电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑
最新更新时间:2011-04-29来源: 互联网关键字:汽车充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0    引言
    早在20世纪初期,在欧洲和美国的轿车驱动系统上,曾使用过电力驱动系统,当时的电动车已取代了昔日的马车和自行车成为主要交通工具。电动汽车所具有的舒 适、干净、无噪声,污染很小等优点曾一度使人们认为这将是交通工具的一个巨大革新。但由于当时电池等关键技术的困扰,以及燃油车的发展,100年来电动汽 车的开发一直受到限制。
    随着现代高新技术的发展和当今世界环境、能源两大难题的日益突出,电力驱动车辆又成为汽车工业研究、开发和使用的热点。世界各国从20世纪80年代开始, 掀起了大规模的开发电动汽车的高潮。但电动汽车的市场化一直受到一些关键技术的困扰。其中,比较突出的一个问题就是确保电动汽车电池组安全、高效、用户友 好、牢固、性价比高的充电技术[1][2]。
1    充电技术
    电动汽车电池充电是电动汽车投入市场前,必须解决的关键技术之一。电动汽车电池充电一般采用两种基本方法:接触式充电和感应耦合式充电。
1.1    接触式充电
    接触式充电方式采用传统的接触器,使用者把充电源接头连接到汽车上。其典型示例如图1所示。这种方式的缺陷是:导体裸露在外面,不安全。而且会因多次插拔操作,引起机械磨损,导致接触松动,不能有效传输电能。
图1    接触式充电示意图
1.2    感应耦合式充电
    感应耦合式充电方式,即充电源和汽车接受装置之间不采用直接电接触的方式,而采用由分离的高频变压器组合而成,通过感应耦合,无接触式地传输能量。采用感应耦合式充电方式,可以解决接触式充电方式的缺陷[3][4]。
    图2给出电动汽车感应耦合充电系统的简化功率流图。图中,输入电网交流电经过整流后,通过高频逆变环节,经电缆传输通过感应耦合器后,传送到电动汽车输入端,再经过整流滤波环节,给电动汽车车载蓄电池充电。
图2    EV感应耦合充电系统简化功率流图
    感应耦合充电方式还可进一步设计成无须人员介入的全自动充电方式。即感应耦合器的磁耦合装置原副边之间分开更大距离,充电源安装在某一固定地点,一旦汽车 停靠在这一固定区域位置上,就可以无接触式地接受充电源的能量,实现感应充电,从而无须汽车用户或充电站工作人员的介入,实现了全自动充电。
2    感应耦合充电标准—SAE J-1773
    为实现电动汽车市场化,美国汽车工程协会根据系统要求,制定了相应的标准。其中,针对电动汽车的充电器,制定了SAE J-1772和SAE J-1773两种充电标准,分别对应于接触式充电方式和感应耦合充电方式。电动汽车充电系统制造商在设计研制及生产电动汽车充电器中,必须符合这些标准。
    SAE J-1773标准给出了对美国境内电动汽车感应充电耦合器最小实际尺寸及电气性能的要求。
    充电耦合器由两部分组成:耦合器和汽车插座。其组合相当于工作在80~300kHz频率之间的原副边分离的变压器。
    对于感应耦合式电动汽车充电,SAEJ-1773推荐采用三种充电方式,如表1所示。对于不同的充电方式,充电器的设计也会相应地不同。其中,最常用的方式是家用充电方式,充电器功率为6.6kW,更高功率级的充电器一般用于充电站等场合。
表1    SAEJ-1773推荐采用的三种充电模式
充电模式 充电方式 功率等级 电网输入
模式1 应急充电 1.5kW AC120V,15A单相
模式2 家用充电 6.6kW AC230V,40A单相
模式3 充电站充电 25~160kW AC208~600V三相
    根据SAE J-1773标准,感应耦合器可以用图3所示的等效电路模型来表示。对应的元件值列于表2中。
关键字:汽车充电器 编辑:冰封 引用地址:电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑
上一篇:如何降低外置电源的能量消耗
下一篇:潜油电泵专用变频器在油田的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
电动汽车充电器: 安规电容器的新要求
为保护电路和人员,电动汽车 / 混动汽车 (EV / HEV) 车载充电器对安规电容器提出更加严格的要求。 作者:Vishay公司Florian Weyland博士、Wolfgang Rettlinger和Thomas Wächter 用于抑制电磁干扰的电容器,也称安规电容器,是电池组和电源中的永久固定物。随着开关电源广泛用于计算机、打印机、电视和手机充电器等众多应用,安规电容器已在每个家庭中使用。由于汽车电气化及电源电压日益提高,安规电容产品正在越来越多的应用于汽车工业,并对此提出了新的要求。 在全球市场中,汽车制造商面临汽车电气化程度越来越高的压力。这不仅意味着需要安装新的辅助驾驶系统,而且需要在市场上推出电动汽车
[汽车电子]
电动<font color='red'>汽车</font><font color='red'>充电器</font>: 安规电容器的新要求
TIStellarisLM3S2000混合动力汽车电池充电器解决方案
    TI公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器,通信器件,高性能驱动器以及接口器件. Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC/DC转换器,其核心器件是实时C2000系列MCU.本文介绍了EV/HEV充电器方框图以及EV/HEV充电器主控制器Stellaris LM3S2000 32位MCU主要特性,方框图, 开发板主要特性和方框图,电路图和PCB元件布局图.     Block Diagram (SBD) EV/HEV Charger Level 3 using TI’s Digital Power Controllers, communication devic
[电源管理]
TIStellarisLM3S2000混合动力<font color='red'>汽车</font>电池<font color='red'>充电器</font>解决方案
基于三段式充电控制方案的电动汽车智能充电器设计
1.引言 电池是电动汽车的关键动力输出单位,在铅酸蓄电池,镍镉电池,镍氢电池,锂电池和燃料电池等几种常用电池中,因为具有能量比大、重量轻、温度特性好,污染低,记忆效果不明显等特点,镍氢电池在电动汽车中使用很普遍。 然而由于充电方法的不正确,造成充电电池的使用寿命远远低于规定的寿命。也就是说很多电池不是被用坏的而是被充坏的,可见充电器的好坏对电池寿命有很大的影响。 基于此,本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。 2.控制方法介绍 常用的充电终止控制方法包括:定时控制法,电压控制法,电流控制法和综合控制法。 定时控制法是指用定时系统来控制整个充电时间,时间没定值到达时
[嵌入式]
MAX16984汽车大电流降压转换器与USB保护/主机充电器适配器仿真器
MAX16984将一个5V的汽车级降压转换器能够驱动高达2.5A的电流,一个USB主机充电器适配器仿真器,和USB保护开关的汽车USB主机应用程序。 USB提供高ESD保护开关,短路保护和功能集成的主机充电端口检测电路,坚持USB 2.0电池充电规范BC1.2电池充电规范和中国通信行业标准YD / T 1591-2009。他们还包括电路的iPod®/ iPhone®1.0A和的iPad®2.1A的专用充电模式。 HVD +,和HVD-ESD保护功能,包括保护,以±15kV空气/±8kV接触放电的HVD +和HVD-输出IEC 61000-4-2模型和330Ω的,330pF的ESD模型。 高效率降压型DC-DC转换器的工作电压
[模拟电子]
NEC与PGE共同进行电动汽车用快速充电器的实证实验
      近日,NEC与美国俄勒冈州电力公司波特兰通用电气公司(Portland General Electric Company (以下称PGE)共同进行电动汽车用快速充电器的实证实验。   在该实验中NEC提供的快速充电器被俄勒冈州波特兰市认定为在美国首次用于公共服务行业的快速充电器。   此次实证实验,除了PGE、NEC以外,俄勒冈州政府及汽车厂家也都将参与进来。NEC大容量(50kW)型号的电动汽车快速充电器将被设置在PGE总公司(波特兰)进行操控性等方面的验证。   该快速充电器是NEC的关联子公司——株式会社高砂制作所开发并制造的。车主自助充电20-30分钟即可使车载电池的电量达到80%。本产品也符合日本
[汽车电子]
一种电动汽车电池智能快速充电器的设计
1 引言    电池是电动汽车的关键动力输出单位,在铅酸蓄电池,镍镉电池,镍氢电池,锂电池和燃料电池等几种常用电池中,因为具有能量比大、重量轻、温度特性好,污染低,记忆效果不明显等特点,铅酸蓄电池、镍氢电池在电动汽车中使用很普遍。然而由于充电方法的不正确.造成充电电池的使用寿命远远低于规定的寿命。也就是说很多电池不是被用坏的而是被充坏的,可见充电器的好坏对电池寿命有很大的影响。基于此。本文提出一种使用C805lF040单片机智能充电控制方案的智能充电器的设计,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。 2 硬件设计    2.1 系统框图 图1电动汽车智能充电器系统框图   该电动汽车智能充
[汽车电子]
一种电动<font color='red'>汽车</font>电池智能快速<font color='red'>充电器</font>的设计
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业轻型电动汽车充电器方案
2023年8月17日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STDES-2KW5CH48V的工业轻型电动汽车充电器方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的工业轻型电动汽车充电器方案的展示板图 随着电池技术的进步,工业轻型电动汽车已经开始在各种领域取得突破。而充电器作为这些电动汽车必不可少的配套产品之一,同样也在这场电动化潮流中不断革新。由大联大友尚基于ST STDES-2KW5CH48V推出的工业轻型电动汽车充电器方案可在85-265VAC的输入电源电压范围内工作,当输入电压高于180VAC时,还可获得高达2.5KW的输出功率。该方案适用于各种工业轻型电
[汽车电子]
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业轻型电动<font color='red'>汽车</font><font color='red'>充电器</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
