智能电池充电器性能测试的研究
最新更新时间:2011-11-28来源: 互联网关键字:电子负载  智能充电器研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍定电压电子负载的原理及用于智能电池充电器性能测试的研究,认为定电压电子负
载是研制智能电池充电器不可缺少的测试仪器。
关键词:电子负载智能充电器研究
Development of Characteristic Test of Intellectual Battery charger
Abstrsact: This Paper introduces theory of constant voltage electric load and characteristic test of intellectual battery charger,and thinks it must has constant voltage electric load for developing intellectual battery charger.
Keywords:Electric load Intellectual bsttery charger Study
1引言
  众所周知,要保证蓄电池的正常寿命,就必须给蓄电池提供其可接受且科学的充电电流,智能充电器就是在这种背景下发展起来的。而一台智能电池充电器是否达到了设计指标,理论上可以用真实的二次电池来测试,但这种方法是一个冗长且很难操作的过程,在研究和生产中是不符合实际情况的,定电压电子负载就可以很好地解决这个问题。
2定电压电子负载的研制
2.1定电压电子负载的原理
  电子负载是利用大功率半导体器件吸收电源提供的电流,转换成热能,从而达到模拟负载的电源测试仪器。定电压(CV)电子负载的工作原理如图1所示。它将从电源吸收足够的电流来控制其输出电压达到设定值,因而它可以模拟蓄电池的端电压,可快速、准确地测试智能电池充电器的输出特性,另外它也可使用于测试电源的限流特性。
(a)电子负载的原理(CV)(b)输出特性
图1电子负载的原理及输出特性
2.2定电压电子负载的研制
  JTU—100型电子负载的原理图如图2所示,它最大可以吸收10A的电流,图中V1、V2为调整管,Uref为可调基准源,1、2为输出端,调节Uref的大小,不管负载如何变化,都可以在1、2端得到设定的电压。
图2JTU-100型电子负载的原理图
3智能电池充电器的性能测试研究
  图3是开发的一种智能电池充电器的原理框图,它满足12VVRLA蓄电池在循环使用条件下的充电要求,设计指标为:
图3智能电池充电器的原理框图
  (1)当Ub≤14.2V时,恒流充电,充电电流为2A。
  (2)当Ub>14.2V时,充电电流随电池电压的升高而线性减小。
  (3)当Ub≥15.5时,以10mA左右的电流给蓄电池充电,用以补偿蓄电池自放电的电流。
  (4)充电阈值电压温度补偿系数为-23mV/℃(12VVRLA蓄电池)
测试步骤如下:
  ①给JTU—100型电子负载接上电源,并将输出调整到13.5V。
  ②按图4接线。
  ③先打开电子负载的开关,再打开智能电池充电器的开关,电流表显示为2A,电压表显示为13.5V。
  ④逐渐增加电子负载的输出电压,当电压大于14.2V时,输出电流逐渐减小,当电子负载的输出电压升至15.5V时,电流降至10mA左右。
  ⑤逐渐减小电子负载的输出电压,电流表的读数线性增加,当输出电压小于14.2V时,电流表的读数增至2A并维持不变。
  ⑥为了测出充电阈值电压的温度补偿是否达到设计指标,将智能电池充电器的温度传感器放到恒温箱中,测出该温度下的充电曲线。测量结果如图5所示。
4结论
  电子负载的出现将会促进电源技术的进一步发展,定电压电子负载是人们研制智能化电池充电器不可缺少的测试仪器。
图4电池充电器测试接线图
图5几种温度下的充电曲线
关键字:电子负载  智能充电器研究 编辑:冰封 引用地址:智能电池充电器性能测试的研究
上一篇:电池容量计的一种实现方法
下一篇:基于DSP和OZ890的电池管理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
基于STC12C5A60S的直流电子负载的设计方案
1.方案设计与论证 1.1 整体方案设计 基于手动调节单片机控制的直流电子负载。     本方案通过两个自锁开关来控制电路的工作状态,在恒压、横流、恒阻之间进行切换,通过stc12c5a60s单片机通过D/A芯片控制恒压、恒流等的值,stc12c5a60s是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051,但速度快8-12倍,8路高速10位A/D转换。采用大功率NMOS管IRF540,该管导通电阻足够小,源漏抗击穿能力足够强。软硬件结的方式,方便简洁实现了不同模块之间的转换,很好的完成了恒压、恒流等基本功能,并完成了恒阻等附加功能。 由单片机采集电压、电流值,检测电路过载控制继电器工作,实现电路的过
[电源管理]
基于STC12C5A60S的直流<font color='red'>电子负载</font>的设计方案
PEL-3000E可程式单通道电子负载的功能特点及应用范围
产品概述: 固纬电子的PEL-3000E系列是一款可程式单通道电子负载,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的电压/电流/电阻/功率吸汲能力。承袭PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作简单,视觉上一目了然。此款为固纬针对中低功率电子元器件、电池、行动电源、电源类产品应用需求所提供的高速且精准量测测试机种。 PEL-3000E系列适用于60mA以上电流吸汲及测量应用,包含charger/ Adaptor和各种电源供应单元及便携式充电装置的量测应用。 PEL-3000E提供了七种操作模式与三种动作功能,这七种操作模式分别为定电流、定电压、定电阻、定功率等四种基本操作模式再加上定电流+定电压、定电
[测试测量]
根据ARM的电子负载网络监控系统
随着电子产品的广泛应用,各种电源设备被使用,而电源设备运行可靠与否直接关系到系统运行的安全性和准确性,因此对这些电源设备的检验非常重要。电子负载即针对电源系统中输出电能的设备或转换装置,如发电机、AC/DC、DC/AC变换器、蓄电池、整流器及电感、电容等部件的输出特性、可靠性(老化放电)进行全面测试的设备。现在广泛应用的电子负载存在许多不足,如只能工作在单机面板操作模式下,缺乏上位机监控功能,数据显示缺乏图形界面,显示不直观,人性化;测试过程必须全程有人员进行操作,无法进行编程控制测试;没有以太网络接口,无法进行远程通讯与控制。而基于网络的电子负载系统相对于传统电子负载系统有以下突出优点: (1)测试工作在上位机集中进行,通过自动
[单片机]
根据ARM的<font color='red'>电子负载</font>网络监控系统
[电源管理]
浅析单通道可编程直流电子负载在LED行业中的应用
到今天, LED灯具 已发展了30多年,各种类型的 LED 、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如 白光LED 驱动 器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。   世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、 显示屏 、笔记本电脑背光源、 显示 器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家 半导体照明 工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行
[电源管理]
基于单片机的直流电子负载的设计方案
  本文提出了一种基于STC12C5A60S的直流电子负载的设计方案。主要以高速、低功耗、超强抗干扰STC12C5A60S单片机为控制核心设计直流电子负载。包括控制电路( MCU )、主电路、采样电路、显示电路等,能够检测被测电路的电流值、电压值等各个参数,并能直观的在液晶上显示。本系统由自锁开关控制电路的工作状态,通过手动调节开关切换在恒压、恒流、恒阻电路之间的工作状态,由 LED 灯指示相应的工作状态。系统的稳压范围为1V-30V,稳流范围为100mA-3.5A,误差0-5%在题目要求范围内,达到题目要求并扩展了恒压、恒流的范围。由单片机控制,通过按键达到对恒压值或恒流值在一定范围内的控制,设置了过载保护,通过亮灯显示过载。
[电源管理]
基于单片机的直流<font color='red'>电子负载</font>的设计方案
基于反馈控制的恒流型电子负载系统
  在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备---电子负载应运而生,他利用功率器件模拟电阻器,具有很强的操作灵活性。目前,电子负载技术发展的比较成熟,就其类型来说,一般有具有定电流( CC)、定电阻( CR)、定电压( CV)、定功率( CP)   等工作模式。研究和开发新型的低成本的电子负载也成为一项有意义的工作。   1 恒流型(CC)电子负载结构框图介绍   恒流型( CC)电子负载是用来测试电压源的多种性能的专门设备。本文介绍一款恒流型电子负载的新方案,他基于反馈控制理论,采用模
[嵌入式]
基于ARM9TDMI的简易直流电子负载设计
0 引言 现实生活中负载的形式较为复杂,多为一些动态负载,如:负载消耗的功率是时间的函数;或者负载工作在恒定电流、恒定电阻;负载为瞬时短路负载;以及在仪表测试时,如果想对其输出特性进行可靠、全面且比较简单、快捷的测试等。传统负载不能模拟这些复杂的负载形式,关键在于不能完成自动测试,因此,要实现这些功能离不开电子负载。 目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路
[单片机]
基于ARM9TDMI的简易直流<font color='red'>电子负载</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
