IDT 的多路输出、低功耗计时解决方案拥有低于 0.7 皮秒的相位抖动和出色的设计灵活性,是成本敏感型、低功耗消费类和低抖动通信应用的理想选择
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,凭借 VersaClock 5 可编程时钟发生器产品系列巩固了其在计时市场的领导地位。该产品系列拥有同类最佳的抖动性能,相比竞争器件仅需一半功耗。IDT 的多路输出计时解决方案通过出色的设计灵活性强化了系统组件,使其成为成本敏感型、低功耗消费类和低抖动通信应用的理想选择。
5P49V5901 是一个内置于系统的可编程时钟发生器,拥有四个通用的输出组,在不同的输出模式中能够生成高达 350 MHz 的独立频率。高度集成的器件整合了四个差分的或八个单端的时钟发生器,并能够存储多达四种不同的配置设置,帮助减少板面积和物料清单。这款新器件在 12 kHz 到 20 MHz 的全部积分范围内 RMS 相位抖动低于 0.7 皮秒,可满足 PCI Express® Gen 1/2/3、USB 3.0 和 1G/10G 以太网对抖动的严苛需求。高性能的时钟发生器可在低于 100 mW 的内核功率上运行(相比竞争器件低 50%),帮助缓解系统散热压力、降低运行功率消耗,并延长电池寿命。
IDT 公司副总裁兼时钟与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“VersaClock 5 是同类最佳、完整的时钟树解决方案,适用于低功耗消费类和低抖动通信时钟应用。设计时钟树是一个复杂的过程,晶体振荡器选用常用固定频率和易采购要求,又常常导致这一过程更为复杂。凭借在频率和输出配置、晶体集成和世界级支持工具方面的内在灵活性,VersaClock 5 解决了这些问题。”
5P49V5901 四个通用输出组中的每一个都可以被独立配置为 HCSL、LVPECL、LVDS或双重 LVCMOS 输出。驱动每个输出组的小数输出分频器可以通过 I2C 被轻松编程,器件同步在系统中运行并参与系统调谐和冗余测试。无限制的系统内重新编程通过 I2C 都是可能实现的,然而,四组一次性可编程非易失性存储器为多项目存储整合或在现场和生产中的设计改变提供灵活性。根据要求,器件可以在出厂时就被编程为客户所需要的配置。
高集成度、灵活性和高性能使得系统设计人士能够满足大多数应用的需要,例如:消费类、网络、计算、工业、通信、广播视频和医疗。新器件受 IDT 的 Timing Commander™ 软件平台全面支持,使得工程师能够通过一个直观、省时的图形用户界面(GUI)来设置和编程他们的器件。可以提供大多数常见应用的开发前配置文件。
供货
IDT 5P49V5901 在 IDT 主要的分销商处都有库存。器件采用 24-lead 4 x 4 mm VFQFPN 封装,每 10,000 单元价格为 4.50 美元。
关键字:IDT VersaClock 通信
引用地址:IDT 推出具备同类最佳抖动性能的 VersaClock 5®
供货
上一篇:TI推出业界最低抖动 PCIe 时钟缓冲器
下一篇:Vivint Wireless战略投资宽腾达
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:08
全球6G通信技术领域专利申请量超过3.8万项
近日,国家知识产权局知识产权发展研究中心发布了《6G通信技术专利发展状况报告》(以下简称《报告》)。 《报告》提到,6G通信技术领域全球专利申请量超过3.8万项,全球专利申请快速增长的背后中国贡献率超过三成,中国专利申请量达到1.3万余项,位居全球首位。中国6G通信技术领域国内专利申请占比达到80%,国内高校和科研机构占据中国专利申请的前十位。 日前,在国新办新闻发布会上,国家知识产权局局长申长雨对2020年我国知识产权情况进行介绍,其中提及,2020全年授权发明专利53万件,每万人口发明专利拥有量达到15.8件,超额完成国家“十三五”规划目标。2020年我国专利、商标质押融资总额达2180亿元,同比增长43.9%。
[手机便携]
拨开迷雾:FPGA用做数字信号处理应用?
在2004年加入赛灵思公司之前,与大多数人的观点一样,我也认为FPGA“非常适用于原型设计,但对于批量DSP系统应用来说,成本太高,功耗太大。”,我原来一直认为,FPGA在成本和功效方面无法满足今天采用DSP系统架构完成的那些设计的预算要求。然而,没过多久,我源于“DSP视角”的看法就被大大地并且不可逆转地改变了。 今天针对DSP优化的高性能FPGA已经在DSP领域扮演着重要的角色。DSP领域的设计工程师逐渐发现他们所处的环境变化十分迅速,标准快速演化并且不断融合,上市周期越来越短,设计工作受到经济和技术上的约束增多,但设计一旦成功获得的回报也很巨大。 由于在性能和灵活性方面的完美组合,FPGA在DSP领域的
[嵌入式]
STM32F103RC-SPI通信速率的问题
本文主要分析SPI1,因为SPI1在时钟线APB2上有些特殊。 一、要分析SPI通信速率,首先要通过STM32F103的datasheet查看一下,通常使用的工作条件,如下图。 二、通过 datasheet可以知道SPI1的通信速率可达18MHz,如下图所示。 通过datasheet可以知道SPI1的通信速率可达18Mb/s, SPI配置成8位数据宽度,则频率也就是18MHz。这个速率仅仅是在常用的工作条件下测得的。并不是说SPI1最高只能达到18MHz。fPCLK2为72MHz,SPI1至少要经过二分频,所以SPI1时钟频率最高为36MHz,这个频率按照常用条件来说,已经是超频了。18MHz仅仅是官方所以测得最稳定条件
[单片机]
STM8 单线半双工通信
UART可以配置成遵循单线半双工协议。单线半双工模式通过设置UART_CR5寄存器的HDSEL位实现。在该模式下,下面的位必须保持清零状态: UART_CR3寄存器的LINEN和CLKEN位 UART_CR5寄存器的SCEN和IREN位 注意:该功能只适用于STM8的UART1。 当HDSEL写'1'时 UART_RX不再被使用 。 当没有数据传输时,UART_TX处于释放状态。因此,它在空闲状态的或接收状态时表现为一个标准I/O口。这就意味该I/O在不被UART驱动时,必须配置成悬空输入(或开漏的输出高)。 除此以外,通信与正常UART模式类似。要注意的是必须由软件来管理线上的冲突(例如通过使用一
[单片机]
浅谈实时信号处理在通信中的具体应用
在当前的DSP市场上,通信设备是其最大的用户,以下是其中的几个例子: (1)数字式蜂房系统 数字式蜂房系统使用通用DSP来实现语音合成(speech synthesis)、纠错编码(error-correction coding)、基带调制解调器(baseband modem)、以及系统控制等功能。 a.语音合成、语音压缩与编码是DSP最早和最广泛的应用项目。在有线和无线通信中,矢量编码器用于将语音信号压缩到有限带宽的信道中。 b.纠错编码。前向纠错(FEC,Forward Error-Correction)方案广泛地使用在电信应用中、用以降低噪声信道中的bit误码率。随着越来越多的数据要通过有限带宽的
[嵌入式]
网络电视多媒体通信首批行业标准在深发布
商家打着互联网电视概念作为噱头的营销方式将有章可循了。近日在2011中国(深圳)智能电视发展趋势论坛上,中国电子视像行业协会在深圳正式发布了中国网络电视多媒体通信首批行业标准,不仅统一了技术概念,也打破了品牌之间的壁垒。
标准起草者之一、长虹信息战略合作总监姜钧凯告诉南都记者,在这批标准中,首次对网络电视设备、网络电视等相关概念进行了明确。按照规定,网络电视是利用网 络电视设备为用户提供互联网应用和服务的个性化、全方位服务的融合功能,包括内容封闭式管理的互联网电视功能、内容半开放管理的智能电视功能和内容全开放 的电脑电视功能。
“消费者是这批标准的最大受益者。”中国电子视像行业协会秘书长白为民解释说,因为电
[家用电子]
光通信行业全年料增长15%
光通信投资整体预期将维持高位并保持增长。其中,接入网投资方面建设规模仍将维持高位,但新增投资重点主要来自于实装率的提高,主要投资点来自于入户软光缆、入户ONU(光节点)设备和家庭网关等方面;而随着实装率的逐步提升,运营商对传输网的投入将逐步加大。我们认为,基于对运营商移动回传的升级需求预测和我们之前对骨干流量在2015年将提升接近10倍的预测,近两年传输投资将增长显著,有望实际落实投资增速在30%以上,综合考虑到接入网领域投资增速,预计全年行业增长仍将在15%左右。 传输扩容和ODN(光缆的一种)物理连接设备预计投资增速确定性更高。从投资增长速度来看,确定性更高主要包括传输扩容需求,受城域网和移动通信回传网络建设的需求,传输网投
[网络通信]
中邮通信Hi nova 9 SE 5G手机将在本月发布,支持66W快充
今年 1 月,中邮通信有一款 5G 新机通过了国家 3C 质量认证和工信部认证,型号 FIO-BD00,运行安卓系统,支持最高 66W 快充。有数码博主认为这台机器可能是 hi nova 9 系列的下一款机型,或对应搭载天玑 900 的华为 nova 9 SE。 @菊厂影业 Fans 透露,这款机型为 Hi nova 9 SE 5G,将于本月发布。 之前有消息称,3 月将会有新的华为智选手机上市,其中一款似乎是中国联通的优畅享 U-MAGIC,另一款似乎是中邮 Hi nova ,两款新机定价都在 2000 元价位。 IT之家了解到,去年 12 月,中邮 Hi nova 正式发布了 Hi nova 9 系列手机
[手机便携]
