基于皮卫星的数字化智能航天电源系统设计
最新更新时间:2011-04-15来源: 互联网关键字:数字化  航天电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微小卫星(micro-satellite)以其较高的功能密度,先进的技术性能以及发射与运行过程中的高度的灵活性,逐渐成为国际航天技术研究领域的重要发展方向。按照当前国际通行的卫星分类方法,重量在0.1~1kg之间的微小卫星可称为皮卫星(pico-satellite)[1]。对于以皮卫星为代表的微小卫星而言,由于其太阳能帆板面积十分有限,同时面临复杂多变的空间环境,因此要求卫星电源系统具有高效率、高能量密度与控制自主化的特点,这是目前一般工业电源所难以达到的。
  本文针对皮卫星电源系统的特点开发了一套智能化、高效率的数字化电源系统,其智能化设计主要体现在:通过多种测量电路对电源系统各关键节点的电压、电流等重要信号进行实时采集、处理与分析,随时掌握电源系统的能量输入、贮存与输出以及实时效率等重要参数;在数据采集基础上,通过微控制器及其控制软件的处理,合理地采取峰值功率跟踪(MPPT)、充放电调节(BCR/BDR)等控制策略,控制电源系统工作状态,跟踪最大输入功率点;针对不同空间任务需求与能量界面参数,通过调整软件灵活地进行电源运行实验;通过串口通信方式与上位机通信,为卫星电源系统测控以及数据储存与传输提供了良好条件。
  1 皮卫星智能电源系统的硬件设计
  皮卫星智能电源系统基于“太阳能电池阵——电源控制系统——蓄电池组”拓扑结构进行设计[2]。电源控制系统作为整个电源系统的核心部分,主要由以下几个部分构成:微控制单元、一次母线电压调节单元(即峰值功率跟踪单元)、二次母线电压调节单元(即放电调节单元)、充电调节单元、电压电流信号采集单元、信号处理单元、串行通信单元等。
  电源控制系统的基本工作流程为:根据预先设定的空间环境参数,由太阳电池阵模拟器形成电源系统的初始输入;初始输入经过一次母线电压调节单元的调节,形成与蓄电池组工作电压相匹配的一次母线电压7.2V~8.4V,同时完成对输入峰值功率的跟踪与锁定;供给二次母线的功率经过二次母线调节器的调节,分别为星上负载提供5V与3.3V两种二次母线电压;电压电流信号采集单元不断采集初始输入、一次母线、蓄电池组、二次母线等各关键节点的电压电流信号,经由电压跟随器、一阶滤波电路与多路信号选通芯片,送入微控制单元进行A/D转换;微控制器根据各关键节点信号,经过进一步的处理与分析,向各级母线调节单元及充电控制单元发出控制信号,同时通过串行通信单元向上位机传送数据。
  1.1 微控制单元
  微控制单元电路以ATMEL 公司推出的ATmega8L单片机为核心,配以MAX 397双8通道模拟多路器与MAX 6129参考电压源等外围设备组成,如图2所示。ATmega8L单片机是一款基于AVR RISC的低功耗CMOS的8位高档单片机,具有接近1 MIPS/MHZ的高速运行处理能力。ATmega8L具有23路可编程多功能I/O端口,八通道10位A/D转换和三通道16位以内的PWM输出功能,因此在系统中完成10位信号A/D转换与处理,MPPT算法实现以及31.25KHz PWM控制信号输出等重要功能。
  1.2 一次母线电压调节单元(峰值功率跟踪单元)
  一次母线电压调节单元电路以Boost DC/DC电压变换电路为核心,同时增加了以两个MOSFET组合而成的一次母线控制开关,如图3所示。Boost电压变换电路由MOSFET开关管Q1,续流二极管D3、D4,储能电感L2与滤波电容C13组成,升压变换比满足
M = Vout/Vin = 1/ (1-D) (1)
  由于一次母线输出电压Vout被钳位在蓄电池组工作电压,即7.2V~8.4V区间某特定值,则调整微处理单元发出的PWM控制信号占空比D,可调整输入电压(即太阳电池阵输出电压)Vin。在此基础上,调用峰值功率跟踪(MPPT)算法,实现太阳电池阵输出功率最大化。
  1.3 电流电压信号采集单元
  信号采集单元以MAX4373F电流传感放大器与分压精密电阻为核心,采集初始输入、一次母线、蓄电池组、5/3.3V二次母线等6处节点的电压电流信号。信号送入集成运放LM234进行电压跟随,再经过一阶R-C滤波电路滤去纹波,最终送入MAX397等待A/D转换。
  1.4 充电调节器单元
  蓄电池组充电调节器由n-MOSFET与p-MOSFET组合电子开关构成,具体结构同图3右侧的电子开关。充电过程中,MOSFET驱动器输出高电平信号,则n-MOSFET IRF3205导通,使p-MOSFET IRF4905的G极电压近似为0,此时IRF4905的S极与G极间电压为正,使IRF4905导通。当蓄电池组达到满充电压时,微处理单元控制电子开关关断。
  1.5 二次母线电压调节单元(放电调节单元)
  由于输出电压为特定值,二次母线电压调节单元中采用了MAX649(5V输出)、MAX651(3.3V输出)的Buck型DC/DC降压变换控制芯片。MAX649、MAX651芯片将4.0V~16.5V范围内的任意的一次母线电压分别转换为3.3V与5V,供给星上各分系统的能量需求。当输出电流处于10mA~1.5A范围内,芯片功率转换效率可达到90%以上。
  放电调节器同样由受微控制单元驱动的n-MOSFET与p-MOSFET组合电子开关构成。
1.6 串行通信单元
  串行通信单元电路以双通道串口通信驱动芯片MAX232为核心,使用串口通信标准EIA-RS-232C协议。MAX232将单片机输出的TTL电平信号 “逻辑1电平+5V,逻辑0电平0V”,转化为上位机RS-232C信号“逻辑1电平-5~-15V,逻辑0电平+5~+15V”。
  2 皮卫星智能电源系统的软件与算法设计
  2.1 皮卫星电源系统控制软件基本流程
  电源系统控制软件流程主要以“信号巡回检测→PWM控制信号调整→系统运行参数传输→再次信号巡回检测”过程为主干,并在“巡检→控制→数据传输”过程中增加充电控制、放电控制等分支控制功能。控制软件采用模块化思想设计,由系统初始化模块,多路A/D转换模块、数字滤波模块、数据分析与控制模块、串口通信模块等组成[3]。
  2.2 基于模糊控制逻辑的电导增量MPPT算法
  皮卫星智能电源系统主要依靠软件中的MPPT算法实现其功率的最大化。MPPT算法原理在于:在一定的温度与光强条件下,卫星电源使用的太阳电池阵的输出电压与电流存在着非线性的关系,当输出电压到达特定值Vmp,与对应电流值Imp之间乘积达到最大值,即为太阳电池阵峰值输出功率点Pmp。
  在峰值功率点处,输出功率对输出电压的微分
dP/dV = d(VI)/dV = I+V dI/dV = 0   (2)
  进一步推导,可得:-dI/dV = I/V   (3)
  由此关系,建立基于模糊控制逻辑的电导增量MPPT算法。
  其中,V(n),V(n-1),I(n),I(n-1)分别为当前时刻与上一时刻的太阳电池阵输出电压、电流值,D(n),D(n+1)分别为当前时刻与下一时刻的占空比,△D为占空比调整步长。根据采集的电流、电压信号,微处理单元不断增减PWM信号占空比,利用Boost电压变换电路调整太阳电池阵的输出电压,从而使工作点到达峰值功率点Pmp,卫星电源系统获得最大的输出功率。
  进一步,在基本算法的基础上引入模糊控制逻辑,其作用为加快峰值功率跟踪的速度。模糊逻辑控制器的两个输入变量分别取为当前时刻电导增量差值e(n)= -dI/dV- I/V和占空比调整步长△D(n),输出变量取为下一时刻的占空比调整步长△D(n+1)。然后建立相应的隶属度函数与模糊规则库,此处从略。模拟实验表明,在标准空间环境条件(AM0,25℃)下,引入模糊控制逻辑后的电导增量MPPT算法,其峰值功率跟踪所需时间减少了60%以上。
  3 结论
  本文针对皮卫星电源系统的特点开发了一套智能化的航天电源系统,该电源系统以ATmega8L单片机为核心,对电源系统各关键节点的信号进行实时采集与处理,并运用峰值功率跟踪等控制策略,控制系统工作状态。模拟实验表明,该电源系统在标准空间环境条件(AM0,25℃)下,峰值功率跟踪性能良好,最大输入功率达到约2.75W,电源整体效率保持在82%以上。
  本文创新点:采用ATmega8L单片机为核心控制器,在航天电源系统中实现了运行参数实时采集、系统自主功率跟踪、充放电调节以及上、下位机数据通信等智能化控制方法;提出了基于模糊控制逻辑的电导增量MPPT算法,快速实现对电源系统输入峰值功率的跟踪。
关键字:数字化  航天电源 编辑:冰封 引用地址:基于皮卫星的数字化智能航天电源系统设计
上一篇:易电源系列新增多款电源模块【美国国家半导体】
下一篇:OLED驱动电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
简化方法对可用系统中的电源进行数字化管理
高端服务器、电信和网络设备利用 电源 管理控制器测量、跟踪和控制每块板卡上的不同电源,并报告测量、跟踪和控制信息,这被称为“以数字方式管理电源”。高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种 数字 管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压-电流监视和 电源 裕度控制能力的应用可能需要很多芯片,如低漂移基准、分辨率至少为 12 位的多通道差分输入 ADC、8 位 DAC 和专用微控制器。此外,实现裕度控制算法、电压和电流监视器功能还需要相当多的软件开发工作。再加上成本、复杂性、线路板空间要求和设计调试时间,即使是最专业的电源设计人员也可能不敢尝试以数字方式 管理 电源。 LTC 2970 双路 I2C电
[电源管理]
简化方法对可用系统中的<font color='red'>电源</font>进行<font color='red'>数字化</font>管理
物联网时代逼近和云计算的魅力催促中国在数字化转型道路
    中国正行驶在数字化转型的快车道上,一个物联网时代正在来临,对云计算的认知也逐渐趋同。阿里云在东南亚的ET大脑的首个海外项目再获一项重大进展,马来西亚总理纳吉布就曾发推暗示将引入城市大脑。中国AI技术已经率先应用到产业实践中,将以马来西亚为起点,在走向全世界。   从轮胎到光伏切片,从城市交通到机场调度,从医院CT机到农业育种……预计到2020年,全球将有500亿台机器设备实现联网,新增产值有望达7000亿美元。随着芯片小型化和5G通信技术的发展,越来越多的设备将变得“在线”。一个物联网时代正在来临。   而使得设备联网、数据产生价值的正是云计算技术。1月29日,马来西亚首都吉隆坡宣布引入阿里云的ET城市大脑,通过人
[网络通信]
Molex 将 Transcend® 引入 Cisco® 数字化天花板
2016年4月5日,Molex 公司确认参加了 Cisco 数字化天花板合作伙伴社区,此次活动于 2 月 17 日在柏林的 Cisco Live! 展会上首次举办。Molex 是 Transcend 网络连接 LED 照明系统的开发商,于 2015 年 11 月宣布与思科达成解决方案技术协作关系。作为数字化天花板合作伙伴社区的成员,Molex 通过实现数字化天花板来积极为客户提供协助,助力楼宇的数字化转型工作。 思科及其 15 家创始的数字化天花板合作伙伴企业正在加速数字化天花板的部署过程,这一工作从由思科高安全性网络基础设施供电的室内照明起步。这一可扩展、可重复并且可植入的框架适用于商业照明领域,其中含有思科经验证的设
[电源管理]
Molex 将 Transcend® 引入 Cisco® <font color='red'>数字化</font>天花板
趋势 政策——解析2009年广电数字化
      2008年是中国广播电视行业具有里程碑意义的一年,有线、地面、直播卫星、CMMB等广电数字化全面开花。站在这样一个历史的新起点,2008年12月21-22日,在广电总局指导下,由广电总局《广电企业融资上市研究》课题组、中广互联承办的“中国广电行业发展趋势年会暨投融资论坛”在北京圆满落下了帷幕。广电总局科技司司长王效杰、广电总局科技委副主任杜百川、中广卫星移动广播有限公司总经理孙朝晖等政府官员、行业专家、权威咨询机构以及一线的运营商、相关专业媒体皆出席了年会,在综述2008年广电行业发展成果的同时,也对2009年各个领域数字化的政策、趋势进行了分析、讨论。 大力发展高清电视       高清电视借助奥运的东风成为
[家用电子]
禄克计量校准部推出两款超级稳定数字化标准多用表
福禄克计量校准部日前推出两款数字化标准多用表: ● 8588A 标准数字多用表 ● 8558A 八位半数字多用表。 8588A标准数字多用表: · 专为一级标准实验室量身打造,拥有业界优异的1年期直流电压准确度 · 能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数 · 8588A拥有超过12项测量功能,帮助您将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中。 8558A八位半数字多用表 · 5MS/s的高采样率,高分辨率数字化多用表,适用于实验室、工厂测试系统自动化 · 仪器支持通过GPIB、USBTMC或以太网每秒获取至少100,000个读数 @ 4.5位,以及在仪器存储器中储存1500万个读数数据 提供简洁、
[测试测量]
禄克计量校准部推出两款超级稳定<font color='red'>数字化</font>标准多用表
基于皮卫星的数字化智能航天电源系统设计
iframe style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=google_ads_frame2 height=280 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1728267113733206&output=html&h=280&slotname=6802727683&w=336&lmt=1290931747&flash=10.1.102.64&url=http%3A%2F%2Fwww.epdoc.cn%2Fdianyuan%2F55271.html&dt=
[电源管理]
电动先锋驾到,大众眼中的数字化设计
随着大众品牌LOGO在2019年时的换新,这也标志着大众迎来了品牌全新设计时代。而如今大众也在洞悉市场的变幻,顺应时代的发展,提出了应用先进的数字化技术实现高效设计,其目的非常明确,就是想让大众汽车变得更精致,更加可以打动人心。 Klaus Zyciora(大众汽车集团设计部负责人)曾表示:“大众依托数字化的流程,呈现在草图上的愿景会很快地变成现实。在大众汽车庞大团队成员的大量创意下,有大量工程技术得以落地,最终呈现出优秀的产品。” 什么是数字化设计? 用通俗易懂话来概括,数字化设计就是可以将设计师手绘的设计图中的要素进行数字化呈现,从而可以在屏幕上自由修改,并且快速的搭建数字化模型,另外在VR工具的帮助下,大众的全球
[汽车电子]
电动先锋驾到,大众眼中的<font color='red'>数字化</font>设计
谁来给企业数字化落地降本增效?
电脑是当代人离不开的工具,对于大公司来说,普遍拥有专门的IT人员帮助维护电脑,但小公司不可能每个人都化身为电脑专家,也很难付出额外成本运维。随着企业及组织数字化应用程度不断提升,组织内部的终端数量也随之扩大,因此催生了集中管理组织内终端的诉求。 不止如此,近年各行各业都因商业因素和非商业因素面临生意难做的问题,此时此刻全世界都需要进一步降本增效。尤其在工业制造中,运维成本、专业维护、扩展灵活、新增应用决定了一个产品或一个企业能否真正地推动数字化落地。这种情况下,云计算就成了关键。 而英特尔,也有这样的工具,能够帮助企业降本增效,它就是 “超能云终端”,英特尔和合作伙伴内部将其简称为UCC。9月22日,英特尔正式发布超能云终
[焦点新闻]
谁来给企业<font color='red'>数字化</font>落地降本增效?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
