UPS电源的选择方法
最新更新时间:2012-06-12来源: 21IC关键字:UPS  电源  选择方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据中心处理重要的信息,这些信息对于公司和机构的运营是至关重要的。因此,数据中心的电力需求必须满足每周7天24小时,但是这还不能完全保证需求,即使是最好的支持电源。因此,必须有一些防备措施,以便在紧急情况下,整个数据中心电力不会出现问题。因此,必须安装UPS不间断电源,以确保持续的电力供应。当然UPS的容量是有限的,尽管它适用于IT基础设施,包括计算机系统、服务器、路由器等,但不能用于重型设备,如发动机和其它与冷却和空调需求相关的用具。很明显,如果数据中心运行,没有相对较长的一段时间的冷却,硬件很容易损坏,因为服务器的运行会产生巨大的热量。因此,还必须安装一个紧急发电机,与UPS并存。
UPS电源的额定功率的单位是瓦或伏安。我想在此指出,纯粹从物理学角度看,两者之间没有区别,因为:功率=电压*电流,或P=VA,功率的单位是瓦,而电压和电流的单位分别是伏特和安培。然而,功率因数的存在使得所有的这些变得不同。
功率因数指的是真正的功率与视在功率的比率。真正的功率用瓦表示,而视在功率用伏安表示,它是用来确定UPS规模的功率。因此,选择UPS的规模时,将你计划用UPS供电的所有设备的额定视在功率相加即可。
简单的伏安代数总和让你得到UPS最低的额定功率,但作为一项你应该去遵循的规则,至少要有20%额外的(或可能更高的)容量,以满足未来的扩展计划。
上述方程和公式应该能够告诉你需要使用的UPS的规模。还有其它一些事情,必须考虑到,如成本和生产厂商的声誉。另外,请查阅该厂商提供的保修和维修选择,便于在出现问题时,进行维修。
电池是UPS系统的重要组成部分,因此你也应该考虑到电池是否作为标准供应的一部分,在UPS包装中同时提供,否则,你将不得不支付另外的费用。还要检查是哪种类型的电池,及它们的额定值,板块数量,维修的难易程度等等,因为这些因素会影响到电池的使用寿命。
安装UPS必须考虑的另一点是一定要在电工专家的帮助下,安装UPS系统,因为他们精通于UPS的安装,并能够确保UPS工作正常。可能有必要进行一些电线重排,以适应系统。因此,必须与供应商讨论,将提供安装作为购买设备协议的一部分呢,还是分别购买。
我已经提出了冷却问题,要考虑在没有提供必要的、由发电机支持的备份冷却系统时,由UPS支持的计算机运行时间的长度。除了计算机及相关设备所产生的热量,UPS本身也可能是一个热源及噪音源。因此,安装位置应该选择适当,以便不增加热量的问题。如果不能选择发电机,UPS的主要目的仅仅是提供很短时间的备用电源,这个很短的时间足以让数据中心的工作人员安全顺利地关闭计算机系统。当然,这可能不是一个令人非常满意的做法,但为了能够适当地降温,让计算机停机一些时间,这种做法还是可行的。
因此,我们已经看到,在数据中心安装UPS电源系统时,在决定UPS电源的规模和类型时,有几个因素要考虑。最后,但并非最不重要的因素是,数据中心管理部门应根据用途,货比三家,比较和对比的各种可用的系统,包括系统的性能、成本、效率、售后服务和供货商的信誉。重要的是,选择UPS系统时,要极其小心,虽然它可能提供给数据中心紧急供电的时间相对较短,因为这可能会引发成功与失败之间的区别。如果计算机系统突然停顿,我们将失去宝贵的数据、资料和声誉,这就造成了失败。花时间来寻求最佳的解决方案是值得的努力,这会增加可靠性和减少停机情况的发生,这些对于数据中心行业来说,可能是非常重要和关键的。
关键字:UPS  电源  选择方法 编辑:探路者 引用地址:UPS电源的选择方法
上一篇:高频逆变电源的保护与驱动电路的研究
下一篇:解析新能源汽车市场的关键技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
串并联谐振高压脉冲电容充电电源的闭环控制
1 引言     高压脉冲电容能在很短时间内迅速释放其储存的能量,形成强大的冲击电流和冲击功率,因此广泛应用在激光核聚变、X光机、粒子束武器等领域。脉冲电容器的能量存储主要靠高压直流充电电源来实现。     文献利用LC串联谐振电路研制了一台40 kW/10 kV数字化高频高压脉冲电容充电电源,重点对提高功率密度和安全性能方面进行了研究,但未考虑分布电容。文献基于移相闭环控制LCC串并联谐振设计了电火花加工电源,克服了传统电火花电源体积、重量大,效率低的问题,但谐振电流连续,开关损坏较大,未考虑功率输出。     这里通过分析,研制了LC串联谐振变换器的实际电路,针对限功率条件下充电电流减小,利用率低,充电速度慢等问题,采用闭环控制
[电源管理]
串并联谐振高压脉冲电容充电<font color='red'>电源</font>的闭环控制
LED照明开关电源设计原理及全过程
一、概论 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间 电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力。但电源却不像心脏那样形式单一。因为,标志电源特性的参数有功率、电源、频率、噪声及带载时参数的变化等等;在同一参数要求下,又有体积、重
[电源管理]
更静一点:如何驾驭噪声电源
 生活噪音严重干扰人们的日常生活,而电源噪声同样可能会对电路会造成干扰。电源电压中的纹波或自激振荡,可对电路造成不良影响,使音响装置发出交流声或导致电路误动作。电源中的电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。如何解决这个电源噪声问题呢?本文将给你答案。   无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。   图1显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的PWM(脉宽调制)信号。
[电源管理]
更静一点:如何驾驭噪声<font color='red'>电源</font>
脉宽调制开关电源控制IC
开关 电 源 这 个 名 字 我 们 大 家 都 不 会 感 到 很 陌 生。 常 见 的 计 算 系 统 电 源 录 象 机、 电 视 机 电 源 都 使 用 了 这 种 电 源 技 术。 但 是 常 常 会 觉 得 这 种 电 源 技 术 好 象 很 复 杂 根 本 不 可 能 自 已 制 作 此 类 电 源, 当 然 早 期 的 开 关 电 源 控 制 部 份 集 成 电 路 使 得 开 关 电 源 的 外 围 变 得 如 此 简 单 以 至 于 简 单 过 一 线 性 稳 压 电 源。 这 里 介 绍 的 是 sgs Thomson 公 司 生 产 的 新 型 系 列 集 成 稳 压 IC:UCX84X 之 中的 UC18
[应用]
打入工业和医疗市场的高集成度电源 IC
     采用最新“便携式”处理器的系统需要大量大电流、低压轨,典型情况为1.8V或更低。除了无数的低压轨,这些应用中很多还需要3V或3.3V电压轨,以给大型便携式硬盘驱动器、存储器、面向外部逻辑电路的I/O电源等供电。在嵌入式应用中,视电流需求的不同而不同,所有直接连接到处理器的电源电压都可以由高效率降压型DC/DC或LDO产生。   近来,这种同时要求高电源效率和高处理性能的需求也已经扩展到了工业和医疗便携式应用。作为最新和功能丰富的高端消费类便携式设备,手持式数据收集设备、坚固耐用的库存控制和跟踪设备、便携式气体检测仪、血液分析仪、便携式EKG设备以及其他便携式医疗设备,都需要类似甚至更高的电源效率和处理能力。此外,这些
[电源管理]
打入工业和医疗市场的高集成度<font color='red'>电源</font> IC
纹波测试——电源测试您所忽视的问题(2)
对于直流电源来说,评价直流的纯净度,所以就有了 纹波测试 。 电压的波动一般分为两种:纹波和噪声,一般来说把低于500KHz频率的波动称为纹波,高于20MHz频率的一般不测试(属于干扰范畴)。 在 纹波测试 时,以下几点,您的示波器使用对了吗? ✔示波器带宽限制到20M,这个是必须的。耦合方式:交流耦合 ✔示波器必须是浮地测试,也就是说示波器的供电三角插头的地线必须去掉,不与插板的地线相接。这个要特别小心,特别是电源电压较高的时候。 ✔ 探头使用X1的档位,您可以检查您测试时候的探头设置。哪怕电源输出电压较高。 ✔ 探头使用近地端,而不是标配的带夹子的那根。一般从探头的近地端引出一个不超过2CM的线进行测试。 ✔必要的时候在探头的
[电源管理]
基于Zigbee技术的传感与节点电源模块电路设计
  Zigbee技术作为无线传感器网络(WSN)的核心技术之一它具有如下特点:1) 设备能耗低,电池供电,适用于常规供电方式不可用的野外、田间。2) 通信可靠,网络自组织、自愈合,无需人工干预。各通信节点之间根据确定的路由规则自动找寻、加入网络。当节点脱离、故障、移动时,网络能够自我修复并形成新的拓补结构。3) 成本低廉,设备的复杂度低且网络容量大。Zigbee协议是免费的,TI等公司也已经推出了相关免费协议栈,且其工作在2.4Ghz全球免执照频段,这使其产品化成本极低。4)数据安全。Zigbee支持数据完整性和鉴权工程、AES-128加密算法。新版本的Zigbee Pro支持更高级的安全算法,并能根据应用场景不同灵活配置。
[电源管理]
基于Zigbee技术的传感与节点<font color='red'>电源</font>模块电路设计
电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
论<font color='red'>电源</font>中安规电容的重要性
小广播
最新电源管理文章
