浅谈实时信号处理在通信中的具体应用
发布者:Haifeeng最新更新时间:2009-11-13 来源: 现代通信关键字:DSP  通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在当前的DSP市场上,通信设备是其最大的用户,以下是其中的几个例子:
  (1)数字式蜂房系统
  数字式蜂房系统使用通用DSP来实现语音合成(speech synthesis)、纠错编码(error-correction coding)、基带调制解调器(baseband modem)、以及系统控制等功能。
  a.语音合成、语音压缩与编码是DSP最早和最广泛的应用项目。在有线和无线通信中,矢量编码器用于将语音信号压缩到有限带宽的信道中。
  b.纠错编码。前向纠错(FEC,Forward Error-Correction)方案广泛地使用在电信应用中、用以降低噪声信道中的bit误码率。随着越来越多的数据要通过有限带宽的信道、对改善的FEC技术的需求也就更加迫切。循环冗余检验(CRC)和bit奇偶检验仍然用于简单的误码检测。然而,更复杂的前向纠错方案,例如Verbi卷积编码和Reed-Solomon(RS)编码常常使用于多bit的检错与纠错。通常,链接的编码方案在降低bit误码方面要优于简单的方案。例如,美国数字蜂房移动电话的IS-54语音信道规范,就由CRC和卷积码来共同保证。
  c.基带调制与解调。DSP能够用来实现基带调制解调功能。这些功能包括定时的恢复、自动增益和频率控制、符号检测、脉冲整形、以及匹配滤波器等。许多功能以往是用硬件来实现的。随着高性能DSP的发展和多种目的硬件设计需要的增长,例如,IS-54标准就要求每个终端能够处理三种调制方案:FM、FSK、DQPSK,现在往往用DSP通过其软件来实现。
  (2)软件电台(Software rideo)
  近年来得到充分重视与迅速发展的软件电台,是利用同样的硬件设备和不同的软件模块,来适应不同频段、不同调制方式下的通信。在软件电台中,最重要和最具挑战性的部分就是高性能的A/D、D/A变换器和以DSP为核心的实时信号处理器。软件电台概念的提出和最初的应用都是在军用通信中;但近年来在各种民用通信系统中也已显露出了广阔的应用前景。软件电台对DSP所提出的实时性很高的要求,正有力地促进着DSP的发展,其中包括单片处理器的性能、多处理器协同工作的能力、DSP软件开发的环境和DSP实时操作系统等多方面的发展。
  (3)均衡和信道估计
  对DSP来说,另一个计算量繁重的任务是信道模拟,用以估计回声、噪音或码间干扰。线路回声对消是在公用有线电话上适合用DSP来实现的应用。回声和噪音的对消对于有线和无线通信同样重要。
  均衡是又一种信道估计技术,用以消除由于信道延时扩展所引起的码间干扰。[page]
  (4)语音和字符识别算法
  DSP在完成核心的应用之外,还常常用来完成用户界面的任务。这是因为以DSP为基础的产品具有很强的设计灵活性,允许系统的设计者把附加的任务加给他们的DSP,以便更充分地利用其处理能力。在移动电话中。其语音拨号功能就可以由DSP来实现。在使用个人数字助理(PDA、Personal Digital Assistent)技术时,把计算机和通信应用结合在一起,人机界面设计就来得更重要。
  (5)调制解调器(Modem)
  调制解调器中复杂的数学运算主要是依靠DSP或由DSP核组成的ASIC来完成的。在便携式计算机中、对调制解调器的大小、重量、功耗特别关注时,对DSP的要求就来得更高。调制解调器的速度随着DSP速度的提高而不断地提高,到1997年已达到56kbps。
  (6)综合业务数字网(ISDN)
  ISDN在显著降低成本的同时,使数据传输速率得到很大的提高。从而使一些需要高速数据传输率和信息实时处理的新业务得到发展,如交互式出版、视频会议、远程医疗、远程教学等。
  以视频会议为例。由于需要很宽的带宽来传输视频图象和声音,传统的电视会议需要专门租用昂贵的宽带信道。而以最新的DSP为基础的视频会议系统所实现的H.320编码与国际视频会议及ISDN视频电话兼容。也就是说,可以在ISDN的6个基本速率接口(即6×64kbps)上运行视频会议。
  由DSP来实现的双模式Modem,既可以在模拟信道上以模拟模式工作、也可以在ISDN信道上以数字格式工作,因为ISDN系统是数字式的。
  (7)多媒体
  多媒体是由将传统的模拟视频信号和声音信号转换为数字信号而驱动的。电影和电视已经可以装入VCD和DVD供家庭娱乐、电子游戏、商业展览、教学等。数字式的视频数据很快就可以通过电缆电视、电话线、蜂房电话和卫星等信道传输。由视频和声音信号数字化所产生的大量数据,要依靠高性能的DSP来减小对存储空间和传输带宽的要求。需要由DSP来完成的任务包括视频信号与音频信号的编码/解码、彩色空间转换、回音消除、滤波、误码校正、复用、bit流协议处理等。
关键字:DSP  通讯 引用地址:浅谈实时信号处理在通信中的具体应用
上一篇:信号传输过程中噪声消除的DSP算法研究
下一篇:DSP在DSA70000系列示波器中的新应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:55
LPC1768的IIS通讯
IIS是飞利浦公司定义的一种用于音频传输的数字总线,LPC1768支持该总线, I2S接口为一条3线串行总线,含有1根数据线、1根时钟线和1根字选择信号线。基本的I2S连接具有一个主机(其总是为主机)和一个从机。LPC1700系列Cortex—M3微控制器的I2S提供了彼此独立的发送和接收通道,每个通道都可作为主机或从机. 使用代码如下 void IISInit(void) { //打开IIS时钟 LPC_SC- PCONP |= 1 27; LPC_SC- PCLKSEL1 &= ~(0X03 22); //时钟选择25M //0.4 IIS RX CLK LPC_PINCON- PINSEL0 &= ~(
[单片机]
日照自主研发通讯类芯片项目?艾锐光芯片封装项目投产了?
6月5日,日照艾锐光芯片封装项目在山东日照经济技术开发区正式投产。 日照开发区发布消息显示,日照艾锐光芯片封装项目总投资6000万元,目前主要生产光芯片、光组件器件及光模块。这是山东日照市首个自主研发的通讯类芯片项目,将对开发区乃至全市加快5G产业发展、加速新基建布局起到重要推动作用。 2019年12月18日,山东省日照经济技术开发区与艾锐光电科技有限公司签署合作协议,光芯片封装测试项目落户日照开发区。 据当时日照网报道,项目总投资7000万元,拟于2020年投产。截至当时,该项目已完成A轮两轮融资,市场估值2.3亿元,并拟于2020年项目投产后开始B轮融资。 综合日照开发区发布最新消息,该项目总投资额或发生改变。 日照艾锐光
[手机便携]
单片机串口通讯RXD与TXD如何对接详解
相信很多人都对单片机与计算机或者芯片通信时,RXD与TXD如何连接比较困惑。因为在一些电路图中,有的是直连接法,有的是交叉接法,让人有点摸不着头脑。 首先需要明白两个概念,就是DTE和DCE。DTE是指数据终端设备,典型的DTE就是计算机和单片机。DCE是指数据通信设备,典型的DCE就是MODEM。RS232串口标准中的RXD和TXD都是站在DTE立场上的,而不是DCE。明白了这一点,再讲下面的接线方法,就很好理解了。 单片机与计算机进行串口通信时,单片机的RXD接计算机的TXD,单片机的TXD接计算机的RXD。 (1)使用串口直通线。设计电路时,单片机的RXD连接电路板DB9的TXD,单片机的TXD连接电路板DB9的RXD
[单片机]
PLC之MODBUS通讯口通信案例解析
1. 硬件设置 程序中的 Modbus 通讯是在两个 S7-200 CPU 的 0 号通讯口间进行的(最好每个 CPU 都有两个通讯口)。在主站侧也可以用相应库文件 MBUS_CTRL_P1 和 MBUS_MSG_P1 通过1号通讯口通信。通讯口 1 用 Micro/WIN 与 PG 或 PC 建立连接,两个 CPU 的通讯口 0 通过 Profibus 缆进行连接(电缆的针脚 连接为3,3,8,8 - 见图 01)。另外,需要确定逻辑地M相连 。 2. 参数匹配 对于 MODBUS 通讯,主站侧需要程序库 MBUS_CTRL 和 MBUS_MSG ,从站侧需要程序库 MBUS_INIT and MBUS_SLAVE 。 在
[嵌入式]
PLC之MODBUS<font color='red'>通讯</font>口通信案例解析
数字信号处理架构下FPGA,ARM,DSP的对比
从数字信号处理架构来对比FPGA,ARM,DSP的优势,使用Theano,Python,PYNQ和Zynq开发定点Deep Recurrent神经网络,如何在 Zynq UltraScale+ MPSoC 上实现 Linux UIO 设计。 基于Xilinx FPGA的视频图像采集系统 可编程逻辑实现数据中心互连 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 如何高效的编写Verilog HDL——进阶版 基于FPGA的HDMI高清显示接口驱动 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 FPGA仿真篇-使用脚本命令来加速仿真二 1.内容概要 信号处理系统一般不单单是模拟信号或者数字信号,一般两者都会有。信号的处理关注的是信号以及信
[单片机]
数字信号处理架构下FPGA,ARM,<font color='red'>DSP</font>的对比
基于闪烁存储器的DSP并行引导装载方法
TMS320VC5409 是TI公司推出的第一代的高性能、低价位、低功耗数字信号处理器(DSP)。与现在流行的TMS320C5409相比,性能提高了60%,功耗效率提高了 50%。它的应用对象大多是要求能脱机运行的内嵌式系统,如机顶盒(STB)、个人数字助理(PDA)和数字无线通信等。闪烁存储器(FLASH MEMORY)是可以在线电擦写、掉电后信息不丢失的存储器。FLASH与EPROM相比,具有更高的性能价格比,而且体积小、功耗低、擦写速度快、使用比较方便。因此,采用FLASH存储程序和固定数据是一种比较好的选择。AMD公司的Am29LV400B FLASH可以直接与DSP相接。 1 Am29LV400B的主要特点及编程方
[嵌入式]
单片机、ARM、DSP、FPGA的技术特点和区别
单片机作为最典型的嵌入式处理器,它的成功应用推动了嵌入式系统的发展。 单片机以体积小、功能强、可靠性好、性能价格比高等特点,已成为实现工业生产技术进步和开发机电一体化和智能化测控产品的重要手段。图2所示为单片机。 图1 单片机 图2 ARM处理器 ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。 ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求
[单片机]
单片机、ARM、<font color='red'>DSP</font>、FPGA的技术特点和区别
二进制数折半查找算法在DSP上的实现
    摘要: 折半查找是采用跳跃跃方式先将顺序数列中的“中间值”与所查询值进行比较,然后按照比值大于或小于“中间值”来判断所查找数的甩在区域。文章给出了将折半算法应用于数字信号处理器上以实现二进制数的查找算法的一种具体方法。并给出了采用这种方法的软件程序。     关键词: 折半查找 二进制 DSP 1 折半查找的基本原理 近十几年来,随着各类集成化单片数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor)性能的不断改时,相庆的软件和开发工具日臻完善,价格也迅速下降。它们所具有的功能强、集成度高、应用灵活及性能价格比高的优点使其信息处理(如语音与图像各种的处理)、通信、多媒
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
