DC/DC 控制器驱动5V 逻辑电平 MOSFET 以实现高效率
最新更新时间:2011-02-27来源: 互联网关键字:MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      近日(2010 年 11 月 2 日) 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出窄/宽输入电压范围 (2.7V 至 5.5V 或 4V 至 38V) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3852。该器件的内置充电泵提供 5V 偏置电压,以从标称的 3.3V 电源驱动低 RDS (ON) 和标准逻辑电平的功率 MOSFET。因为 LTC3852 的内部充电泵和 DC/DC 控制器是相互独立的,所以充电泵可以提供 5V 输出以给内部栅极驱动器供电,而 DC/DC 转换器的功率级可以从另一个电源 (最大值高达 38V) 吸取功率。LTC3852 在 0.8V 至 99% VIN  (2.7V 至 5.5V) 的输出电压范围内可提供高达 25A 输出电流,从而使该器件非常适用于 3.3V 供电的负载点应用。
      恒定频率电流模式架构允许 250kHz 至 750kHz 的可选固定或可锁相 (PLL) 频率。可选突发模式 (Burst Mode®) 工作、脉冲跳跃或强制连续模式是用户控制的,以优化轻负载时的效率。OPTI-LOOP® 补偿允许在宽输出电容和 ESR 值范围内优化瞬态响应,其中包括所有陶瓷输入和输出电容器。输出电流检测通过测量输出电感器两端的电压降 (DCR) 来完成 (以实现最高的效率),或通过采用一个与电感器相串联的任选检测电阻器来实现 (旨在获得最高的准确度)。电流折返功能可限制短路和过载情况下的 MOSFET 热耗散。
      此外,LTC3852 具有可调的软启动或跟踪以控制电源的接通特性,并具有一个在 -40°C 至 125°C 工作温度范围内准确度为 ±1.25% 的精确 0.8V 基准。凭借 99% 的最大占空比,LTC3852 具有非常低的压差电压,这对于在电池供电型应用中延长运行时间是一个非常有用的功能。
      LTC3852 采用耐热增强型 3mm x 5mm QFN-24 封装。千片批购价为每片 1.95 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/3852
      照片说明: 低压同步降压型 DC/DC 控制器
      性能概要:LTC3852
[page]
      • VIN 范围:用于充电泵的 2.7V 至 5.5V
      • VIN 范围:用于 DC/DC 控制器的 4V 至 38V
      • 高效率
      • 内置充电泵从 3.3V 电源轨提供 5V 栅极驱动
      • 强大的内置 MOSFET 驱动器
      • VOUT 范围:0.8V 至 99% VIN
      • 固定频率、峰值电流模式控制
      • 可选突发模式工作、脉冲跳跃或强制连续模式
      • DCR 或检测电阻器电流检测
      • 逐周期峰值电感器电流限制 (53mV 最高门限)
      • 250kHz 至 750kHz 的可锁相固定频率
      • 可编程软启动或跟踪
      • 在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内基准电压准确度为 ±1.25%
      凌力尔特公司简介
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航空航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、以及 µModuleÒ 子系统等。LT、LTC、LTM、µModule、Burst Mode、OPTI-Loop 和 是凌力尔特公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产权。
关键字:MOSFET 编辑:冰封 引用地址:DC/DC 控制器驱动5V 逻辑电平 MOSFET 以实现高效率
上一篇:IR新款高性能PQFN功率MOSFET系列
下一篇:影响CMOS单电源放大器的THD+N性能的因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
TI推出用于电机控制的业界最小栅极驱动器和功率MOSFET解决方案
 近日, 德州仪器  (TI) 推出两款新型器件,有助于减小电机驱动应用的尺寸和重量。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 当两者结合使用时,DRV832x无刷直流(BLDC)栅极驱动器和CSD88584/99 NexFET™电源模块只需占用511 mm2的电路板空间,仅为其他同类解决方案的一半。 DRV832x BLDC栅极驱动器采用智能栅极驱动架构,省去传统架构中用于设置栅极驱动电流的24个部件,使设计人员能够轻松调整场效应晶体管(FET)开关,从而优化功耗和电磁兼容性。CSD88584Q5DC和CSD88599Q5DC电源模块利用独特的堆叠式晶片封装结构的两个FET,使功率密度提高一倍,并最大限度地减少并联FET中
[半导体设计/制造]
MOS芯片缺货潮2019年有望缓解 应用端提升8寸产线成主力
  以 MLCC 为代表的被动元件在进入第三季度后,受产能供需吃紧影响,价格大涨,部分物料涨幅甚至超过10倍。而与被动元件市场行情相似的 MOSFET 芯片也出现缺货潮,导致价格上涨,即便是在溢价20%的基础上新增订单,供应商仍难交出货来。更严重的是, MOSFET 芯片市场缺货潮短期内将难以缓解,保守估计到2019年局面才能改观。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   据IHS数据显示,2016年 MOSFET 芯片市场总规模为205亿美元,2017年预计将增长到220亿美元。MOSFET芯片可广泛应用于消费类电子、电动汽车以及IIoT等领域,杭州士兰微董事长陈向东在接受集微网采访时表示,MOSFET芯片缺货的原因
[网络通信]
高频特性得到改善的功率MOSFET放大器
电路 的功能 用于大功率的MOSFET功率放大器,其转换速度比单级晶体管快,适合在高频条件下工作。本电路使用了决定转换速度的激励器,而且还在输出级采用了MOSFET,使高频特性得以改善。输出功率取决于 电源 电压和负载。本电路能连续输出100~150W并能承受负载短路。 电路工作原理 基本电路组成与限流保护电路的100W功率放大器相同,第二差动级是输出用的功率MOSFET,2SJ77,电流密勒电路使用了2SK214。虽然工作电流只有6MA,但是,因为电源电压高达正负50V,晶体管会发热,于是安装了小型散热片。 输出级采用直接 驱动 方式,由于不经射极输出器缓冲, 驱动 电路的负载就加重了,如果转换速
[模拟电子]
基于UCC27321高速MOSFET驱动芯片的功能与应用
   1 引言   随着电力电子技术的发展,各种新型的驱动芯片层出不穷,为驱动电路的设计提供了更多的选择和设计思路,外围电路大大减少,使得MOSFET的驱动电路愈来愈简洁,.性能也获得到了很大地提高。其中UCC27321就是一种外围电路简单,高效,快速的驱动芯片。    2 UCC27321的功能和特点   TI公司推出的新的MOSFET驱动芯片能输出9A的峰值电流,能够快速地驱动MOSFET开关管,在10nF的负载下,其上升时间和下降时间的典型值仅为20ns。工作电源为4—15V。工作温度范围为-40℃—105℃。图1给出了芯片的内部原理图,表1为输入、输出逻辑表。表2为各个引脚的功能介绍。
[电源管理]
飞兆半导体3.3x3.3mm2 Power Clip非对称双MOSFET
随着功率需求增加以便为高密度嵌入式DC-DC电源提供更多的功能,电源工程师面临着在较小的线路板空间提供更高功率密度和更高效率的挑战。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 因而推出一款25V、3.3x3.3mm2低侧高双功率芯片非对称N沟道模块 FDPC8011S,帮助设计人员应对这一系统挑战。 FDPC8011S专为更高的开关频率的应用而开发,在一个采用全Clip封装内集成1.4mΩ SyncFETTM 技术和一个5.4mΩ控制MOSFET、低质量因子的N沟道MOSFET,有助于减少同步降压应用中的电容数量并减小电感尺寸。该器件具有源极朝下和低侧MOSFET可以实现简单的布局和布线,提供更紧凑的线
[电源管理]
使用TI功能安全栅极驱动器提高SiC牵引逆变器的效率
随着电动汽车 (EV) 制造商竞相开发成本更低、行驶里程更长的车型,电子工程师面临降低牵引逆变器功率损耗和提高系统效率的压力,这样可以延长行驶里程并在市场中获得竞争优势。功率损耗越低则效率越高,因为它会影响系统热性能,进而影响系统重量、尺寸和成本。随着开发的逆变器功率级别更高,每辆汽车的电机数量增加,以及卡车朝着纯电动的方向发展,人们将持续要求降低系统功率损耗。 过去,牵引逆变器使用绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。然而,随着半导体技术的进步,碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管具有比IGBT更高的开关频率,不仅可以通过降低电阻和开关损耗提高效率,还可以增加功率和电流密度。在EV牵引逆变器中驱动 SiC,尤其是在功率
[汽车电子]
Vishay新款2.5 A IGBT和MOSFET驱动器,让工作效率更上一层楼
器件最高输出电流2.5 A,适用于电机驱动、可替代能源和其他高工作电压的应用 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的2.5 A IGBT和MOSFET驱动器---VOD3120A,扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOD3120A采用DIP-8和SMD-8封装,低压降输出电流损耗仅为3.5 mA,可用于提高逆变器级工作效率。 日前发布的光耦采用CMOS技术,含有集成电路与轨到轨输出级光学耦合的AIGaAs LED,为门控设备提供所需驱动电压。VOD3120电压和电流使其成为直接驱动1200 V / 100 A额定值IGBT的理想选择。 器件高隔离
[电源管理]
Vishay新款2.5 A IGBT和<font color='red'>MOSFET</font>驱动器,让工作效率更上一层楼
Zetex 新型 MOSFET 适用于超低栅极驱动操作
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商 Zetex Semiconductors 近日推出三款为有限驱动电压应用设计的N 沟道增强模式 MOSFET。 这三款新产品分别为 20V 的ZXMN2B03E6 (SOT236封装)、ZXMN2B14FH和ZXMN2B01F(两者均为SOT23封装)。这些器件均具有1.8VGS条件下的低损耗开关功能,可以使用两个1.2V 电池或一个锂离子电池驱动。其超低栅极驱动意味着可以直接通过逻辑门来驱动。 三款新 MOSFET可确保1.8VGS 条件下的导通电阻 (RDS(ON) ) 分别低于75毫欧(m)、100毫欧(m)和200毫欧(m),使之在低压应用中大显身手,例如高端分段开关的电平
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
