PWM控制器 为充电器实现超低待机功耗【飞兆半导体】
最新更新时间:2011-03-11来源: EEWORLD关键字:FAN302HL  PWM  飞兆半导体  mWSaver技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    手机充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节省金钱,已显然是设计工程师必须面对的问题。
    为了帮助设计人员解决这个挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出能够实现超低待机功耗充电器应用的FAN302HL PWM控制器,该器件采用mWSaver™技术,并集成多项专利技术,可最大限度地减小待机输入功耗,在230VAC下低于<10mW,超越能源之星(ENERGY STAR®)计算机规范的五星级要求。
    FAN302HL高集成度PWM控制器具有数项提升通用反激式转换器之性能的特性,如集成式500V JFET,可在器件开启后切断电流路径,减少启动损耗。而其专利恒定电流控制拓扑能够简化电路设计,且无需次级端恒流反馈电路,为电池充电器应用中提供重要的优势。
    FAN302HL还具有数项保护功能,包括逐周期电流限制,以确保达到固定的峰值电流限制水平,即使在发生短路的情况下亦然。此外,该器件还将栅极输出电压箝制在15V水平,以保护功率MOSFET避免栅极-源极电压过高时造成损坏。
    FAN302HL无需外部次级端过压保护(OVP)电路,如果VS引脚的OVP功能或内部过温保护功能任何一个被触发,该器件就会进入锁定模式,直到AC电源断电为止,从而能够省去次级端OVP元件,同时增强VO 保护功能(<6V)。
    创新技术能够减少功率MOSFET和PWM IC中的大量损耗,如采用初级端调节控制实现恒流,无需次级端电流检测,从而降低功耗并提高效率。FAN302HL具有专有的间歇模式运作,工作电流较低,可以最大限度地减小待机功耗。
    此外,FAN302HL使用次级端调节进行恒压控制,具有优良的动态响应,能够满足USB 2.0规范的要求。相比传统设计或线性变压器,采用FAN302HL来设计充电器,能够减少外部元件,最大限度地降低成本。
    除了移动电话充电器之外,FAN302HL还适用于智能手机、无线电话、DVD/机顶盒、以太网供电(Power Over Ethernet)和小型电器等应用。
    FAN302HL采用8脚小形封装,具有85kHz的固定PWM频率,并具有抖频功能以降低EMI。
    飞兆半导体通过开发象FAN302HL这样的解决方案来推动设计工程师进行设计创新,该器件是飞兆采用mWSaver技术提供同级最佳的电源节能特性及尽可能减少元件数目的一系列产品之一。
关键字:FAN302HL  PWM  飞兆半导体  mWSaver技术 编辑:赵思潇 引用地址:PWM控制器 为充电器实现超低待机功耗【飞兆半导体】
上一篇:抗电磁干扰的PWM风扇控制器原理及应用
下一篇:PWM电流模式控制器【安森美】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
单片机典型实例:如何用PWM程序控制LED灯
  我们知道 51单片机本身是没有pwm接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。   要用51产生PWM去控制LED,首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n‘。   那么就可以编写程序,根据定的时间基准t给定时器赋值初始化,然后开启定时器,定义一个标志位flag,根据flag的状态决定输出高平还是低电平,假设定义flag=1的时候输出高电平,用一个变量去记录定时器中断的次数,每次中断就让
[单片机]
单片机典型实例:如何用<font color='red'>PWM</font>程序控制LED灯
采用ARM的PWM模块的超声波检测系统的设计浅析
  近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、人机界面不友好等问题。而超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节。   1 超声波检测系统的总体设计结构   基于ARM超声波检测系统的总体结构框图,如图1所示。该系统主要由3部分组成:超声波前端发射接收电路、DSP和ARM处理器。
[单片机]
采用ARM的<font color='red'>PWM</font>模块的超声波检测系统的设计浅析
基于51单片机的pwm和串口通信
此例程设置了按键可以调整100-1000hz的不同频率(100的倍数)的方波,另外还加入了串口通信,可以通过串口发送来的数字来设置相对应的频率; #include reg52.h #include uart.h sbit PWMOUT = P1^0; sbit led = P2^2; sbit KEY1 = P1^2; sbit KEY2 = P3^3; unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节 unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节 unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节 unsigned
[单片机]
SAM4E单片机之旅——4、LED闪烁之PWM
两个LED灯虽然可以闪了,但是总是需要CPU的参与。现在尝试使用一种更为自动化的方法:让脉宽调制(PWM)控制器输出具有一定周期和占空比的方波,以此控制LED灯的亮灭。 一、实现思路 依然使用蓝色和琥珀色的LED灯。开发板上能启用四个PWM通道,每个通道能输出两个互补的方波。我们会启用其中的一个通道,然后让这个通道的两个输出分别控制一个LED灯。但是由于这两个引脚上不存在同一通道的输出,所以需要第三个引脚辅助。 我们将使用PWM的通道0。 1. PWMH0输出至引脚PA0(外设A)。 2. PWML0输出至引脚PC0(外设B)。 3. 引脚PD20配置为纯输入引脚。 4. 将PC0和PD20两个引脚短接起来。 这样
[单片机]
SAM4E单片机之旅——4、LED闪烁之<font color='red'>PWM</font>
一种基于Intel8253与L298N的电机PWM调速方法
摘要:介绍采用Intel8253型微型计算机接口电路产生脉冲宽度调制波,并使用L298N型桥式驱动器,实现对直流电机的一种简单有效的PWM调速方法。 关键词:Intel8253; L298N: 脉冲宽度调制:PWM 1 引言 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation—PWM)是指将输出信号的基本周期固定,通过调整基本周期内工作周期的大小来控制输出功率。原理就是开关管在一个周期内的导通时间为t,周期为T,则电机两端的平均电压U=Vcc t/T=aVcc。其中,a=t/T(占空比),Vcc是电源电压。电机的转速与电机两端的电压成比例,而电机两端的电压与控制波形的占空比成正比,因此电机的速度与占空比成比例,占空
[电源管理]
基于AT89S52和K9F6408U0A的语音数字系统设计
  数据采集技术涉及领域广,采集信号的动态范围宽,处理数据量大,对系统实时性能要求高。以数字信号的形式对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,满足了对信号快速、精确、实时处理及控制的要求。本设计利用了数字电路的这些优点,对传统的模拟录音电路进行了改进,以较低的成本使性能得到了提高。    1 方案论证   本设计以数字化信号的形式对音频信号进行处理,有以下3种方案可供选择:   1)直接利用语音芯片进行语音录放。Winbond公司的ISD系列语音芯片采用了Chip-Corded专利技术,声音无需A/D转换和压缩就可直接存储,不存在A/D转换误差,在一个记录位(BIT)可存
[单片机]
PWM恒流充电系统的设计
    摘要: 一种好的蓄电池充电方法是分级恒流充电。分析了PWM控制DC/DC变换的原理,给出了一种基于IGBT功率器件、单片机控制新型蓄电池恒流充电系统的设计方法,并对该系统进行了试验,给出了试验结果。     关键词: Buck变换器 PWM IGBT 80C196KC 蓄电池正常充电时,比较好的充电方法是分级定流方式,即在充电初期用较大的电流,充到一定的时间后,改用较小的电流,至充电后期改用更小的电流。这种充电方法的效率高,所需充电时间较短,充电的效果也好,并且对延长电池的使用寿命有利。
[电源管理]
TEA1504开关电源低功耗控制IC
1 前言 开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用,在大屏幕电视机、监视器、 计算机 等电器的待机或备用(stand-by)状态会继续耗电,为此,Philips公司采用BiCOMS工艺开发出了被之为Green Chip TM(绿色芯片)的高压开关电源控制芯片。该类集成芯片(IC)的稳压范围为90~276V(AC),能将开关电源待机功耗降至2W以下,其本身的待机损耗小于100mW,并具有快速和高效的片内启动电流源;在负载功率较低时,它还能自动转换到低频工作模式,从而降低了开关电源的损耗。高水平的集成技术使IC的外围元件大大减少,以实现开关电源的小型化、高效率和高可靠性。本文介绍的TEA1504是
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
