降低数据中心电源容量扩展的简单方案
最新更新时间:2011-04-19来源: 互联网关键字:电源容量扩展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一种更简单的方案
    IT 管理人员还可以采用基于机架式的可扩容 UPS 系统来实现扩容,这样可将对运营的影响降至最低。这种系统根据数据中心内的负载而设计,每个UPS专为某个机架或某个区域供电。只要在最初的数据中心结构之上为扩容系统供电(传统系统模块也必须如此),则在安装和测试扩容后的UPS系统时,只会对现有的运营造 成微不足道的影响。由于不需要测试并联功能,而且每次测试的容量限定在 80kW 内,因此容量扩展后的系统可以使用较小的负载储备来进行负载测试。而且,因为不需要采用公用总配电柜来连接供电模块,所以无需停机。每个 UPS 系统的关配电柜均为它所供电的 80kW 负载所专用。
    可扩容系统的扩容成本要小得多(见表)。因为系统扩容时无需断开现有负载的电源,因此,扩容工作可以在非高峰时间进行。
    在本例中,安装一个基于机架式的可扩容系统的附加成本合计为 ,200。该方法与前一种方法相比最主要的区别是避免了停机,但即便排除停机成本的影响,其原始成本也比传统系统低 84%。
结论
    在数据中心设计方案中增加 UPS 系统时,除了对竞争系统的标准总拥有成本进行分析之外,还应考虑附加成本因素。如果采用传统系统来实现 UPS 设计的可扩容性,则必须仔细规划因集成标准 UPS 模块而大幅增加的成本。并联系统容量扩展的技术特点决定了该方法必须停运数据中心,因而造成了大量的停机成本,而采用基于机架式的可扩容 UPS 系统则可避免这一成本。后一种方法不仅可以轻松实现升级,而且几乎不会对现有的IT 处理应用造成影响,从而避免了在传统系统中规模增长所付出的代价。■
关键字:电源容量扩展 编辑:冰封 引用地址:降低数据中心电源容量扩展的简单方案
上一篇:多路输出开关电源的设计及应用原则
下一篇:解决电源噪声问题的新思路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
