双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
最新更新时间:2010-12-23来源: 电工技术学报关键字:高频脉冲交流环节  逆变器  双极性移相控制  ZVZCS开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0    引言
    传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点[1]。用高频变压器替代传统逆变器中的工频变压器,克服了传统逆变器的缺点,显著提高了逆变器的特性。高频脉冲交流环节逆变器[1][2]具有双向功率流、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、变换效率和可靠性高等特点,但存在周波变换器器件换流时的电压过冲现象等缺点,通常需要采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的能量,从而降低了变换效率或增添了电路的复杂性。
    因此,在不增加电路拓扑复杂性的前提下,如何解决高频脉冲交流环节逆变器固有的电压过冲现象和实现周波变换器的软换流,是这类逆变器的研究重点。
1    高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族
    高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族,如图1所示。这类电路由高频逆变器、高频变压器、周波变换器构成,具有电路拓扑简洁、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、双向功率流、变换效率高等优点。
    图1(a)及图1(b)所示推挽式电路适用于低压输入变换场合,图1(c)~图1(f)所示桥式电路适用于高压输入变换场合;图1(a),图1(c)及图1(e)所示全波式电路适用于低压大电流输出场合,而图1(b),图1(d)及图1(f)所示桥式电路适用于高压小电流输出场合。
(a)推挽全波式
(b)推挽桥式
(c)半桥全波式
(d)半桥桥式
(e)全桥全波式
(f)全桥桥式
图1    高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族
2    双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器稳态分析
2.1    双极性移相控制原理
    以全桥全波式电路拓扑为例,其双极性移相控制原理,如图2所示。输出电压uo与正弦基准电压uref比较,经PI调节器得到误差放大信号ue,ue分别与极性相反的两个载波信号uc1及uc2比较后,经上升沿二分频,再按输出滤波电流极性选择导通,得到开关S5及S6的驱动信号。开关S7及S8的驱动信号分别与S5及S6的信号反相互补,并且有换流重叠时间(图2中未画出)。将载波信号uc1二分频后得到开关S1和S4的驱动信号,反相后得到开关S2和S3的驱动信号。
(a)电路拓扑
(b)双极性移相控制原理
图2    高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑及其双极性移相控制原理
    让周波变换器的功率开关S5与S7(S6与S8)之间存在换流重叠导通时间、功率开关S5与S6(S7与S8)按滤波电感电流iLf极性选择导通,从而使得该控制方案具有如下优点:
    1)周波变换器换流重叠期间实现了变压器漏感能量的自然换流,实现了功率器件的零电流开关,解决了固有的电压过冲现象;
    2)实现了滤波电感电流的自然续流;
    3)滤波电感电流极性选择信号的引入避免了换流重叠期间周波变换器中的环流现象;
    4)每个开关周期内两次交流侧的能量回馈实现了逆变桥所有功率器件的零电压开通。
    功率开关S5、S6与S1、S4(S7、S8与S2、S3)之间的驱动信号均有相位差θ(0≤θ≤180°),在一个开关周期的共同导通时间DTs/2可表示为
    DTs/2=Ts(180°-θ)/(2×180°)(1)
式中:Ts为开关周期。
    由于移相角θ和共同导通时间DTs/2均按正弦规律变化,且输出滤波器前端电压uDC为双极性SPWM波,因此这种控制方式称为双极性移相控制。调节移相角θ可以实现输入电压或负载变化时输出电压的稳定。
2.2    稳态分析
    设变压器原、副边漏感相等,即Llk1=Llk2=Llk3=Llk。一个开关周期内逆变器有12种工作模式,如图3所示。
(a)一个开关周期内的稳态原理波形
(b)t=t1~t2
(c)t=t2~t3
(d)t=t3~t4~t5
(e)t=t5~t6
(f)t=t6~t7~t8
图3    一个开关周期内的稳态原理波形
[page]
    1)t=t1~t2:t1时刻,功率开关S1及S4实现了ZVS开通,输出滤波电感电流iLf经功率开关S7及S8续流,交流侧能量经D1及D4回馈到直流电源,如图3(b)所示。
    2)t=t2~t3:t2时刻S5实现了ZCS开通,在此换流重叠期间,iLf由S7、S8和S5、S6两路流通,i2快速增长,i3快速下降;i1快速由负转换为正,如图3(c)所示。设变压器原边绕组感应电动势为e,则有
    e=Ui-Llk1=uACN1/N2=-uBCN1/N2(2)
    uAC-Llk2=uDC=Lf+uo(3)
    uBC-Llk3=uDC=Lf+uo(4)
    i2+i3=iLf(5)
    i1=(i2-i3)N2/N1+iM(6)
    设磁化电感LM和输出滤波电感Lf均远大于漏感,磁化电流iM忽略不计,在换流重叠期间内iLf变化率很小,则可得
    -uAC+2Llk-Llk+uBC=-2e+2Llk=0(7)
    e=Ui-2LlkLlk-Llk=Ui-2Llk(8)
    e==Llk=-Llk(9)
    由式(9)可知,i2及i3的变化率为N1Ui/(3N2Llk),i1的变化率为2Ui/(3Llk),D、C两点电位相等。当i2上升到iLf值时,i3下降到零。由于开关S8的阻断,i3下降到零后不能负向增长,式(9)不再成立,开关S7与S5之间实现了ZCS软换流。由式(9)可知,换流重叠时间tco为
    tco(>=)t3-t2=3ILfm(10)
式中:ILfm为额定负载时滤波电感电流的峰值。
    3)t=t3~t4:t3时刻,开关S5及S7之间软换流结束。iLf经S5及S6流通,i1经S1及S4流通,能量从直流侧传递到交流侧,如图3(d)所示。
    4)t=t4~t5:t4时刻,开关S7零电流关断,如图3(d)所示。
    5)t=t5~t6:t5时刻,开关S1及S4 ZVS关断,C1及C4充电,C2及C3放电。开关S2及S3的漏源电压uDS2、uDS3下降,如图3(e)所示。
    6)t=t6~t7:t6时刻uDS2及uDS3下降到零,然后,i1经D2及D3续流,变压器原边漏感能量和交流侧能量均回馈到直流电源,如图3(f)所示。t7时刻,S2及S3零电压开通。
    t7时刻以后的半个开关周期工作过程与前半及其开关状态等值电路个开关周期相似。
3    仿真与原理试验
    设计实例:全桥全波式电路拓扑,双极性移相控制策略,额定容量S=1kVA,输入电压(直流)Ui=270(1±10%)V,输出电压(交流)Uo=115V,输出电压频率fo=400Hz,负载功率因数-0.75~0.75,开关频率fs=50kHz,匝比N1/N2=22/22,滤波电感Lf=1mH,滤波电容Cf=4.7μF/250V。3.1仿真结果与讨论
    不同输入电压、不同负载时的稳态仿真波形,如图4所示。图4(e)中,uGS1、uGS2、uGE5、uGE7分别为功率开关S1、S2、S5、S7的驱动信号。滤波器前端电压uDC为三电平双极性SPWM波;功率开关S1~S4实现了ZVS,功率开关S5~S8实现了ZCS;逆变器具有良好的负载适应能力和稳压性能。仿真结果与理论分析一致。
(a)额定输入电压、额定电阻性负载
(b)额定输入电压、空载
(c)90%额定输入电压、额定感性负载
(d)110%额定输入电压、额定容性负载
(e)ZVZCS开关波形
图4    1kVA双极性移相控制逆变器仿真波形
3.2    试验结果与讨论
    1kVA DC 270V/AC 115V 400Hz双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器由功率电路、控制电路、机内辅助电源3大部分构成。控制电路主要由基准正弦波电路、误差放大电路、电感电流极性判断电路、控制信号产生电路(2片UC3879移相控制芯片)和驱动电路等组成。开关S1~S4选用IRFP460 MOSFET(20A/500V),开关S5~S8选用HGTG10N120BND IGBT(35A/1200V),驱动电路选用A3120芯片。
    原理试验波形如图5所示。在输出滤波电感电流过零点附近,输出电压波形存在畸变,这是由周波变换器引入了电流极性选择信号所导致。试验结果证实了这类逆变器的可行性。
纵轴:uO  100V/div,iLf  13.5A/div;横轴:t  400μs/div
图5    原理试验波形
4    结语
    1)高频脉冲交流环节逆变器拓扑族,包括推挽全波式等6种电路。
    2)借助周波变换器换流重叠和输出滤波电感电流极性选择,双极性移相控制策略实现了变压器漏感能量和滤波电感电流的自然换流,解决了固有的电压过冲和环流现象,实现了逆变桥ZVS开关和周波变换器ZCS开关。
    3)仿真与原理试验结果均证实了这种移相控制策略的可行性和理论分析的正确性。
关键字:高频脉冲交流环节  逆变器  双极性移相控制  ZVZCS开关 编辑:金海 引用地址:双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
上一篇:IGBT在石油感应加热电源中的应用
下一篇:MOSFET雪崩能量与器件热性能和工作状态相关性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
SMA推出Powerwall兼容Sunny Boy Storage光伏逆变器
SMA正瞄准抓住为现有家用光伏安装项目改装储能系统的市场,其Sunny Boy逆变器的新交流耦合版本适用于高压电池。 该总部位于德国,为离网、并网和所谓的混合动力系统提供逆变器的逆变器制造商,宣布推出Sunny Boy Storage,一款电池逆变器,该公司表示,其“......特别为特斯拉(Tesla)Powerwall等高压电池设计”。 一位SMA代表在接受采访时表示,Sunny Boy Storage与Powerwall兼容。在这一点上,这一设备加入Fronius和SolarEdge的逆变器,去年推出Powerwall时,只有后两者证实是兼容的。SolarEdge还刚刚发布其StorEdge逆变器进入国际市场。 曾经占全球光
[新能源]
Power Bright公司推出世界上最小的杯形逆变器(图)
在2013CES展上,Power Bright公司推出了世界上最小的杯形逆变器型号为XC180,这款集多功能于一身的杯形逆变器还夺得了本届CES展的创新奖。 高度为3.3英寸,体积和星巴克杯子大小相似。这是唯一拥有3个iphone或者IPAD2.1兼容USB端口和一个120V交流电插座,一次可连接4台电力设备的杯形逆变器。
[新能源]
光伏逆变器集装箱在欧洲的广泛应用
光伏逆变器集装箱市场需求散布在各大化工行业 光伏逆变器集装箱之所以能在欧洲得到广泛应用,主要是因为其劳动力成本较高,而光伏逆变器集装箱很好地解决了这一问题,只需要两个工人和一台工程吊装车就解决盖房子的所有问题。但是,欧洲光伏发电厂的厂址条件要远远好于国内的条件,其光伏占地是允许使用耕地的,去过欧洲光伏电站的人会知道,他们最头疼的问题是夏天电站的草长的太长了,割草是一个很重要的工作,而不是像国内这样清扫设备间的沙子。而且整个欧洲都没什么荒漠化戈壁、沙漠及沙尘暴天气。所以,其应用中并未发现有太多问题,而且按照欧洲对产品设备的要求,其集装箱的质量要远远好于国产的。 在中国,特别是西北地区,光伏逆变器集装箱的发展最主要的目的就是为了缩
[新能源]
冬奥城市划重点 科华逆变器再扩产
9月14日,科华数据股份有限公司(简称“科华数据”)旗下张北县科盛新能源有限公司(简称“张北工厂”)开工仪式在冬奥城市张家口顺利举行。科华张北工厂,是张家口市张北县2021年9大秋季重点项目之一,计划建设光伏逆变器和储能变流器生产线。 张家口市委书记武卫东,市委常委、市委秘书长高峰,张北县委书记李鹏举,县委副书记、政府县长侯东林,科华旗下全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司副总经理孙平等出席开工仪式。 侯东林在仪式致辞中强调,全县各级各部门要在市委、市政府的正确领导下,始终站在讲大局、求发展的高度,积极主动配合投资方和施工单位做好协调服务工作,千方百计地为企业排忧解难,尽心尽力支持项目建设。各项目建设单位要抢工期、抢进度、抢效
[新能源]
Fimer为墨西哥754兆瓦光伏发电项目提供逆变器
意大利逆变器制造商Fimer Spa宣布,将为墨西哥的一个754兆瓦光伏发电项目提供逆变器。德意志银行和意大利出口信用机构SACE为该公司逆变器出货提供了900万欧元的融资款。 Fimer 仅表示,其设备将被安装在墨西哥去年最新的能源拍卖中中标的一个754兆瓦太阳能发电厂中。虽然未经Enel确认,但这一项目极有可能是Enel Green Power负责建造的754兆瓦Villanueva项目,因为这是该次拍卖中唯一一个此规模的项目。 Fimer也没有透露这一供应协议的合同金额,但表示将提供616台R 11015 TL 1500V逆变器。该公司还表示,计划将位于意大利北部的Vimercate生产设施,从目前的3,560 MW年产能增
[新能源]
逆变器如何做好光伏电站的“安全管家”
逆变器作为光伏电站的核心,主要作用是把光伏组件不规则的直流电,转换为正弦波交流电,同时还有过压、过流保护、绝缘阻抗保护、漏电流保护、电网电压频率异常保护等功能。随着光伏组件价格下调和效率的提升,光伏平价上网的时间越来越近,光伏开始走近千家万户,人们还希望逆变器能在系统中发挥更重要的作用,使光伏系统更稳定,更安全,收效更高。古瑞瓦特公司顺应发展潮流,经过多年研究,开发了多项实用功能,如组串监测功能、组件防PID(Potential Induced Degradation)功能、直流拉弧检测功能、RSD(Rapid Shutdown)快速关断等,这些技术的应用,让光伏系统的安全可靠性得到进一步提高,延缓了组件的衰减,提高经济效率。 本
[新能源]
AMETEK电网模拟器应对智能逆变器测试的新挑战
随着光伏发电系统装机容量在电力系统中的占比不断提高,整个电网对于光伏逆变器的品质和能力的要求也越来越高。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 介绍 随着光伏发电系统装机容量在电力系统中的占比不断提高,整个电网对于光伏逆变器的品质和能力的要求也越来越高。常规的电气特性要求如过欠压、过欠频、防孤岛等项目的出发点在于验证逆变器对于电网的耐受度以及不允许引入不安全的隐患,而新的要求如低电压穿越、高电压穿越、无功注入等项目则进一步要求逆变器能够针对电网的异常状况给予相应的补偿和支持,以帮助改善电网的品质。 功能强大的电网模拟器能够帮助研发及测试人员方便地在实验室中测试这些新兴的功能,无需搭建复杂的测试平台,无需额外的专属设备
[网络通信]
开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响
    摘要: 分析开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响,讨论考虑开关死区时的谐波分析方法,并导出谐波计算公式。用计算机辅助分析和实验方法对理想的和实际的SPWM逆变器进行对比研究,得出一些不同于现有理论的结果。     关键词: 逆变器  脉宽调制  谐波  开关死区 1 引言     对于SPWM三相半桥式逆变器,由于开关管固有开关时间ts的影响,开通时间ton往往小于关断时间toff,因此容易发生同臂两只开关管同时导通的短路故障。为了避免这种故障的发生,通常要设置开关死区△t,以保证同桥臂上的一只开关管可靠关断后,另一只开关管才能开通。死区的设置方式有两种:一种是提前△t/2关断、延
[应用]
小广播
最新电源管理文章
