有源电力滤波器三种基波提取方法的对比分析
最新更新时间:2011-01-24来源: 自动化技术与应用关键字:有源电力滤波器  瞬时无功功率理论  基波提取  谐波检测  三种方法  平均值法  对比分析  实时性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着现代电力电子技术的飞速发展,电网中增加了大量的非线性负载,如大容量变流设备、变频设备、开关电源等的广泛应用,导致大量谐波的产生,这些谐波使电网电压和电流波形发生畸变,使得电能质量日益下降。
  有源电力滤波器(APF)在提高电能质量上能有效地抑制谐波和电流畸变,APF还具有对电网阻抗和谐波频率适应能力较好、实时补偿谐波和及时补偿无功功率等优点。
  有源电力滤波器主要是用于抑制和补偿电网中的谐波,APF准确及时补偿谐波的关键是必须通过某种检测方法快速、准确及时地获取负载电流的谐波信号,进而产生补偿信号以抵消电源中的谐波,达到谐波补偿的目的,又因为APF谐波检测法的实质就是通过某种方法设法提取基波,从而检测到谐波的目的,所以有源电力滤波器谐波检测法的关键转化为提取基波分量。本文研究谐波检测法中最关键的基波提取部分,即研究包括传统的pi-qi法、平均值法以及正序基波提取法。本文先研究理论然后在理论的基础上从仿真的角度对三种方法进行比较分析。
  2三种基波提取法的基本原理
  2.1基于瞬时无功功率理论的传统ip-iq法
  瞬时无功功率理论的传统pi-qi法工作原理框图如图1所示,首先假设三相电路各相电压和电流的瞬时值分别为ea、eb、ec和ia、ib、ic,它们分别经32C变换得到a、β正交坐标系下的两相瞬时电压ea、eβ和两相瞬时电流ia、iβ,a相电网电压ea经过一个锁相环(PLL)和一个正、余弦信号发生电路后,得到与ae同相位的正弦信号sinwt和对应的余弦信号-coswt,这两个信号与ia、ib、ic经C32变换后得到的ea、eβ同ia、iβ一起计算得出ip、iq,ip、iq经过低通滤波器(LPF)得出ip、iq直流分量,再通过反变换即可得基波分量iaf、ibf、icf;由于是由iaf、ibf、icf产生的,因此由经C-1和C23变换可以得到三相电流的基波分量iaf、ibf、icf,用电源电流ia、ib、ic减去基波电流进而得出三相电流的谐波分量iah、ibh、ich。
 图1传统的ip-iq法原理图
  其中:
  2.2基于瞬时无功功率理论的平均值法
  平均值法利用电流平均值原理,在基于瞬时无功功率理论基础上建立的一种相对于传统pi-qi法改进了的基波提取法,该法最关键部分即提取出直流分量用平均值原理建立的模块分离得到与基波分量对应的直流量,进而提出相应的基波分量。该平均值模块框图如图2所示,该框图包括积分、延迟、减法和增益模块,其中T为电源周期,延迟模块的输出是电流积分延迟T/6的值。
  该方法整个工作原理框图同传统的ip-iq法相比仅是把LPF换成了如图2的模块。
 图2平均值法中积分延时增益环节框图
  对称的三相负载电流经过傅里叶分解变换得下式:
  由上式可以看出ip、iq中除直流分量外,还可以看出交流分量的周期为电源周期的1/6,即交流分量在1/6个电源周期内的平均值为0。因此通过平均值算法可以得到ip和iq的直流分量ip和iq。平均值模块公式算法如下:
  2.3正序法
  正序法整个原理框图如图3所示,该法仅用了一个正序基波提取器模块代替传统ip-iq法中的LPF,PLL以及坐标变换。正序基波提取器基本原理是把输入信号源经过拉普拉斯变换得表达式(6),当输入信号源中除了基波分量外还含有其他谐波分量时,通过式(6)的运算可以得到基频正弦信号的幅值积分信号,所以此式的运算具有频率选择性。
正序法原理图
图3正序法原理图
  该框图中的正序基波提取器模块如图4所示,图中的K为比例系数。
图4正序基波提取器模块图
  3仿真模型的建立
  以上三种基波提取法的原理和算法是建立仿真模型的基础。首先设计三相/两相变换矩阵仿真模块如图5所示,即在Simulink的公共模块库中选择加法器和等或者可以选择M函数模块构建变换,在此选择较简单的前者构建该仿真模型。
图5三相/两相变换
  电源输入模块分为三相对称和有畸变不对称时的电源,负载分为对称和不对称时的全控整流桥,在这里给出电源有畸变三相不对称负载时的信号源建模如图6所示。
[page]
 图6电源有畸变不对称负载时的信号模型
  表1电源电压、电阻等参数。
  由以上各子模块以及上面的原理框图即可建立三种基波提取法的整个仿真模型。平均值模块可由连续系统模块库中的积分器、固定时间延迟及信号增益模块构成。正序基波模块可以根据以上的原理图用Simulink工具中的积分模块等建立整个仿真模型。
  电源电压、负载、以及LPF的参数如表1。
  4仿真结果及对比
  4.1仿真结果
  本文根据上述三种基波提取法的仿真模型和表一所设的参数,分别考虑电源无畸变三相对称负载和电源有畸变三相不对称负载两种情况下的仿真得出A相各种电流的波形分别如下。图7为在电源无畸变对称负载时的电网电流和各种方法所得基波电流。
图7电源无畸变对称负载时A相电网电流和基波电流
  由上图7得知正序法所得基波电流波形在两个周期后才趋于稳定,在最初的两个周期分离出的基波不彻底;传统的ip-iq法所得基波在一个周期后就开始趋向于稳定接近正弦波;平均值法所得基波波形远在第一个周期内就趋向于正弦波形,使整个延时提高到1/6个电源周期,而且在两个周期后三种方法所得基波波形完全重合。该仿真试验图有力的验证了三种方法在对称负载无畸变条件下提取基波的有效性和可行性。
  图8的仿真波形是在电源电压中加入了一定幅值的5次零序和7次负序谐波电流以及不对称负载时的电网电流和分离出的基波电流波形,由图显示传统的ip-iq法和正序法均能有效地分离出基波,在两个周期后这两种方法的基波完全接近于正弦波而重合,且正序法提取更精确。平均值法在这种情况下虽然实时性较好,但相比于对称情况下实时性较差,由于电网有畸变使整个延时提高到接近于电源周期的1/6即稍大于T/6,但基波提取的较不彻底,波形不接近于正弦波甚至含有少量畸变。
图8电源有畸变不对称负载时A相电网电流和基波电流
  4.2对比分析
  比较分析三种方法的原理,平均值法同传统的ip-iq法的不同在于由平均值模块代替了传统ip-iq法中的LPF,该平均值模块使得滤波算法变得较简单同时达到相同滤波效果。正序法同前述两种方法的不同就是用正序基波模块代替传统的ip-iq法中的LPF,也不用平均值数学模块,该方法针对基于瞬时无功功率理论的基波提取法的某些缺陷,即目前基于瞬时无功功率理论的基波提取法的滤波控制算法复杂,无功分量滤除不彻底等缺陷,所以就用一种基于正序基波提取法来弥补这些不足,该正序法具有对电网基频偏差不敏感、对正序基波信号提取准确等优点。
  比较分析三种方法的仿真波形,平均值法确使整个延时提高到电源周期的1/6,正序法提取的的基波延时稍大,在两个电源周期后趋于稳定,但是它在电源有畸变三相不对称负载时仍可以精确且有效的提取出基波电流,且精确度较高。
  综上所述三种基波提取法各种性能比较如表2所示。
  表2三种基波提取法性能比较
  5结束语
  本文从有源电力滤波器的三种基波提取法着手,着重研究基于瞬时无功功率的ip-iq理论,然后分析分离谐波的关键是怎么提取基波分量,并且分析三种方法的各种优缺点。在三种基波提取法的理论基础上利用MATLAB/Sinmulink对有源电力滤波器的基波提取进行仿真分析,对比三种仿真波形。仿真结果表明在电网电压有、无畸变以及负载是否对称时,三种方法均可实时有效地提取出基波,实时性最好的是平均值法,其次是传统的ip-iq法,正序基波提取法最差。本文从仿真和理论算法的角度对三种基波提取法做了一些比较,可以作为有源电力滤波器基波提取及补偿谐波的理论和实验依据。
关键字:有源电力滤波器  瞬时无功功率理论  基波提取  谐波检测  三种方法  平均值法  对比分析  实时性 编辑:金海 引用地址:有源电力滤波器三种基波提取方法的对比分析
上一篇:基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计与实现
下一篇:USB-OTG总线端口ESD保护阵列[Vishay]
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
四种LED路灯电源设计对比分析
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。 立锜科技近年来推出了一系列LED照明的驱动IC,也一直关注LED路灯的发展。本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 方案一:直接AC输入,对6串 LED分别做恒流控制 在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧
[电源管理]
四种LED路灯电源设计<font color='red'>对比</font><font color='red'>分析</font>
BD与HD DVD硬件销售对比分析
  我们现在只掌握了基本的北美市场的销售数据,全球范围内还没有相对准确的数据。截止到2007年5月底,HD DVD方面CE影碟机的销量应该是15万台(6月底最新的统计数据是17万台),加上XBOX 360外置HD DVD播放器的15.5万,大约是30万台,这也是为什么HD DVD阵营早前宣称其软硬销售比达到4:1的根据。   在BD方面,CE影碟机的销售总量同期是10万台,但如果把具有BD影碟机功能的PS3也算上的话,就是150万台,因此总体的软硬销售比约为1:1。HD DVD阵营宣称是它的4倍,也是基于此。其实对于AV爱好者来说,对软件的投资应该都是差不多的,那么我们可以算算,如果BD方面也是按4:1的软硬消费比计算,应该有
[焦点新闻]
浅析胶体电池和AGM密封铅蓄电池对比分析
  随着太阳能的使用越来越广泛,光伏离网系统里对 储备电源 的使用要求也越来越高,目前在光伏运用系统里胶体电池的运用已成为主流。现对胶体电池和AGM电池做出以下对比分析。   当今阀控式密封铅蓄电池(VRLA)有两类,即分别采用玻璃纤维隔板(AGM)和硅凝胶(Gel)两种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给阳极析出的氧到达阴极提供的通道是不同的,因而二种电池的性能各有千秋。    一、历史的简单回顾   铅酸蓄电池从问世到如今,一直是军用民用领域中使用最广泛的化学电源。由于它使用硫酸电解液,运输过程中会有酸液流出,充电时会有酸雾析出来,对环境和设备造成损害,人们就试图将电解液“固定”起来,
[电源管理]
工业机器人的Rv减速器和谐波减速器对比分析
作为工业机器人核心零部件的精密减速器,与通用减速器相比,机器人用减速器要求具有传动链短、体积小、功率大、质量轻和易于控制等特点。 大量应用在关节型机器人上的减速器主要有两类:RV减速器和谐波减速器。 1、RV减速器和谐波减速器的原理和优劣势 RV减速器: 用于转矩大的机器人腿部腰部和肘部三个关节,负载大的工业机器人,一二三轴都是用RV。相比谐波减速机,RV减速机的关键在于加工工艺和装配工艺。RV减速机具有更高的疲劳强度、刚度和寿命,不像谐波传动那样随着使用时间增长,运动精度会显著降低,其缺点是重量重,外形尺寸较大。 ▲RV-E型减速器▲ 谐波减速器: 用于负载小的工业机器人或大型机器人末端几个轴,谐波减速器是谐波传动装
[机器人]
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
实时示波器原理介绍 实时示波器就像adc一样 实时示波器有时也称“单次”示波器,它在每个触发事件上捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好的理解这种数据采集类型,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器。其中采样速率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获波形,ADC采样速率要明显快于输入波形速率。该示波器采样速率可以达到40GSa/s,决定了该宽带目前可扩展到13GHz 触发实时示波器 可以根据数据本身的特性来触发实时示波器,并且通常输入波形的幅度达到一个特定闭值时,能发就会发生。示波器此时开始以异步速率(与输入波形的数据速率没有任何关联)将模拟波形转换为数字数据点。该转换速率
[测试测量]
采样示波器和<font color='red'>实时</font>示波器的<font color='red'>对比</font>和原理<font color='red'>分析</font>
一种基于协议的提高RS 485 总线实时的设计方案
  目前已有的一些研究采用硬件改造和CSMA/CD的方法使系统具有多主结构,从而提高实时性,但是实现较为复杂。提出一种基于协议的提高RS 485总线实时性的设计方案,该方案不需要修改硬件,不需要额外资源,只需要进行简单的程序修改。实验结果表明该方案能有效提高系统的实时性。   0 引言   RS 485 总线具有结构简单、成本低廉、通信速率高、传输距离远等诸多优点,因而被广泛应用于工厂自动化、工业控制、安全监控等领域。RS 485一般采用半双工的通信方式,即在整个网络中任一时刻只能有一个节点处于发送状态并向总线发送数据,如果有两个或两个以上节点同时向总线发送数据,将会导致所有发送的数据发送失败,即所谓的总线冲突。
[嵌入式]
三电平有源电力滤波器技术详解
一、二极管箝位三电平技术 二极管箝位三电平拓扑由日本学者Nabae. A 等人在1980 年提出,经过近30年的发展,广泛应用于 电力 电子 技术的各个领域。二极管箝位三电平拓扑的优势在于,各个 开关 管承受的反向电压为直流母线电压的一半,可以用较低电压等级的 开关 管,组成较高电压等级的变流器。这个技术现在已经广泛的应用于中压大功率交流传动系统中。采用6500V等级的IGBT或IGCT的三电平中压变频器,已经广泛应用于4.2kV电动机传动系统。通常三电平技术一般应用于电压较高、功率较大的系统中,正是由功率器件耐压有限与变流器系统需求电压较高的矛盾现实决定的。但是我们应该看到二极管箝位三电平拓扑本身固有的一些优势。 (
[模拟电子]
用户关注实时,Linux使用率仍然偏低
日前在美国硅谷举办的嵌入式系统研讨会(Embedded Systems Conference)上,一份针对嵌入式操作系统的调查显示,目前(美国)只有17%的嵌入式系统设计工程师采用嵌入式Linux,而66%的人表示他们要么对此没有兴趣,要么就是今后也不会用。 EE Times及其姊妹出版物Embedded Systems Design的“2006年嵌入式系统设计状况调查报告”发现,34%的受调查表示对Linux不感兴趣,2/3的受调查对象说他们对Linux有兴趣,但是,最近不会使用;而17%的人则说他们可能很快就会采用。相比之下,2005年有24%的受调查者表示他们正在使用嵌入式Linux。 在
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
