上一篇:精密运算放大器技术特点及应用情况分析
下一篇:高频小信号调谐放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
新颖的高频直流脉冲环节静止变流器电路结构电路图
图所示静止变流器电路结构的创新之处在于,提出了多功能一体化PWMDC/DC变换器新概念。多功能一体化PWMDC/DC变换器族主要有三个功能:①输入输出电气隔离;②吸收DC/AC逆变器交流侧回馈的无功能量;③输出符合DC/AC逆变器要求的高频脉冲电压波udo,为逆变桥功率开关在udo过零时切换实现ZVS开关创造了条件。
图 新颖的高频直流脉冲环节静止变流器电路结构电路图
基于这一思想,在传统的电气隔离DC/DC变换器族中去除输出LC滤波器,输出端再加上逆变器交流侧回馈无功能量吸收电路(由有源开关Sr和储能电容Cr串联构成),便可获得多功能一体化PWMDC/DC变换器。
考虑到输入电压Ui为低压(27V或48V
[电源管理]
ANADIGICS为三星Galaxy S® III手机提供功率放大器
2012年7月25日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (Nasdaq:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布开始为三星电子的新型Galaxy S III智能手机批量供应双频低功耗高效率 (HELP3E™) 功率放大器 (PA)。Galaxy S III采用一块4.8英寸高清Super AMOLED™屏幕、800万像素后置摄像头、1.5 GHz双核处理器和Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich (冰淇淋三明治) 操作系统。ANADIGICS的AWC6323功率放大器用于由Verizon Wireless独家销售的Galaxy S III智能手机,而AW
[手机便携]
汽车电路图常用符号
基本文字符号
(1)单字母符号
单字母符号是按拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为二十三大类,每大类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻类等。
(2)双字母符号
双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与另一字母组成,其组合型式应以单字母符号在前而另一字母在后的次序列出,如:“R”表示电阻,“RP”就表示电位器,“RT”表示热敏电阻;“G”表示电源、发电机、发生器,“GB”就表示蓄电池,“GS”表示同步发电机、发生器,“GA”表示异步发电机。
常用的基本文字符号见表1-1-3所示。
表1-1-3 常用基本文字符号
设备、装置元器件种类 举例
[嵌入式]
功率放大器OPA544在主动磁悬浮控制系统中的应用
目前,以磁悬浮系统为主的制造业发展较为缓慢,其关键是产品的设计方法有待提高。而作为磁悬浮基础的单自由度控制策略与方法则可以视为多自由度系统控制的基础,因而具有很高的研究意义 。 磁悬浮平衡板作为实现单自由度控制系统的典型模型,在原理性的实验平台得到应用。由于其模型精度较低,所以可将空间的控制模型转化为平面的单自由度研究。一般控制系统的结构均以位移传感器、PID调节器(模拟或数字)以及功率放大器(模拟或开关)组成。其中,功率放大器提供系统输出负载电流,以达到适当改变电磁铁(磁轴承)的电磁力,使得平衡板能够得以稳定悬浮。 功率器件OPA544具有响应速度快、线性度好、失真小等特点。本文采用OPA544器件,通过
[嵌入式]
基于一个晶体管构建的FM接收器
这是一个非常简单的 FM 接收器,仅基于一个晶体管构建。没有芯片或其他有源组件。输出连接到耳机,如果你想用扬声器收听收音机,你需要一个放大器电路。 L1决定收音机的频率,充当天线,是超再生的主要调节。虽然它有许多重要的工作,但它很容易构建。获取任何直径小于 1/2 英寸(13 毫米)的圆柱形物体。粗铅笔或魔术记号笔或大钻头就可以了。#20 裸实心线效果最好,但任何保持其形状的线都可以。Wind 6 并排紧紧地绕在圆筒上,然后将电线滑下。将绕组彼此分开,使整个线圈的长度不到一英寸(2.5 厘米)。找到中点并在那里为 C2 焊接一根小线。将电线的末端安装在电路板上,在线圈和电路板之间保持一定的间隙。
[嵌入式]
ADC0832模数转换MSP430单片机程序+电路图
下面是电路图: ADC0832封装图 ADC0832与单片机连接图 ADC0832时序图 程序源码下载: #include msp430f2121.h #define DO (P1IN&BIT7) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*********************************************** sbit cs=P2^0; sbit clk=P2^1; sbit DI=P2^2; sbit DO=P2^6; ***************************************
[单片机]
分立元件低噪声、低失真前置放大器
分立元件低噪声、低失真前置放大器
电路的功能
为音响设备研制的OP放大器有以低器声见长的NE5532A、LM833A等,但这些IC受到输入阻抗、高频特性、电源电压的制约。而采用分立元件的晶体管电路则具有按使用要求进行设计的自由度。
由于输入级采用了低噪声的并联J-FET电路,所以用在信号源输出电阻高的电路中也能获得低噪声特性。对于双极输入型的低噪声OP放大器来说,当信号电阻降低时,噪声系数也变小。
电路工作原理
输入级是由TT7构成恒流偏置的FET送去放大电路,每组各3个FET并联,以求实现低噪声。在J-FET电路中,噪声特性不会因偏流而发生很大变化,所以可以确定减少失真值。漏极电阻RD(即R
[模拟电子]
国半最新低噪音CMOS运算放大器可以高达24V的供电电压操作
美国国家半导体公司最新推出的一款轨到轨输出CMOS运算放大器可在高达24V的广阔范围内操作,而且其低噪音、低功率及低输入偏压的优点最符合工业仪器及电信设备的严格要求。
LM6211芯片是一款具有宽带(20MHz)的低噪音运算放大器,可以利用一个5V至24V的电源供应操作,而且输入偏置电流低至0.5pA,因此最适用于高阻抗的电源。这款运算放大器若以10kHz频率操作,其输入电压噪音只有5.5nV/sqrt Hz,而输入电流噪音则只有10fA/sqrt Hz。采用这款运算放大器可以改善无线及传感器接口等连接系统的信号精确度。此外,LM6211 运算放大器的输入电容较低,即使以高频操作或用于高增益的传感电路,也可确保系统稳定可靠。
[新品]
