UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。
1 波形
一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
2 稳态测试
所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。频率一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前ups不间断电源的输出电压频率一般都能满足要求。但当UPS电源的频率电路,本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到正负0.2%。
3 效率
UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%-100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载是,其效率就急剧下降厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。用户选型时最好选择效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化正负15%时的效率。
4 输出电压
UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试判断:
A、当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值的正负3%的范围内。
B、当输入电压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为为100%负载时,其输出电压应保持在额定值正负3%的范围内,其相位差应保持在4度范围内。
C、当UPS电源逆变器的输入直流电压变化正负15%,输出负载为0-100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值正负3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输入信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。■
关键字:UPS电源 测试方法
编辑:冰封 引用地址:UPS电源的稳态和动态测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
UPS电源的稳态和动态测试方法
1 波形
2 稳态测试
所谓稳态测试是指设备进入
[测试测量]
降低UPS电源故障率 电池组寿命的要点
通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。 定期检查 定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。
[电源管理]
数字万用表测试方法的详细描述,你值得学习
什么是数字万用表?应该如何使用?众所周知,数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。数字万用表也是一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。本文分享关于数字万用表测试方法! 一、电压的测量 1、直流电压的测量 如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那
[测试测量]
UPS电源输入输出如何进行UPS选型
通常人们在谈到UPS的选型时,大都首先谈到UPS容量的选择,即:用户可以根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值),如果以KW值计算,就要乘输出功率因数0.8,考虑到用户今后扩容以及负载启动时的冲击,通常推荐设计参数是:用户的负载量仅占UPS输出功率的60%~70%为宜。即XKVA×60%~70%或XKVA×0.8×60%~70%。
但是,在现今的行业运用中,UPS的选型工作,远没有这么简单。它要考虑到UPS的输入和输出介面两方面的影响。即UPS对电网(或备份发电机)的影响,所带负载对UPS的影响。
如下图,是UPS的典型方框图。
一、UPS输入端
对电网而言,UPS的输入
[电源管理]
UPS电源的选择方法
数据中心处理重要的信息,这些信息对于公司和机构的运营是至关重要的。因此,数据中心的电力需求必须满足每周7天24小时,但是这还不能完全保证需求,即使是最好的支持电源。因此,必须有一些防备措施,以便在紧急情况下,整个数据中心电力不会出现问题。因此,必须安装UPS不间断电源,以确保持续的电力供应。当然UPS的容量是有限的,尽管它适用于IT基础设施,包括计算机系统、服务器、路由器等,但不能用于重型设备,如发动机和其它与冷却和空调需求相关的用具。很明显,如果数据中心运行,没有相对较长的一段时间的冷却,硬件很容易损坏,因为服务器的运行会产生巨大的热量。因此,还必须安装一个紧急发电机,与UPS并存。
UPS电源的额定功率的单位是瓦或伏安。
[电源管理]
802.11ac 5GHz设备在生产过程中的明智测试方法
对于最新的802.11ac标准,制造工程师们正面临越来越大的复杂性,这反过来又促使他们对测试策略进行不断的创新,以满足这些新近出现的要求。首先,也是最重要的一点是,在5GHz频段内以更高的带宽和调制阶数进行设备测试就意味着为工厂购买新的设备。但是,采用当今最新技术的设备还需要为传统的技术标准(802.11a/b/g/n)执行后向兼容测试,这就使问题变得更为复杂。考虑到这种趋势,工程师们在制定测试策略时会在他们的测试计划中聪明地加入一些能帮助获得特定测试覆盖率的测试项目。本文对802.11ac设备的明智测试方法进行了深入的探讨,并借此对下列问题作出了答复:
如果要求我对一个802.11ac设备进行测试,以确保良好的产品质量
[测试测量]
基于在线分析仪器的测试方法与测试技术
0序言 在线分析仪器又称过程分析仪器,是指直接安装在工艺流程中,对被测介质的组成成分或物性参数进行自动连续分析的一类仪器。为了拓展在线分析仪器的市场,一些公司开始研发或改进相应的在线分析仪器产品。 若使新开发或改进的分析仪器能够在用户现场长期、可靠地运行,除了通过前期的技术预研、设计开发及技术评审等方法保证,还需要通过产品测试对产品的功能、性能、可靠性等方面进行验证,以保证产品质量。目前,在线分析仪器在用户现场暴露出的问题主要集中在软件bug、器件失效、EMC问题、测量受环境温度影响等。根据Pareto原则,产品中所有缺陷并不是都可以在测试中发现。但是其中的一些问题,如软件部分bug和测量受环境影响等一些缺陷可以在测试阶段通过加
[测试测量]
可充电池的容量测试方法
本文介绍一款由, LED 指示的电池容量测试仪,采用全集成结构,特别是指示电路由 15 只发光二极管组成,具有工作可靠、测试方便与显示醒目等特点。用它可以测量规格为 1.2V 的各种可充电电池,以判别其容量合格否,并挑出劣质假货。 工作原理该测试仪电原理如附图所示。 整机电路除工作电源由变压器 T 、桥堆 VD1 及稳压器 IC1 等组成 9V 电压为全机供电之外,主要功能电路由以下三部分组成。 1 .放电器电路由时基电路 IC2 接成 R-S 触发器,其⑤脚为参考电压,校正 VREF=2V ,当②脚触发电平低于 1 . 0V 时电路即翻转,③脚输出端推动由 BG1 、 BG2 和 BG3 组成放电电路对电池
[电源管理]
