加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3890/-1 的 H 级和 MP 级版本。这款高电压、双通道输出、同步降压型 DC/DC 控制器仅吸收 50μA (当一路输出处于运行状态) 和 60μA (当两路输出均被使能)。4V 至 60V 的输入电源范围针对高电压瞬变提供保护、在汽车冷车发动期间实现连续操作、以及为涵盖多种输入电源和电池种类而设计。在输出电流高达 20A 和效率高达 95% 时,每路输出都可以设定在 0.8V 至 24V,从而使 LTC3890/-1 非常适合于 12V 或 24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。这些 H 等级和 MP 等级版本分别保证工作在 -40°C 至 150°C 和 -55°C 至 150°C 的工作结温范围。
LTC3890/-1 具有强大的内置 1.1Ω MOSFET 栅极驱动器。该器件以一个位于 50kHz 至 900kHz 之间的可选固定频率运作,并可利用其锁相环 (PLL) 同步至一个 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载条件下,用户可以选择执行连续操作、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作。
LTC3890/-1 的两相运作降低了对输入滤波和电容的要求。其电流模式架构实现了简易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节性能。输出电流检测可通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降 (以实现最高的效率) 或通过一个任选的检测电阻器来完成。
该器件可提供两种版本。LTC3890 是全功能器件,采用 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装,其功能包括一个时钟输出、时钟相位调制、两个单独的电源良好输出和可调的电流限值。LTC3890-1 内置于 28 引脚 SSOP 封装之中。以 1,000 片为单位批量购买,每片 H 级和 MP 级器件的价格分别为 5.85 美元和 15.80 美元。
照片说明:-55°C 至 150°C 工作温度范围的高电压双通道 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3890/-1
• 宽输入电压范围:4V 至 60V
• 一路输出工作时静态电流为 50μA,两路输出都工作时静态电流为 60μA
• 14μA 停机电流
• 宽输出电压范围:0.8V 至 24V
• 同步整流以实现高达 95% 的效率
• DCR 或 RSENSE 电流检测
• 可选的低纹波突发模式操作、脉冲跳跃或连续运作
• 50kHz 至 900kHz 的可选固定工作频率
• 采用 PLL 实现的可同步工作频率范围:75kHz 至 850kHz
• 电流模式控制以实现快速瞬态响应和容易的环路补偿
• 可调软起动和输出电压跟踪
• 在 -40°C 至 125°C 的温度范围内具有 ±1% 的电压基准准确度
• 输出过压和过流折返保护
关键字:LTC3890 DCDC 控制器 凌力尔特
编辑:赵思潇 引用地址:60V50μA双通道同步降压型DC/DC控制器【凌力尔特】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
QFN 封装的32V 同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3609,该器件在电压低至 0.6V 时可以提供高达 6A 的连续输出电流。它在 4V 至 32V (36V 绝对最大值) 的输入电压范围内工作,从而非常适用于具有多节锂离子电池、铅酸电池或高达 32V 固定输入电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时以卓越的瞬态响应提供非常低的占空比工作。工作频率用一个外部电阻设置。LTC3609 具有高达 1MHz 的开关频率,可以采用小型、低成本陶瓷电容器和扁平电感器。
LTC3609 用 RDS(ON) 仅为 18mΩ 和 13mΩ 的内部开关提供高达 95% 的效率。它
[电源管理]
基于Verilog的SMBus总线控制器的设计与实现
摘要:SMBus是一种高效的同步串行总线。通过分析SMBus总线协议,提出了一种运行于基于PCI-Express技术的桥接芯片上的SMBus控制器的设计方案,并且用Verilog语言描述,最后在Altera公司的FPGA上得以实现。通过仿真测试,证明该方法是稳定有效的。
关键词:SMBus 多μC通讯系统 Verilog
SMBus是Intel公司于1995年发布的一种双向两线串行通讯总线标准,具有接口线少、通讯效率高等特点。应用于多μC(microcontroller)通讯系统中,可以满足绝大多数情况下对传输速率、信号稳定性等性能的要求,且相对于并行总线节省了大量的硬件资源。因此多μC通讯系统采用SMBus总线来实现是一种很
[半导体设计/制造]
例说单片机数据通信之单总线数据传输
纯单片机干不了大事,必须得配上各种外设,那么了解单片机与传感器之间的数据通信就显得必不可少了。常见的单片机数据通信方式有SPI,IIC,RS232,单总线等等。每种通信方式都有相应的时序图,分析时序图并完成代码的编写是单片机学习者的必修课。本文以DS18B20为例分析一下单总线数据传输。
DS18B20是单总线数据传输,因此对于时序的要求就非常的高,学会分析其时序图是非常有必要的。
1.初始化时序图分析:
首先是由总线控制器拉低总线,维持480us。在480us后释放总线,由上拉电阻讲总线拉高。等待5-60us后,DS18B20开始响应,会将数据总线拉低60-240us.之后便释放总线,由上拉电阻拉高
[单片机]
全新 32 位微控制器实现真正的单芯片DRM 数字音频编解码器
随着近几年数字音频产品的爆炸性增长,市场上出现了很多芯片或者芯片组来满足更高级的播放器要求。但是有些进入数字音频市场的产品也存在一些陷阱,事情并不是像选取适当的处理器硬件那样简单。
在近几年,一直是单独的音频和多媒体播放器在占据市场的主体,但是一些消费者也在试图把他们的便携式媒体播放器与其家庭或者汽车立体声音响设备连接在一起,这也促使一些在家庭或者汽车立体声音响设备市场的厂商把他们的高保真(HiFi)系统用于数字音频时代。
采用计算机硬件 一些厂商已经试图在音频和多媒体播放器中采用计算机硬件,这些硬件虽然在处理计算机多任务的庞大数据面前表现非常优秀,但是却给音频设计师带来了很大挑战,主要表现在相对较慢的速度、不可预知的任务
[嵌入式]
基于AVR微控制器的蓄电池充放电控制器的设计
摘要: 针对539CH-1型Ni-Cd电池,提出一种基于 AVR 微控制器的蓄电池充、放电控制器。该控制器以Mega16L为核心,根据上位机的命令控制蓄电池的充、放电电流值以及放电电阻的接入时机。
关键词: 蓄电池; AVR 微控制器;TLV5638;电源控制
引言
蓄电池是飞行器电源系统中重要的组成部分,蓄电池的性能直接影响飞行器的安全。因此,正确维护、保养蓄电池就成为一项十分重要的工作。539CH-1型Ni-Cd蓄电池是法国SAFT公司生产的碱性蓄电池,该电池包含20个单体电池,额定电压24V,额定容量53Ah。波音737客机即采用该型蓄电池。
充电和放电是该电池维护、保养中的主要工作。由
[单片机]
CAN总线各个功能模块的设计
引言
CAN(Controller Area Network)是由ISO定义的一种串行通信总线,它是一种能有效地支持高安全等级的分布实时控制的新一代网络通信协议,属于现场总线范畴。CAN最早被设计作为汽车环境中微控制器的通讯,在车载各电子控制装置与ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络,目前应用领域已经相当广泛。
近年来,支持CAN协议的芯片不断推出,给CAN总线用户带来了极大的方便。随着我国对现场总线技术需求的增加,CAN总线已经会成为我国最常用的现场总线之一。
基于CAN总线的ECU电子控制单元的开发,也是现在最热门的研究。现在对CAN总线芯片的研究已经不再局限于单一芯片的研究,而是把所有的功能芯片
[嵌入式]
ADI公司推出集成式隔离电源控制器系列
北京2017年3月27日,ADI宣布推出一系列集成了5kV隔离功能的隔离脉宽调制(PWM)控制器(共三个),它们均采用ADI屡获殊荣的 i Coupler ® 技术。ADP1071-1和ADP1071-2是隔离同步反激式控制器,而ADP1074是隔离同步有源钳位正激控制器。它们集成了通常需要几个分立器件的多个功能,如过压保护(OVP)、输出跟踪和用于提高能效的轻负载模式以及SR驱动器,与使用光耦合器的传统方法相比,板空间节省多达35%,系统可靠性大大提高。全新PWM控制器专为用于通用输入离线、工业或电信电源的隔离式DC/DC电源而设计。另一个重要特性包括使用PGOOD进行副边通信,以消除常见的隔离屏障约束,同时减少外部元器件数量。
[电源管理]
卓品智能-PCU增程式发动机动力域控制器 丨确认申报2023金辑奖
申报企业丨卓品智能 汽车行业主要业务、产品与服务: 发动机控制器(ECU)、变速箱控制器(TCU)、域控制器(DCU)、氢燃料电池系统控制器(FCU)、整车类控制器、智能传感器等为代表的多类基于复杂算法的汽车电子产品,以及电控开发的测试工具及工程服务 企业整体实力: 1.研发能力: 卓品智能团队规模近300人,技术人员占比超70%,具备丰富的开发量产经验,是业内领先的控制器产业化开发团队。 卓品智能是国家级专精特新小巨人,拥有CMMI电控开发体系认证,遵循V形开发流程,保证软硬件开发质量,技术达到国际先进水平,国内领先,已实现进口替代,并已申请近百项科研成果与技术专利,形成专利壁垒。 卓品智能对汽车电子需求
[汽车电子]
