恩智浦针对HDMI发射器推出传输线钳位架构ESD保护IC
最新更新时间:2011-07-27来源: EEWORLD关键字:恩智浦  HDMI  ESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IP4786是业内唯一一款完整的HDMI 1.4信号调整和保护IC
中国上海,2011年7月26日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出一款高度集成的HDMI信号调整IC IP4786CZ32,该产品可为HDMI 1.4发射器应用提供业内最高级别的保护。IP4786采用独特的传输线钳位架构,可降低ESD冲击期间的峰值钳位电压,具有强大的ESD保护能力,创下了行业最佳信号完整性和最高集成度两项佳绩。
IP4786是为机顶盒、标清和高清DVD播放器、蓝光播放器以及音/视频开关等家庭娱乐系统而设计的,极低的待机功耗使其成为便携式媒体播放器、笔记本电脑、平板电脑、游戏机、手机、数码摄像机、数码照相机等移动应用的理想之选。
事实/要点:
• 最高级别的保护。新型传输线钳位架构为HDMI TMDS信号提供全面保护,并能降低静电放电期间的钳位电压。控制线路配备“零钳位”缓冲器,使这些信号与ESD冲击完全隔离。所有13条信号线路及5V电源线的可承受的电压范围均为±8 kV,符合IEC 61000-4-2 第4级标准。另外,IP4786CZ32是唯一集成过流限幅5V LDO的解决方案,符合HDMI 1.4 过流保护要求。
• 最佳的信号完整性。TLC(Transmission Line Clamping)保护架构集成阻抗匹配电感和ESD保护器件,可提供100欧姆的匹配差分阻抗。与要求因电路板而异的外部补偿的传统并联ESD器件不同,IP4786CZ38不要求对PCB布局进行任何调整,阻抗独立于PCB板堆叠。控制线路上配备的缓冲器是业内第一款同时为高、低逻辑电平提供电压电平转换的解决方案。这些缓冲器还能有效克服长电缆固有的信号上升时间缓慢问题,为长电缆提供了极佳的支持。
• 简洁接口设计。IP4786CZ32旨在打造元件数量最少、电路板面积最小的HDMI信号调整和保护解决方案。与同类集成解决方案相比,IP4786CZ32不但减少了多达29个分离式元件,而且使电路板占用面积减少了60%。
技术参数:
• 恩智浦IP4786CZ32信号调整IC兼容HDMI 1.3a和1.4标准、340MHz像素时序、深色和HDMI以太网及音频回传通道 (HEAC) 等特性,具有以下特点:
o 传输线钳位架构:100-Ω阻抗匹配差分传输线和TMDS线路ESD保护,无需PCB预补偿
o 零钳位缓冲器可有效防止ESD脉冲传至系统芯片的HDMI控制线路
o 为所有HDMI信号提供±8 kV ESD保护,符合IEC61000-4-2第4级标准
o 限流LDO稳压器提供5V输出电压,支持最高6.5 V输入电压
o DDC、CEC、热插拔和HEAC线路具有高、低逻辑电平电压转换功能,可有效补偿HDMI输入端外部开关的高电阻
o 系统端与HDMI连接器端之间搭载DDC缓冲器电容去耦机制,为长电缆 (> 700 pF/25m) 提供有效支持
o 32引脚HVQFN封装 (5 mm x 5 mm x 0.85 mm),采用优化路由设计
o 简洁接口设计概念只需一个外部电容
关键字:恩智浦  HDMI  ESD 编辑:冀凯 引用地址:恩智浦针对HDMI发射器推出传输线钳位架构ESD保护IC
上一篇:IR 推出微电子继电器设计师手册以简化选型
下一篇:如何供电、加载、以及测试电源管理电路(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
恩智浦联手ART,为豪华跑车带来完全沉浸式信息娱乐体验
新闻亮点 ● ART采用恩智浦i.MX 8QuadMax设计ARTIST 8开发平台,针对以速度、功率和个性而著称的豪华跑车,创建超直观的信息娱乐系统 ● 恩智浦i.MX 8QuadMax应用处理器可实现安全域分区、多操作系统平台在单个处理器上的独特部署和高级汽车仪表盘图形,包括信息娱乐视觉效果、仪表盘、抬头显示器和4个独立的屏幕 ● 支持ART的ARTIST 8信息娱乐系统的i.MX 8QuadMax将纳入2021年汽车生产计划 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)日前和 ART SpA 联手,为代表速度、功率和个性的豪华跑车创建超直观、完全沉浸式的信息娱乐系统。ART公司以制造信息娱乐系统而闻名,服务于世界上
[汽车电子]
<font color='red'>恩智浦</font>联手ART,为豪华跑车带来完全沉浸式信息娱乐体验
恩智浦利用谷歌“云物联网核心”促进智能设备边缘计算
电子网消息,作为Android Things的早期合作伙伴,恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.今日宣布支持谷歌“云物联网核心”的公开测试。云物联网核心是谷歌云平台(GCP)上一种用于安全地批量连接和管理物联网设备的完全托管服务。云物联网核心现面向所有用户提供公测版,其中包含新的特性和价格计划。  通过融合安全、处理和数字网络方面的最新进展,恩智浦技术可以在应对整个系统面临的机器学习挑战的同时,进一步推动物联网设备边缘计算智能化的发展。  恩智浦资深副总裁兼微控制器业务总经理Geoff Lees表示:“恩智浦独一无二的技术和产品性能组合,能够发掘出边缘计算的潜能,使我们更加能够发挥机器学习和人工智能的
[网络通信]
HDMI 2.1正式发布:带宽增至48Gbps支持10K分辨率
  11月28日,HDMI Forum官方宣布,正式推出最新HDMI 2.1版技术标准。与之前相比,最大变化就是带宽猛增,最高能支持10K视频。HDMI 2.0b目前的带宽为18Gbps,而HDMI 2.1将增至48Gbps,可以完整支持4K/120Hz、8K/60Hz、10K等分辨率和刷新率的无损视频,并同时支持动态HDR,为此新标准采用了新的超高速数据线(Ultra High Speed HDMI Cable)。 HDMI Forum强调,新的数据线具备超低电磁辐射,而且依然保持了向下兼容性,现有设备可直接使用,但新特性只能由新标准设备方可提供。   HDMI 2.1还支持eARC(音频回传通道),家庭影院可以无线连接H
[家用电子]
恩智浦针对高速数据采集应用推出 LPC4370 微控制器
恩智浦半导体 (NXP Semiconductors N.V.)近日宣布推出高性能 LPC4370 微控制器,这是一款完整的单芯片高速数据采集应用解决方案。LPC4370 由业界最快的 204-MHz ARM® Cortex™-M4 处理器驱动,还配备了目前在 Cortex-M 微控制器上最快的 12 位 ADC,采样率高达 80 Msps。此外,LPC4370 还有一个用于卸载控制和 I/O 任务(诸如处理 USB 堆栈等)的 204-MHz Cortex-M0 协处理器,以及一个用于处理可编程数字 I/O 和预处理或后处理的专用子系统。高级外设包括用于高速通信的集成片内 PHY 和以太网的高速 USB,以及一个用于显示接口的图形
[单片机]
恩智浦发布最薄非接触式芯片提升身份识别安全性和耐用性
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)近日发布新型超薄非接触式芯片模块,即将变革护照和身份证的设计方式。MOB10厚度仅为200微米(约为普通人体头发直径的四倍),比前代产品薄20%,非常适用于护照资料页和身份证中的超薄Inlay。MOB10是当今市场上最薄的非接触式模块,支持PC材质,提供新的安全性和耐久性功能。同时,MOB10是首个超薄平台,与现有生产线兼容,因此制造商无需更换设备即可采用;方便制造商能支持多种产品,而不增加成本或降低生产速度。 新的超薄MOB10能够防止电子文档欺诈,实现更纤薄、更安全的电子数据页、电子封面和身份证Inlay,更难以伪造或修改。200微米的超薄
[半导体设计/制造]
TVS二极管在便携设备ESD中应用
便携式设备的ESD保护十分重要,而TVS二 极管是一种十分有效的保护器件,与其它器件相比有其独特的优势,但在应用时应当针对不同的保护对象来选用器件,因为不同的端口可能受到的静电冲击有所不 同,不同器件要求的保护程度也有不同。要注意相应的参数鉴别以及各个生产商的不同设计,同时还要进行合理的PCB布局。本文介绍在便携式设备的ESD保护 中如何应用TVS二极管器件。 便携式设备如笔记本电脑、手机、PDA、MP3播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者损坏。更坏的情况是查不出确切的原因,使用户误认为是产品质量问题而损坏企业信誉。 一般情况下,对此类设备
[电源管理]
TVS二极管在便携设备<font color='red'>ESD</font>中应用
恩智浦全新Wi-Fi 6产品组合推动全行业发展
恩智浦半导体宣布推出全面的Wi-Fi 6(802.11ax)产品组合,此举大幅增加了能够采用最新Wi-Fi标准的产品与市场的数量。 恩智浦扩展的Wi-Fi 6产品组合代表公司的全新端到端、差异化技术方法和愿景,旨在帮助汽车、接入、移动设备、工业和物联网市场开辟连接创新的时代。 Wi-Fi 6对连接性进行了大量改进,包括对称的多千兆级上传和下载、显著降低延迟、增加容量、跨应用提高功率效率。此前,这些技术改进仅限于高端产品。借助恩智浦的广泛产品组合,现在多个市场中的大规模部署得以利用这些优势,使产品具备当今先进的Wi-Fi功能,其中包括: 覆盖范围更广 电池寿命延长 连接可靠性提高 恩智浦安全与连接资深副总裁Raf
[物联网]
NXP半导体任命Peter Bonfield爵士为监事会主席
新任主席携 40年科技领域经验加入NXP 中国 , 北京 - NXP半导体日前宣布任命Peter Bonfield爵士为 NXP监事会主席,Bonfield先生为前任英国电信公司(BT plc) 董事长及ICL plc (现为 Fujitsu Services) 总裁暨董事长。 依据荷兰公司法, NXP是由理事会与监事会组成的两层式董事会架构,万豪敦为首席执行官暨理事会主席,Peter Bonfield爵士则为监事会主席。 “我们非常高兴延揽专业经验丰富且业界地位崇高的 Peter爵士加入我们的监事会担任主席,这项任命充分展现出我们努力在新独立的组织中建立良好的公司治理承诺,以及我们
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
