据美国物理学家组织网1月4日报道,麻省理工研究人员展示了一种新型印刷技术,该技术能将太阳能电池印制到薄薄的、柔软的材料如普通卫生纸上。尽管用卫生纸做基底不像实际的太阳能设备那么高效,但它是低成本印制技术,广泛用于各种材料的多元化体现。
新技术称为氧化化学气相淀积(oxidative chemical vapor deposition ,oCVD),将原料单体和氧化剂气化后喷在基底材料上,单体和氧化剂相遇后聚合形成一种PEDOT薄膜。PEDOT薄膜能导电,通过控制基底温度,形成很小的纳米微孔,能紧密固定导电性更高的银粒子,可将PEDOT薄膜的导电性能增强1000倍。
麻省理工化学工程教授卡伦・格里森和研究生麦尔斯・巴等人在各种柔软脆弱的材料上展示了这项太阳能电池印制技术。比如餐馆里用来做春卷的糯米纸,湿润时通常会融化,而新技术是免溶剂的干燥法,印制后糯米纸也能保持完整无缺。他们还在塑料纱纶包上演示了新的印制技术,这种材料不吸水,一般工艺很难在上面涂写印刷。
印制太阳能电池能对抗大幅度弯曲拉伸。研究人员在实验中将一片印制塑料基底材料弯曲成半径不到5毫米,发现其效率仍能达到未弯曲时的99%。电极也能弯曲拉伸而保持导电性。
为进一步显示该技术的坚固性,迈尔斯・巴将一张印制好的太阳能电池纸折成了纸飞机,即使这样,纸飞机也还能产生电流。
研究人员指出,因不透明,纸并非最具代表性的理想光电基底材料。但对于广泛制造太阳能电池来说,寻找一种低成本、柔软灵活、有弹性的材料非常有用。除太阳能电池,该技术也适用于印制其他电子设备,以实现纤维和其他柔软面料上的电子印刷。
关键字:太阳能电池
编辑:冰封 引用地址:新技术能将太阳能电池印在纸上
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示
[单片机]
太阳能电池:载人飞船系统动力之源
——— 中电科技集团保障“神舟七号”侧记之六
“神舟”飞船升空后,太阳能电池就开始为飞船提供“源源动力”。主电源太阳能电池阵为左右两翼帆板组成,每翼分别为4块太阳能电池板,整船共使用太阳能电池11690片,布片系数已达到92.5%。
“神舟七号”飞船顺利升空后,当指挥中心传来“太阳能电池板展开”的消息时,最激动的莫过于中国电子科技集团公司第十八研究所的科技人员了,因为他们就是“神七”太阳能电池板的制造者。
太阳能电池提供“源源动力”
“神舟”飞船升空后,太阳能电池就要为飞船提供“源源动力”。这一动力之源的提供者就是中国电子科技集团公司第十八研究所。十八所是我国成
[焦点新闻]
改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(2)
测量方法
对于大电容性DUT的快速I-V分析,采用输出电压和测量电流的方法合乎常理。尽管需要充电来改变大容性p-n结的电压,低阻抗的电压源能迅速驱动太阳能电池到每一个新的工作点。然而,在使用容性负载时电压源会变得不稳定,这就需要调整测量方法。
一种替代方法是输出电流和测量电压,这中方法会显著增加测量时间。因为如果使用较小的电流(减少图3中的右部区域)则需要很长时间完成对电池电容的充电。而且,如果使用较大电流(图3的左上部区域),由于I-V曲线接近平坦,则会导致测量中存在噪声。
另一种替代方法是太阳能电池接一个可变电阻负载。在特定的光照下,如果测量太阳能电池电压时可变电阻能在短路到开路之间变化,就能得到I-V特性(即,Il
[测试测量]
我国高校钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
日前,北京理工大学陈棋教授课题组与北京大学周欢萍教授课题组关于钙钛矿太阳能电池的联合研究成果已于《先进材料》上发表。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 据介绍,研究人员通过在钙钛矿前驱体溶液中引入已经商业化的廉价甲胺乙醇溶液作为添加剂,制备出高品质钙钛矿薄膜(厚度达到600纳米以上)和相关器件。实验发现:甲胺乙醇溶液的引入能有效抑制碘单质的生成,避免其对器件性能的不良影响,能大大提高对前驱体物料比的精确控制;甲胺乙醇添加剂还能通过配位作用调控钙钛矿前驱体溶液的胶体颗粒大小,降低多碘—铅配合物的浓度,进而影响钙钛矿薄膜的成膜过程及薄膜质量;一定量的甲胺乙醇添加剂还能降低结晶过程中的成核速率,有效促进钙钛矿晶粒的长大,消除
[电源管理]
光伏产业之高效太阳能电池技术深解(三)
晶硅太阳能电池转换效率
1.硅太阳能电池的转换效率损失机理
太阳能电池转换效率受到光吸收、载流子输运、载流子收集的限制。对于单晶硅硅太阳能电池,由于上光子带隙的多余能量透射给下带隙的光子,其转换效率的理论最高值是28%。只有尽量减少损失才能开发出效率足够高的太阳能电池。
影响晶体硅太阳能电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1所示:
(1)光学损失,包括电池前表面反射损失、接触栅线的阴影损失以及长波段的非吸收损失。
(2)电学损失,它包括半导体表面及体内的光生载流子复合、半导体和金属栅线的接触电阻,以及金属和半导体的接触电阻等的损失。这其中最关键的是降低光生载流子的复合,它
[模拟电子]
锂电池与太阳能电池一体化设计
锂离子充电电池及锂聚合物充电电池的固体化趋势不断增强。其中,已有厂商开始销售产品。固体化之后由于产品具备前所未有的特点,因此有望开辟新的用途。
全固体锂离子或聚合物充电电池采用固体材料作为电池的电解质。由于完全不使用电解液,因此不会发生漏液现象,大幅降低了着火及爆炸的可能性。另外大多数产品还具备膜厚仅数μ~100μm(不包括底板)、重量轻以及底板可弯曲的特点。但同时也存在功率密度小以及工作温度范围窄的课题。 这些课题最近得到大幅改善,有多项技术已进入实用化阶段。比如,韩国GS Caltex公司制造出了超薄、邮票大小的锂离子充电电池,并已开始在日本等地进行样品供货。虽然容量本身只有0.5mAh,但体积能量密度
[电源管理]
高效GPS太阳能电池板新英格兰上市
如果你对住宅用太阳能系统有兴趣,却发现家里的屋顶不适合安装太阳能电池组,那么地面安装型太阳能系统会是个不错的选择。 过去,安装在地面上的太阳能系统比屋顶太阳能电池组成本更高。而现在,一种太阳能跟踪设备可以抵消部分额外的成本。 GPS技术被应用到了住宅太阳能系统中。GPS装置能监测到系统精确的经纬度及日期。利用这种技术可启动发动机,使太阳能面板各方位倾斜来获取每一线阳光。这大大提高了太阳能系统的整体效率。对消费者而言,也更划算了。 位于佛蒙特州的AllEarthRenewables称其GPSAllSunTrackers能将太阳能产量与固定的地面安装型系统相比提高45%。 在佛蒙特州,一个4.2KW的AllSunTracker太阳能系
[新能源]
北京首个太阳能电池生产基地正式投产
新闻事件:
• 北京首个太阳能电池生产基地正式投产
行业影响:
• 可实现销售收入15亿元,利税2亿元 • 比业界通常建设周期缩短了一半,创造了同类光伏建设项目的新纪录 • 建立起了具有环境友好型特色的清洁能源产业基础
昨日下午,北京首个非晶硅薄膜太阳能电池生产基地——北京中锦阳150MW薄膜太阳能电池生产基地一期50MW工程在平谷马坊绿能产业基地正式投产。
记者了解到,非晶硅薄膜太阳能电池具有原材料丰富、无毒、无污染、能耗最低等优势特点,已实现大规模生产的产业化技术,其产品主要应用于建设大型、超大型并网光伏电站。北京中锦阳电子科技有限公司的母
[半导体设计/制造]
