英飞凌(Infineon)日前推出提供ECC(elliptic curve cryptography)非对称性验证及整合式温度传感器的芯片,全新系列的ORIGA SLE95050包含具备整合式温度传感器的版本,可进一步提升用于数字相机、行动电话及可携式计算机等电子装置电池的安全性等级。
ORIGA SLE95050采用ECC非对称式验证,以两种不同的金钥(公开和私密金钥)来加密和解密信息。该公司表示,相较于其它非对称式系统(如RSA),以及使用相同加密及解密金钥的对称式系统(如AES和DES),ECC被认为是一种更先进的加/解密算法。对称式加密法的弱点,在于一旦取得金钥之后,将危及整个系统。使用ECC将大幅提升安全性等级,因为私密金钥隐藏于ORIGA芯片中。
ORIGA SLE95050的优点在于在主机装置(如相机)内不需额外的安全芯片。有了ORIGA,主机装置内的建置工作可透过软件完成,而不会危及安全性。私密金钥受到整合至配件或电池内的ORIGA SLE95050芯片保护。相较之下,采用对称式解决方案时,主机装置必须有额外的验证芯片,才能达到安全建置。
ORIGA SLE95050也符合最新的电池安全规格,例如日本要求的锂电池温度监控。芯片内建模拟数字转换器(analog-to-digital converter),可在芯片上或透过外部传感器轻松监控温度,只需透过英飞凌专属的单线接口传送总线指令,即可完成此作业。ORIGA SLE95050的单线接口可以经由此单一线路,提供系统整合及供电功能。ORIGA的另一优点是配备达1kbit的非挥发性内存(NVM),包含写入保护及唯一芯片ID NVM,可储存特定配件、逻辑链及配件本身用途等数据,提供个人化之用途。
ORIGA SLE95050亦适用于打印机墨盒、替换零件、抛弃式医疗用品、网络设备及其它配件,例如耳机、喇叭、扩充座和充电器。SLE 95050的作业温度范围为-25℃~85℃,作业电压范围为2.0V~5.5V。ORIGA SLE95050系列目前包含两个成员,SLE95050F1具备温度监控功能,SLE95050F2则不具此功能。此两项装置已提供样品,预计将于2008年底开始生产。
关键字:ECC ORIGA SLE95050
编辑:冰封 引用地址:英飞凌推出支持ECC和整合式温度感测功能的验证芯片ORIGA SLE95050
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
NASA完成第三代跟踪和数据中继卫星群(TDRSS)的构建
近日,美国宇宙神五号运载火箭(Atlas V)成功于肯尼迪发射中心发射将一颗新型通讯卫星送入太空,标志着美国宇航局(NASA)完成第三代跟踪和数据中继卫星群(TDRSS)的构建。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 美国宇航局官方宣布,联合发射联盟公司(ULA)的火箭载着NASA最新研发的名为TDRS-M的通讯卫星发射升空。该卫星与NASA的另9颗通信卫星构成第三代跟踪和数据中继卫星“星群”。按照计划,该卫星将进入距地球表面2.2万英里的地球同步轨道。 不仅如此,通讯卫星群与地面站还将构成“太空网络”(Sapce Network)。对此,美国宇航局负责空间通信和导航的副署长巴德里·尤尼斯(Badri Younes)
[网络通信]
基于RS485总线的远程测控系统
RS-485总线型远程测控系统已得到广泛应用,这主要因为RS-485总线具有传输距离远等特点。在传输速率为9600bit/s时传输距离可达1.2km以上,最高传输速率可达10Mbit/s,且只用普通双绞线即可,同一对双绞线上可以挂接多至256个以上的终端。有许多工业测控模块都是采用RS-485总线型的,比如Adam、Nudan等,但价格较高。本文介绍的RS-485远程测控系统结合传统的分布式测控系统的特点、利用了RS-485总线的特点,而且巧妙地应用了AT89C2051单片机和CD4067多路开关,因而成本低,功能灵活,使用简单。
1、系统设计方案
本系统由一台PC作为主机,多至255台AT89C2051单片机
[单片机]
RS485、M-BUS、C-MBUS性能对比
比较项目
RS485
(75LBC184)
M-BUS
(TI721)
C-MBUS
(CMT001)
优势比较
通讯距离(m)
1200
不小于2000
内部优化的输出控制能力,使芯片具有更远的通讯距离。
通讯电平
差分电压
下行12V电压
上行电流环
下行24V电压
上行电流环
提高下行电压有利于改善信号特性,提高负载驱动能力。
[嵌入式]
Intersil :卫星电源管理解决方案
Intersil Supported Functions ______________________________________________________________________ PWM IS-1825ASRH-Single Event and Total Dose Hardened, High-Speed, Dual Output PWM IS-1845ASRH-Single Event Rad-Hard High Speed, Current Mode PWM HS-1825ARH-Rad-Hard High-Speed, Dual Output PWM FET Driver ISL7
[电源管理]
福禄克网络Versiv测试出新产品
历经10年,福禄克网络再次推出了全新的Versiv(威测)布线认证产品系列。福禄克网络在布线测试仪领域是无可争议的领导厂商,其第一代DSP系列布线分析仪和第二代DTX布线分析仪在网络设备市场是众所周知的明星产品,所以为了表达前两代产品在市场上所获得的广泛认可和市场占有率,福禄克网络决定将全新的Versiv系列产品的布线认证测试仪称为DSX。
在现场的视频演示环节,以为来自福禄克网络的用户证言让人感触颇深,“当今的商业环境,没有给企业重新测试和等待的机会。”加快企业整个系统的验收速度,对企业意味着更多的业务增长、商业机会、生产力的提升和成本的降低。
布线测试的多极化挑战
一项对全球布线专业人员的调查显示,在包含1000个
[测试测量]
基于RS-485总线的宿舍智能防火防盗报警系统设计
0 引言
现如今在学校的寝室里,学生贵重物品被盗、由于学生过失而引起着火等事故时有发生,这些都是一直以来困扰着学生、学工以及学校保卫处的“大问题”。传统的防范措施存在很大的弊端,比如当事故发生时,防护铁门、铁栏杆就会成为主人逃生的最大障碍。而采用智能防火防盗报警系统,便能很好地解决此类问题了。但是市场上防火防盗系统价格对大学生来讲过高,本系统便是针对大学宿舍,从低成本的角度来设计制作的。
1 系统组成及工作原理
本系统通过一个监控室和两个宿舍来模拟,通过RS 485总线来实现通信。考虑到现实中监控室要能监控整栋宿舍楼,因此采用功能强大的ARM7芯片LPC2103作为主机控制芯片,从机采用价格低廉的5
[嵌入式]
IDT 推出具备同类最佳抖动性能的 VersaClock 5®
IDT 的多路输出、低功耗计时解决方案拥有低于 0.7 皮秒的相位抖动和出色的设计灵活性,是成本敏感型、低功耗消费类和低抖动通信应用的理想选择 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,凭借 VersaClock 5 可编程时钟发生器产品系列巩固了其在计时市场的领导地位。该产品系列拥有同类最佳的抖动性能,相比竞争器件仅需一半功耗。IDT 的多路输出计时解决方案通过出色的设计灵活性强化了系统组件,使其成为成本敏感型、低功耗消费类和低抖动通信应用的理想选择。 5P4
[网络通信]
GPRS无线通信系统中的MSC1210应用设计
引言 近年来,通信技术和网络技术的迅速发展,特别是无线通信技术的发展,使得电力系统的自动化程度进一步提高,GSM网络出现后,技术人员很快把GSM模块嵌入到各种仪器仪表中(如多功能电能表、故障测录仪、抄表系统和用电负荷监控等),从而使这些仪器仪表具有远程通信功能。 GPRS是在现有GSM系统上发展出来的一种新的数据承载业务,支持TCP/IP协议,可以与分组数据网(Internet等)直接互通。GPRS无线传输系统的应用范围非常广泛。几乎可以涵盖所有的中低业务和低速率的数据传输,尤其适合突发的小流量数据传输业务。 本文设计的GPRS无线通信模块,内嵌入了TCP/IP协议,采用工业级的GPRS模块,适用于单片机数据采集传输系统没有TC
[网络通信]
