UPS电池使用与维护
最新更新时间:2011-04-01来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UPS电池的使用维护和电脑~样,UPS的发展历史也不长。作为一门新兴的行业,它是高科技的结晶,结合了当今先进的微电子、软件技术。大功率的UPS价格不菲,而其中电池的价格占很大的比重,一般约占UPS总价格的30%-50%。在返修的UPS中,由于蓄电池的故障而引起UPS不能正常工作的比例大约为1/3。由此可见,正确地使用维护好蓄电池,对延长蓄电池的使用寿命并非小事,不能掉以轻心。
  UPS的主机处于核心的地位,平时特加照顾的也是它,而往往忽略了另一重要组成部分——电池,以为是免维护的就不再关心了。要知道一台没有电池的UPS是没有多少用处的,不能提供电力保护作用,充其量也只不过是一台稳压器,而且还白白消耗掉大量的电力。有时用户在主机运行正常时也错认为电池也处于可使用状态,殊不知电池组可能已没有蓄电能力,无法供电了。突然断市电后UPS即刻停电或只能维持很短的时间就停机,使用户来不及采取补救措施,损失就不可挽回地造成了。现在UPS所用的电池一般都是免维护铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,长寿命的是10年、15年,只是价格就贵多了。5年的设计寿命是在电池生产厂家要求的环境下才能达到,如用户达不到要求就很难说了。影响电池寿命的典型因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在15一25℃之间,随温度的升高电池的放电能力有所提高,但都高不出30%,付出的代价却是电池寿命的大大缩短,因为环境的温度一旦超过25℃,只要温度每升高10℃,电池的寿命就缩短一半。例如电池的寿命是5年,环境的温度如为35℃,那么电池的寿命就只有2.5年,如温度再升高10℃达到45℃,电池的寿命只有区区1.25年了,甚至更少。在用户错认为电池的寿命还有3、4年时,殊不知电池早就坏了,产生大量的热能,很容易使周围的温度升高,很轻易就能超过25℃的上限。如条件允许应把UPS放在有空调的环境中。要想提高电池的使用寿命,还必须严格遵循充电电流不得超过电池允许的最大充电电流。过大的充电电流会导致电池使用寿命的缩短。
  新的蓄电池在安装完毕后,一般要进行一次较长时间的充电,为初充电,应按额定容量1/10的电流来进行初充电。蓄电池在放电终了可进行再充电,叫正常充电。正常充电时,最好采用分级定流充电方式,即在充电初期用较大的电流,充电一定时间后改用较小的电流,至充电的后期用更小的电流。这种充电方法的充电效率较高,充电时间较短,充电效果也很好,并且对延长电池的寿命有利。当蓄电池被过度放电到输出电压为零,或电池被置于长时间的短路或长时间的开路状态,都会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到电池的阴极表面,形成电池阴极板的“硫酸盐化”。由于硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对电池的充放电性能产生极不好的影响。因为在阴极板上形成的硫酸盐越多,电池的内阻越大,因此电池的充放电性能就越差。随着电池贮存时间的增加,电池可供实际利用的容量都有不同程度的下降。贮存的温度越高,电池的残存容量越少。为了保证蓄电池总是处于良好的工作状态,对长期搁置不用的电池必须每隔一定的时间充电一次,以达到激活电池的目的,尽可能恢复电池原有的容量数。同样,对于供电质量高、很少发生停电的UPS电源来说,也应该每隔~定周期人为地中断交流电的输入,以使UPS电源中的蓄电池放电一次,但不能完全放电,最好放电的幅度在30%-50%之间;然后再加上市电重新充电。这样操作有利于延长蓄电池的使用寿命及保证蓄电池可供实际使用的容量处于非常接近蓄电池标称容量。如不让蓄电池进行任何充电和放电“操作”的话,有可能由于蓄电池超过了它的贮存寿命而导致蓄电池产生永久性损坏。这就是为什么新购置的电池若长期搁置不用,其使用寿命反而比经常处于充放电工作状态的旧电地使用寿命还短的重要原因。
编辑:冰封 引用地址:UPS电池使用与维护
上一篇:英飞凌推出支持ECC和整合式温度感测功能的验证芯片ORIGA SLE95050
下一篇:以博大电源模块为例详解模块电源散热
小广播
最新电源管理文章
