Semtech新产品亮相 主攻数字电源市场
最新更新时间:2011-02-24来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       Semtech日前在接受采访时详细介绍了该公司最近推出的几款电源管理产品,这些产品采用了Semtech独有的架构,为电源转换和控制提供了更高性能的选择。
  EocSpeed架构
  Semtech公司电源管理副总裁ScottBrown强调,新产品所采用的是该公司的EcoSpeed架构,该架构能够实现最好的常规电流模式、电压模式和持续的实时控制拓扑。该架构还拥有超快的瞬态响应,从轻载到全载都能提供高效率,同时免去了外部补偿组件,使整个电源管理的设计简单、空间节省。EcoSpeed架构采用高级的控制回路,可以基于输入电压和输出电压动态地调整工作时间。Semtech公司电源管理应用设计副总裁MikeWong表示,较之于传统的电压模式和电流模式拓扑,该方法将伪定频(Pseudo-fixedfrequency)运转的准确度提高到了±15%,还提高了电磁干扰的可预测性。此外,该架构还优于持续的实时和滞后架构,因为后者的频率难以预测。
  基于EcoSpeed架构,Semtech不久前推出的SC173和SC174降压稳压器就强调了其全载范围内高效率的特性,在第二代动态负载点(POL)应用中拥有极佳的性能。两款器件可以在200kHz~1MHz之间转换,因此,设计人员可以优化电力供应,从而尽可能地提高转换效率或者扩大解决方案的规模。新产品还融入了Semtech专有的SmartDrive技术,该技术是一个两步、上端(High-side)FET接通技术,其设计初衷在于降低对噪音敏感的设备受到电磁的干扰。
  此外,目前低功耗待机越来越重要,但快速“唤醒”能力也要求从低功率的待机模式快速切换到全功率的稳态模式。SC173和SC174采用了超音速节电(UPSAVE)模式,克服了这一难题。该模式降低了切换频率以满足待机模式下的低功率要求,而切换频率的降低也减少了FET输入端放电导致的电力损耗,其待机模式下的能效因此达到了95%,而当负载从待机模式切换到稳态模式时,EcoSpeed技术的“逐周响应快速退出UPSAVE”模式可以提供很短的功率提高响应时间。另外,UPSAVE模式还可以确保设备切换频率保持在25kHz以上,这就消除了可以听见的共鸣。
  利用EcoSpeed架构提供的设计灵活性和可靠性,SC173和SC174可以与陶瓷输入和输出电容兼容,再加上无需外部补偿组件,整个BOM成本大大降低,并且减少了客户的设计时间。SC173和SC174的输出电流分别为3A和4A,采用10层护垫、3.0mm×3.0mm×1.0mm、无铅、无卤族元素的MLPD封装。
  AOT控制器架构
  Scott同时介绍了该公司新推出的首款数控28VEcoSpeedI2CPWM控制器SC493,该器件主要针对数字电源市场开发,可满足复杂的电源管理需求,用户能够通过一个I2C总线,数字化地配置和查询控制器的状态。新器件采用了Semtech专利的自适应导通时间(AOT)控制器架构,具有超快瞬时响应与高效率。Scott表示,如果采用全数字化的拓扑结构,需要另增高速数据转换器和耗能的DSP,SC493则采用同类最佳的自适应导通时间EcoSpeed控制器内核,搭配数字接口,从而在提供高效、高性能的模拟内核的同时具备数字控制的灵活性。
  SC493的I2C总线可以用于精确地调整输出电压和实现余量,以及设定输出使能/禁止、开关频率、上电延迟时间、软启动时间、节能模式,以及超声节能频率。I2C的状态继电器位可以用于诊断,包括电流限制、过热、过压/欠压、欠压/掉电与电源良好等。
  Scott强调,AOT内核能以最小的折衷提供最佳的普通电流模式、电压模式以及固定导通时间控制结构。这种架构可实现优异的静态与动态调节能力,从轻载到满电源负载都非常高效,同时无需外接补偿元件,提供了简单、节约空间和高成本效益的电源管理方案。AOT技术的这一特性与I2C的可编程能力相结合,使SC493非常适用于各种嵌入应用内大电流、分布式主电源轨,例如网络、通信、工业与办公室自动化设备等应用。
  Scott表示,SC493的开关频率可通过编程来修改,范围在250kHz~1MHz,能够按转换效率或方案大小对电源轨作出优化。该器件同样采用了SmartDrive技术,因此降低了噪声敏感应用中的EMI,并提供能支持最大25A输出电流的强大FET栅极驱动能力。
编辑:冰封 引用地址:Semtech新产品亮相 主攻数字电源市场
上一篇:LED显示屏电视问世 抢占大尺寸市场
下一篇:集成电路产业跨入发展快车道
小广播
最新电源管理文章
