电源隔离设计挑战:满足医疗安全标准
最新更新时间:2011-06-28来源: 互联网关键字:电源隔离  安全标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计医疗产品时,一个重要的考虑因素是,对于与患者接触的产品,要满足IEC 60601-1安全标准和隔离额定值。该标准对医疗电气(ME)设备的很多方面做出了规定,以防止患者和操作人员被危险的高压和大电流造成损伤。人员安全最关键的方面之一是,最大限度地降低流经患者的漏电流,包括AC电流,这也是产品设计最具挑战性的部分。既然隔离势垒总是呈现为电容形式,因此常常必须最大限度地降低隔离势垒,以限制信号电压和开关电源电压引起的AC漏电流,这类电压导致容性电流。无论采用什么样的电气隔离机制,诸如感性隔离或光隔离,这种容性或AC电流都存在,因为总是存在势垒电容。泄漏要求最为严格的漏电流是,应用部件引起的流经患者的漏电流,诸如CF型浮置心脏设备的应用部件、心电图机(ECG/EKG)的探针垫等。在正常工作时,AC/DC漏电流合起来必须低于10μA。
还必须防止患者和操作人员被机壳或设备可接触部分的泄漏通路损伤。患者或操作人员有可能遭受到的这些电流被称为“接触电流”。在正常情况下,来自患者所处环境之中的医疗系统部件或部件之间的接触电流不应超过100μA。在单一故障状态(SFC)下,该接触电流的限值为500μA,所谓单一故障状态指的是单重保护方法失效或存在某种异常情况。
医疗电气设备须有双重保护方法(MOP),以防应用部件和其他可接触部件超过漏电流和接触电流限制。保护方法包括绝缘、空气空隙、漏电距离、阻抗和保护性接地。医疗电气设备有两个基本类别。I类医疗电气设备指的是,设备采取了基本的绝缘措施,同时可接触部件被保护性接地,以提供额外的安全保护。II类医疗电气设备指的是,设备不仅通过基本绝缘防止电冲击,还通过双重绝缘或增强绝缘提供额外的安全保护。至于是通过保护性接地还是依靠安装条件来满足II类安全要求,没有限定。
双重绝缘由基本绝缘和补充绝缘组成。双重绝缘提供双重保护方法,而增强绝缘是一种单重绝缘系统,也提供双重保护方法。为了满足对患者双重保护(MOPP)方法的要求,组件必须能承受AC测试电压。对于采用固体绝缘材料、具 5kVRMS 额定值的组件,AC 测试电压意味着 707VPK或500VRMS的工作电压。人们普遍认为,医疗隔离措施必须使用厚度为0.4mm的绝缘材料,以满足最短距离要求。这是满足双重绝缘或增强绝缘要求的固体绝缘材料必须满足的一个标准。另一个适用的标准是,绝缘体必须由至少两层绝缘材料组成,每一层都要通过合适的绝缘强度测试。就增强绝缘而言,绝缘强度测试必须足够保证双重保护方法发挥作用。
IEC 60601规定,当设备与患者连接时,流经患者的漏电流限度在正常工作情况下为10μA DC,在单个故障情况下为50μA DC。视设备类型的不同、正常工作或单个故障情况以及单个或多个应用部件而不同,流经患者的AC漏电流的可接受范围为10μA至1mA。对患者最安全的应用部件是F型隔离(浮置)应用部件,在这种部件中,患者连接点与医疗电气设备的其他部分是隔离的。该隔离必须防止任何高于可允许患者漏电流的电流流过,即使由外部源产生的意外电压与患者连接并因此加在患者连接点与地之间也一样。F型应用部件进一步分类为BF型(可用于人体的浮置部件),或CF型(可用于心脏的浮置部件)。参见表1,该表总结了可允许流经患者的电流。表中包括单独的应用部件的电流以及流经患者的总漏电流。流经患者的总漏电流是指医疗设备工作所需的所有应用部件均与患者接触时的漏电流。
表1:可允许流经患者的漏电流和接触电流
表1中也列出了接触电流。接触电流是从机壳或设备部件(不包括患者连接点)流出的漏电流,在正常使用时,任何操作人员或患者都可能接触到。接触电流通过一个外部通路而非保护性接地导体,流到地或机壳的另一部分。这个术语的含义与“机壳漏电流”是相同的,现在该术语的含义在IEC 60601和IEC 60950之间取得了一致,并正确反映出以下事实:漏电流也适用于通常被保护性接地的部件
按照IEC 60601-1标准,满足患者双重保护方法要求的隔离势垒上组件必须在1分钟的持续时间内一直保持4kVRMS的隔离。该标准还定义了患者保护方法(MOPP),叙述了降低患者遭受电冲击风险所需的隔离保护。还有一些对操作人员保护方法(MOOP)的要求。医疗电气设备需要双重保护方法,以在发生故障导致一种保护方法不起作用时,降低患者和操作人员的电气风险。隔离保护要求包括漏电/间隙距离、绝缘和保护性接地连接、污染程度和总的漏电流等规定。患者双重保护方法需要漏电距离和空气间隙增大一倍。很多医疗电气产品都是用标准120VAC以及240VAC电源供电的,该标准工作电压常常升高到250VAC。患者单重保护方法所需的漏电距离是4mm,患者双重保护方法则为8mm。该250VRMS等于354VDC(或峰值),而且就患者双重保护方法而言,需要等于4kVRMS的测试电压。
如图所示,4kVRMS是施加在患者身上的某个部分直接满足两项MOPP的常见隔离要求。有一个可应用于许多医疗仪器以隔离高达5kVPK电压的附加任选要求,这重申了对于4kVRMS隔离电压的需求。这是指医疗设备及应用部分必需防除颤时的情形。防除颤应用部分指的是在其上提供了旨在避免心脏除颤仪的放电对患者造成不良影响的防护。从本质上说,除颤仪就是一个充电电容器与一个电感器的串联,起限流的作用。当起动时,这将产生一个逐渐衰减的正弦波,而且第一个振铃的峰值电压有可能明显高于电容器本身上的电荷电压。IEC 60601标准中统一规定:5kVPK是该电压过冲的最大值,因此它就是当隔离势垒在患者进行除颤的过程中万一被击穿时使患者免遭电击所必需遵循的。
图1:完整的隔离式 RS485/RS422 微型模块收发器 + 1W 电源
这类设计环境极具挑战性。为医疗市场开发产品时,要求满足IEC 60601的规定。凌力尔特提供一个日益扩充的隔离器件系列,可帮助满足医疗隔离要求。
凌力尔特将推出一个5kVRMS的隔离器件系列,这个系列的器件提供集成的电源,以提供高达1W的功率,还提供隔离式数据接口,从而无需任何外部组件。这个系列的器件基于2.5kVRMS的隔离式RS485微型模块(μModule)收发器LTM2881,该收发器以高达20Mbps的速率提供不间断的通信,能承受高压瞬态事件。产品包括效率高达62%的隔离式1W DC/DC转换器,以5V稳定输出提供充足的功率。从去耦电容、二极管到开关终止电阻器,每一样东西都集成到了该模块中。隔离势垒由两层电介质材料构成,能承受高达5kVRMS的电压,这将满足对漏电距离和间隙的要求。LTM2881在收发器引脚上以及跨隔离势垒提供±15kV的ESD保护。
一款出色的故障安全接收器可确保接收器输出在输入被短路、置于开路状态或终接(但未被驱动)时处于一种逻辑高电平状态。接收器门限是平衡的,以在采用长网络接线时保持数据占空比。另外,LTM2881还通过在功率耗散过大的情况下停用驱动器和接收器来对其自身实施保护。
同时,1.62V至5.5V的逻辑电源引脚使得与数字组件方便连接,用3.3V或5V电源时,仍然能保持TIA/EIA兼容的RS485信号。LTM2881还提供小电流停机模式,从而当不需要通信时,仅吸取不到5μA的电流。
这些新器件可构成能提供连续通信的坚固解决方案,甚至能承受高于30kV/μs的瞬态事件。LTM2881提供了低EMI解决方案,具6pF的标称势垒电容,而且如果遵循了良好的布局实践,还能满足EN 55022/CISPR 22 B类辐射要求,这些新器件还有RS232和数字逻辑隔离器版本。
关键字:电源隔离  安全标准 编辑:冰封 引用地址:电源隔离设计挑战:满足医疗安全标准
上一篇:电机控制用多输出开关电源设计
下一篇:数字电源系统管理消除了“盲点”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
英国标准协会发布一项网络安全新规 旨在应对数据窃取及黑客攻击
据外媒报道,英国标准协会(British Standards Institute,BSI)发布了一项网络安全新标准,旨在为自动驾驶车辆技术的研发机构设定一个业内标准。该标准将帮助汽车生命周期及生态系统内的各方更好地了解如何提升并保持车辆的安全性及智能交通系统的安全性。 BSI还与学术机构及捷豹路虎、福特、宾利等汽车业领军企业及国家网络安全中心的专家们共同制定该标准,该项目的资金由英国交通部提供。 高管Jesse Norman表示:“随着车辆智能化的提升,未来移动出行的机遇也将随之剧增,但数据窃取及黑客是行业所需面临的挑战。该网络安全标准应有助于提升业内的应变能力及准备度(readiness),确保英国处于先进交通技术的前沿。” 去
[汽车电子]
种类够全,指标够硬,MPS系列产品布局电源隔离板块!
无论从增速还是应用前景看,数字隔离器无疑都是耀眼的存在,尤其随着5G通信、电动汽车及其充电桩、工控、光伏及风能发电等大功率应用场景的蓬勃发展,数字隔离器更是获得了前所未有的发展机会。据市场研究机构 IHS Markit 预测,到2024年数字隔离器市场规模将达到7.67亿美元。 隔离需求日趋增长 众所周知,凡是涉及到AC-DC或中高电压DC-DC电源转换的电子电路,都需要电气隔离,通过电气隔离,可以实现人员和设备的保护、隔离模拟地和功率地以提高电路的抗干扰能力、一次性完成隔离和电平转换等系统要求。 具体到应用中,包括服务器、通信、太阳能逆变器、风能传输、不间断电源,可编程逻辑控制器,户外大电流的LED照明相关的控制系统,
[电源管理]
种类够全,指标够硬,MPS系列产品布局<font color='red'>电源隔离</font>板块!
自动驾驶汽车安全监管要有新标准
美国汽车安全监管机构11月19日表示,他们正在启动一项正式的监管程序,最终可能导致采用新的自动驾驶汽车安全标准。 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示,它正在就拟议的规则制定发布一份提前通知,以征求公众对如何确保未来自动驾驶汽车安全的意见。通用汽车的子公司Cruise子公司、谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo和特斯拉等公司都在研发能自动驾驶的汽车。 美国交通部长赵小兰在一份声明中表示:“这项规则的制定将有助于解决公众对安全和隐私的合理担忧,同时又不会阻碍自动驾驶系统发展的创新。” Waymo自动驾驶汽车 NHTSA说,这一程序可能导致该机构发布新的指导文件,阐述最佳行业做法,向消费者提供信息,或
[汽车电子]
自动驾驶汽车<font color='red'>安全</font>监管要有新<font color='red'>标准</font>了
联合国将制定自动驾驶车辆安全标准 防其遭网络攻击
据台媒8月23日报道,随着发展自动驾驶车成为全球趋势,联合国相关人士表示,为防止汽车自动驾驶系统所使用的通信网路受黑客攻击,负责制定汽车国际法规的联合国机构将在今年11月通过汽车自动驾驶安全标准。报道称,此标准由在自动驾驶技术研发中处于领先地位的日本和德国主导,主要包括阻止黑客攻击及探测到攻击时警告司机并防止失控等措施。未来将会要求各汽车厂商依新标准采取具体措施。 在日内瓦的联合国世界车辆法规协调论坛正在就汽车自动驾驶安全标准展开讨论。他们先前已着手起草高速公路安全行车技术标准,今后也将展开涉及网络安全的标准制定。 据悉,自动驾驶系统借助的是人工智能(AI),使得在无需人类控制方向盘和煞车的情况下车辆就能自动
[汽车电子]
充电桩从电源隔离到温度监测的一体化方案设计
摘要:在全球能源危机和环境危机的大背景下,电动汽车近年来行业增长迅速, 充电桩 也迎来了快速发展阶段。本文将提供一种充电桩从电源隔离到温度监测的一体化设计方案,有效提高充电桩的抗干扰能力、稳定性和安全性。 充电桩的介绍及使用场景 充电桩是用于电动汽车的充电设备,相当于汽车的加油机,从充电方式上可分为直流充电桩和交流充电桩,从使用环境上可分为室外充电桩和室内充电桩。充电桩通常由一个主控系统和多个子系统构成,子系统一般包括电源供电系统、充电枪、电表、显示屏、读卡模块、温度检测系统等,子系统与主控系统之间由CAN、RS485等 隔离器 件连接通信。 图1 充电桩受到外界干扰示例 一般来说,交流充电桩(慢充)是通过 车载充
[汽车电子]
充电桩从<font color='red'>电源隔离</font>到温度监测的一体化方案设计
为保证安全,ISO公布首套全球无人机标准
随着无人机使用的增长,不同司法管辖区的规定和法规不尽相同。上个月,美国联邦航空管理局(FAA)授权批准操作员操控某些无人机在美国的管制空域飞行,而英国则完全禁止在距离机场一公里的区域内使用无人机。为了帮助建立无人机使用的最优方法,国际标准化组织(ISO)发布了第一套关于无人机使用的全球标准草案。 此套标准提倡在机场和其他限制区域周围建立“禁飞区”和地理防护,以确保无人机与敏感地带保持足够的距离;同时有规则规定无人机运营商应尊重隐私和数据保护,需提供无人机的飞行记录、培训和维护的功能和服务;最重要的是,所有的无人机飞行都必须采用人为干预自动防故障装置的措施,并针对无人机操作员建立责任制。 该标准的公共谘商开放至2019年1月21日,
[机器人]
三星拟将新电池安全检测推广为标准 但行业反应冷淡
据eeworld网北京时间3月25日报道,三星电子拟将Galaxy Note7起火事故后制定的新电池检测程序推广为行业标准,但是运营商和手机制造商目前为止基本上没有重视三星的这一努力。 这些公司大部分认为他们现有的安全检测程序已经足够好。不过,一些公司据称正在根据三星与公众分享的数据悄然调查电池安全问题。 “我可以肯定地说,工程师们会研究三星公开的信息,”一家手机制造商的发言人称,“每家手机制造商都会这么做。” 三星的检测程序分为8个不同的步骤:外观检查、X光检查、电芯拆解检查、泄漏检查、加速使用检查、充放电检查、电压变化检查以及涉及击穿、过度充电、极端温度情况下的多次耐久性检查。 在发生Galaxy Note7起火事故前,三星据
[手机便携]
RFID标准隐忧:物联网安全隐患不容忽视
“我国现在在知识产权方面每年向国际机构和企业缴纳的费用将近5000亿元,清政府因甲午海战和八国联军赔偿的白银折合人民币才1300多亿元。RFID应用前景广阔,如果RFID标准完全照搬境外标准,未来,我们每年付出的相关费用将达上千亿元。”中国电子技术标准化研究所、科技部863 RFID专项总体组专家王立建在接受《中国计算机报》记者采访时,开门见山地谈到了RFID标准的重要性。    伴随着RFID在上海世博会、物流、图书馆、军事等领域应用的逐渐增多,特别是以RFID作为基础支撑技术的物联网、智慧地球等理念的兴起,人们又把目光投向我国RFID标准的制定工作上来。    标准:看不见的利器    建立RFID国
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
