVP反激式开关电源的设计方法。同时给出了整个开关电路的电路图和测试结果。根据测试结果证明,本设计可以满足设计要求。
关键字:开关电源  MC3423  PWM控制器  OVP 编辑:金海 引用地址:基于MC3423的OVP反激式开关电源设计
上一篇:PWM电源控制器拓扑结构及仿电流感测信号技术
下一篇:采用FAN4810的500W功率因数校正电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:03
单端反激式开关电源变压器设计程序
单端反激式开关电源变压器设计程序 只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整。 条件项目: 数值 单位 数值 单位 输入AC电压最小 165.0 V 占空比 输入AC电压最大 235.0 V Krp取值 0.6 工作频率 50000.0 HZ 效率 0.8 初级反射电压 135.0 V Bm 0.2 T 输出直流电压1 24.0 V 负载电流1 2.0 A 输出直流电压2 24.0 V 负载电流2 2.0 A 输出直流电压3 24.0 V 负载电流3 0.1 A 输出直流电压4 5.0 V 负载电流4 0.5 A 反馈电压 16.0 V 负载电流5 A 输出直流功率 10
[电源管理]
单端反激式<font color='red'>开关电源</font>变压器设计程序
开关电源的EMC设计
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。   开关电源的电磁干扰分析   开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。      图1 AC/DC开关电源基本框图   1 内部干扰源   ● 开关电路   开关
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的EMC设计
详解开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵的八个不同点
   开关电源 设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助!    一.结构的不同   无源驱动矩阵的像素由阴极和阳极单纯基板构成,阳极和阴极的交叉部分可以发光,驱动用IC需要由TCP或COG等连接方式进行外装。   有源驱动的每个像素配备具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管(Low Temperature Poly-Si Thin Film Transistor, LT P-Si TFT),而且每个象素配备一个电荷存储电容,外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上。与LCD相同的TFT结构,无法用于OLED。这是因为LCD采用电压驱动,而OLED却依赖电流驱动,其亮
[电源管理]
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这个目标是可以
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/DC开关电源变换器设计
   1 问题   随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。   因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/DC<font color='red'>开关电源</font>变换器设计
高频开关电源双闭环反馈并联系统
1.前言 高频开关电源在二十世纪八十年代进入我国后,由于其具有体积小.重量轻.效率高.噪音低等优点,大量地进入我国邮电通讯.电力部门及其它领域,其发展迅速,市场潜力巨大,取代了许多传统的中小功率可控硅整流电源.而在传统的工矿企业,如电解电镀.电化.电火花.电池充电.水处理.热处理.焊接.冶炼等诸多领域,目前还在大量使用传统的可控硅整流电源,不符合国家环保节能的政策.目前市场上的单台高频开关电源功率受到器件的约束及其它因素的限制,难以在大功率(50KW以上)场合实用需要.为了把功率做大,简单的方法就是把许多单台高频开关电源,将其输出简单并联,形成扩流输出.但这种方法有一个局限性,那就是并联后的系统只能是稳流输出,而不能适应稳压输
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>双闭环反馈并联系统
PI发布InnoSwitch3系列开关电源IC,效率高达94%
对于电源转换IC来说,效率、散热和尺寸这三点是关键因素。电源输入和输出功率的差额部分以热量的形式耗散掉;热量的消散与产品尺寸有关,物体体积越大,表面积也就越大,从而能够耗散更多的热量。通常,厂商会采用散热片来改善热量的传导方式,但是这样也会使成本增加。由此可得,对于体积更小的紧凑型设计,因其表面积更小,就需要电源的效率尽可能地提高。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 近日,电源转换领域的主要创新者PowerIntegrations公司发布InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。此款芯片在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型6
[电源管理]
开关电源EMI滤波器原理与设计研究
摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。 关键词:开关电源;EMI滤波器;共模;差模 引言 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,这除了大大降低输入功率因数外,还增加了大量高次谐波。同时,开关电源中功率开关管的高速开关动作(从几十kHz到数MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)骚扰源。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
