MOSFET雪崩能量与器件热性能和工作状态相关性能
最新更新时间:2010-12-23来源: 互联网关键字:雪崩能量  热性能  电源系统  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩电流IAR,重复脉冲雪崩能量EAR等参数,而许多电子工程师在设计电源系统的过程中,很少考虑到这些参数与电源系统的应用有什么样的联系,如何在实际的应用中评定这些参数对其的影响,以及在哪些应用条件下需要考虑这些参数。这里将论述这些问题,同时探讨功率MOSFET在非钳位感性开关条件下的工作状态
EAS,IAR和EAR的定义及测量
  MOSFET的雪崩能量与器件的热性能和工作状态相关,其最终的表现就是温度的上升,而温度上升与功率水平和硅片封装的热性能相关。功率半导体对快速功率脉冲(时间为100~200μs)的热响应可以由式1说明:
    在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩电流IAR,重复脉冲雪崩能量EAR等参数,而许多电子工程师在设计电源系统的过程中,很少考虑到这些参数与电源系统的应用有什么样的联系,如何在实际的应用中评定这些参数对其的影响,以及在哪些应用条件下需要考虑这些参数。这里将论述这些问题,同时探讨功率MOSFET在非钳位感性开关条件下的工作状态。
EAS,IAR和EAR的定义及测量
  其中,A是硅片面积,K常数与硅片的热性能相关。由式(1)得:
 (2)
  其中,tav是脉冲时间。当长时间在低电流下测量雪崩能量时,消耗的功率将使器件的温度升高,器件的失效电流由其达到的峰值温度所决定。如果器件足够牢靠,温度不超过最高的允许结温,就可以维持测量。在此过程内,结温通常从25℃增加到 TJMAX,外部环境温度恒定为25℃,电流通常设定在ID的60%。雪崩电压VAV大约为1.3倍器件额定电压。
  雪崩能量通常在非钳位感性开关UIS条件下测量。其中,有两个值EAS和EAR,EAS为单脉冲雪崩能量,定义了单次雪崩状态下器件能够消耗的最大能量;EAR为重复脉冲雪崩能量。雪崩能量依赖于电感值和起始的电流值。
  图1为VDD去耦的 EAS测量电路及波形。其中,驱动MOSFET为Q1,待测量的MOSFET为DUT,L为电感,D为续流管。待测量的MOSFET和驱动MOSFET同时导通,电源电压VDD加在电感上,电感激磁,其电流线性上升,经导通时间tp后,电感电流达到最大值;然后待测量的MOSFET和驱动MOSFET同时关断,由于电感的电流不能突变,在切换的瞬间,要维持原来的大小和方向,因此续流二极管D导通。
图1  VDD去耦的EAS测量图
  由于MOSFET的DS之间有寄生电容,因此,在D导通续流时,电感L和CDS形成谐振回路,L的电流降低使CDS上的电压上升,直到电感的电流为0,D自然关断,L中储存的能量应该全部转换到CDS中。
  如果电感L为0.1mH,IAS=10A,CDS=1nF,理论上,电压VDS为
CDSVDS2=LIAS2(3)
VDS=3100V
  这样高的电压值是不可能的,那么为什么会有这样的情况?从实际的波形上看,MOSFET的 DS区域相当于一个反并联的二极管。由于这个二极管两端加的是反向电压,因此处于反向工作区,随着DS的电压VDS增加,增加到接近于对应稳压管的钳位电压也就是 V(BR)DSS时,VDS的电压就不会再明显的增加,而是维持在V(BR)DSS值基本不变,如图1所示。此时,MOSFET工作于雪崩区,V(BR)DSS就是雪崩电压,对于单次脉冲,加在MOSFET上的能量即为雪崩能量EAS:
EAS=LIAS2/2(4)
  同时,由于雪崩电压是正温度系数,当MOSFET内部的某些单元温度增加,其耐压值也增加,因此,那些温度低的单元自动平衡,流过更多的电流以提高温度从而提高雪崩电压。另外,测量值依赖于雪崩电压,而在去磁期间,雪崩电压将随温度的增加而变化。
  在上述公式中,有一个问题,那就是如何确定IAS?当电感确定后,是由tp来确定的吗?事实上,对于一个MOSFET器件,要首先确定IAS。如图1所示的电路中,电感选定后,不断地增加电流,直到将MOSFET完全损坏,然后将此时的电流值除以1.2或1.3,即降额70%或80%,所得到的电流值即为IAS。注意到IAS和L固定后,tp也是确定的。
  过去,传统的测量EAS的电路图和波形如图2所示。注意到,VDS最后的电压没有降到0,而是VDD,也就是有部分的能量没有转换到雪崩能量中。
图2 传统的EAS测量图
  在关断区,图2(b)对应的三角形面积为能量,不考虑VDD,去磁电压为VDS,实际的去磁电压为VDS-VDD,因此雪崩能量为
  (5)
  对于一些低压的器件,VDS-VDD变得很小,引入的误差会较大,因此限制了此测量电路的在低压器件中的使用。
  目前测量使用的电感,不同的公司有不同的标准,对于低压的MOSFET,大多数公司开始趋向于用0.1mH的电感值。通常发现:如果电感值越大,尽管雪崩的电流值会降低,但最终测量的雪崩能量值会增加,原因在于电感增加,电流上升的速度变慢,这样芯片就有更多的时间散热,因此最后测量的雪崩能量值会增加。这其中存在动态热阻和热容的问题,以后再论述这个问题。
  雪崩的损坏方式
  图3显示了UIS工作条件下,器件雪崩损坏以及器件没有损坏的状态。
图3  UIS损坏波形
  事实上,器件在UIS工作条件下的雪崩损坏有两种模式:热损坏和寄生三极管导通损坏。热损坏就是功率MOSFET在功率脉冲的作用下,由于功耗增加导致结温升高,结温升高到硅片特性允许的临界值,失效将发生。
      寄生三极管导通损坏:在MOSFET内部,有一个寄生的三极管(见图4),通常三级管的击穿电压通常低于MOSFET的电压。当DS的反向电流开始流过P区后,Rp和Rc产生压降,Rp和Rc的压降等于三极管BJT的VBEon。由于局部单元的不一致,那些弱的单元,由于基级电流IB增加和三级管的放大作用促使局部的三极管BJT导通,从而导致失控发生。此时,栅极的电压不再能够关断 MOSFET。
图4  寄生三极管导通
  在图4中,Rp为源极下体内收缩区的电阻,Rc为接触电阻,Rp和Rc随温度增加而增加,射极和基极的开启电压VBE随温度的增加而降低。因此,UIS的能力随度的增加而降低。
图5  UIS损坏模式(VDD=150V,L=1mH,起始温度25℃)
  在什么的应用条件下要考虑雪崩能量
  从上面的分析就可以知道,对于那些在MOSFET的D和S极产生较大电压的尖峰应用,就要考虑器件的雪崩能量,电压的尖峰所集中的能量主要由电感和电流所决定,因此对于反激的应用,MOSFET关断时会产生较大的电压尖峰。通常的情况下,功率器件都会降额,从而留有足够的电压余量。但是,一些电源在输出短路时,初级中会产生较大的电流,加上初级电感,器件就会有雪崩损坏的可能,因此在这样的应用条件下,就要考虑器件的雪崩能量。
  另外,由于一些电机的负载是感性负载,而启动和堵转过程中会产生极大的冲击电流,因此也要考虑器件的雪崩能量。
关键字:雪崩能量  热性能  电源系统  MOSFET 编辑:金海 引用地址:MOSFET雪崩能量与器件热性能和工作状态相关性能
上一篇:双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
下一篇:基于LM5642的BUCK型拓扑结构应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
如何选择最佳的开关式DC/DC转换器
  利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是开关电源。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。   DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示: 种典型的DC/DC变换器框图   所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通
[电源管理]
如何选择最佳的开关式DC/DC转换器
MOSFET应用案例解析
    1.    开关电源应用     从定义上而言,这种应用需要MOSFET定期导通和关断。同时,有数十种拓扑可用于开关电源,这里考虑一个简单的例子。DC-DC电源中常用的基本降压转换器依靠两个MOSFET来执行开关功能(下图),这些开关交替在电感里存储能量,然后把能量开释给负载。目前,设计职员经常选择数百kHz乃至1 MHz以上的频率,由于频率越高,磁性元件可以更小更轻。开关电源中第二重要的MOSFET参数包括输出电容、阈值电压、栅极阻抗和雪崩能量。       2.马达控制应用     马达控制应用是功率MOSFET大有用武之地的另一个应用领域。典型的半桥式控制电路采用2个MOSFET (全桥式则采用4个),但这两个
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>应用案例解析
全员实动·齐心协力·业绩攀新·再创辉煌—奥特迅电源系统事业部2017年度销售工作会议成功召开
  深圳奥特迅电力设备股份有限公司电源系统事业部2017年度销售工作会议于2017年3月28日召开。电源系统事业部总经理郭凤泽、销售总监刘宇峰、技术总监王文东及全部十二区域销售人员共58人参加会议。   会议为期两天,含工作会议、商务及产品培训、户外拓展训练等内容。事业部总经理郭凤泽、销售总监刘宇峰分别发表了演讲,总结和分析了2016年的行业形势及工作中出现的管理、销售等问题,对2017年的工作做出规划和展望,提出了“创新、团结、拼搏”的核心精神,指出加强客户管理、扩大市场范围、加大产品创新才能在当前的行业环境中迎来更多机遇。   会议首次采取了各区域总监上台进行经验分享的模式,各位销售精英分别对2016
[新能源]
双输出DC/DC控制器结合数字电源系统管理和模拟控制环路以实现高精度Vout
  尽管电源管理对新式电子系统的可靠运行至关重要,但是在今天以数字方式管理的系统中,稳压器也许是最后一个仍然存在的“盲点”。就稳压器而言,很少有办法直接配置或监视关键电源系统运行参数。因此,希望全面实现数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC 转换器可用,特别是那些为 VRM 内核电源而设计并具备 VID 输出电压控制功能的转换器,但是这类有特定应用目标的转换器不能直接沟通重要的工作参数,例如实时电流。   LTC3880 / LTC3880-1 结合了双输出同步降压型 DC/DC 控制器和拥有通过基于 I2C 的 PMBus 总线使用全
[电源管理]
双输出DC/DC控制器结合数字<font color='red'>电源系统</font>管理和模拟控制环路以实现高精度Vout
东芝开发出业界首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块,助力工业设备的高效率和小型化
中国上海,2023年8月29日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出业界首款 2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块---“MG250YD2YMS3”。新模块采用东芝第3代SiC MOSFET芯片,其漏极电流(DC)额定值为250A,适用于光伏发电系统和储能系统等使用DC 1500V的应用。该产品于今日开始支持批量出货。 类似上述的工业应用通常使用DC 1000V或更低功率,其功率器件多为1200V或1700V产品。然而,预计未来几年内DC 1500V将得到广泛应用,因此东芝发布了业界首款2200V产品。 MG250YD2YMS3具有低导通损耗和0.7V(典型值)的低漏极-源极导通电压
[电源管理]
东芝开发出业界首款2200V双碳化硅(SiC)<font color='red'>MOSFET</font>模块,助力工业设备的高效率和小型化
电源系统冗余性研究
冗余就是重复的意思,在计算机术语中,冗余是为减少计算机系统或通信系统的故障概率,而对电路或信息的有意重复或部分重复。UPS的基本作用是为负载提供高质量、不间断的电力输出。但遗憾的是作为一种电子设备,UPS本身没有容错能力。传统在线式UPS系统虽然实现了蓄能供电及旁路转换过程的不间断供电,但随着电力需求标准的提高,用户渴望得到更为安全的UPS系统,甚至希望电源系统在故障、维护和维修过程中,负载仍能够得到UPS的全天候保护。   最初,用户通常选择串连热备份的冗余方式,从技术上要求比较低,参与串联的可以是普通单机,这种方案的缺点是设备老化程度不同、冗余度高(≥100%),系统转换可靠度低,不能扩容。随后逐渐出现了1+1并联方案,这种冗
[电源管理]
ST 新MDmesh™ K6 800V STPOWER MOSFET提高能效
意法半导体新MDmesh™ K6 800V STPOWER MOSFET提高能效,最大限度降低开关功率损耗 2021 年 10 月 26 日,中国——STPOWER MDmesh K6 新系列超级结晶体管改进多个关键参数,最大限度减少系统功率损耗, 特别适合基于反激式拓扑的照明应用 ,例如, LED 驱动器、HID 灯,还是适用于电源适配器和平板显示器的电源。 意法半导体 800V STPOWER MDmesh K6系列, 为这种超级结晶体管技术树立了高性能和易用性兼备的标杆。MDmesh K6 的RDS(on) x 面积参数在市场上现有800V产品中处于领先水平,能够实现紧凑的集高功率密度与市场领先的能效于一身新的
[电源管理]
ST 新MDmesh™ K6 800V STPOWER <font color='red'>MOSFET</font>提高能效
安森美半导体为空间受限的便携式电子应用推出新SOT-723封装功率MOSFET
新款1.2 mm x 1.2 mm大小的NTK313xx系列提供类同现有便携式电子应用中的SC-89封装MOSFET的性能表现,但带来44%更小占位空间和38%更低高度 2007年02月14日 - 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)全球领先的电源管理半导体解决方案商,推出采用小型SOT-723封装,特别为空间受限的便携式应用优化的新一代功率MOSFET,这些新低临界值功率MOSFET采用安森美半导体领先业内的Trench技术来取得能够和SC-89或SC-75等大上许多封装MOSFET器件匹敌的电气和功率性能表现。 NTK3134N是一款20 V, 890 mA的N通道MOS
[新品]
小广播
最新电源管理文章
