推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
带数字接口的离线式开关电源InnoSwitch3-Pro 实现更灵活配置
随着电子设备的功率越来越大,人们对快充的需求加大,对于快充适配器来说,高能效、灵活性、高集成度、高可靠性则是几大热点技术突破方向。 作为在适配器领域耕耘多年的Power Integration(以下简称PI)来说,早就看到了这一趋势,并大力发展了以InnoSwitch为代表的一系列离线式开关电源IC。 如图所示,未来高集成产品将是电源管理单元中增速最快的,其中PI又占据了市场绝大部分份额。 InnoSwitch系列产品是业界首款将初级、次级、隔离、反馈电路同时集成到一个表面贴装的离线式反激开关IC,通过利用FluxLink专利通信技术无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制。 FluxLink 可提供非常
[电源管理]
教你读懂反激开关电源电路图!
总是有小伙伴在论坛问开关电源的问题,今天以常用的反激开关电源的电路图为例,让大家轻松读懂开关电源电路图!
一, 先分类
开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:
10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式
10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)
100W-300W 正激、双管反激、准谐振
300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等
500W-2000W 双管正激、半桥、全桥
2000W以上 全桥
二, 说重点
在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部
[电源管理]
从设计到维修,全方位学习开关电源
所谓开关电源,是指利用现代电子电力技术,控制开关管开通和管段的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制控制IC和MOSFER构成,随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断创新。接下来给大家介绍一下开关电源设计过程中的一些注意事项,同时还介绍到当开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在。
开关电源的布局
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现
[电源管理]
用于机顶盒与液晶电视的简易开关电源设计
前言
传统电子消费产品的AC-DC开关电源,通常需要带有多组输出隔离变压器并由一片原边电源控制器控制输出电压和电流,但这类多组输出电源的输出电流都比较小,稳定的输出电压是通过线性稳压管来实现。从设计与制造及使用的角度来看,比较麻烦而且成本也较高。需指出的是,其线性稳压管只能应用于高电压和低电流,故此种电源在应用上局限性很大,己远远不能适应新一代电子消费产品的需要。
这是由于新一代电子消费产品如机顶盒,液晶电视(或高清晰度电视)需要的是能提供大输出电流和低输出电压的低价高效率开关电源,从而促使许多产品设计需采用分散式电源模式,也就是说,产品设计更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC-DC适配器并把多组直流电源直接
[电源管理]
于ATmega128 单片机的自动投切开关电源设计
电源技术的发展方向之一是并联运行分布电源系统,以便通过N+1 冗余获得故障容错及冗余功率,并且建立模块式分布电源系统,以增大总负载电流。采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通来控制电压输出,以ATmega128 单片机为核心,实现大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。
模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展,使整个电源体积重量下降,模块中半导体器件的电流应力小,提高了系统的可靠性。本研究的开关电源在带小负载时为单电源供电,带大负载时(电流超过1.7A)自动
[单片机]
水冷高频开关电源对水的要求
水质的好坏影响水冷高频 开关电源 的寿命 水冷高频开关电源对水的要求: 1、国力水冷高频开关电源冷却水强烈建议采用常温纯净水、未受污染的自来水或以上水质的循环水。 2、严禁使用冷冻水。冷却水会导致机箱内结露,导致机器损坏,并由于绝缘极度降低造成漏电,危机相关工作人员的安全。 3、水质不能含酸、碱,否则会腐蚀机器内的铝散热器水道,长时间会导致散热器渗水等情况。严重影响机器的寿命。 4、冷却水应有过滤装置,保证水中不得含有树叶、泥沙等杂质,以防阻塞冷却水道。 5、冷却水应有足够的水量。水量过小会导致冷却水温度过高,水道结垢,影响散热。
[电源管理]
数字技术在开关电源控制中的应用和发展
1.前言 随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广泛应用,而日新月异的高科技产品也对开关电源提出了更高的要求。开关电源的模拟控制技术也发展了很多年,各方面都比较成熟,但其无法克服固有的缺点:控制电路复杂,元器件比较多,不利于小型化的发展;控制电路一旦成型,很难修改,调试不方便;控制不灵活,复杂的控制方法也难以用模拟方法实现。 2. 数字控制技术的发展现状 现在实现开关电源的数字控制主要有以下两种方法:第一种是单片机通过外接A/D转换芯片进行采样,采样后对得到的数据进行运算和调节,再把结果通过D/A转换后传到PWM芯片中,实现单片机对开关电源的开关电源间接控制(如下图所示)。如下图所示这种方法的技术目前已经比较成熟,设计
[电源管理]
PI藉EcoSmart技术营造电源管理“绿色空间”
登录Power Integrations(PI)公司的“绿色空间”网页(www.powerint.com/greenroom),你可发现有关最新的全球节能标准和EcoSmart解决方案的介绍,并且一个软计数器正在即时显示1998年以来,采用该公司EcoSmart绿色节能芯片技术的电源产品正在为全球消费者节省的电费金额。
“高效、节能是PI技术和产品的重要竞争优势。”该公司行销副总裁Daug Bailey在本届IIC-China上表示。的确,如果说5年前的中国充电器、电源适配器厂商还是以成本为驱动的话,那么如今走向国际化的他们对追求环保、节能的热情正逐渐高涨,毕竟全球不少监管机构对外部电源制定的更加严格的能耗标准。
Da
[焦点新闻]
