单端反激式开关电源变压器设计程序
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:单端  反激式  开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单端反激式开关电源变压器设计程序
只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整。
条件项目:  数值 单位  数值 单位
输入AC电压最小  165.0  V 占空比
输入AC电压最大  235.0  V Krp取值 0.6
工作频率  50000.0  HZ 效率 0.8
初级反射电压  135.0  V Bm 0.2  T
输出直流电压1  24.0  V 负载电流1 2.0  A
输出直流电压2  24.0  V 负载电流2 2.0  A
输出直流电压3  24.0  V 负载电流3 0.1  A
输出直流电压4  5.0  V 负载电流4 0.5  A
反馈电压  16.0  V 负载电流5  A
输出直流功率  100.9  w 电流密度 400.0  A/cm2
窗口利用系数Ku     0.4
一.  根据AC输入电压计算出最小输入DC电压和最大输入DC电压
电压 数值 单位
Emin: 222.8  V
Emax 329.0  V
二.确定在低电网电压时的最大占空比(如已知,省略)
三.计算输入功率和视在功率
        Pin= 126.125 w
         Pt= 227.0  w
四.计算变压器铁芯参数
Ku:窗口利用系数
选择磁芯参数:
五.计算初级电流峰值和有效值:
   Irms :初级电流有效值  A
六.计算初级电感量
       Ip1 =Ip2(1-Krp)==0.833448536A
七.计算初级和次级绕组圈数:
计算方法一.
八.计算初级和次级线径(mm)
考虑趋肤效应,次级线径取多股线.
关键字:单端  反激式  开关电源  变压器 编辑:神话 引用地址:单端反激式开关电源变压器设计程序
上一篇:TPS759XX系列电压调节器概述
下一篇:基于dsPIC33F和PIC24H设计的Microstick
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
揭秘利用PI Expert v9.0进行开关电源设计全过程(2)
今天接着跟大家说说系列2,主要围绕材料清单、变压器构造和大家分享一下。                 鼠标双击原理图中的元件,可以打开元件参数设置窗口,可以的该元件参数进行修正。     同时,在PI Expert v9.0软件窗口左侧为设计管理器窗口,可以对整个设计进行查看及修改,方便使用。     小结:PI Expert v9.0软件使用起来非常方便快捷,是电源设计者的非常好的帮手,通过简单的参数设置就能给出很多优化的解决方案,加速了产品的开发周期,同时强大的原理图编辑器,支持设计者在现有方案基础上进行调整、修正,同时生成的BOM清单,可以直接上传到网
[电源管理]
揭秘利用PI Expert v9.0进行<font color='red'>开关电源</font>设计全过程(2)
开关电源的种类
开关电源的分类 (一).按控制方式: 脉冲调制变换器:驱动波形为方波。PWM、PFM、混合式。 谐振式变换器:驱动波形为正弦波。又分ZCS(零电流谐振开关)、ZVS(零电压谐振开关)两种。 (二).按电压转换形式: 1.AC/DC:一次电源。 即整流电源。 2.DC/DC:二次电源。 1)Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。 2)Boost:升压斩波器,入出极性相同。 3)Buck-Boost:升/降压斩波器,入出极性相反,电感传输。 4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。 (三).按拓补结构: 1.隔离型:有变压器。 2.非隔离型:无变压器。
[电源管理]
高压正弦波变频逆变电源研究
1 引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负
[电源管理]
高压正弦波变频逆变电源研究
开关电源设计实例之保护电路实例详解
开关电源各种保护电路实例详细解剖! 输入欠压保护电路一 1概述(电路类别、实现主要功能描述):  该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。  2电路组成(原理图): 输入欠压保护电路二 1概述(电路类别、实现主要功能描述):  输入欠压保护电路。当输入电压低于设定欠压值时,关闭输出;当输入电压升高到设定恢复值时,输出自动恢复正常。 2电路组成(原理图): 3工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):  输入电压在正常工作范围内时, Va大于VD4的稳压值,VT4导通,Vb为0电位,VT5截止, 此时保护电路不起作用;当输入电压低于设定
[电源管理]
电源电流变压器设计的计算方法
  电流变压器测量电流或将能量从一个电路传输到另一个电路,所以其设计需要不同于相应电压变压器的计算。这种差异的原因在于,电流变压器磁化的电流是负载电流本身;而电压变压器则不同,它磁化的电流“独立”于负载电流,其数值是满负载时总体电流的一小部分。   我们想让电流源为负载(如白炽灯、电压稳压器或稳压二极管)提供电流IL,从而生成初级线圈电流IP(图1)。我们与电流源打交道,所以,若负载消耗电流,则负载电压由负载本身设定。     为设计电流变压器,我们需了解其磁核的形状、大小和材料,以及拟采用的匝数。之所以选择环型核是因其具有最低的损耗及在初级和次级绕组间提供合适的磁通耦合(若匝数多得足以覆盖磁核表面大部分的话)。   根据安培定
[电源管理]
电源电流<font color='red'>变压器</font>设计的计算方法
变压器的参数
变压器的参数 变压器技术参数是了解变压器的一项重要指标,你要使用该变压器就必须要了解到它的参数,这样才能用对它,而不会发生事故。因此对从事变压器的新手们了解分析变压器的参数非常关键,以下是我对变压器参数的一些认识。   对不同类型的变压器都有相应的技述要求,可用相应的技述参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等.   A.电压比:   变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压
[模拟电子]
<font color='red'>变压器</font>的参数
开关电源的一款尖峰吸收电路设计
为了防止 开关电源 ( 开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源, 开关电源 一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成)系统中的高速开关电路存在的分布电感与电容在二极管蓄积电荷的影响下产生浪涌电压与噪声。文中通过采用RC或 LC吸收电路 对二极管蓄积电荷产生的浪涌电压采用非晶磁芯和矩形磁芯进行磁吸收,从而解决了开关电源 浪涌电流 的产生以及抑制问题。 引言 开关电源的主元件大都有寄生电感与电容,寄生电容Cp一般都与开关元件或二极管并联,而寄生电感L通常与其串联。由于这些寄生电容与电感的作用,开关元件在通断工作时,往往会产生较大的电压浪涌与电流浪涌。 开关的通断与二极
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的一款尖峰吸收电路设计
有源箝位DC/DC变换器
    摘要: 单端正激式及反激式变换器的性能,因采用了有源箝位/恢复技术而大大增强。其优点是效率高,对外干扰及器件应力小。本文介绍了两种有源箝位电路拓扑,对电路工作状态进行了分析,对磁化电流和负载电流之间的关系进行了推导。最后,对这种有源箝位的DC/DC变换器的优点,作了归纳。     关键词: 功率变换  开关电源  ZVS 1 引言     在开关电源里,可把直流电压从一个电平变换到另一个电平。诸如buck电路,boost电路以及buck-boost电路。但是,当要求把相当高的直流电压变换到相当低的直流电压时,常规变换技术的效率较低,特别是当变换器的工作频率在1MHz以上时,开关损耗变得特别大。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
