电池电压越高,在给定功率下的电流就会越低,从而减小了昂贵铜线电缆的直径。更重要的是,较高的电压可以采用较大输出的电机绕组。2004年,丰田为Prius增加了一个升压转换器,将电池组电压从200V升高至500V。这一步骤使丰田重新设计了推进电机,将扭矩从350 Nm提高到400 Nm,而功率从33 kW提高到50 kW(参考文献1)。
数据中心亦将300V电池串用于UPS(不间断电源)备份电源。在这种应用中,锂离子电池正在替代铅酸电池。汽车利用了锂离子更好的重量能量密度,即每磅或每千克的能量。UPS应用则利用了锂离子电池的体积能量密度。数据中心的空间都很昂贵,尽管锂离子电池系统价格可能较高,但它占据的空间只有铅酸电池系统的四分之一。这一事实通常能让数据中心将电池和转换器系统放在一间屋子里。有些数据中心正在考虑去掉转换器,而将直流电源输送给可以接受直流输入的数据中心服务器。
由于锂离子电池的尺寸小,它们在电网级应用中可获得与数据中心相同的效益。有些电网级方案倾向采用燃料电池,而高压燃料电池组要求与电化学电池相同的精心监护。燃料电池芯还有特殊要求,在使用期间燃料电池芯有两种极性,会表现出多种故障模式。IC制造商正在使自己的电池组监护芯片适应于承受这些电池芯的负电压。
图2,电动汽车与UPS应用都可能使用多种电池类型,它们都需要用电池组测量IC作监控(Linear Technology公司提供)。
当监护超级电容组时,也会出现类似的问题。用户希望获得电容的全部能量,而这样就意味着要将其放电至0V。如果出现这种情况,则介电效应将使电容出现一个负电压,一般可达-0.5V。有些IC制造商正在改进自己的电池组芯片,使之能承受负电势。超级电容存储的能量少于电池或燃料电池,因此较少用于高能应用(见附文1“电池的化学特性”)。
电池芯监控
汽车与UPS制造商都希望精确地监控一个电池组中的每只电池芯。Analog Devices公司混合与电动汽车行业营销经理Paul Maher说:“你肯定不愿因为一只坏电池芯而让汽车停下来,但过热情况下就得停车了。”对汽车电池的监控非常关键。他补充说:“一台笔记本电脑的电池预计可使用两年,但一个汽车电池组应可持续10年。”
测量必须很精确,因为数毫伏电压可能代表着大量的电荷。测量有一种共模问题,它要在有数百伏共模电势情况下,尝试对电池芯的精确测量。这种测量不是可以使用集成ADC的直流测量。电池电压可能以千赫的速率做改变,原因是电机变频器电路的斩波动作。此外,测量系统还需要有隔直措施,因为电池电压很危险。芯片必须耗电很低,这样才不会消耗掉电池能量。除了测量本身的困难以外,还必须将测量结果送至汽车或数据中心的多个目标点。
图3,本电路解决了共模电压的测量问题,方法是通过一个小型隔离变压器,传送电池芯电压与二极管压降。
电池组监控电路的第一个挑战就是精度。现代锂离子电池芯有一个平坦的放电曲线。德州仪器公司功率营销经理Matthew Borne称:“在对电池芯的充电状态估测时,5 mV的测量误差代表10%的错误。”必须停止电池的放电,否则会损坏电池,因此较高的精度直接对应着更大的范围;一个4V电池芯上的8 mV准确度对应0.2%的精度。要提供0.2%的系统精度,电压基准在时间和温度上的精度都必须为约0.1%(参考文献2)。
一旦获得了足够的精度,就面临着另一个问题:测量一只可能与十几只其它电池芯串联的4V电池芯。如果打算用衰减器来测量电池芯电压,就可能需要精密电阻分压器(见附文2“共模问题”)。薄膜电阻并不够精确,不能随温度而保持足够紧密的跟踪性。
电容可以充到电池芯电压,然后将它们切换到一个以机架为基准的电势。这种所谓的飞电容(flying-capacitor)方法可以工作,但有缺点。例如,Maxim Integrated Products公司的汽车与工业电池产品业务经理Stephen G LaJeunesse认为,电容会开始在不同电势的电池芯之间传送失配的电荷。他说:“它们还需要大电压开关,而这些开关有自身的损耗,”从而降低了电路的效率。
Linear Technology公司资深科学家Jim Williams开发了一种新颖电路,采用小型廉价变压器查询每只电池芯的电压(图3与参考文献3)。电路工作情况良好,但变压器增加了成本,也会由于震动而出现故障。
电池组监控IC的制造商避免共模问题的方法是将芯片浮接在电池组的电压上。它们将模拟测量值转换为数字值,然后将这些数字位下送给其它芯片的daisy链。这个步骤可去掉系统中的电阻衰减器,并且测量中不会有任何的共模衰减误差(图4)。
将测量芯片置于daisy链中,还有其它重要的要求。它需要一个隔离绝缘器,而不是多个。几十年前,工程师们要通过绝缘屏障来传送模拟电压。电池组监控芯片结构是当前的趋势。测量模拟电压,然后将该电压转换为数字位。将数字化数据传送过一个隔直屏障有很多种方法(参考文献4)。可以采用光耦、隔直电容、变压器隔离器、RF隔离器,甚至是磁致伸缩隔离器。如果是通过隔离屏障发送模拟电平,则可以采用delta-sigma调制器,如Avago的产品。
一旦确保了精确测量,并解决了共模问题,还必须确认满足了设计的功率要求。电池组本身能为大多数电池监控IC提供电源,而这意味着会耗尽未充电电池的电能。另外同样重要的是,每个芯片都必须有相同的功耗,这样某只芯片的功耗就不会超过周边芯片,从而造成一组电池芯的不平衡。另外,也可以用汽车电池或外接电源提供隔离电源,如Analog Devices公司为其监控芯片所做的那样(图5)。这样,监控电路就不会消耗动力电池的能量。
当设计测量系统时,必须要在某个通信链路上发送数据。有些制造商会将一种简单的局域串行协议(如串行外设接口SPI)转换为一种高级协议,如CAN(控制器局域网)总线。CAN通信在汽车中的应用已有几十年时间,证明了其可靠性。
这些对测量系统的考虑还只是基本需求。为了满足汽车制造商对可靠性和责任的关切,我们必须测量电池组中的每个芯。为了尽量减少所需要的测量转换器数量,大多数IC制造商都在自己的电池组监控芯片中采用了高压、有故障保护的多工器,使芯片能够精确地测量4只〜12只电池芯,然后将测量结果通过一个串行总线,传送给daisy链上的下一只芯片。
当装配工人或机器采用热插拔更换方法,将测量电路连接到电池上时,就产生了另一个重要的可靠性问题。这种方法并不能保证工人先连接上哪只电池芯。对任意电池芯检测线的随意连接会向硅核心中注入大量电流。Maxim公司的JaJeunesse认为芯片必须有加固的节点,他指出芯片并不需要介电绝缘工艺。他说:“DMOS和CMOS已经做了这个工作,但你必须知道电路元件的偏置方法,以及内部如何短接晶体管阱和栅。”他告诫IC设计者,要用导环来解决热载流子的注入问题。
大多数制造商都同时提供外部和片上的温度检测,因而系统设计者能够测量出环境温度和电池芯温度。然后,设计者可以在充电与安全算法中增加这些温度因数。可靠性问题也使得汽车制造商提出了对全冗余测量系统的要求(图6与参考文献5)。在这些结构中,一组daisy链接的芯片做测量,另一组芯片则用设定了最大最小极限值的比较器,监控测量情况(/uploadfile/dygl//201104/20110415073143395.gif给出了这些效应的演示图)。Intersil等制造商都努力保证芯片之间的串行通信是无源的,原因是:如果一只芯片出现电气失效情况,它仍然能让daisy链上的所有其它芯片的通信通过。大多数的电池组测量芯片还有双向串行通信,可以用自己系统的BMU(电池管理单元)微控制器查询芯片,以确保芯片的上电和工作。
除了这种系统级冗余以外,很多制造商还在自己的芯片中建立了冗余和自检功能(参考文献6)。
Intersil公司汽车产品营销经理Kenneth Lenk表示这类芯片包含了多种电压基准。他补充说,该公司亦在自己的芯片中加入了隐藏的DAC,用于校正和自检。
很多制造商都强调说,他们的器件拥有无源的通信链接。这些链接即使在芯片失效时也能继续工作。Analog Devices公司精确放大器系列产品经理Sam Weinstein称,制造商不仅要建立内部的冗余,还要确保冗余安全芯片的运行。他指出,BIST(内置自检)很昂贵,但这是满足汽车业要求的基础。
一个工程化委员会正在将汽车电池组系统的失效保护以及冗余功能做到ISO(国际标准化组织)26262标准中,ISO组织预计将在今年发布该标准。开发人员采用了这个标准后,就能为他们提供电动汽车中模拟、数字和软件部件的完整指南。德州仪器、Analog Devices、意法半导体和恩智浦等公司都在提供用于这些任务关键的先进传动模块的模拟与数字硬件。
电池环境
除了汽车电池组的测量以外,还必须使系统能在现代汽车所经历的恶劣环境下生存。所有这些元件都会遭受到震动与加速度。例如在铁道上通过锁链悬挂运输汽车时会出现最大加速度,表面安装芯片和无源元件都要防震。
系统还必须能承受较消费电子更宽的温度范围。例如,电池芯无法承受+125°C的温度。并且,大多数芯片可以工作到+85°C的温度,Maxim和Analog Devices公司的芯片可工作到+105°C。Intersil和其它制造商提供能在汽车制造商指定温度下工作的芯片。低温也会产生问题。晶体管基射结电压和互导会随温度的降低而上升,从而造成放大器的振荡。
电池组测量系统的设计必须能承受EOS(电气过载)。例如,当某个技工断开一个运转中引擎的电池电缆,以确定交流发电机是否在工作时,就会出现这种现象。此时,交流发电机会向电气系统发出一个100V脉冲。尽管电动汽车电池组芯片可能不会遭受到这种压力,但母线连接的电池芯则可能在大电流流过时遭到损坏,因为在电池电压上产生了一个大的过冲。
EMI会干扰测量,是电动汽车中的最大环境挑战之一(图7)。所有走线和高阻节点都会受EMI影响,EMI可能破坏对电池芯电压的测量。据Linear Technology公司应用经理Tim Regan称,交流纹波可能到处都是。这种纹波来源于转换器的斩波频率,并加到电机的电噪声上。
Regan补充说:“基本的去耦方法就很有效。”不过,去耦只是一个开始。还必须注意噪声源、PCB(印刷电路板)布局,以及屏蔽等。
图7,这个实验结构可向测量系统注入电流,以确保芯片可以承受大电流。覆箔的盒子隔离了外部的辐射,因此不会影响测量(Linear Technology公司提供)。
一旦从测量中去除了EMI,还需要考虑EMI可能造成daisy链中各芯片之间串行通信的损失。芯片之间的通信链路可能有不同的长度。Intersil公司的Lenke说:“整个链路上可能有400V〜600V的电势。”
电动汽车设计者还必须处理磁场的问题,磁场源于在汽车充电器、电池和电机之间来回穿梭的大电流。屏蔽磁场非常困难,需要沉重的金属板或钢板才能将磁场与电子元件隔离开来。与所有其它噪声问题一样,解决这一问题的好方法是在源头抑制。要将所有大电流都局限在小的回路区域内。
在汽车电池组监控系统中,成本是最重要的问题。面向大众市场的汽车不可能在电池组中装十几只60美元的芯片。在这个意义上,汽车设计要比军用设计困难得多,因为汽车公司不可能投入无限的资金,去解决震动、温度以及市场的高性能需求问题。Linear公司信号调整产品的总经理Erik Soule认为,芯片必须有高性能和低成本,可以大批量供应,有很好的成品率。
模拟公司的电池组监控芯片已获得了可观的进展。器件必须有高精度、小尺寸,以及良好的特性,因为应用中有EMI和电气应力。汽车制造商要求有冗余和故障保护。虽然供应商能提供评估板,然而,如果直接将该板用于系统的某个地方,它是否能正常工作尚存疑问。你必须了解应用中的测量、噪声和干扰问题,然后才能采用好的设计和布局技术。通过精心的设计和审慎的屏蔽,制作出的监控系统能使一辆汽车推进系统持续工作10年以上。
参考文献
1.Hsu, JS; CW Ayers; and CL Coomer, “Report on Toyota/Prius Motor Design and Manufacturing Assessment,” ORNL/TM-2004/137, Oak Ridge National Laboratory, July 2004.
2.Rako, Paul, “Voltage references hold steady,” EDN, Oct 21, 2010, pg 38.
3.Williams, Jim, “Novel measurement circuit eases battery-stack-cell design,” EDN, Jan 10, 2008, pg 47.
4.Rako, Paul, “Draw the line: Isolation shields systems from shocking surprises,” EDN, Sept 3, 2009, pg 22.
5.Boyle, Steven, “Lithium Ion Battery Monitoring–Redundancy Required?” ECN, Jan 28, 2010.
6.Allen, Tony, “Monitoring systems ensure Li-ion battery safety and efficiency,” EE Times, Dec 2, 2010.
附文1:电池的化学特性
电池芯制造商经常发表报告称赞自己的电池是多么完美,但你需要阅读一下电池芯用户的评论,才能获得有关该电池芯化学特性局限性的真实概念(参考文献A)。锂离子电池芯有平坦的放电曲线,因此必须测量到毫伏精度(图A)。
锂离子电池芯的过充或满充下的存储都会造成损坏。与大多数其它电池芯的化学特性类似,将锂离子电池芯放电至0%也会造成损坏(图B)。因此,雪佛兰Volt的电池管理系统会将汽车的16 kWhr电池充至90%,并在25%容量时停止放电。这种方法获得的可用电池容量为10.4 kWhr,但延长了循环寿命。
电池设计者必须在能量密度与功率密度之间作出权衡(图C)。一只拥有可接受能量密度的电池存储了大量能量,但必须缓慢释放。而有可接受功率密度的电池有低的内阻,因此大的功率脉冲也不致造成电池芯的损坏。
尽管将一只电池芯放电至0%可能造成损坏,但不会危及用户。而另一方面,电池芯的过充则可能产生威胁。任何电池芯中的过高电流都会造成电池芯升温、沸腾,甚至爆炸。锂离子电池芯在这点上尤其成问题。有些锂离子电池芯电极易燃,因为电池芯中是锂金属。传说Tesla与雪佛兰公司都曾在测试期间由于电池组失火而损毁了汽车。较老的锂离子电池采用钴,最容易失火。短路与刺穿都可以提供足以产生一个导电等离子体的能量,从而造成邻近电池芯的更多短路。
较新型的磷酸铁锂离子芯不太容易着火;它们只会发出滋滋声和缓慢发热。由于这个原因,多数大型汽车公司都使用磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池的缺点是其重量能量密度要小33%〜50%,从而使电池更重。因此,主要的汽车公司对任何不同的推进系统(如电动汽车所使用的)都很谨慎。
参考文献
A. Hoffart, Fran, “Proper Care Extends Li-Ion Battery Life,” Power Electronics Technology, April 2008.
附文2:共模问题
当你要解析出一个较大电压上的一个小压差时,就会遇到共模测量问题。例如,在汽车电池组中,一只4V的电池芯可能位于400V的电池组上。首先的直觉可能是做一个电阻分压器,将电压降到一个较小的值,例如4V。
虽然电阻精度有正规的分析方式,但也可以采用一种直观的方法。如果10 bit在1V上等于1 mV,则10 bit在4V电池上就等于4 mV。考虑到误差预算,可以用12 bit转换器做测量,这就是现在堆叠监控芯片做的工作。
但是,当使用电阻分压器时,同时降低了测量电压和共模电压。此例中倍数是100倍,这意味着要试图解析出0.00004V,或40μV。由于有2bit的误差余量,你可能需要解析10μV,这是一个更富挑战性的问题,它还会带来噪声的麻烦。
不过,增加的精度需求还不是电阻分压器最大的缺陷。这种方案还需要极低公差的电阻。例如,考虑一个要从400V中获得4V的分压器。下方电阻的标称值为4Ω,上方电阻值为396Ω,额定的抽头处电压将为4V。如果将上方电阻的电压增加1%,则得到的电压为399.96V,接近于400V。电阻串的阻值为404Ω;该电阻上400V的电压在抽头处产生3.96V,而不是4V,这有40 mV的误差。
LSB(最低有效位)为10 μV,因此,一只电阻上1%的误差就会造成4000倍的测量误差,这是不可接受的。1000倍的因数表示电阻规格的精度要达到0.001%。对4V采用这个因数就得到0.00025%的精度规格。
用两个400V的电阻分压器时,所测电池芯的两端各用一个,一只电阻可以超公差,这意味着必须将0.000125%的电阻精度规格除以2。
然而,对于低成本设计来说,±125 ppm的电阻公差规格是不可接受的。另外还会出现温度系数问题,因此必须对由于温度变化而跌落的电阻作出匹配。应直接测量4V电池芯,然后将模拟电压转换到机架基准上。
或者,可以在电池芯电压处置放ADC,然后通过一个绝缘屏障传送数字位,大多数模拟IC公司的电池组监控芯片都采用了这种方案。
上一篇:CAE应用于VRLA电池设计的探讨
下一篇:动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 【最后1天】MPS 有奖倾诉|说出哪些年让你头大的电感应用问题,赢【颈部按摩仪、智能音箱】
- 报名观看TI嵌入式主题月直播,场场精彩,好运连连
- 【答题有奖】赛灵思工业与医疗专题有奖问答
- “集齐五友”参与KW41Z创意征集活动,赢100元京东卡!
- 闲置市集开集了,你出闲置我送礼!
- 恩智浦LPC1500开发体验有奖征集
- 免费领取|射频年度大会EDI CON VIP全场通票(注册到场100%中奖!)
- Maxim 有奖直播:支持工业系统的集成数字IO技术
- DEYISUPPORT:【全新FAQ来袭】今夏且听风吟,你不能错过的精华!
- 有奖直播|安森美全新 ADAS 电源 IC 提升 ADAS 系统的清晰度及安全性
