首先说一下输入回路的电解电容,我们知道,逆变器的DC输入电流通常很大,一个12V 1000W 的逆变器输入电流最大可达120A以上,此时输入端的电解电容的选择就非常关键了,选择不当时,炸电解电容的故障就会变成‘家常便饭’了。
第二个要说的就是对不同负载特性适应性问题。这里又包含两个问题,1. 是逆变器自身的功率余量、允许最大带载启动输出电流与过流保护措施;2. 是对不同特性如感性、容性、负阻性等负载的适应性。一般如果在技术上没处理好这些问题,产品在使用时就易出现各种问题。
再者就是散热问题,除了主功率开关器件、高频整流二极管、主功率变压器等部件,电解电容的散热也不能掉以轻心.....
说到逆变器的可靠性,有一个不得不说的重要问题,就是MOS管的并联问题,当然这里又包含了并联驱动问题与PCB的布线问题。“均流均压” 这简简单单四个字里不但包含平衡驱动、PCB布线均衡(布线的DC、AC电阻相等)、还包含了管体散热均温、MOS管的Ron动静态匹配(选管)等问题。
撇开并网,再一个对运行可靠性有举足轻重的影响的是逆变器的“自我”保护问题,包括限流保护模式(前面已提到过),热关断保护,用户操作异常保护,负载异常保护,启动保护等等。这个说法不能说不对,其实如已及时关掉了后级,一般前级的过流也就能自行解除了。当然实用时前级高频大功率DC/DC与后级50Hz/60Hz逆变部分都应具有性能良好的限流控制环路。
对于原器件的参数设定与选型一样会影响到产品的可靠性,这个自不必多说。但对MOS管、超快整流二极管来说,不同的封装形式对可靠性的影响有时差别十分明显!不得不认真重视之。
在谈驱动问题前,先上一幅实测的推挽逆变电路的其中一边MOS管的G极波形(1:1 蓝)与升压变压器的副边电压波(15:1 黄),这是电路处在满载1000W DC+24V输入时的实测波形,可以看到另一路MOS管导通时串入到截止MOS管的G极的干扰尖刺波形。
由于大部分逆变器的MOS管驱动部分的供电与主振荡IC一样,都为单电源供电(用SG3525输出直驱管MOS的也不少见),因此驱动波形以0V~+15V方波为多见,此时驱动波形如受到干扰(见上图尖刺部分),如接近达到MOS管的Vth值,则对系统的不良影响自不用多说,起码也会影响效率与温升。如采取一般的手段无法有效减低或避免这种干扰时,采用负压关断也就很有必要了。这个问题在专业的量产方案中,应引起足够的重视。
此图为实测逆变器满载时的推挽A相与B相MOS管的G极波形(1:10),由于采用了+15V开通、-5V关断的驱动方式,同时精选低Qgs的功率MOS管,驱动波形的“尖峰”干扰大为减少,也可看到由于采用了负压关断,满载时从对方相位串扰过来的“毛刺”被有效控制在0V线以内(红圈),确保截止时期的MOS管能绝对可靠地截止关断。
在说环路反馈与过流保护前,接续4楼散热话题,先来说说结构设计与主功率管的散热问题。举一个实例:某山寨小企业抄板了某个已成熟的逆变电路,此电路在别人那里反映不错,而在自己这里的产品却炸主功率MOS管的比例较高.....
后告知先送个样机过来看看...拿到样机拆开后发现8个TO-220封装的主功率MOS管密集在一边,铝壳壁厚度才3mm~4mm...虽有热探头,还是无语了。
摄氏25度环境时,输出满载1000W,10分钟后图片B处(8个MOS管的中心位置)的温度比A处高出6~8度!C处(绿圈)最低,比B处低14~15度!(C处为进风口,D为风扇,样机为进风设计,据说是用以延长含油轴承的寿命),同样型号并联工作的功率MOS管,实
际工作的温差那么大,自然对“均流”是极其不利! 所以可靠性不高就不足为怪了。
结合散热设计,对MOS管的并联来说,从参数筛选配对(如Ron、Qgs等的误差最好小于5%)到每个MOS管的PCB的走线参数(PCB布线的AC、DC阻抗)相近、驱动波形严格相同、工作时的温升变化同步一致(以后再详说)等等,当然还有限流保护点的合理选定、装配焊接工艺的各个细节都不能掉以轻心! 这样才能保证并联工作时的高可靠性。
附图中的A是原边互感器采样,B是康铜丝采样,在逆变器中A多用做峰值限流;B多为平均值限流模式。
采用康铜丝采样时,由于为了减少损耗,一般输出电压极低,需放大后再作为反馈信号,多用作平均值限流控制,虽然响应速度慢,但却有限流精度高且稳定的优点,当蓄电池电压从14.5V下降到10.5V时,结合对限流值的补偿,可获得较理想的恒定输出功率,不会导致因蓄电池电压下降而影响逆变器的输出功率。(转自电源网)
上一篇:USB-OTG总线端口ESD保护阵列[Vishay]
下一篇:解决电源噪声的新思路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- TI 培训推荐有礼活动
- 用“ADI实验室电路”讲故事,正式启动!
- 说说电源晋级路上的那些“拦路虎”
- 走进TE物联网应用资料中心,免费下载行业趋势报告、技术干货,还有样品申请
- 专为高性能存储而优化的FPGA芯片, 英特尔®Agilex™ M 系列火热发布!
- Microchip有奖直播:如何充分利用零漂移运算放大器
- 4月26日上午10:00邀您观看 基于TI Sitara™AM5708的工业派开源平台介绍 有奖直播
- TI Sensor Menu 助力感应全世界——下载有礼!
- 直播已结束【ADI 低噪声 Buck 稳压器如何减小电源噪声】
- 现场抽取PS5等诸多好礼 SiFive RISC-V 中国技术论坛 上海、北京、深圳 3场线下活动邀您出席!
