开关电源原理与设计(连载39)整流输出半桥式变压器开关电源
最新更新时间:2011-02-28来源: 互联网关键字:开关电源  半桥式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      1-8-2-3.整流输出半桥式变压器开关电源
      图1-43和图1-44分别是桥式整流输出和全波整流输出双电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-45是全波整流输出单电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-46是输出电压可调的双电容半桥式变压器开关电源工作原理图。整流输出半桥式变压器开关电源的工作原理与整流输出推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同。
      其中,图1-43桥式整流输出和图1-44全波整流输出的双电容半桥式变压器开关电源的工作原理,分别与图1-30桥式整流输出和图1-31全波整流输出的推挽式变压器开关电源电路的工作原理对应相同;图1-46输出电压可调的双电容半桥式变压器开关电源工作原理与图1-33输出电压可调的推挽式变压器开关电源工作原理对应相同;图1-45是全波整流输出单电容半桥式变压器开关电源,与图1-31全波整流输出的推挽式变压器开关电源电路的工作原理也基本相同。
      关于图1-43、图1-44、图1-45、图1-46等开关电源的详细工作原理,请自己参考前面有关章节内容的分析,这里不再准备赘述。
关键字:开关电源  半桥式 编辑:冰封 引用地址:开关电源原理与设计(连载39)整流输出半桥式变压器开关电源
上一篇:开关电源原理与设计(连载38)单电容半桥式变压器开关电源输出电压
下一篇:中文版SIMPLE SWITCHER 设计工具【美国国家半导体】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
开关电源电磁兼容设计经验谈
    随着电力电子技术的发展,开关电源模块因其相对体积小、效率高、工作可靠等优点开始取代传统整流电源而被广泛应用到社会的各个领域。但由于开关电源工作频率高,内部产生很快的电流、电压变化,即dv/dt和di/dt,导致开关电源模块将产生较强的谐波干扰和尖峰干扰,并通过传导、辐射和串扰等耦合途径影响自身电路及其它电子系统的正常工作,当然其本身也会受到其它电子设备电磁干扰的影响。这就是所讨论的电磁兼容性问题,也是关于开关电源电磁兼容的电磁骚扰EMD与电磁敏感度EMS设计问题。由于国家开始对部分电子产品强制实行3C认证,因此一个电子设备能否满足电磁兼容标准,将关系到这一产品能否在市场上销售,所以进行开关电源的电磁兼容性研究显得非常重要。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁兼容设计经验谈
高耐压PWM三端开关电源
最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。 该电源交流输入电压范围为85"265V,当负载从额定负载的10%变化到100%,电源电压调整率和负载电流调整率可达+-5%。该电源还具有过压、超温保护和限流等功能。 TOP210的D脚为内部输出MOSFET的漏极,C脚为内部误差放大器和反馈电流输入脚,用来调整开关电源的占空比。S脚为内部MOSFET的源极,也是内部控制电路的公共端。 交流输入电压经VD1-VD4整流后的直流高压,加到变压器T1初级线圈的一端,初级线圈的另一端加到TOP
[电源管理]
待机功耗特低的开关电源
摘要:简要介绍了功率MOSFET驱动器MC44608的组成和特点,着重描述了以MC44608为核心的待机功耗开关电源的典型应用和由MC44608构成的80W TV电源的实用电源,并对设计应用中的几个问题进行了讨论。 关键词:低待机功耗 SMPS TV电源 MC44608 1 引言 当今,社会、家庭和办公室中的各种装置的待机损耗已成为污染的重要来源。通常,电视接收机、监视器、打印机、传真机等家电产品的能量消耗都有两种截然不同的模式:即运行模式和待机模式。运行模式时,在保证同样系统性能的前提下,可以通过降低各部分能耗来实现节能(如电源交率直接影响系统总线耗等)。而待机模式则有所不同,这些电路中的唤醒单元是永久供电的,以便随时准备
[应用]
简化离线开关电源的设计
与传统的线性电源相比,开关电源具有许多优点。在通常情况下,如果只需要一个直流输出,采用一个变压器、整流器和滤波电容就可构成线性电源。有时,可采用一个线性稳压器提供稳压输出。这种系统的主要优点是简单,所以成本通常较低。而开关电源通常结构复杂、价格昂贵,所以线性电源获得了广泛应用。表1列出了两种系统的优点和缺点。 表1 线性与开关电源对比 线性电源 开关模式电源 通常成本很低 成本有低有高 噪声低 可达到低噪声,但会增加复杂度 结构简单 结构复杂 重量重,体积大 重量轻,体积小 效率低 效率高 固定输入电压 通用输入电压
[电源管理]
开关电源产品质量设计讲堂:攻克电压浪涌与电流浪涌难关
  为了防止开关电源(开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成)系统中的高速开关电路存在的分布电感与电容在二极管蓄积电荷的影响下产生浪涌电压与噪声。文中通过采用RC或LC 吸收电路对二极管蓄积电荷产生的浪涌电压采用非晶磁芯和矩形磁芯进行磁吸收,从而解决了开关电源浪涌电流的产生以及抑制问题。   引言   开关电源的主元件大都有寄生电感与电容,寄生电容Cp一般都与开关元件或二极管并联,而寄生电感L通常与其串联。由于这些寄生电容与电感的作用,开关元件在通断工作时,往往会产生较大的电压浪涌与电流浪涌。   开关的通断与二
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>产品质量设计讲堂:攻克电压浪涌与电流浪涌难关
利用PS223设计的ATX开关电源技术
开关电源以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX电源设计中应用电源管理监控芯片实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。 开关电源SPS(Switching Power Supply)利用现代电力电子技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。 1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能 Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到主板的接头为24针脚,以输出两组+12 V
[电源管理]
利用PS223设计的ATX<font color='red'>开关电源</font>技术
静电感应晶闸管(SITH)在开关电源电路中的应用
 1 引言   在先前发表的“静电感应晶闸管(SITH)的应用研究”一文中,我们对国产SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四种驱动电路。在这四种电路驱动下,SITH器件取得了0.2 ms以下的开关速度。现进一步将驱动电路及SITH器件一起扩展成实际的开关电源应用电路,经测试,得到了比较先进的性能指标。这样,对SITH器件的应用研究就更加全面,使得对它的推广应用打下扎实的基础。   2 电路研究   2.1 应用电路(一)   该应用电路是一个开关电源,是鉴于以下几点考虑而设计的:(1)针对电机调速、温度控制等大功率应用方向,确定是AC-DC变换,这里AC 专指交流50周单相电压220V工频电网;(2)该电源输入必须是高功率因数
[电源管理]
静电感应晶闸管(SITH)在<font color='red'>开关电源</font>电路中的应用
开关电源设计各项指标定义详解
一. 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。   1. 绝对稳压系数。   A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0 与输入电网变化量△Ui 之比。既:   K= U0/ Ui 。   B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压 Uo 的相对变化量△Uo 与输出电网 Ui 的相对变化量△Ui之比。急:   S= Uo/Uo / Ui/Ui   2. 电网调整率。   它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   3. 电压稳定度。   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
