电力设备电源质量及谐波治理
最新更新时间:2011-05-01来源: 互联网关键字:电源质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.概述
    近年来,电力网中非线性负载的逐渐增加是全世界共同的趋势,如变频驱动或晶闸管整流直流驱动设备、计算机、重要负载所用的不间断电源(UPS)、节能荧光灯系统等,这些非线性负载将导致电网污染,电力品质下降,引起供用电设备故障,甚至引发严重火灾事故等。世界上包括我国的一些建筑物突发火灾被证明与电力污染有关。
    电力污染及电力品质恶化主要表现在以下方面:电压波动、浪涌冲击、谐波、三相不平衡等。
    2.电源污染的危害
    电源污染会对用电设备造成严重危害,主要有:
    干扰通讯设备、计算机系统等电子设备的正常工作,造成数据丢失或死机。
    影响无线电发射系统、雷达系统、核磁共振等设备的工作性能,造成噪声干扰和图像紊乱。
    引起电气自动装置误动作,甚至发生严重事故。
    使电气设备过热,振动和噪声加大,加速绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。
    造成灯光亮度的波动(闪变),影响工作效益。
    导致供电系统功率损耗增加。
    3.电源污染的种类
    3.1电压波动及闪变
    电压波动是指多个正弦波的峰值,在一段时间内超过(低于)标准电压值,大约从半周波到几百个周波,即从10MS2.5,包括过压波动和欠压波动。普通避雷器和过电压保护器,完全不能消除过压波动,因为它们是用来消除瞬态脉冲的。普通避雷器在限压动作时有相当大的电阻值,考虑到其额定热容量(焦尔),这些装置很容易被烧毁,而无法提供以后的保护功能。这种情况往往很容易忽视掉,这是导致计算机、控制系统和敏感设备故障或停机的主要原因。
    另一个相反的情况是欠压波动,它是指多个正弦波的峰值,在一段时间内低于标准电压值,或如通常所说:晃动或降落。长时间的低电压情况可能是由供电公司造成或由于用户过负载造成,这种情况可能是事故现象或计划安排。更为严重的是失压,它大多是由于配电网内重负载的分合造成,例如大型电动机、中央空调系统、电弧炉等的启停以及开关电弧、保险丝烧断、断路器跳闸等,这些都是通常导致电压畸变的原因。
关键字:电源质量 编辑:冰封 引用地址:电力设备电源质量及谐波治理
上一篇:十种方法教您正确维护UPS
下一篇:大功率UPS配备发电机组要注意兼容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
电源质量问题的危害及解决方案
1.电压的变化范围过大   电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。   2.波形失真(或称谐波Waveform Distortion) 普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。   谐波对公用电网的危害主要包括:   1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,
[电源管理]
数码相机如何实现提高图像质量电源能效?
如今的智能手机广告几乎都包含了手机背面摄像头的绚丽慢镜头。最新的智能手机机型上的摄像头已经成为创新的领先指标,也是厂商用来区别于竞争对手的一项功能。除了多镜头和图像传感器外,新的相机技术还提供了更高的分辨率、改进的变焦和更好的低光拍摄性能。 据估计 2020年拍摄的数字图像数量约为1.7万亿张,其中85%以上的图像是以智能手机拍摄的。从2013年到2020年,数字图像的增长率每年增长14%。预计这种逐年增长的趋势将持续到2026年。 考虑到这一趋势的增长速度和寿命,其非常明显的原因是手机制造商专注于相机和图像质量的持续改进和创新。当我们的目光被这些浮华的消费广告中的相机功能所吸引时,大多数人并没有考虑到这些时尚
[嵌入式]
数码相机如何实现提高图像<font color='red'>质量</font>和<font color='red'>电源</font>能效?
移动电源质量安全标准或于年内出台
    图为中国通信工业协会会长王秉科。 图为中国手机移动电源安全研讨会暨安全产品发布会现场。   中国经济网北京8月16日讯(记者 王一)近几个月,由于手机充电不良导致起火、爆炸、受伤甚至为此身亡的事件频发,所以充电问题以及移动电源的质量安全问题成为人们不容忽视的焦点。对此,中国通信工业协会于近日在京举办了有关移动电源安全的研讨会。   会上,中国通信工业协会会长王秉科向记者透露,有关移动电源质量安全标准或于下半年出台。   如今,智能手机、平板电脑等个人移动终端设备已经成为人们生活的必需品,移动电源便以其“雪中送炭”的特性成为人们的新宠。然而现移动电源市场的品牌数量成千上万、质量也是良莠不齐。   有业内人士分析,目前劣质移
[手机便携]
电源质量问题地危害及解决方案
引言: 电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系统及电子产品能否正常地工作。因此了解交流电源的质量问题,才能为其提供有效的解决方案。交流电源存在的质量问题有以下几种。 一、电源质量问题 1. 电压的变化范围过大,电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低;电网用电太少,导致电压偏高。电压太低,负载不能正常工作;电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。 2. 波形失真(或称谐波)产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用。谐波对公用电网的危害主要包括: 1)使公
[电源管理]
质监部门监测102批次移动电源 75.5%存在质量问题
随着智能手机的普及,各种携带方便的“充电宝”成为不少人出门必带的应急装备。受江苏省质监局的委托,日前,苏州市质量技术监督综合检验检测中心等机构对来自省内生产企业、电商平台和实体店的102批次移动电源产品,实施了质量风险监测。质量报告显示,有77批次产品存在质量问题,问题发现率高达75.5%。其中,额定容量、电芯容量、外壳防火、自由跌落等指标存在的问题较多。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 此次接受监测的样品价格从19元到338元不等,其中,价格在150元以下的产品发现质量安全问题较多。 额定容量虚标最离谱的缩水近80% 作为移动电源产品最核心的参数,额定容量表明移动电源的有效放电容量。 近几年的监测结果显示,移
[电源管理]
PSRR和其它电源噪声对手机音频质量的影响
不管手机网络模式是GSM还是TDMA,RF transmitter的开关动作都会给电源带来严重的噪声,因为射频功放的开关频率为217Hz。功放在每次开关时都会从电源吸取很大的电流(典型情况下高达1.7A),使得电池等效串联电阻(ESR)上将产生高达500mV的突发压降(见图1)。   图1   对于嵌入了高分辨率音频转换器和音频放大器的SoC设计或者高灵敏的MEMS来说,这种变化将危害SoC的总体性能,特别是音频质量将受到严重影响,会听得到嗡嗡的噪声。   这种噪声的特点是可听得见,因为它不是随机的噪声。事实上,幅度低至10mv的噪声如果以一个固定速率发生就可以被人耳听见。这种噪声比更大幅度的随
[测试测量]
PSRR和其它<font color='red'>电源</font>噪声对手机音频<font color='red'>质量</font>的影响
开关电源产品质量设计讲堂:攻克电压浪涌与电流浪涌难关
  为了防止开关电源(开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成)系统中的高速开关电路存在的分布电感与电容在二极管蓄积电荷的影响下产生浪涌电压与噪声。文中通过采用RC或LC 吸收电路对二极管蓄积电荷产生的浪涌电压采用非晶磁芯和矩形磁芯进行磁吸收,从而解决了开关电源浪涌电流的产生以及抑制问题。   引言   开关电源的主元件大都有寄生电感与电容,寄生电容Cp一般都与开关元件或二极管并联,而寄生电感L通常与其串联。由于这些寄生电容与电感的作用,开关元件在通断工作时,往往会产生较大的电压浪涌与电流浪涌。   开关的通断与二
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>产品<font color='red'>质量</font>设计讲堂:攻克电压浪涌与电流浪涌难关
ADI推出具有电源质量分析功能的高集成度三相模拟前端AFE
北京2016年10月19日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc.(ADI)今日宣布推出一款具有电源质量分析功能的高集成度三相模拟前端(AFE),旨在帮助延长工业设备的正常工作时间和使用寿命,相比定制解决方案而言,可为开发人员节省大量时间和成本。要实现极为精确的高性能电源质量监控,通常需要定制开发,不仅成本昂贵,而且耗费大量时间。ADE9000 AFE是一种现成解决方案,提供嵌入式电源质量算法,并与高性能模数转换器(ADC)集成在单个器件中。这种集成可以简化复杂算法编程、降低成本、减少元件数量,并加快产品面市速度,同时实现高精度,确保电源质量符合EN61000-4-30 S类标准。工厂、医院、商业建筑和其他场所
[电源管理]
ADI推出具有<font color='red'>电源</font><font color='red'>质量</font>分析功能的高集成度三相模拟前端AFE
小广播
最新电源管理文章
