LED的驱动电源与连接形式
最新更新时间:2011-04-29来源: 互联网关键字:驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文根据LED的特性,对LED驱动电路作了分类,并详细讨论了LED连接形式,为LED驱动电路设计提供有效参考。
  1、引言
  随着LED在灯光装饰和照明中的普遍使用, LED的供电装置—LED驱动器对LED高光效、长寿命等特 点的合理发挥愈发显得重要。本文根据LED的特性,对LED驱动电路作了分类,并详细讨论了LED连接形式,为LED驱动电路设计提供有效参考。
  2、LED的V-I、TJ-IV 特性
  LED由于环保、寿命长、光效高、体积小等众多优点,近年来在各行业中的应用快速发展。理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但实际应用中,如驱动电源设计及驱动方式选择不当,LED极易受损毁坏,无法达到应有寿命。LED的生产厂家有上百成千家,LED产品规格不尽相同,设计LED驱动电源,首先要了解LED的电流、电压(I-V)特性以及LED芯片结温与发光强度的关系。图1-1为LED的典型I-V特性曲线,下式为LED正向电压的表式:
   (T-25℃)
  (1)式中,Vturn-on 是LED的启动电压;RS 表示伏安曲线的斜率;T 环境温度;ΔVF/ΔT是LED正向电压的温度系数,对于多数LED而言典型值为-2V/℃。
图1-2   LED结温与发光强度的关系
  从LED的伏安曲线看,正向电压为3.0 - 3.6V左右,典型电压值为3.3V,电流值为350mA, LED两端正向电压超过3.6V后,正向电压略微增加,正向电流将迅速增涨,LED芯片温升随之增大,LED的光衰减因此加速,寿命缩短,严重时甚至烧坏。LED的光输出直接与LED电流与环境温度相关,图1-2是LED典型的TJ-IV特性曲线。若按25℃环境温度时LED的光输出为100%计,120℃环境温度时LED的光输出下降为70%,显见在输入电压和环境温度等条件可能发生变动的情况下,LED驱动源应能控制LED的电流,否则光输出将随输入电压和温度等条件的变化而变化。一旦电流失控, LED的可靠性和寿命必然受到影响,甚至可能造成器件损伤失效。
  3、LED驱动源的分类与特性
  按LED供电电压的高低可将LED驱动源分成三类:第一类为电池供电驱动源,一般电压低于5V,用于便携式电子产品中驱动小及中功率LED,电路结构主要采用升压式DC/DC,升压式(或升降压式)电荷泵变换器,少数采用LDO稳压电源或电瓶供电。第二类为高电压供电驱动源,用于供电电压值始终高于LED管压降,如6V,9V,12V或24V等场合,电路结构主要采用输出功率较大的串联降压式DC/DC变换器。第三类为市电驱动源,这是LED照明应用最有价值的供电方式。市电驱动源要解决整流、降压、效率、体积、成本等问题,还应考虑安全、EMC、功率等因素,首选的电路结构是隔离反激式或单级反激式PFC电路)。
LED驱动源的电路结构大致有下述数种:
  直流驱动源电路
图1-3  利用功率晶体管构建的直流驱动源电路
  图1-3所示为利用功率晶体管构建的直流驱动源电路。图1-3(a)中,当输入信号为逻辑高平时,晶体管VT导通,发光二极管点燃,IF通过满足下式的电阻R限定:
  R =(VCC - VF - VCES)/ IF     (2)
  式中,IF为LED的正向工作电流,VF为规定工作电流下LED的正向压降,VCES为晶体管VT的饱和压降。图1-3(b)的情况与图1-3(A)相反,VT处于导通状态时,LED将被VT钳位,即VF = VCES,无法点燃。当晶体管基极输入逻辑低电平,VT截止时,LED点燃,电源VCC经R供给LED电流, R可据R =(VCC - VF)/IF选取。
  TTL驱动源
  图1-4为TTL驱动源电路:
图1-4   TTL驱动电路
  图中,
  R =(VCC - VF - 0.4)/IF
  式中,0.4V是TTL低电平输出电压值。
  CMOS驱动源电路
  图1-5为采用CMOS的驱动源电路。CMOS器件输出电流一般较小,需数块CMOS并联才能驱动LED,如图1-5(a)和(b)所示。有时,也可如图1-5(C)所示在CMOS后加功率晶体管扩展驱动电流。图1-5(D)电路中的CMOS器件一旦驱动,输出电压即钳位在LED的VF左右。
交流驱动源电路
  图1-6所示为两只反向并联的LED使用交流驱动的电路。这种电路,即使输入电压极性未知,正负半周均有一只二极管显示发光。交流源驱动时,限流电阻R的取值为:
  R=(ERMS - VF)/ 2IF                  (4)
  式中,ERMS为交流电压的有效值。
  脉冲驱动源电路
  图1-7为用NUD4001组成的脉冲驱动源电路,调整Rext1值可控制恒流电流的大小。
  由图1-7电流波形可知,脉冲驱动电流的峰值约为平均值的4倍,频率为100Hz,占空比为10%,表明一个周期中,LED大部分时间停止工作,因此几乎可不必考虑LED的发热量。LED因发热量减少,光衰随之减小,从而使用寿命延长,故对LED来说,脉冲驱动方式是最有实用价值的方式。考虑到脉冲驱动方式利用了人视觉的暂留原理,因此PWM的工作频率设定不能低于100 Hz,否则会有光线闪烁的感觉。脉冲驱动源电路的缺点是线路复杂,成本较高。
  4、LED的连接形式
  作为驱动源电路的负载,LED通常需几十甚至上百个组合构成发光组件,通过下述刑事与驱动源电路连接。
  串联连接
  多个LED的正极对负极连接成串和限流电阻R再与驱动源电路连接,如图1-8(左),图中Vcc代表驱动源电路的输出端电压。串联连接电路的优点是每个LED的工作电流相同, If=(Vcc - nVf)/R,n为串联的LED数目。假定为n = 8,正向电流If = 20mA,单个LED正向电压Vf = 2.0V,则VD = 8 × Vf = 16.0V ,VR = If × R = 20mA×200Ω = 4.0V,驱动源电路的输出端电压应为Vcc = VD + VR = 20.0V。
  一般由于Vf离散性造成单个LED光强的变化量在10%以内,发光组件亮度基本上可保持均匀。出现LED器件短路,If将上升,考虑到单个LED器件的Vf会随If增加而增加,工作电流不会大于30mA,具体电流值与所采用不同的LED单管有关,实验中测量为28mA左右。出现单个LED开路,将导致整串LED熄灭,不过LED开路的可能性极小。
  并联连接
  图1-8(中)即将多个LED的正极与正极、负极与负极组成的并联连接,其特点是每个LED的工作电压一样,总电流为nIf(近似值),为实现每个LED的工作电流If一致,要求每个LED的正向电压也一致。但由于器件参数存在差别,散热条件不同都能引发工作电流的差别,故一般不采用直接并联方式。
  混联连接
  图1-8(右)所示为将多组LED的先串联后并联构成发光组件的混合连接。混联兼具串联和并联的优点也补偿了各自的弱点,因此发光组件的可靠性高,发光组件的亮度也相对均匀,对LED器件的要求较宽松,适用范围大,目前的大量照明实例证实多数采用该连接方式。通常采用多颗LED组成发光面时,应尽量用选发光亮度相同的LED,无法保证相同发光亮度时,实践证明采取中间用发光亮度稍小的LED器件,周围用发光亮度较大的配置原则能使整个发光面发出的光斑较匀称柔和。
  交叉阵列连接
  为提高LED照明电路的可靠性,降低灭灯几率,先后出现了许多新的连接方式,图1-9所示交叉阵列连接形式是其中比较新颖的一种。交叉阵列以每串3只LED为一组,其共同电流输入来源于a、b、c串,输出也同样分别连接到a、b、c串,构成交叉阵列形式。这种交叉连接方式的目的是,即使个别LED开路或短路,不至于造成发光组件整体失效。
  譬如图1-9中当某一颗LED因品质不良短路时,与短路器件并联的LED最初将全部不亮。由于驱动源输出电流不变,短路LED将因大电流通过烧断变成断路,断开的这颗LED对陈列电流的分配影响极小,交叉连接阵列中只有一颗LED不亮,整体依然可以正常工作。
  通过以上分析可知驱动源与负载LED串并联方式搭配选择是非常重要的。
  5、结言
  本文根据LED电流-电压特性讨论LED驱动源电路的分类及与LED组件的连接形式,但愿能为LED驱动源电路的设计提供有效参考。
  随着LED技术的发展,LED亮度进一步提高,价格进一步下降,LED必将向照明领域不断进军和民用市场大量普及,新型照明电源, LED驱动源的设计理念也将随之得到推动和革新,大功率LED取代传统照明将很快成为现实。
关键字:驱动电源 编辑:冰封 引用地址:LED的驱动电源与连接形式
上一篇:服务器电源标准及采购时需要注意的方法
下一篇:基于三引脚PWM控制器HV9921/22的LED灯电源及设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
选择LED驱动电源的注意项
根据电网的用电的特点,led特性的要求以及相关LED产品,在选择LED驱动电源时要考虑到以下几点:    总体原则   a、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。   b、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。从而降低LED的工作的温度。   c、为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。    1 高可靠性   LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产
[电源管理]
LED低压驱动电源—DC/DC 升压变换器(下)
   2. 2 SP6648 / SP7648 芯片   LED 的正向导通压降VF典型值为3. 4V,电流为350mA.手电筒通常用2 节碱性电池,其供电电压随使用而逐渐降低,范围约为1. 8 ~ 3. 2V.为了延长电池的使用时间,必须采用电感升压型变换器,将其电压提升以后来驱动LED.SIPEX 公司的电感升压型变换器芯片SP6648 / SP7648 是一种高效DC /DC 变换器,非常适合于驱动1W 白光LED 制成的手电筒,在输入电压变化时它能调整LED 电流使之恒定,保持LED 的亮度不变。    2. 2. 1 SP6648 的特点   (1 ) 静态电流极低,仅为12μA,故其待机功耗低,效
[电源管理]
LED低压<font color='red'>驱动电源</font>—DC/DC 升压变换器(下)
LED驱动电源一定需要铝电解电容?
  LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。   现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led照明驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。”   而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,
[电源管理]
LED街灯及区域照明驱动电源选择
  LED街灯及区域照明驱动电源选择   区域照明应用的功率一般高于40 W。根据应用条件或要求的不同,可以采用不同的电源方案来驱动LED阵列。安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,提供用于LED街灯及区域照明 的不同电源方案,满足客户不同需求。   1) 基于NCL30001的电流可调节恒流功率因数校正区域照明LED电源   有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC
[电源管理]
LED街灯及区域照明<font color='red'>驱动电源</font>选择
介绍几个隔离式LED驱动电源方案
   引言   在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。    1 LED驱动电源的具体要求   LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中
[电源管理]
介绍几个隔离式LED<font color='red'>驱动电源</font>方案
LED驱动电源PCB设计规范
 在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,我们来具体的分析一下这些环节: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘
[电源管理]
直流驱动电源LED调光技术介绍
用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法
[模拟电子]
技术文章:LED驱动电源测试
LED驱动电源质量的好坏,直接影响到LED照明系统的品质,但在LED照明系统中相对容易损坏的却是驱动电源。为保证LED驱动电源的安全、高效、可靠,在研发或者生产阶段,必须对LED驱动电源进行严格的测试。 相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项指标进行测试。 一、LED驱动电源测试简介 LED驱动电源
[家用电子]
技术文章:LED<font color='red'>驱动电源</font>测试
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
