您的放大器偏移是否出了问题?
最新更新时间:2011-03-03来源: 互联网关键字:放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。
      在跨阻抗放大器、模拟滤波器、采样保持电路、积分器、电容传感器或者任何其他您放大器周围有高阻抗组件的电路中,如果您将放大器作为关键组件来使用,那么您可能会发现放大器的输入偏置电流在您电路的电阻中形成了一个失调电压误差。
      在双极放大器年代,术语“输入偏置电流”是一个准确的描述,而现在也是如此。双极放大器的输入偏置电流在放大器的输入端与 NPN 或 PNP 晶体管的基电流相同。双极放大器输入偏置电流的幅度范围从低功耗器件的数毫微安到高功耗器件的数百毫微安。
      当您研究 JFET 或者 CMOS 输入放大器时,术语“输入偏置电流”便失去了它的意义。使用这类放大器,从放大器输入引脚下拉或者吸取的电流实际上为输入 ESD(静电放电)单元(请参见图 1)的漏电流。
图1 输入偏置或漏电流产生Rp上电压降
      对于这种电流误差更加准确的描述应为“输入漏电流”。JFET 或 CMOS 放大器的漏电流量在 25℃ 条件下低于 1 pA。这一规范与共模电压和幅度放大器功率无关。几乎所有的放大器都具有 ESD 单元,用于 ESD 事件保护,但是您在双极放大器中绝不会看到 ESD 漏电流。输入偏置电流超过 ESD 单元的几微安漏电流。
      输入偏置和输入漏电流会随温度而变化。然而,根据不同的运算放大器设计,双极输入偏置电流可以非常稳定。但是,JFET 和 CMOS 输入放大器可能并非如此。由于漏电流来自反向偏置 ESD 二极管,因此温度每改变 10℃ 漏电流便增加约2倍。
      在确保输入漏电流保持与 JFET 和 CMOS 放大器一样低的过程中,您必须了解您的 PCB(印制电路板)对微微安级别电流的影响。例如,少量的灰尘、油或者水分子都会增加漏电流,并冒充输入偏置电流。但只要您特别小心,便可以构建一款符合 1-pA 性能规范的 PCB。
      能够降低或者最小化输入偏置或输入漏电流的最有效方法是检查您的电路结构。您在检查电路时,请查看每个节点的电压特性,并确保您了解您的电路中所有电流通路的影响。
关键字:放大器 编辑:冰封 引用地址:您的放大器偏移是否出了问题?
上一篇:DVD数字视盘机电磁干扰设计方案
下一篇:锁相倍频电路的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
无源RFID芯片H4006介绍及其应用设计
1 H4006芯片介绍 H4006的工作频率范围为10~15MHz,通常选用13.56MHz来进行身份识别。片内有一个64位可编程存储器,可用于存储相关信息。H4006的信息传输方式采用负载调制,编码为密勒码(Miller),数据传输速率为 26484波特(亦可为其它速率,但需预先选定)。由于H4006内含谐振电路和电源滤波电容,因而使用更方便。H4006在无线方式下为只读存贮卡,其编程采用在线编程方式。 2 工作原理 2.1内部电路框图   H4006由谐振电路、时钟提取、分频链、整流电路、电源管理、存储器、Miller码产生、负载调制电路等组成,其电路框图如图1所示。   当整流
[安防电子]
由运算放大器构成的电流源电路图
由运算放大器构成的电流源电路图
[模拟电子]
由运算<font color='red'>放大器</font>构成的电流源电路图
一种基于光电技术的脉搏测量方法设计
1 引言   脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取   脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。   红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 m
[医疗电子]
一种基于光电技术的脉搏测量方法设计
超低失真音频Panpot放大器的设计
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD82731利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。   虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。 图1. 音频Panpot放大器   本电路中,信号通过10 kΩ串联电阻在两个放大器之间分配。两个同相输入端之间插入一个游标接
[模拟电子]
超低失真音频Panpot<font color='red'>放大器</font>的设计
Javelin Semiconductor的CMOS 3G功率放大器获三星选用
中国,北京 - 2012年2月2日 - 全球首家高性能CMOS 3G功率放大器(PA)创新者Javelin Semiconductor今日宣布,三星电子选用Javelin JAV5501 Band I做为新款Galaxy智能手机的功率放大器。首先采用Javelin PA产品的三星手机为Galaxy Ace Plus,他是一台基于Android系统的中端3G智能手机。延续广受欢迎的Galaxy Ace(盖世机型),Galaxy Ace Plus具备更大的3.65英寸显示屏幕,并配备更快的1 GHz处理器、5百万像素相机、蓝牙和Wi-Fi等功能。 Javelin总裁兼首席执行官Brad Fluke表示:“能与全球领先的智能手机制
[手机便携]
PHY1070 VCSEL驱动器/带数字诊断后置放大器
概述   该PHY1070 - 01是一种结合 VCSEL 驱动器和限幅内的数字为小尺寸模块使用光纤通道应用诊断监测支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在双方共同阴极和共阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当处于模式数字诊断使用,集成了A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断   关键特性   多速率从1Gbps至4.25Gbps   VCSE
[模拟电子]
三运放仪器用放大器电路图
三运
[模拟电子]
三运放仪器用<font color='red'>放大器</font>电路图
ADI发布超小型芯片级封装的双通道仪表放大器
美国模拟器件公司日前发布业界首款采用16引脚4mm×4mm超小型芯片级封装的双通道仪表放大器AD8222,它也是首款可完全达到差分工作性能指标的仪表放大器。对于要求精密测量和高通道密度而尺寸受限制的工业和仪表仪器应用,AD8222为设计工程师提供双通道仪表放大器,并且其共模抑制(CMR)比同类产品高40dB,封装尺寸小50%。AD8222兼备多通道数、小封装尺寸和优良的噪声抑制性能的优势,能使工厂自动化系统、医用监护设备以及其它工业和仪表仪器设备的制造商显著提高其产品的精密度、准确度和通道密度并且缩短产品面世时间,而无需增加元器件数量或印制电路板(PCB)板面积。 使用灵活的AD8222也能够配置为差分输出仪表仪器放大器使用
[新品]
小广播
最新电源管理文章
