用电池驱动七个白光LED电路的设计
最新更新时间:2011-04-29来源: 互联网关键字:电池驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。  并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。
  采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。
  这个电路可以分成两个部分:由Q1和Q2组成的升压电路,以及由Q3和JFET1组成的控制电路。假设Q1截止,当电池电压略高于Q2的VVB时,Q2基极将流过正电流(iB=(电池电压VBE)/RJET1)。此时,Q2导通,电感L1接地。
  随着L1上的电流以di/dt的速度增大,能量在L1磁场中保存起来。随着电流逐渐增大,它也流过Q2的电阻RSAT(SD1和LED串处于截止状态)。Q2的集电极电压足够高,能使Q1导通。Q1的基极电压通过由R1和C1组成的前馈网络连到Q2的集电极。R1也被用来限制Q1的基极电流。
  Q1导通后,驱动Q2的基极接地,于是Q2截止,L1的能量随着磁场减弱被释放到LED串中。
  L1的快速回零动作在LED串上施加了高于26V的正向偏置电压,使LED发出白光。由于人眼感觉不到LED的高频闪烁,所以该电路可提供亮度恒定的照明。当L1放电结束后,Q1返回到截止状态。
  正常工作时,这个自振荡动作重复进行,直到电池电压下降到小于Q2的VBE 与JFET1压降(大约1V)之和,这时Q2不再导通。L1、Q2的 RSAT和Q1、Q2的开关特性也会影响振荡周期和占空比。
  电池组(4个碱性电池)的电压被提高到26V以上,以便向由7个串联的白光LED组成的LED串提供正向偏置。
  流经R4的小直流电流(不到20uA)对Q3进行偏置,以调节JFET1的通道电阻,从而调节电池漏电流以延长电池寿命。JFET1的栅极电压比电池组电压高0.9V左右。这里p-JFET被用作耗尽型器件,当VGS等于零时,p-JFET导通。
  ET的源极连接电池端子。设计工程师可通过提高栅极电压(比电池正电压更高)来关断该通道。栅极电压比电池电压越高,通道电阻就越大。
  因此,当电池组电压从6V下降到3V时,振荡频率下降(JFET1的VGS将略有变化)。此时,LED的亮度略微下降。理想情况下,控制环路将保持LED电流不变。但人眼对光的灵敏度服从准对数关系,因此在电池组电压下降到2V左右以前,亮度的小幅度线性下降不易被察觉。
  另一种方案是保持电池的输出功率(电流与电压之积)不变。由于存在电池内阻损耗,虽然这样做可保持LED亮度不变,但将缩短电池寿命,此外电路的复杂性也将大大提高。总之,这个简单电路的LED亮度将在整个电池寿命期间变化很小。
  可以稍微调节LED串的亮度,比如设计工程师通过稍微改变R2的阻值来针对三极管和LED的制造偏差进行调节,这样光输出(单位:流明)可被设为固定值。
  当电池组能量即将耗尽时,可以把发光暗淡的LED串短路,而只连接一个LED,这时只要电池组还有1V的剩余电压,就可以让这个LED发出强光。这种单LED连接方式可以利用废弃的电池提供最后紧急照明。
  从安全方面考虑,当使用碱性电池时所有电池必须匹配。当电池组中能量最少的电池的能量完全耗尽,而其它电池还有足够能量对能量耗尽的电池形成反向偏压时,将导致能量耗尽的电池过热并泄漏乳状酸液,从而产生安全问题。
  为实现电池匹配,应保证用同一包装的新电池同时更换全部4个电池。4个AA碱性电池的额定容量为4×1000mAh,这意味着LED可以连续照明约61个小时。电路原型的测试结果表明其连续照明时间为两天(48小时)多一点。
关键字:电池驱动 编辑:冰封 引用地址:用电池驱动七个白光LED电路的设计
上一篇:以内阻法于UPS系统中的蓄电池电量估测设计
下一篇:太阳能通信基站铅酸蓄电池组的维护与保养
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加
摘要:现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电池供电,能效成为延长电池使用寿命和系统工作时间的关键。提高电池的使用效率还有助于加快系统的“绿色”进程。在电池的有效使用期限内,相同充电次数下,延长两次充电之间的时间间隔有可能使电池的有效使用时间延长数百小时。这意味着送到垃圾填埋场或危险废物处理场进行销毁的电池数量会大大降低。 低功耗照明的驱动器通常采用简单的线性稳压器,将其配置成恒流模式(图1a)。线性稳压器具有设计简单等优点。然而,其主要缺点在于功耗较大,因为工作时,多余的电压通过检流电阻和调整管本身的发热耗散掉。这样的热损耗还严重阻碍了系统的“绿色”进程。热损耗越大,对冷却装置(风扇或大
[电源管理]
低损耗LED<font color='red'>驱动</font>器通过提高效率、延长<font color='red'>电池</font>寿命加
电池充电器LCD电量显示驱动方案
    随着便携式应用的高速发展,如手机和数码相机等产品配套的 锂电池充电器 也需要跟上便携式应用的发展脚步。在各种各样的锂电池充电器中,座充和万能充电器是目前最受欢迎的产品。据统计,这两种产品在世界范围内每月的销售量高达3千万个。     目前的充电器应用中,比较普遍的显示功能是通过LED或LCD灯的亮、暗、闪烁等状态来表示是否充电以及电池是否充饱。在充电的过程中,客户只能看到两个状态,充满和未充满。而无法显示电池更加详细的电量信息,在遇到突发事件时,这个缺点经常带来很大的麻烦。比如,当充电器使用者急于了解电池何时能充满,或者电池目前充电到哪个阶段。有些情况下,知道电池已经充到20%还是80%对使用者来说是相当重要的。
[电源管理]
芬兰显著降低燃料电池成本 有望驱动电动汽车
  芬兰Aalto大学研究人员开发出一种能降低燃料电池制造成本的新方法。常用的燃料电池需要采用昂贵的贵金属粉末催化剂,才能使阳极与燃料充分反应,因此催化剂价格高是燃料电池广泛使用的最大障碍。   Aalto大学研究人员通过采用原子层沉积(ALD)法制取纳米粒子催化剂,使得燃料电池的阳极催化剂覆盖层可比以前薄得多,催化剂需要量减少60%,能够显著降低成本,提高质量。研究结果表明,采用该方法制备的贵金属纳米粒子催化剂与目前商业燃料电池催化剂相比,具有较低催化剂负载,但却能提供类似的活性。   通过这项研究,研究人员正在开发更好的燃料电池,燃料使用甲醇或乙醇。醇类燃料比常用的氢燃料容易处理和存储,并且在甲醇燃料电池中也可以用钯作
[汽车电子]
电池DC-DC驱动手电筒电路
电路图见附图,按图中参数电压1.5V时,输入电流90MA发光管电流26MA以上.
[电源管理]
单<font color='red'>电池</font>DC-DC<font color='red'>驱动</font>手电筒电路
IntersilISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97692/3/4A是单个锂电池驱动的4四/六路LED驱动器,静态电流仅为1mA,输入电压可低至2.4V.ISL97692是四路,提供8位PWM调光,可调频率高达30kHz, ISL97693是六路,Direct PWM调光控制,ISL97694A是六路,提供8/10/12位PWM调光,可调频率分别是30kHz,7.5kHz或1.875kHz.主要用于平板电脑,笔记本电脑和智能手机显示器LED背光.本文介绍了ISL97692/3/4A主要特性,方框图,应用电路图和PCB布局图. The ISL97692, ISL97693, ISL97694A are Intersil’s highly integrat
[电源管理]
IntersilISL97694A单个锂<font color='red'>电池</font>六路LED<font color='red'>驱动</font>方案
特斯拉人形机器人电池技术和驱动电机优势分析
2021年8月中旬的 Day上,马斯克宣传要做人形: 擎天柱(sla Bot): 10月1日,特斯拉在加州帕罗奥图举办了2022 AI Day活动,人形机器人擎天柱Opmus原型机正式亮相。 不同于去年概念PPT上光滑圆润的外形,今年的擎天柱金属与线缆裸露在外。现场这台擎天柱,展示了稳步行走、转体俯身、挥手与台下观众打招呼。 要知道,这可是它首次实现了独立行走。 随后,更接近最终产品的“带皮肤”机器人也被搬了上来(这台还要几周时间才能才能下地走路)。 随后的 Demo 中特斯拉展示了机器人搬运箱子,给花浇水,在特斯拉超级工厂里工作的画面。机器人导航用的 Autolot 系统和特
[机器人]
电池驱动七个白光LED电路的设计
   为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。  并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。   采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。   这个电路可以分成两个部分:由Q1和Q2组成的升压
[电源管理]
用<font color='red'>电池</font><font color='red'>驱动</font>七个白光LED电路的设计
低压电池供电仍是LED驱动器的主流应用
  引言   近年来,白光LED在照明领域成为越来越重要的创新产品。出众的使用寿命及光效率使白光led在快速增长的应用产品中,成为客户首选的解决方案。集成电路制造商已开发出多种解决方案,使工程人员在最佳工作条件下使用这些新型元件。本文旨在帮助他们选择最佳的LED驱动器拓扑结构。虽然也可使用高压交流电源驱动LED,但是低压电池供电系统仍然是主流应用方案。因此,本文将着重关注后一种类型的驱动器。   驱动器比较 在介绍驱动器工作原理之前,让我们简单了解一下LED的一些基本特性。发射光与通过发光二极管的电流量成线性正比关系。因此,严格控制正向电流对于获得所需的光发射而言极为重要。而且,与其它二极管相比,白光LED呈高度非线性。与普
[电源管理]
低压<font color='red'>电池</font>供电仍是LED<font color='red'>驱动</font>器的主流应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
