60V 电流检测放大器提供可调的故障标记
最新更新时间:2011-07-08来源: EEWORLD关键字:电流检测放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完整的高压侧电流检测器件 LT6109,该器件包括一个电流检测放大器、两个比较器和一个精确的 400mV 电压基准。当与一个分流电阻器相连时,高端电流检测放大器可精确地提取分路电压、将其放大并转移至地。这个输出可用于监视,并可连至两个内置比较器之一。LT6109 非常适用于电流测量和负载电流故障监视,尤其是因为 LT6109 的每一个组件都提供了卓越的精确度和速度。该电流检测放大器具有少于 350µV 的失调,比较器和基准合起来的门限误差不到 2%。从放大器的输入至比较器的输出,LT6109 可在 1.4μs 时间内对超过门限的事件做出响应。
    外部电阻器设定放大器增益和比较器跳变点,而且因为增益电阻器是放大器准确度的主要决定因素,所以使用精确的电阻器可实现优于 1% 的准确度。LT6109 具有 LT6109-1 和 LT6109-2 两个版本。LT6109-1 的比较器输入以相反的极性连到内部基准,从而允许窗口比较,如过流和欠流情况。LT6109-2 的比较器输入以相同的极性连接,允许两个门限电平,如“报警”和“紧急情况断接”。漏极开路输出可确保至其他系统组件的简易连接,而比较器锁存则实现了高速事件的检测能力。LT6109 全面规格在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,采用小型 10 引线 MSOP 封装。
    凌力尔特公司设计经理 Kris Lokere 表示:“LT6109 不仅是一个集成了分立组件的器件,而且每个元件都能提供卓越的性能,经整合后,该器件为电流监视领域树立了新的标准。”
照片说明:准确的电路故障保护和报警
性能概要:LT6109
• 电流检测放大器
o 快速阶跃响应:500ns
o 低失调电压:最大值为 350μV
o 低输入偏置电流:最大值为 300nA
• 内部 400mV 精确基准
• 具复位的内部闭锁比较器
o 快速响应时间:500ns
o 总门限误差:最大 ±2%
o 两个比较器极性选项
• 宽电源电压范围:2.7V 至 60V
• 电源电流:550μA
• 低停机电流:5μA
• 规格在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围
• 采用 10 引线 MSOP 封装
关键字:电流检测放大器 编辑:小新 引用地址:60V 电流检测放大器提供可调的故障标记
上一篇:开关电源的测试步骤
下一篇:TE电路保护部推出全新表面贴装2410系列保险丝
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
摘要:本篇应用笔记阐述了高边电流检测放大器的性能特性。本文论述了在放大器的检测输入端如何使用串联电阻。该设计方法特别适用于需要对高压线路上检测电阻两端的小信号电压进行放大,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路的应用。文中给出了MAX4173和MAX4372的测试数据。 概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173和76V (MAX4080和MAX4081)。 电流检测放大器的这一特性对高
[模拟电子]
带有输入串联电阻的<font color='red'>电流检测</font><font color='red'>放大器</font>的性能
Maxim推出宽共模范围高边电流检测放大器
Maxim在高边电流检测放大器(CSA)产品线中增加新成员MAX9918/MAX9919/MAX9920。这几款CSA针对汽车应用设计,具有较宽的输入共模范围(-20V至+75V),能够在电压超出电源摆幅的情况下提供有效的系统保护。可靠性器件非常适合电机、螺线管等感性负载应用中的电流监测,此类应用中,电感产生的反冲、电池反接或其它瞬态事件会导致负的共模电压。 MAX9918/MAX9919具有±400µV (最大值)输入失调电压,可实现精确监测;MAX9920具有±900µV (最大值)输入失调电压。 MAX9918/MAX9920的增益可通过外部电阻分压网络调节;MAX991
[模拟电子]
Maxim推出宽共模范围高边<font color='red'>电流检测</font><font color='red'>放大器</font>
更稳健更省电,ST精密高压双向电流检测放大器问市
意法半导体推出了三款高精度高压双向电流检测放大器,这些放大器增加了便利的关断引脚,以最大程度地节省电能。 TSC2010、TSC2011和TSC2012放大器的精密性让设计人员可以选择更小的敏感电阻值,将功耗降至最低水平。在25°C时,失调电压在±200µV范围内,温漂移低于5µV /°C,增益精度在0.3%以内,使器件能够满量程检测最低10mV的压降,提供一致且可信的测量值。 TSC2010的增益变化为20V/V,TSC2011为60V/V,TSC2012为100V/V,能够为工业和汽车系统灵活地构建精确的电流测量、过流保护、电流监测和电流反馈电路。目标应用包括数据采集、电机控制、电磁阀控制、仪器仪表、测试测量以及
[模拟电子]
更稳健更省电,ST精密高压双向<font color='red'>电流检测</font><font color='red'>放大器</font>问市
Microchip 上端电流检测放大器,可提供更精确的电流监测
随着自动化和联网功能在整个汽车和工业市场日益普及,在高频噪声环境下精确测量动态电流的需求常常困扰着现代汽车和工厂应用。为应对电子噪声环境并满足更高精度的电流测量需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出符合AEC-Q100 零级标准、具有业界最低失调电压的上端电流检测放大器。 MCP6C02 放大器通过 AEC-Q100 认证,采用 1 级 6 引脚 SOT-23 封装和零级 8 引脚 3x3 VDFN 封装。VDFN 封装的最大失调误差仅为 12 µV,在零级上端电流检测放大器中失调电压最低。这款放大器的指定温度范围为 -40°C 至 +150°C,其市场领先的失调误差允许使用较小
[汽车电子]
Microchip 上端<font color='red'>电流检测</font><font color='red'>放大器</font>,可提供更精确的电流监测
精确的双向70V 电流检测放大器具有前所未有的灵活性
2007 年 2 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独特的高端电流检测放大器 LTC6104 ,该器件由两个完整的放大器组成,具有一个组合式单端双极性输出。双放大器拓扑非常适用于双向工作,每个电流检测方向的增益可编程性能使该器件具有极高的灵活性。两个单独的放大器允许监视单个电流检测电阻或多个单独的检测电阻。 LTC6104 的典型应用包括电池充电电路、 H 桥式驱动电路和伺服控制。 LTC6104 具有卓越的性能:最大输入偏置电流为 170nA ,而最大输入失
[新品]
MAX4372高精度,高边电流检测放大器
MAX4372低成本,高精度,高边电流检测放大器是一个微小的,节省空间的SOT23 - 5 - pin的封装。在三个增益版本提供(T = 20V / V,F = 50V / V和H = 100V / V),该器件工作从一个单一的2.7V至28V电源供电,仅消耗30μA 。它的特点一个电压输出,消除了增益设定电阻器的需要和今天的笔记本电脑,手机和要求电池/直流电流监测的其他系统的 理想选择。在电池供电系统的高边电流监测尤其有用因为它不干扰与地面道路的电池充电器。输入共模范围为0至28V电源电压的独立,并确保即使连接到2芯锂离子电池在深放电时,电流检测反馈仍然是可行的。 用户可以设置满量程电流读数所需的电压增益选择的设备(T,F,或H
[模拟电子]
MAX4372高精度,高边<font color='red'>电流检测</font><font color='red'>放大器</font>
具10uV 失调和零漂移的105V 高压侧电流检测放大器
2007 年 7 月 18 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出目前最精确的高压侧电流检测放大器 LTC6102 。该器件的最大输入失调电压仅为 10uV ,可以接受高达 2V 的差分检测电压。所产生的 106dB 动态范围允许 LTC6102 能够从安培级的电流中分辨出微安级的电流。 与其它电流检测放大器相比, LTC6102 大幅降低的失调允许在不牺牲分辨率的情况下成比例地降低检测电阻。 检测电阻的减小意味着功耗和发热量的下降。 LTC6102 的精度得到了一个小于
[新品]
高精度单向电流检测放大器电路设计
检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC = 5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB (最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通过信号链路是被放大。 图1. MAX4080高精度单向电流检测放大器 通过校准提高精度 MAX4080检流放大器具有精密的输入失调电压(VOS),25°C时最大
[电源管理]
高精度单向<font color='red'>电流检测</font><font color='red'>放大器</font>电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
