提高整流电路交流输电系统稳定性的方法
最新更新时间:2011-01-11来源: 互联网关键字:输电系统  稳定性  静态  暂态  措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数
  随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。从静态稳定分析可知,如果正确选择调节器的参数,使输电系统不发生自发振荡时,那么输电系统具有较高的功率极限,一般也就具有较高的运行稳定度。从暂态稳定分析可知,输电系统受大扰动后,发电机轴上出现的不平衡转矩将使发电机产生剧烈的相对运动;当发电机的相对角的振荡超过一定限度时,发电机便会失去同步,从而破坏了稳定性。从这些概念出发可以得出提高输电系统稳定性和输送能力的一般原则是:一是尽可能地提高输电系统的功率极限;即应从提高发电机的电势E、减小系统电抗x、提高和稳定系统电压U等方面着手。二是尽可能减小电机相对运行的振荡幅度;即应从提高暂态稳定,减小发电机转子轴上的不平衡功率、减小转子相对加速度以及减少转子相对动能变化量等方面着手。
  二、提高交流输电系统稳定性的措施
  彩用自动调节励磁装置:当发电机装设自动励磁调节器时,发电机可看做具有E′q为常数的功率特性,这也就相当于将发电机的电抗从同步电抗xd减小为暂态电抗x′d了。发电机的电抗在输电系统总电抗中所占的比重很大,因此,减小发电机的电抗可以提高系统的功率维持发电机端电压为常数,这就相当于将发电机的电抗减小为零。因此,发电机装设先进的调节器就相当于缩短了发电机与系统间的电气距离,从而提高了静态稳定性。自动励磁调节对改善暂态稳定也有明显作用,良好的自动励磁在暂态摇摆过程中能增大系统的阻尼,从而能使系统振荡迅速平息下来,缩短摇摆过程,这是十分有利的。此外,为改善暂态稳定性,现在的励磁系统都配备有某种强行励磁装置,其作用是在系统故障时,迅速增加发电机的励磁电压,减小了E′q的衰减程度,如果强行励磁倍数很高,甚至可以使暂态电势增大。
  改善电网结构及减小线路电抗:电网结构是输电系统安全稳定运行的基础,改善电网结构的方法较多;例如增加输电线路的回路数,减小线路电抗加强系统的联系;另外,当输电线路通过的地区原来就有输电系统时,将这些中间系统与输电线路连接成为较大的联合输电系统,这样可以使长距离的输电线路中间点的电压得到维持,相当于将输电线路分成两段,缩小了电气距离。而且,中间系统还可与输电线交换有功功率,起到互为备用的作用。在输电系统中间接入中间调相机,这些调相机配有先进的自动励磁调节器,则可以维持调相机端点电压甚至变压器高压母线电压恒定。
  快速切除短路和自动重合闸:快速切除故障是提高暂态稳定最根本,最有效的措施,同时又是简单易行的措施。快速切除故障的作用是减小加速面积,增大减速面积,提高了发电机之间并列运行的稳定性。另一方面,快速切除故障也可使负荷中的电动机端电压迅速回升,减少了电动机失速和停顿的危险,提高了负荷的稳定性。切除故障时间是继电保护装置动作时间和断路器动作时间的总和。目前可达到短路后0.06s切除故障线路,其中0.02s为保护装置动作时间,0.04s为断路器动作时间。高压输电线路的短路故障,绝大多数是瞬时性的,故障线路切除后通过自动重合闸装置立即重新投入,大多数情况下可以恢复正常运行,成功率可达90%以上。超高压输电线路的故障大多数是单相接地,这类故障可以采用按相动作的单相重合闸装置。这种装置自动选出故障相切除,经过一小段时间后又重新合闸。由于只切除一相,送电端的发电厂和受端系统没有完全失去联系,故提高了系统的暂态稳定性。
  系统解列与异步运行和再同步:合理采用各种提高稳定的措施之后,可以大大提高系统运行的稳定性,但不能保证破坏系统稳定的事故绝对不发生,因而可能出现未能预料的严重事故,使系统仍有可能失去稳定。为此,可以采取系统解列、异步运行和再同步等应急措施,以减少损失,尽快恢复对用户的正常供电。系统解列就是当系统稳定破坏已不可避免时,尽量限制事故扩大,减少稳定破坏造成的危害。把已经失去同步的输电系统,在适当的节点或解列点断开某些断路器,使系统分解为若干独立子系统,各自保持同步的部分。这样,各部分可以继续同步运行,保全系统的大部分。在事故消除后,经过调整,再把各部分并联起来,恢复系统正常运行方式。如果系统稳定的破坏不是由发电机本身的故障而引起的,可以考虑允许因稳定破坏而转入异步运行的汽轮发电机继续留在系统中工作,并采取措施促使发电机恢复同步运行。但这种短期异步运行方式主要适用于有功功率,但要从系统中吸取无功功率,这样必将大大地改变系统中的无功功率的平衡关系,降低系统的电压水平。当个别汽轮发电机因励磁系统的故障而失磁时。只要故障不危及发电机组的继续运行,且系统中无功电源充足,可以不立即切除失磁的发电机,而让它在系统中短时间异步运行,待励磁系统故障消除后,重新投入励磁,使它恢复正常的同步运行。
  采用快速汽门控制与电气制动:在系统故障时,对于汽轮机采用快速的自动调速系统或者快速关闭进汽门的措施,就会显著减小过剩功率,提高系统的暂态稳定性。水轮机由于水锤现象不能快速关闭进水门,因此有时采用在故障时从送端发电厂中切掉一台发电机的方法,这等值于减少电动机功率。电气制动就是当输电系统中发生短路故障时,发电机输出的有功功率急剧减少,发电机组因功率过剩而加速,迅速投入制动电阻,消耗发电机的有功功率以制动发电机,使发电机不失步。另外变压器中性点经小电阻接地的作用为接地短路时的电气制动,使系统发生不对称接地短路时,产生的零序电流分量通过接在变压器中性点的接地电阻将产生有功功率,同时减少了发电机转子的不平衡功率,提高输电系统暂态稳定性。
关键字:输电系统  稳定性  静态  暂态  措施 编辑:金海 引用地址:提高整流电路交流输电系统稳定性的方法
上一篇:三线制Pt1000的驱动电路的设计
下一篇:泰科电子推出UL1741标准五路预接线汇流箱
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
Tyco车载信息中心电路保护措施
新型客车、卡车、公共汽车甚至摩托车都已成为移动的网络,将众多特征和功能连接在一起,如内置控制、移动媒体和无线网络。信息娱乐系统、远程信息处理、安全控制等的应用均需使用几种现有的网络标准,如 LIN 、CAN、MOST、IDB- 1394、FlexRay、Byteflight 、内置控制蓝牙和其他标准。   网络应用可通过线束进行物理连接。绝大多数内置控制器、内置或接插式多媒体以及无线网络功能通过车载电池直接供电或通过点火开关通电。不断增多的敏感车载电子设备容易受到电气系统本身、人为干扰或甩负荷变化的影响。   图1中显示了最常见的电源轨瞬态,从严重的低电平—高能量到高电平—低能量的瞬态变化。特别关注的是,这些电源系统上的瞬态变化应
[嵌入式]
AB Dynamics推新款静态驾驶模拟器 可减少测试时间与成本
据外媒报道,汽车测试系统供应商AB Dynamics推出了新款静态驾驶模拟器——aV DS -S,为汽车测试驾驶员带来了前所未有的沉浸感,也改进了其不断扩充的测试设备产品,此类设备连接在一起,可以带来非常详细且始终如一的测试结果。 (图片来源:AB Dynamics) 由于现在交付新车的时间竞赛越来越激烈,因此驾驶员在环(DIL)仿真也变得越来越重要,aVDS-S就能够提供一种经济高效的方法,以研发汽车系统、测试复杂的ADAS场景。 aVDS-S通过采用与动态aVDS相同的驾驶员控制台、刹车、转向和座椅触觉反馈系统,实现了高性能。aVDS-S也与AB Dynamics其他模拟器产品一样,采用了相同的rFpro驾驶环境和
[汽车电子]
AB Dynamics推新款<font color='red'>静态</font>驾驶模拟器 可减少测试时间与成本
UPS电源的雷电防护措施设计方案
 UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。    1、雷电对于UPS电源的危害   关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤
[电源管理]
你知道电机产生噪音和危害以及振动的原因和解决措施吗?
  你知道电机产生噪音和危害以及振动的原因和解决措施吗?   一、油泵电机产生振动的原因:   1)电机所用的绝缘材料、叠片铁心、线圈嵌线等零部件的组成方式,使其结构刚度和运行时的热胀冷缩条件比较复杂;   2)电机转子存在的不平衡量;   3)电机内的电磁力;   4)输入端受到的扭转冲击,以及输出端受到的电网冲击。   二、电机振动产生的危害   1)电机转子弯曲、断裂;   2)转子磁极松动,造成定子和转子相互擦碰;   3)加速电机轴承的磨损,使轴承的正常寿命大大缩短;   4)电机端部绑线松动,造成端部绕组相互摩擦,绝缘电阻降低,绝缘寿命缩短,严重时造成绝缘击穿。   三、电机噪声   电磁噪声及其控制:电磁噪声主要是气
[嵌入式]
动力电池结构性产能过剩 各部门做了哪些针对措施
动力电池是新能源汽车的心脏,对新能源汽车的发展起到关键作用。由于当前新能源汽车的市场需求量旺盛,动力电池企业纷纷开始扩大产能规模,有行业专家表示,目前我国动力电池企业的合计产能已达到需求量的7倍以上,于是动力电池生产过剩的说法慢慢传开。不过,业内人士认为,优质的高端产能并不过剩,一些大规模企业的产品并不愁销路,过剩的是往往是那些安全性低、质量差的低端产能。 早在1月14日,工业和信息化部部长苗圩就在电动汽车百人会上表示,目前在新能源客车、货车领域,企业已经出现了结构性的过剩苗头,动力电池高端产能不足、低端产能过剩的问题进一步加剧。不仅如此,动力电池领域关键性的问题还在于技术水平偏低、电池标准缺乏。同时,动力电池还存在模小,低端产
[汽车电子]
差压式流量计对高炉煤气流量测量的改进措施
高炉煤气的流量测量,应用较为广泛的是差压式流量计,作为流量计生产厂家上海诺莎机电为您推荐性能优越的差压式流量计用于测量高炉煤气,主要有:V锥流量计、威力巴流量计、德尔塔巴流量计流量计,以下统称煤气流量计。此类煤气流量计被运用的越来越广泛,而关于它的测量效果是怎样的呢?我们今天就为大家解析关于如何提高高炉煤气流量计测量效果。随着管道煤气广用的日趋广泛,高炉煤气流量计问题也日益突出。对组分复杂,流速变化范围很大的管道煤气流量如何进行准确计量,是摆在城市生活管道煤气以及工业环境管道煤气流量计研究着面前的一大难题。   高炉煤气流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产
[测试测量]
照明节电技术及措施
一、推广高效照明节电产品 随着新材料、新技术的发展和运用,高效照明产品趋于向小型化、高光效、长寿命、无污染、自然光色的方向发展。 ( 一 )T8 、 T5 荧光灯 T8 荧光灯管与传统的 T12 荧光灯相比,节电量可达 10% 。受卤粉发光材料显色性影响,稀土三基色荧光粉材料应用逐渐增多。 T5 管径小,普遍采用稀土三基色荧光粉发光材料,并涂敷保护膜,光效明显提高。如 28 瓦 T5 荧光灯管光效约比 T12 荧光灯提高 40% ,比 T8 荧光灯提高 18% 。同时,大大减少了荧光粉、汞、玻管等材料的使用。 目前 T8 荧光灯管已普遍推广应用, T5 管也逐步扩大市场,并已有更为先进的 T3 、 T2 超
[电源管理]
微功率线性稳压器在140oC 时可承受80V 输入电压
2007 年 2 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出在更高温度工作的新版本 LT3010 ,该器件是高压微功率、低压差稳压器,提供高达 50mA 的连续输出电流。新发布的 H 级版本可在温度高达 140 o C 时工作,而 E 级版本可在温度高达 125 o C 时工作。 LT3010 具有 3V 至 80V 的输入电压范围,提供低至 1.275V 的输出电压。 LT3010-5 具有固定 5V 输出。 80V 输入电压能力使该器件非常适用于汽车
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
