单片机典型实例:如何用PWM程序控制LED灯
发布者:bdwhsc最新更新时间:2012-10-08 来源: 21ic 关键字:单片机  PWM  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们知道 51单片机本身是没有pwm接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。
  要用51产生PWM去控制LED,首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n‘。
  那么就可以编写程序,根据定的时间基准t给定时器赋值初始化,然后开启定时器,定义一个标志位flag,根据flag的状态决定输出高平还是低电平,假设定义flag=1的时候输出高电平,用一个变量去记录定时器中断的次数,每次中断就让记录中断次数的变量+1,在中断程序里面判断这个变量的值是否到了 n,如果到了说明高电平的时间够了,那么就改变flag为0,输出低电平,同时记录中断变量的值清零,每次中断的时候依旧+1,根据flag=0的情况跳去判断记录变量的值是否到了n’ 如果到了,说明PWM的低电平时间够了,那么就改flag=1,输出改高电平,同时记录次数变量清零,重新开始,如此循环便可得到想要的PWM波形。
  * 文件:PWM.c
  * 备注:51单片机PWM完全注释          *
  #include 《STC89.H》
  unsigned char CYCLE;      /*PWM周期长度*/
  unsigned char count = 0;        /*记录中断次数*/
  unsigned char PWM_ON;      /*PWM高电平时间计数*/
  void delay()          /*延时约78ms*/
  unsigned char i, j;
  for(j = 100; j; j--)
  for(i = 255; i; i--)
  void main()
  bit Flag;       /*变化状态标志,0:渐亮,1:渐暗*/
  TMOD = 0x01;           /*时间基准为1ms*/
  TH0 = (65536 - 100) / 256;      /*右端表达式编译后为0xFF*/
  TL0 = (65536 - 100) % 256;      /*同上*/
  IE = 0x82;       /*开定时器0中断0x82 = 10000010*/
  TR0 = 1;          /*启动定时器0*/
  CYCLE = 10;           /*十级亮度,即十级PWM*/
  while(!Flag)          /*渐亮,每一次变化亮度增加1*/
  delay();          /*延时*/
  PWM_ON++;       /*高电平脉宽延长,即亮度增加*/
  if(PWM_ON == CYCLE)       /*若高电平脉宽增长到整个周期*/
  Flag = 1;       /*则转为渐暗*/
  while(Flag)       /*渐暗,每一次变化亮度减少1*/
  delay();       /*延时*/
  PWM_ON--;       /*高电平脉宽缩短,即亮度降低*/
  if(PWM_ON == 0)      /*若高电平脉宽缩短到0*/
  Flag = 0;      /*则转为渐亮*/
  void time0_server() interrupt 1 using 1
  TH0 = (65536 - 100) / 256;      /*时间基准为1ms*/
  TL0 = (65536 - 100) % 256;      /*即每1ms触发一次中断*/
  if(count == PWM_ON)      /*若中断次数达到亮度设定值*/
  P2 = 0xFF;        /*则熄灯*/
  count++;        /*每次中断记录+1*/
  if(count == CYCLE)      /*若中断次数达到PWM周期长度*/
  count = 0;       /*则清零中断记录*/
  if(PWM_ON != 0)       /*若此时亮度值非零*/
  P2 = 0;        /*则点灯*/
关键字:单片机  PWM  LED灯 引用地址:单片机典型实例:如何用PWM程序控制LED灯
上一篇:温度测控系统之硬件模块设计
下一篇:基于单片机设计的简易智能机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:09
单片机实验--交通灯
一、实验目的 1、 进一步熟悉HNIST-2型单片机系统 相关硬件电路; 2、 掌握单片机中断的应用和中断处理程序的编写方法; 3、 掌握单片机内部定时/计数器的使用及编程方法 。 二、实验前准备 1、 完成作业4 2、 根据实验内容编写好相关程序,并进行Proteus仿真。 三、实验内容 实验内容为3项,其中第1、2项必做。 1、基本交通灯。 根据图3.2电路,用单片机的IO口控制4组红绿黄共12个发光二极管,使发光二极管按照一定规则与次序发光与闪亮以实现模拟交通灯的功能。假设初始状态为:(南北通行状态)南北绿灯、东西红灯(25s);后转为过度状态:南北黄灯、东西红灯(5s);再转为东西通行状态:东西绿灯、南
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>实验--交通灯
TI推出可支持16款全新MSP430 MCU
  在欧美立法要求日益严格以及各种实施标准不断推出的背景下,公共设施公司正积极寻求符合相关标准的仪表测量解决方案,以充分满足严格的低能耗标准要求。为满足这些需求,德州仪器 (TI) 日前宣布推出 16 款针对电气仪表测量应用的最新超低功耗 MSP430 微处理器(MCU),进一步壮大了其智能仪表测量产品阵营。这些全新 MSP430F4xx 器件是高度集成型解决方案,可支持独立的模拟前端 (AFE) 需求,并可实现业界领先的高准确度,其误差不足 0.1%。   16 款全新 MSP430 仪表测量 MCU 的主要特性与优势:   * 不断壮大的仪表测量产品系列新增 F471xx、Fx461x 以及 F44x 系列 MCU
[单片机]
基于PIC单片机的智能化逆变电源控制系统
摘要: 针对现代电源变频调幅的要求,提出了利用PIC16F873产生SPWM波控制IR2136触发IGBT产生PWM波作用于逆变器产生标准的正弦波形,从而实现变频调幅。同时利用AD模块对逆变桥输出进行采样并进行滤波处理,实现对系统的PI闭环控制。通过MATLAB中的SIMULINK组件进行仿真分析,结果表明此方案输出电压动态响应速度快,具有良好的精度控制及实时性、波形失真小、可靠性高。   随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。   而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程度上决定了电源输出电压的质量。目前
[模拟电子]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的智能化逆变电源控制系统
通过利用单片机实现RLC、频率及相位差测量仪的应用方案
引言 目前,要在实验室中完成对RLC、频率及相位差的测量,实际需要用几个仪表,如RLC表、频率计和相位仪,这给实际使用带来诸多不便。而且现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有些仪表功能过于单一,不能满足实际需求。为此,本文考虑到实际的科研实验需要,给出了一种可同时测量RLC、频率及相位差的测量仪的设计方法。 1 系统组成与硬件电路设计 1.1 系统组成 该仪器包括信号产生与接收模块、信号的放大整形滤波处理模块、单片机中央处理器、显示模块LCD12864和外部按键控制模块等几个部分,其系统组成结构框图如图1所示。 本系统以单片机MSP430F149为处理器,主要用于整个系统的信号采集、输入输出控制
[单片机]
通过利用<font color='red'>单片机</font>实现RLC、频率及相位差测量仪的应用方案
Avr单片机编程---延迟函数
avr-gcc提供了两个延迟函数,可以在用户的程序中使用,前提--加入avr/delay.h这个头文件: _delay_us(double __us) _delay_ms(double __ms) 而这两个延迟函数在实际工作的时候,调用了另两个函数,位于delay_basic.h中: a, _delay_loop_1(uint8_t __count) b,_delay_loop_2(uint16_t __count) a 函数可以看出,_count的最大值是256,b 函数中_count的最大值是65536。在delay_basic.h中有说明,也可以结合a,b两个函数的具体定
[单片机]
关于51单片机不能正常起振的原因
如何确定晶振正常起振? 1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器,所以测晶体两端的电压或波形即可,只是晶振电路设计不良时,测试设备的引入有可能导致停振。 2、晶体两端的电压差不是平均电压差,虽然事实上因外电路的影响,晶体两端的电压可能会有差别,但这不是判断晶振是否起振的依据,也不是晶振电路正常工作的条件。至于一高一低没有工作是指一端为Vcc或接近Vcc,另一端为0
[单片机]
关于51<font color='red'>单片机</font>不能正常起振的原因
51单片机开发板的主要功能 51单片机开发板能做什么
51单片机开发板是一种基于8051系列单片机芯片的开发板,具有丰富的功能和广泛的应用。下面将详细介绍51单片机开发板的主要功能以及能够实现的各种应用。 一、基本功能: 通用输入输出:51单片机开发板具有多个通用输入输出引脚,可以连接各种外部设备和传感器,实现数据的输入和输出。 时钟管理:开发板通常会集成时钟电路,包括晶振、时钟发生器等,可以提供稳定的时钟信号给单片机使用。 存储器管理:开发板通常会搭载闪存、EEPROM、SRAM等各种类型的存储器,用于存储程序代码和数据。 电源管理:开发板通常会提供多种电源供电方式,可以选择外部电源或者USB供电。 通信接口:如串口、SPI、I2C等,可以连接各种外部设备进行数据通信
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
