利用Sn类负极及铁类正极材料大幅提高电池性能
最新更新时间:2011-04-07来源: 互联网关键字:SN类  铁类  电池性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 东京农工大学研究生院直井研究室采用名为“纳米合成技术”、作为机械力化学处理方法之一的超离心力场溶胶-凝胶法,使已形成数nm粒子的材料及碳基材的高分散复合成为可能。将其用于锂离子电池的电极材料后,成功实现了电池性能的飞跃性提高。作为该技术的实用例,日本Chemi-Con预定2011年春季样品供货“纳米合成电容器”,该产品采用了钛酸锂与碳纳米纤维复合而成的负极。而且,除了电容器之外,由于正极材料及负极材料均能与碳复合,因此该技术还有望用于新一代锂离子电池的活性物质。东京农工大学研究生院工学研究院应用化学部门教授直井胜彦针对媒体的问题作出了解释。
      基于机械力化学处理方法之一的超离心力场溶胶-凝胶法的研究契机是什么?
      其实2002年直井研究室成立风险企业“K&Double”时,就在产业界各位有识之士的协助下,本着“最终实用化”的方向大幅调整了当时研究室推进的研究内容。包括日本独有的新技术,以及只有某一特殊领域才掌握的方法论等在内,获得了很多知识和启发。在探索这些技术和方法的可能性的同时不断进行改进,历经数年终于启动了采用超离心机械力化学处理方法的研究。这是K&Double的核心技术,目前已发展为“纳米合成技术”。该技术的特点是,方法简单、周期短并有望量产,因此能够快速实用化。
      首先开始研究的是使用钌(Ru)的电容器电极材料。采用机械力化学处理方法实现了水合RuO2的微粒子化,从而在水合条件下实现了高达1000F/g以上的大容量。这是一种具备大容量的材料,接近现行活性炭的10倍。这是我们对“纳米合成技术”的首次尝试。但Ru属于稀有金属,因此从成本考虑,实用化比较困难。于是,我们开始考虑采用同为过渡金属的锰(Mn)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、钒(V)及铁(Fe)等材料。
      目前正在致力于什么研究?
      Ti方面,日本Chemi-Con已宣布采用钛酸锂(LTO)与碳复合而成的电极材料实现锂离子电容器的商用化。此外,该公司还采用纳米合成技术制造了SnO2等Sn类材料,发现这种材料具备非常出色的性能,目前正将其作为锂离子电池的负极材料接受样品评测。
      作为直井研究室来说,不会区分电容器与锂离子电池,而是打算将其作为基于锂离子的新一代产品推进研究。具体来说,目前正在致力于磷酸铁锂(LiFePO4)的研究。LiFePO4的材料成本较低,因此我们认为比较适合大尺寸产品使用。
      而且,采用纳米合成技术将LiFePO4与碳复合后形成的材料,即使在与电容器相当的数百C大电流下充放电,也能确保容量。估计这是因为LiFePO4的纳米晶体中的bc面变形较少的缘故。
      如果正极采用LiFePO4,负极采用活性炭的话,便可制造出正极利用氧化还原反应(Redox反应)的锂离子电容器。前面提到的采用LTO的锂离子电容器则是负极利用氧化还原反应的产品。
      今后,为了全面普及新一代电网“智能电网”,会逐步导入可再生能源,为此需要开发寿命较长的大型蓄电设备。正极或负极采用活性炭的合成型蓄电设备具有出色的寿命特性,因此从10~20年内可利用的能源总量考虑,应该非常适用。当然,在输出功率及寿命要求不高的用途方面,估计今后正极及负极均利用氧化还原反应的传统锂离子电池的容量将会提高。
      作为可提高电池容量的材料,我们还在研究采用纳米合成技术的新型纳米硫(S)类材料。今后我们还打算采用这种纳米合成技术制造用于能量储存及转换的高性能电极材料。
关键字:SN类  铁类  电池性能 编辑:冰封 引用地址:利用Sn类负极及铁类正极材料大幅提高电池性能
上一篇:基于单片机的电池供电设备的微功耗设计
下一篇:VRLA蓄电池在光伏系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
成本更低|钠基电池性能优于80%的锂基电池
  分析结果表明,就性价比而言,该钠基电池优于 锂基电池 ;而单就性能来看,该新型钠基电池优于市面上80%的 锂基电池 。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。    锂电池的成本问题   无论是推出最新超级电池的东芝,还是一直在电池技术上处于霸主地位的特斯拉,他们采用的电池都是基于锂,也就是大家常说的锂电池。   锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究,20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。   由于锂的化学性质非常活泼,使得在锂的加工、保存和使用过程中对环境要求非常高,所以,锂电
[电源管理]
同步降压型电池充电器LT3651-4.2性能介绍
LT3651-4.2 的可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz) 使设计师能平衡解决方案尺寸、功率损耗和滤波需求。同步工作实现了高达 90% 的充电效率。最终浮置电压准确度为 0.5%,充电电流准确度为 7.5%,以及 C/10 检测准确度为 4%。一旦充电终止,LT3651-4.2 就自动地进入低电流备用模式,该模式将输入电源电流降至 80uA。停机时,输入偏置电流降至 15uA。由于在所有非充电周期中仅从电池泄漏 1uA 的电流,所以 LT3651-4.2 可最大限度地延长电池寿命。就安全性和自主充电控制而言,该器件包括自动重启和预处理、一个用于温度合格充电的热敏电阻输入、可编程输入电流限制、坏电池检测以及二进制编
[模拟电子]
智能电池充电器性能测试的研究
摘要:介绍定电压电子负载的原理及用于智能电池充电器性能测试的研究,认为定电压电子负 载是研制智能电池充电器不可缺少的测试仪器。 关键词:电子负载智能充电器研究 Development of Characteristic Test of Intellectual Battery charger Abstrsact: This Paper introduces theory of constant voltage electric load and characteristic test of intellectual battery charger,and thinks it must has constant vo
[电源管理]
智能<font color='red'>电池</font>充电器<font color='red'>性能</font>测试的研究
电池有颗纳米芯 充电时间更短性能更出色
赖斯大学发明的这种纳米结构的锂电池与现在通用的锂电池相比,充电更迅速、电力也更充足。右侧的透射电镜图显示,纳米线被一种PMMA的多聚体包裹着。(图片来源:赖斯大学Ajayan实验室) 美国赖斯大学的科学家最近在微电池制造方面迈出了重要的一步,他们研发出一种结实的立体微电池,这种电池比普通的锂电池充电时间更短,其他性能也更为出色。这项成果可能为遥感、显示屏、智能卡、柔性电子器件以及生物医学设备等领域带来革命性的突破。 这种电池里有着垂直排列的镍—锡纳米线,这些纳米线外面均匀地包裹着一种叫做PMMA的多聚体材料,也就是我们俗称的有机玻璃。PMMA“外衣”能够让超薄电解质层稳定地环绕在纳米结构材料周围,从而使这项存在已久的难题终于得到了
[电源管理]
提高电动车电池性能的管理系统
   1  电动汽车电池管理系统设计   随着能源紧缺、石油涨价、城市环境污染的日益严重,替代石油的新能源的开发利用越来越被各国政府所重视。在新能源体系中,电池系统是其中不可或缺的重要组成部分。近年来,以锂电池为动力的电动自行车、混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等受到了市场越来越多的关注。动力电池在交通领域的应用,对于减少温室气体的排放、降低大气污染以及新能源的应用有着重要的意义。其中锂电池以高能量密度、高重复循环使用次数、重量轻以及绿色环保等优势越来越受到人们的关注,所以在手机、笔记本电脑、电动工具等便携式手持设备中已经得到广泛的应用,并已经开始进入电动车、电动汽车等大功率的应用中,成为全球电动汽车发展的热点
[电源管理]
提高电动车<font color='red'>电池</font><font color='red'>性能</font>的管理系统
性能远超锂电池!全球首款铝电池问世,续航1200公里,寿命长达15年
在全球碳中和不可逆转的当下, 新能源汽车 行业迎来蓬勃发展,中金公司发布的研报显示,预计2022年全球新能源汽车 销量 将突破1000万辆。 不过,新能源汽车销量旺盛的背后,上游 锂电池 的供给却不太乐观, 宁德时代 、蔚来的创始人都曾透露,新能源汽车行业正在面临“ 电池 荒”的问题。 而巢能源董事长——杨红新预计, 动力电池 供不应求的状态可能会延续到2025年。在这样的背景下,相关企业开始抢占锂资源,扩充产能,同时寻找新一代电池技术。 终于在近日电池研发公司Saturnose传来好消息。12月9日《每日经济新闻》报道,Saturnose计划推出一种固态可充铝离子电池EaI。在该公司的网站主页还写着“将彻底改变 电动
[汽车电子]
<font color='red'>性能</font>远超锂<font color='red'>电池</font>!全球首款铝<font color='red'>电池</font>问世,续航1200公里,寿命长达15年
往“无热失控”演进,谈谈动力电池安全性能的升级
今天听了《第二届中国国际电动汽车安全技术创新大会》有关电池安全的部分,一个突出的现象,就是普遍在讲电池安全时都有一个电池系统热失控的视频,从当前的实际状态来看,有几个情况值得关注: 1)现在大家都围绕电芯热失控来进行各种尝试,而“整包热失控抑制”则作为终极的设计目标; 2)随着这个目标的出现,“加速的热失控实验”视频自从CATL进行演示以后,有欣旺达、蜂巢、金康新能源、江淮等跟进,按照这个趋势,大家在讲安全时都要把“系统热扩散不整包热失控”的视频发出来秀一下。 在《第二届中国国际电动汽车安全技术创新大会》现场提到的电池安全措施,确实有不同的分类: 图1 蜂巢取了一个“冷蜂”的名字 1)“30分钟”标准。目前“
[汽车电子]
往“无热失控”演进,谈谈动力<font color='red'>电池</font>安全<font color='red'>性能</font>的升级
深度:高性能三元锂电池向左与高安全性铁电池向右
近日,吉利新能源将发布NEDC续航里程400公里和520公里的最新款几何C型电动汽车;此前,上汽新能源也发布了NEDC续航里程605公里的ei6型电动汽车相关信息;更早些时候,广汽新能源量产了NEDC续航里程650公里的Aion LX型电动汽车。再加上,海马小鹏推出的NEDC续航里程突破700公里的P7型电动汽车,将在6月上市NEDC续航里程520公里的比亚迪汉EV型电动汽车。这些主流本土品牌(除海马小鹏之外)在2020年上市的电动汽车的续航里程都达到了500-600公里水平,甚至是700公里级别。 新能源情报分析网对以上提及的2020年已量产和即将上市的多款EV车型重要参数进行了相关归纳: 1、上汽新能源EI6、广
[汽车电子]
深度:高<font color='red'>性能</font>三元锂<font color='red'>电池</font>向左与高安全性铁<font color='red'>电池</font>向右
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
