动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
最新更新时间:2011-04-15来源: 互联网关键字:动态电源  路径管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能电池通常是由p-n结组成的,入射光线能量(光子)通过导致p-n结电子和空穴的重新组合来产生电流。由于p-n结的特性类似于二极管的特性,因此我们通常以如图1所示的电路作为太阳能电池特性的一个简化模型。
图1 太阳能电池简化电路模型
电流源IPH会产生一个和太阳能电池上的光量度成正比的电流。在没有负载连接的情况下,几乎所有产生的电流均流经二极管D1,其正向电压决定了太阳能电池的开路电压 (VOC)。该电压会因不同类型太阳能电池的特性而有所差异。但是,对于大多数硅电池而言,这一电压都在0.5~0.6V之间(这也是p-n结二极管的标准正向电压)。在实际太阳能电池应用中,并联电阻RP的漏电流很小。随着负载电流的增加,IPH产生的大部分电流从二极管中流出来并进入负载。对于大多数负载电流而言,这个过程对于输出电压仅有很小的影响。由于二极管的I-V特性会有轻微的变化,并且由于串联电阻RS的原因(其具有连接损耗),电压会稍有下降,但输出电压却保持大体恒定。然而,有时流经D1的电流太小,从而导致二极管偏置不够,并且二极管两端的电压会随着负载电流的增加而急剧下降。最后,如果所有产生的电流均只流经负载(而不流经二极管),则输出电压就会变为零。这个电流被称为太阳能电池的短路电流(ISC)。ISC和VOC都是定义太阳能电池工作性能的主要参数之一(见图2)。
图2 典型的太阳能电池I-V特性
在大多数应用中,人们都期望太阳能电池能提供尽可能多的电能。由于输出功率是输出电压和电流的乘积,因此就必须确定电池工作区域中的哪一部分所产生的功率值最大,这一点被称为最大功率点(MPP)。当输出电压为其最大数值(VOC)时,输出电流为零,这是一个极端情况;而当输出电流达到最大值(ISC),但输出电压为零时,则是另一种极端情况。在这两种情况下VI的乘积均为零,因此肯定都不是MMP点。我们可以很容易证明(或通过实验进行观察),在任何应用中,MPP一般会出现在太阳能电池输出特性(见图3)下半部分的某个位置。但问题是太阳能电池MPP的确切位置会因入射光线和环境温度不同而变化。所以,设计旨在动态地调节太阳能电池的输出电流,以达到太阳能电量生成系统的最大化,使其在实际应用中能够在MPP点或者其临近点工作。
图3 太阳能电池输出特性
实施这一方案(最大功率点跟踪器)的方法有很多,但都非常复杂,尤其是在卫星等任务关键型系统中。然而,在很多小型应用中,并不需要极其精确的MPP跟踪方案,只需要一个能利用率约90%~95%可用电能的简单低成本解决方案即可。TI线性充电控制器bqTINY-III系列的动态电源路径管理(DPPM)功能就可用于诸如简化MPP跟踪器的实施。
图4 bqTINY-III线性充电器的DPPM工作原理
DPPM功能的主要原理如图4所示。暂时忽略USB输入,电路的工作原理如下:Q1对OUT引脚的电压进行调节,Q2根据一个典型的CC-CV锂离子充电曲线对充电电流进行调节。如果连接至AC引脚的电源电流不足而无法为系统供电并为电池充电,则VOUT开始下降。如果VOUT达到了预定义的阈值VDPPM,bqTINY-III则会自动将充电电流降至一个可保持VDPPM时VOUT的水平。
图5 使用太阳能板对电池进行充电
该特性可用于图5所示的应用。其中,一个太阳能板被用于为一个单体锂离子电池再充电。该太阳能板由若干电池串组成,每个电池串包括11个串联硅电池。它的作用类似于电流限制电压源,电流限制则是由太阳能板的大小以及照射在上面的光量来确定的。
从该太阳能板上获得的最大输出电压(VOC)通常介于5.5~6V之间。因为该电压低于bq24030预定义的6V输出调节电压,Q1被完全开启(turned hard-on)。RSET定义了一个1A的最大充电电流。
如果其超过了太阳能电池的输出电流(取决于光线强弱),太阳能板的输出电压就会下降,从而降低了bq24030 OUT引脚的电压。RDPPM对bq24030进行了编程以自动将ICHG降至一个容许VOUT保持在4.5V的电平。之所以采用VDPPM这个值,是因为它非常符合太阳能板的最大功率点(MPP)。假设Q1两端的电压降为300mV,那么每个电池的电压就将会变为436mV,这样就会最大化太阳能板的功率输出。如果VOUT高于 4.5V,则DPPM就会不起作用,太阳能板的工作状态就会偏离MPP.但是,只有所需的电能少于太阳能板所能提供的电能时,才会发生这样的情况,此时效率的降低不会有太大的影响。如图3所示,随着输出功率逼近MPP,输出功率曲线变得十分平稳,然后突然急剧下降。因此,把VDPPM设置得稍高些比设置得稍低些要好。这样就可以将不恰当的工作点对输出功率的影响最小化。
如果太阳能板提供的电能不足以为系统供电,甚至当电池充电电流已经被降低至零的时候,Q2就会被开启,VOUT将下降到恰好低于电池电压VBAT,而电池则能提供任何太阳能板所不能提供的电流。
bqTINY-III还允许通过USB端口对电池进行充电。在这种情况下,Q3就会被用来调节输入电流,以确保USB规范可根据IC的ISET2引脚状态满足100mA或500mA的要求。如果系统和充电电流的总和超过了所选USB的电流极限,则VOUT就会下降且DPPM功能会降低充电电流,或像从前那样还原为电池补充模式。
关键字:动态电源  路径管理 编辑:冰封 引用地址:动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
上一篇:详察电池芯的电池组监控IC
下一篇:苹果开发增加锂电池容量新技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
电源动态响应测试,什么样的波形算合格
动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。对某一环节(系统)加入单位阶跃输入x(t)时,其响应y(t)开始逐渐上升,直到稳定在某一定值上为止。响应y(t)在达到一定值之前的变化状态称为过渡状态(动态)。此称为动态响应。 工程师在设计电源时,动态响应是必不可少的一项测试指标。由于涉及环路问题一直是很多工程师的心病,下面从几个方面来谈一谈动态响应希望对大家有所帮助: 为什么开关电源需要测试动态响应? 电源动态响应的一般测试方法和要求 测试条件测试数据及示意图 测试步骤 什么样的结果算合格? 动态响应与什么有关?该如何整改? 为什么开关电源需要测试动态响应?
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>动态</font>响应测试,什么样的波形算合格
UPS电源的稳态和动态测试方法
   UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。   1 波形   一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。   2 稳态测试   所谓稳态测试是指设备进入“系
[工业控制]
UPS电源的稳态和动态测试方法
UPS电源 的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。 1 波形 一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。 2 稳态测试 所谓
[电源管理]
多媒体处理器动态电源管理技术
多媒体处理器通常是便携式电子设备中功耗最高的器件。降低 CPU 功耗要求的常见方法是降低时钟频率或工作电压,但是一般而言这样做会使系统性能降低。另一方面,芯片设计人员还提出了各种片上方法来降低功耗,并且不会对系统产生不利影响。本文介绍了这些方法的概念,以及我们如何运用它们实现节能的目的,同时还讨论了帮助处理器芯片获益的一些外部电源管理器件和电源 IC。 有源电源管理 片上电源管理技术主要适用于两类应用:管理有源系统功耗和管理待机功耗。 有源电源管理分为三个部分:动态电压与频率缩放 (DVFS);自适应电压缩放 (AVS);以及动态电源转换 (DPS)。另一方面,静态功耗管理包括在需要进行更多处理以前将空闲
[电源管理]
多媒体处理器<font color='red'>动态</font><font color='red'>电源</font><font color='red'>管理</font>技术
动态电源路径管理的高效开关模式充电器系统设计注意事项
    随着诸如平板电脑和智能手机等便携式设备的迅速增长和不断涌现,要想实施电池管理以达到更高的电池供电系统性能,变得越来越困难。电池管理系统必须拥有一定的智能,以支持各种适配器类型和电池化学物质,并提高电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验也越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理(DPM) 控制来提高电池充电性能,以防止系统崩溃以及最大化适配器有效功率,并为您说明延长电池工作时间的一些重要设计考虑因素。 引言     终端用户对于快速充电和高效充电的需求日益增长。锂离子(Li-Ion) 电池是一种理想的选择,因为其拥有非常高的能量密度。这种电池具
[电源管理]
<font color='red'>动态</font><font color='red'>电源</font><font color='red'>路径</font><font color='red'>管理</font>的高效开关模式充电器系统设计注意事项
嵌入式Linux的动态电源管理技术
摘要 在SoC硬件对电源管理支持基础上,通过设计电源管理操作点、管理类、管理策略等结构,把系统创建的任务和具体电源管理硬件参数联系起来,为任务间精细电源管理提供包括应用层、操作系统层以及硬件层的框架结构。结合用户层制定的策略,实时、动态、低延迟管理系统动态功耗,调整CPU工作频率和电压、外部总线时钟频率、外部设备时钟/电源参数。实践证明,节能效果良好。关键词 嵌入式Linux 动态电源管理 智能终端 DPM 引 言 如何有效地管理嵌入式系统,尤其是移动终端的电源功耗,是一个很有价值的课题。动态电源管理DPM(Dynamic Power, Management)技术提供一种操作系统级别的电源管理能力,包含CPU工作频率和电压,外部总线
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
